    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Iobroker / Grafana - IP Adresse verändert vom Router.
    • DJMarc75
      DJMarc75 @onel04 last edited by
      @onel04 sagte in Iobroker / Grafana - IP Adresse verändert vom Router.:
      Habe ich was Vergessen, bitte fragen.
      Hör auf Deine IPs mit Xen zu retuschieren. Das ist Quatsch und man kann da nicht gescheit helfen.
        Thomas Braun Most Active @onel04 last edited by
        @onel04
        Vollständige, unveränderte Ausgabe von
        iob diag
        bekannt machen, damit man mal sieht wie du da wo genau unterwegs bist.
        Und warum eigentlich immer dieser Hantier mit IP-Adressen? Kein Mensch nutzt die direkt, dafür gibt es Hostnamen.
          TT-Tom @onel04 last edited by
          @onel04
          Was für ein Router hast du? Bei der FRITZ!Box kann man jedem Gerät eine feste IP zuweisen bzw. die IP die vom DHCP vergeben wurde festsetzen.
          onel04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • onel04
            onel04 @TT-Tom last edited by
            @tt-tom sagte in Iobroker / Grafana - IP Adresse verändert vom Router.:
            @onel04
            LANCOM 1783VAW (feste IP sollte man im Raspberry Pi vergeben, würde ich es nicht anders wissen)
            • DJMarc75
              LANCOM 1783VAW
              Kenne das Teil nicht aber Google hat mal eben DAS ausgespuckt:
              https://it-beratung-koch.de/kb/lancom-dhcp-reservierung-feste-ip-adresse-fuer-client-vergeben/
              • onel04
                @thomas-braun sagte in Iobroker / Grafana - IP Adresse verändert vom Router.:
                @onel04
                iob diag
                • Anwender nutzen IP-Adressen; es ist einfacher für sie.
                • Netzwerke spricht man über Namen an, so habe ich es eingerichtet für meine Laufwerke der NAS Geräte.
                iob diag -> 348 Zeilen hat er ausgegeben mit dieser Zeile:
                curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_diag > iob_diag
                chmod 744 iob_diag
                ./iob_diag
                Skript v.2023-06-21
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: solaranzeige
                         Icon name: computer
                        Machine ID: 51319ec9dfc7468988d22bbb2f2825a0
                           Boot ID: 039f63e45fd043e7aee9eb314684944c
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : armhf
                Systemuptime and Load:
                 11:55:01 up 17:09,  3 users,  load average: 0.24, 0.23, 0.27
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=30.1'C
                volt=0.9160V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2023-08-06 11:55:01 CEST
                           Universal time: Sun 2023-08-06 09:55:01 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        1.1G        1.7G         33M        969M        2.7G
                Swap:           2.0G          0B        2.0G
                Total:          5.8G        1.1G        3.8G
                         3794 M total memory
                         1104 M used memory
                         1435 M active memory
                          454 M inactive memory
                         1720 M free memory
                           85 M buffer memory
                          883 M swap cache
                         2047 M total swap
                            0 M used swap
                         2047 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G  7.7G   21G  28% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                [Sat Aug  5 18:45:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headp        hones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:28:21:3A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_siz        e=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8f690866-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Sat Aug  5 18:45:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Sat Aug  5 18:45:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                [Sat Aug  5 18:45:15 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                [Sat Aug  5 18:45:15 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
                [Sat Aug  5 18:45:15 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [Sat Aug  5 18:45:15 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Aug  5 18:45:15 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Sat Aug  5 18:45:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                3.2G    /var/
                871M    /var/log
                833M    /var/log/journal/51319ec9dfc7468988d22bbb2f2825a0
                140M    /var/lib
                Archived and active journals take up 832.1M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                5.6M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                345M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                278M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                /usr/bin/node           v18.17.0
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                No configuration change needed.
                Multihost discovery server: disabled
                Discovery authentication:   enabled
                Persistent activation:      disabled
                Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                States:                     jsonl on 127.0.0.1
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.5
                javascript:     7.0.3
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : solaranzeige                             -  enabled, port: 8081, bind        : 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.1               : backitup              : solaranzeige                             -  enabled
                + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : solaranzeige                             -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : solaranzeige                             -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : solaranzeige                             -  enabled
                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : solaranzeige                             - disabled
                  system.adapter.growatt.0                : growatt               : solaranzeige                             - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : solaranzeige                             -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : solaranzeige                             - disabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : solaranzeige                             -  enabled
                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : solaranzeige                             - disabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : solaranzeige                             -  enabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : solaranzeige                             - disabled
                  system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : solaranzeige                             - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : solaranzeige                             -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : solaranzeige                             -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : solaranzeige                             -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind        : 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": aborted
                Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                Adapter    "growatt"      : 3.0.4    , installed 3.0.4
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                Objects and States
                Objects:        2231
                States:         1942
                Skript v.2023-06-21
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=30.1'C
                volt=0.9160V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           2.0G          0B        2.0G
                         3794 M total memory
                         1104 M used memory
                         1720 M free memory
                           85 M buffer memory
                          883 M swap cache
                         2047 M total swap
                            0 M used swap
                         2047 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                3.2G    /var/
                871M    /var/log
                833M    /var/log/journ
                Denke Bitte daran, dass ich Anwender bin und etwas anderes verstehe als Menschen, die täglich damit zu tun haben.
                Danke onel
                  @onel04
                  Das ist nicht vollständig und/oder wirr durcheinander kopiert.
                  Mach es nochmal. Am besten die Ausgaben direkt aus dem Terminal kopieren.
                  • onel04
                    @onel04
                    genau so habe ich es bekommen. aber ich mache es nochmal. Moment Bitte
                      Das kann nicht sein, die Ausgaben sehen im Original anders aus. Ich weiß das, ich hab den Output schon mehr als einmal gesehen. Und auch angepasst.
                      • onel04
                        onel04 last edited by onel04
                        hier der Start, wenn es beginnt als Bild Ausschnitt:
                        Rest folgt. Moment bitte, damit Du siehst, dass ich nichts verändere oder anpasse. 1 zu 1 zeige ich dann die Ausgabe. Dauert etwas...
                        onel
                          @onel04
                          Keine Screenshots! Das ist Text und der kommt auch 1:1 als Text hier rein.
                          • onel04
                            onel04 @Thomas Braun last edited by onel04
                            Hier die Informationen:
                            Skript v.2023-06-21
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : armhf
                             12:53:37 up 18:08,  3 users,  load average: 0.26, 0.21, 0.18
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=30.6'C
                            volt=0.9160V
                                           Local time: Sun 2023-08-06 12:53:37 CEST
                                       Universal time: Sun 2023-08-06 10:53:37 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.8G        1.1G        1.6G         33M        1.2G        2.7G
                            Swap:           2.0G          0B        2.0G
                            Total:          5.8G        1.1G        3.6G
                                     3794 M total memory
                                     1074 M used memory
                                     1375 M active memory
                                      639 M inactive memory
                                     1565 M free memory
                                      117 M buffer memory
                                     1036 M swap cache
                                     2047 M total swap
                                        0 M used swap
                                     2047 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            [Sat Aug  5 18:45:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:28:21:3A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8f690866-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            /var:
                            3.2G    /var/
                            871M    /var/log
                            148M    /var/lib
                            354M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     7.0.3
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : solaranzeige                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : solaranzeige                             - disabled
                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : solaranzeige                             - disabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        2231
                            States:         1941
                            W: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bullseye/InRelease  Connection timed out [IP: 93.93.128.193 80]
                            W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  Could not wait for server fd - select (11: Resource temporarily unavailable) [IP: 151.101.2.217 443]
                            W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/InRelease  Could not handshake: The TLS connection was non-properly terminated. [IP: 2.19.213.73 443]
                            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                            Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Ign:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [18.3 MB]
                            Err:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            Fetched 11.1 kB in 7min 29s (24 B/s)
                            Reading package lists... Done
                            E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bullseye/main/binary-armhf/Packages  Connection timed out [IP: 93.93.128.193 80]
                            E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                            Pending Updates: 9
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      114        12921      531/influxd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        1929       555/mosquitto
                            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17562      1175/lighttpd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12905      573/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15989      532/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18560      532/iobroker.js-con
                            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        1930       555/mosquitto
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21108      1765/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22559      1874/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      114        13089      531/influxd
                            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          17563      1175/lighttpd
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        18965      1153/grafana
                            udp        0      0 0.0.0.0:54357           0.0.0.0:*                           108        1751       396/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1749       396/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13068      1152/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::59892                :::*                                108        1752       396/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1750       396/avahi-daemon: r
                            2023-08-06 12:48:58.358  - info: web.0 (1874) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142
                            2023-08-06 12:49:46.118  - info: admin.0 (1765) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.155
                            2023-08-06 12:50:01.208  - info: admin.0 (1765) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.155
                            2023-08-06 12:51:19.810  - info: host.solaranzeige stopInstance system.adapter.backitup.1 (force=false, process=true)
                            2023-08-06 12:51:19.815  - info: backitup.1 (27250) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-08-06 12:51:19.818  - info: backitup.1 (27250) cleaned everything up...
                            2023-08-06 12:51:19.819  - info: backitup.1 (27250) terminating
                            2023-08-06 12:51:19.820  - info: backitup.1 (27250) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-08-06 12:51:19.855  - info: host.solaranzeige stopInstance system.adapter.backitup.1 send kill signal
                            2023-08-06 12:51:20.375  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-08-06 12:51:22.902  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.backitup.1 started with pid 32288
                            2023-08-06 12:51:25.048  - info: backitup.1 (32288) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-08-06 12:51:25.174  - info: backitup.1 (32288) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                            2023-08-06 12:51:45.800  - info: cloud.0 (1954) User disconnected from cloud:
                            2023-08-06 12:52:33.000  - error: backitup.1 (32288) [iobroker/influxDB] The temporary directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_08_06-12_52_32_backupiobroker" could not be deleted. Please check the directory permissions and delete the directory manually
                            2023-08-06 12:52:33.001  - error: backitup.1 (32288) [iobroker/influxDB] The temporary directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_08_06-12_52_32_backupiobroker" could not be deleted. Please check the directory permissions and delete the directory manually
                            2023-08-06 12:52:34.207  - error: backitup.1 (32288) [iobroker/grafana] Grafana Backup cannot created. Please check your Configuration
                            2023-08-06 12:52:36.015  - error: backitup.1 (32288) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                            2023-08-06 13:02:46.306  - info: web.0 (1874) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142
                            2023-08-06 13:02:46.311  - info: web.0 (1874) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142 vis.0
                            2023-08-06 13:02:46.314  - info: web.0 (1874) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142
                            2023-08-06 13:03:03.395  - info: web.0 (1874) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142
                            2023-08-06 13:03:21.195  - info: web.0 (1874) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142
                            2023-08-06 13:03:25.014  - info: admin.0 (1765) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.155
                            2023-08-06 13:03:25.351  - info: admin.0 (1765) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.155
                            iob diag has finished.
                            Press any key for a summary
                            Copy text starting here:
                                                 v.2023-06-21
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Installation:           native
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               armhf
                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               true
                            Boot Target:            graphical.target
                            Pending OS-Updates:     9
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                            Recommended versions are nodejs 16.20.1 and npm 8.19.4
                            MEMORY:
                            Mem:            3.8G        1.1G        1.5G         33M        1.2G        2.7G
                            Swap:           2.0G          0B        2.0G
                            Active iob-Instances:   9
                            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                2231
                            States:                 1941
                            Size of iob-Database:
                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            === Mark text until here for copying ===
                            Möge es jetzt stimmen.
                            onel
                              @onel04
                              Server immer ohne Desktop/X-Server.
                              Dann schalte die Mühle niemals per 'Stecker ziehen' aus. Das killt dein Dateisystem, hat auch schon Einschläge zu verzeichnen.
                              Dann ist da offensichtlich irgendwas beim Netzwerk nicht in Ordnung. Es werden die Paketquellen nicht erreicht.
                                das passt zu dem was ich @onel04 beteits in seinem vis-lizenz thread geschrieben habe.
                                Da ist irgendwas vollkommen verbogen
                                • onel04
                                  Zur Information:
                                  Das Netzwerk funktioniert wie folgt und funktioniert auch noch immer mit Grafana/Solaranzeige.
                                  System: LANCOM 1783VAW - Lankabel - LN630 - Bridge WLAN 5 Ghz - IAP 322 - Lankabel - Pi
                                  Also wird der iobroker nicht für diese Nutzung ausgelegt sein; auch vom Entwickler nicht gewollt (WLAN), sonst würde er nicht so "zicken", das zu viele Versenden von Paketen sorgt für den Flaschenhals über das 5 GHz Netz.
                                  Okay
                                  Damit zurück zu meiner eigentlichen Frage an Euch:
                                  Was muss ich sichern (iobrocker, dbFlux, Grafana, ... was vergessen ?),und vor allen Dingen wie am einfachsten umsetzen.? Würde dazu die Pi an LAN hängen, damit das Sichern reibungslos verläuft.
                                  Damit ich dann die Backups wieder auf den NUC (Debian, iobroker, dbFlux, Grafana) einspielen kann, welcher dann im LAN verbleibt und ich mir nur die Instanz von Solaranzeige auf das Widget hole per WLAN (den das Funktioniert reibungslos seit dem ersten Tag)?
                                  Danke, bis später
                                  onel
                                  • onel04
                                    @homoran sagte in Iobroker / Grafana - IP Adresse verändert vom Router.:
                                    ja, daher auch der Kauf eines NUC (Blackview, Intel 12th Gen N95 (up to 3.4GHz) Windows 11 Pro mit 16 GB DDR4 RAM 512 GB M.2 SSD), welcher ruhiger und besser läuft als die Pi 4.
                                    Kommt noch bissel arbeit auf mich zu.
                                    onel
                                      Server betreibt man auch nicht an einem WLAN.
                                      Das ist nicht 'nicht so von iobroker vorgesehen' sondern ganz allgemein im Serverbetrieb nicht so vorgesehen. Ein WLAN ist viel zu wackelig und langsam dafür.
                                      1127
