      arteck Developer Most Active @Rene55 last edited by
      @rene55 schau dir meine Navi an.. zur not bau es nach.. und schau wie das funktioniert
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @arteck last edited by
        @arteck ja das weiss ich
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @Rene55 last edited by
          @rene55 sind das denn definitiv 2 verschiedene User?
          • Rene55
            Rene55 @arteck last edited by
            @arteck Ich dachte, ich hätte es richtig aufgebaut. Klar, in der linken Spalte darf nur einmal 'Menu' stehen. Rechts dagegen soll der Rücksprung ins Menü sein. Hat auch vorige Tage so funktioniert. Mein Problem gerade ist: Es wird nicht angezeigt!
              arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by arteck
              @michael-roling ok .. jetzt verstehe ich es.. der daten punkt wird nicht bestätigt.. wie bei der Lampe die es von sich aus macht..
              ahhhhh
              das heisst auf manuell Erzeugte Datenpunkte, bekommst du kein ack geliefert.. das ist richtig...
              • Rene55
                Rene55 @Michael Roling last edited by
                @michael-roling Das sollten zwei verschiedene Handys sein. 😕
                • Michael Roling
                  @arteck ja wenn du einem adapter eine datenpunkt setzt, setzt er denn dann ja auf ack.true. Da du einen eigenen Datenpunk hast, war die Frage ob das ein Skript übernimmt, ansonsten muss du ack:true in den Rückgabetext eintragen damit der Datenpunkt direkt mit ack true gesetzt wird, und du bekommst die rückmeldung
                  • Michael Roling
                    @rene55 du solltest auch mal von github installieren, wenn du das noch nicht heute gemacht haben solltest, damit wir auch vom gleich stand ausgehen
                    • Rene55
                      Rene55 @Michael Roling last edited by Rene55
                      @michael-roling Ich hab die 0.5.0 aus dem latest drauf. Aber kann ich machen.
                      EDIT: Hab ich gerade von Github neu geholt.
                      Aber ich befürchte, es liegt nicht an dem Adapter sondern an meinen Telgram Accounts/Einrichtungen. Denn: alles was ich jetzt gemacht habe kommt quasi auf dem falschen Account an.
                      • Michael Roling
                        @rene55 du kannst ja auch im Telegram adapter schauen welche user da eingetragen sind
                        • Rene55
                          @michael-roling Ja das kann ich wohl.
                          Michael Roling M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Michael Roling
                            @rene55 Teste mal als User nur Rene55 einzutragen
                            • Rene55
                              @michael-roling Ich hab jetzt in beiden Gruppen nur User Rene55 drin. Jetzt hat sich der Inhalt auf dem richtigen Handy verändert, so dass ich vom Menü1 (siehe oben) das Menü "Test1, Switch, Rollo & Menü" sehe - aber es werden keine Schaltfunktionen ausgeführt.
                              • Michael Roling
                                @rene55 wenn du in beiden den gleichen User hast, muss eine Startseite gelöscht werden. Siehe Doku
                                Rene55 arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Rene55
                                  @michael-roling Dann war das Ändern des Users ja total verkehrt 😨
                                  • Rene55
                                    @michael-roling Ich hab jetzt mal die User glatt gezogen. Es muss hier auch 'Rene55' heißen und nicht 'Rene55_55'!
                                    Dann funktioniert das auch mit zwei Gruppen und zwei verschiedenen Handys. Danke für die Geduld 😌
                                      @michael-roling du der zurück funktioniert nicht aus dem 2-ten menü
                                      der darf nicht zurück heissen.. muss anders heissen dann gehts
                                      man könnte ein Wort intern dafür reservieren.. mit dem man immer zurück kommt immer eine ebene höher
                                      ich habs jetzt so gelöst
                                      mit dem _
                                        Marty56 @arteck last edited by Marty56
                                        Die Bedienungsanleitung ist wohl nicht für Dummies geschrieben.
                                        Ich blicke überhaupt nicht durch und bekomme kein Menu in Telegram angezeigt.
                                        Update: Irgendwie habe ich es hingefummelt, dass wenn ich "Menu" eintippe ich ein Menu angezeigt bekomme, mit dem ich auch eine Aktion auslösen kann.
                                        Aber wie bekomme ich das Menu wieder angezeigt. Ich möchte nicht immer "Menu" eintippen, sondern nach der Aktion das "Menu" wieder angezeigt haben.
                                        flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Marty56 @Rene55 last edited by
                                          @rene55
                                          Wo sind den die Authentifizierten Benutzer anzuklicken?
                                          In der Telegram App, irgendwo im Adapter und wenn ja welchem?
                                          • flkontakt
                                            flkontakt @Marty56 last edited by
                                            @marty56 in den Untermenu die gewünschte Startseite eintragen, wie in der Doku beschrieben. nav.png
                                            1.0k
                                            1793
                                            748055
