    • Rene55
      Rene55 @Michael Roling last edited by
      @michael-roling
      Menü1 (das habe ich vorige Tage ausgiebig getestet)
      und das hier frisch angelegt
      Das zweite ist jetzt im Telegram zu sehen und aktiv. Wahrscheinlich habe ich noch ein Verständnisproblem mit Gruppen und Usern.
        arteck Developer Most Active @Rene55 last edited by arteck
        @rene55 sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
        Gruppen und Usern.
        gruppe = Menüpunkt (unglücklich gewählt )
        User = derjenige der Anfragt aus Telegramm Sicht (aateck fragt bei iobroker nach, gib mir das MENU)
        Michael Roling Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @arteck last edited by
          @arteck ich habe fest gestellt , das wenn man switch nutzt ich den datenpunkt nicht manuel auf ack true setzen kann, evtl kann dein skript das dann auch nicht
          • Rene55
            Rene55 @arteck last edited by
            @arteck Ich hab eventuell auch einen Knoten im Telegram zwischen Benutzer und Bot. In der Telegram-Instanz habe ich zwei Benutzer, die wahrscheinlich mit dem gleichen Bot sprechen.
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @Rene55 last edited by
              @rene55 das wäre egal
              • Rene55
                @michael-roling Schön das ist schon mal beruhigend. Aber wie komme ich zum Menü1?
                arteck Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by arteck
                  @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                  ack true
                  doch das geht
                  das machst du sogar
                  this.setState("info.connection", true, true);
                  der letzte true ist dafür da
                    welches Menü1...
                    und eigne dir an.. die Navigation einzigartig zu schreiben
                    jetzt hast du da 2 mal Menü drin stehen.. jeder Navi Punkt darf niergends 2 mal vorhanden sein..
                    • Michael Roling
                      @rene55 also ich habe hier zwei Menus mit jeweils einem Benutzer, und das funktioniert
                      • Rene55
                        @arteck Das Menü für "Tester"
                        • Michael Roling
                          @arteck du bist doch vollkommen beim falschen datenpunkt. das ist der datenpunkt der dem adapter sagen soll das er grün wird🙈
                            @michael-roling ja aber so wird der ack gesetzt
                              @rene55 schau dir meine Navi an.. zur not bau es nach.. und schau wie das funktioniert
                              • Michael Roling
                                @arteck ja das weiss ich
                                • Michael Roling
                                  @rene55 sind das denn definitiv 2 verschiedene User?
                                  • Rene55
                                    @arteck Ich dachte, ich hätte es richtig aufgebaut. Klar, in der linken Spalte darf nur einmal 'Menu' stehen. Rechts dagegen soll der Rücksprung ins Menü sein. Hat auch vorige Tage so funktioniert. Mein Problem gerade ist: Es wird nicht angezeigt!
                                      @michael-roling ok .. jetzt verstehe ich es.. der daten punkt wird nicht bestätigt.. wie bei der Lampe die es von sich aus macht..
                                      ahhhhh
                                      das heisst auf manuell Erzeugte Datenpunkte, bekommst du kein ack geliefert.. das ist richtig...
                                      • Rene55
                                        @michael-roling Das sollten zwei verschiedene Handys sein. 😕
                                        • Michael Roling
                                          @arteck ja wenn du einem adapter eine datenpunkt setzt, setzt er denn dann ja auf ack.true. Da du einen eigenen Datenpunk hast, war die Frage ob das ein Skript übernimmt, ansonsten muss du ack:true in den Rückgabetext eintragen damit der Datenpunkt direkt mit ack true gesetzt wird, und du bekommst die rückmeldung
                                          • Michael Roling
                                            @rene55 du solltest auch mal von github installieren, wenn du das noch nicht heute gemacht haben solltest, damit wir auch vom gleich stand ausgehen
                                            1801
                                            793502
