    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Um die SNPM Geräte zu testen, kann man MIB-Browser verwenden. Z.B. so was http://ireasoning.com/downloadmibbrowserfree.php
        SchuetzeSchulz last edited by
        Ich könnte bei Bedarf mit den kompletten MIBs von Ricoh Multifunktionssystemen (Drucker, Kopierer, Scanner, Fax etc.) dienen.
        • Bluefox
          @SchuetzeSchulz:
          Ich könnte bei Bedarf mit den kompletten MIBs von Ricoh Multifunktionssystemen (Drucker, Kopierer, Scanner, Fax etc.) dienen. `
          Ja bitte, aber nur die, die Interessant sind
            Marcolotti last edited by
            Guten Morgen,
            könnt ihr bei euch mal eure Drucker testen mit:
            Produktinformation - 1.3.6.1.2.1.1.1.0
            Seriennummer - 1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.17.1
            Hersteller - 1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.14.1.1
            Anzahl gedruckter Seiten - 1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1
            Tinte - Toner_schwarz - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
            Tinte - Toner_cyan - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
            Tinte - Toner_magenta - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3
            Tinte - Toner_yellow - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4
            Lebensdauer Trommeleinheit -1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.7
            Lebensdauer Bandeinheit - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.6
            Und bitte ein Feedback über die Daten die da kommen.
            Gruß Marco
            • Bluefox
              @Marcolotti:
              Guten Morgen,
              Gruß Marco `
              Ich will eine Liste sammeln (die kann auch ruhig 1000 Zeilen sein)
              mit allen wichtigsten OIDs (FritzBox, Printer, Synology) Was gibt es da noch?
              QNAP:
              Free Memory: .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.3.0
              CPU Temperature: .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.5.0
              HDD Temperature: 1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.3.1 (.3.1 is for drive one .3.1 for drive 2 etc etc)
              HDD SMART Status: 1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.7.1 (again just change the end digit for a different drive.)
              System Temperature: .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.6.0
              Uptime: .1.3.6.1.2.1.25.1.1.0
              • inline
                inline last edited by
                Also, das sieht ja mal gar nicht so schlecht aus 🙂
                @Marcolotti:
                Guten Morgen,
                Gruß Marco `
                Bei mir erscheint folgendes für einen HP Color LaserJet 2605dn.
                Produktinformation - 1.3.6.1.2.1.1.1.0 --> "HP ETHERNET MULTI-ENVIRONMENT,SN:CNCW82G6RW,FN:GD53T94,SVCID:00000,PID:HP Color LaserJet 2605dn"
                Seriennummer - 1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.17.1 --> "CNCW82G6RW"
                Hersteller - 1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.14.1.1 --> "Hewlett-Packard"
                Anzahl gedruckter Seiten - 1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1 --> "3349"
                Tinte - Toner_schwarz - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1 --> "" LOGMELDUNG snmp.0	2017-10-23 12:13:51.486	debug	[192.168.178.13] OID 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1: 287
                Tinte - Toner_cyan - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2 --> "" LOGMELDUNG snmp.0	2017-10-23 12:13:51.487	debug	[192.168.178.13] OID 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2: 466
                Tinte - Toner_magenta - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3 --> "" LOGMELDUNG snmp.0	2017-10-23 12:13:51.487	debug	[192.168.178.13] OID 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3: 466
                Tinte - Toner_yellow - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4 --> "" LOGMELDUNG snmp.0	2017-10-23 12:13:51.487	debug	[192.168.178.13] OID 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4: 466
                Lebensdauer Trommeleinheit -1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.7 --> LOGMELDUNG snmp.0	2017-10-23 11:41:21.075	error	[192.168.178.13] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.7
                Lebensdauer Bandeinheit - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.6 --> LOGMELDUNG snmp.0	2017-10-23 11:44:59.021	error	[192.168.178.13] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.6
                Das heisst für die Toner-Werte wird tatsächlich kein Wert in die Datenpunkte geschrieben, obwohl die Werte laut Debug-Logging vorliegen.
                Dass die Werte für die Farbtoner alle 466 ist liegt wohl daran dass ich die Patronen neulich erst gewechselt habe, es sind also offenbar noch 466 Seiten drin.
                Schwarz ist dagegen schon wieder halb leer, also noch 287 Seiten. Scheint plausibel.
                Grüße,
                Ralf
                  Linedancer last edited by
                  Das ist ja ein cooler Adapter.
                  Leider tut er an meinem Drucker nur teilweise.
                  Samsung CLP 510 (10 Jahre alt)
                  Hier das Log:
                  snmp.0	2017-10-23 13:12:10.686	debug	[192.168.178.50] OID 1.3.6.1.2.1.1.1.0: SAMSUNG NETWORK PRINTER,ROM A.03.15,JETDIRECT,JD24,EEPROM A.08.20
                  snmp.0	2017-10-23 13:12:10.686	debug	[192.168.178.50] OID 1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1: 3350
                  snmp.0	2017-10-23 13:12:10.686	debug	[192.168.178.50] OID 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1: -3
                  wobei die Anzahl Seiten nicht in den Datenpunkt eingetragen wird.
                  Bei allen anderen Daten kommt "No Such name" zurück 😞
                  • lobomau
                    lobomau last edited by
                    Coole Sache.
                    Ich probiere es gerade mit Synology. Wisst ihr die Daten, die man hier eingeben muss? Bisher habe ich Fehlermeldung.
                    snmp.0	2017-10-23 13:54:42.128	error	[192.168.178.24] Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
                    snmp.0	2017-10-23 13:54:12.120	error	[192.168.178.24] Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
                    snmp.0	2017-10-23 13:53:42.119	error	[192.168.178.24] Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
                    snmp.0	2017-10-23 13:53:12.124	error	[192.168.178.24] Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
                    snmp.0	2017-10-23 13:52:42.117	error	[192.168.178.24] Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
                    snmp.0	2017-10-23 13:52:12.143	error	[192.168.178.24] Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
                      Nachtrag,
                      beim Sortieren der Reihenfolge der Datenpunkte (Up/Down Pfeile ganz rechts) ist einiges schief gegangen. Alle Einträge wurden gelöscht.
                      • Bluefox
                        @Linedancer:
                        Nachtrag,
                        beim Sortieren der Reihenfolge der Datenpunkte (Up/Down Pfeile ganz rechts) ist einiges schief gegangen. Alle Einträge wurden gelöscht. `
                        Wie kann man das reproduzieren?
                        • lobomau
                          @Bluefox:
                          @Linedancer:
                          Nachtrag,
                          beim Sortieren der Reihenfolge der Datenpunkte (Up/Down Pfeile ganz rechts) ist einiges schief gegangen. Alle Einträge wurden gelöscht. Wie kann man das reproduzieren?
                          Einfach mal verschieben. Dann sind alle weg. ABER: wenn man einen hinzufügt sind alle wieder da. 🙂
                          Danach einfach wieder den einen löschen
                          • BuZZy
                            BuZZy last edited by
                            @lobomau:
                            Coole Sache.
                            Ich probiere es gerade mit Synology. Wisst ihr die Daten, die man hier eingeben muss? Bisher habe ich Fehlermeldung. `
                            Trag mal bei Community "public" ein (ohne " ").
                            Wenn es noch nicht geht, überprüf mal die Firewall-Einstellungen von deinem NAS.
                            (Reboot vom NAS nicht vergessen.)
                            Hier noch was zum Lesen:
                            http://global.download.synology.com/dow … _Guide.pdf
                            • inline
                              @inline:
                              Das heisst für die Toner-Werte wird tatsächlich kein Wert in die Datenpunkte geschrieben, obwohl die Werte laut Debug-Logging vorliegen. `
                              Linedancer berichtet das ja ebenfalls.
                              nun sehe ich gerade, dass die Werte der Datenpunkte doch noch eingetroffen sind. Ich habe das nicht ständig verfolgt, aber ich schätze so etwa 2 Stunden später.
                              Da ist definitiv noch etwas faul.
                              • lobomau
                                @BuZZy:
                                @lobomau:
                                Coole Sache.
                                Gruß `
                                DAnke!
                                Ich habe public eingetragen und in den Firewall-Einstellungen auch snmp aktiviert. Ohne Neustart der NAS funktionierte der Adapter sofort und hat Objekte angelegt. 🙂
                                • kmxak
                                  Ich habe sicherlich auch viele Geräte die das unterstützen.
                                  Das Problem bei mir liegt aber an der nicht vorhandenen Ahnung.
                                  Habe in meinem Managed Switch mal reingeschaut aber da wirst ja von begriffen erschlagen. Habs dann gelassen.
                                  Eine Doku wäre klasse wenn der Adapter Released wird.
                                  • lobomau
                                    Sind die Objekte so richtig? Was sagen eure Synologys wenn ihr diese OIDS ausprobiert? (ich habe es auch ohne den Punkt am Anfang ausprobiert, ohne Unterschied)
                                      cybertron last edited by
                                      als erstes ein fettes DANKE an die Entwickler.
                                      Ich habe bei meinen Druckern beim ersten rumspielen ein paar Unstimmigkeiten entdeckt.
                                      Mein Epson AL-CX11NF liefert laut MIB-Browser Werte für installierten und genutzten Speicher
                                       <instance name="hrStorageSize.1" oid=".1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.1" valuetype="Integer"><value></value></instance>
                                      im ioBroker-Log erscheint dabei jedoch diese Meldung
                                      snmp.0	2017-10-23 15:02:06.847	error	[192.168.30.200] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5
                                      Beim Samsung SCX-5x30 gibt es wie auch beim AL-CX11NF einen Wert für SysUpTime.
                                      Beim AL-CX11NF erhalte ich den Wert in den Objekten. Beim Samsung kommt da ein Log-Eintrag.
                                       <instance name="sysUpTime.0" oid=".1.3.6.1.2.1.1.3.0" valuetype="TimeTicks"><value></value></instance>
                                      iobroker-Log:
                                      snmp.0	2017-10-23 15:02:06.843	error	[192.168.30.201] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.2.1.1.3
                                      in ioBroker sieht das Ganze so aus….
                                      Gruss
                                      Silvio
                                      • inline
                                        @inline:
                                        @inline:
                                        Da ist definitiv noch etwas faul. `
                                        Noch eine Beobachtung: der Wert wird zwar auf der "Objekte" Seite nicht angezeigt (auch nicht nach "Aktualisieren"), ich kann ihn aber dennoch als Datenpunkt in vis Widgets verwendet.
                                          Kann ich leider nicht bestätigen, bei mir werden im vis Editor nur der Pfad "snmp.0.info." angezeigt. "snmp.0.OIDs." fehlt.
                                          • eric2905
                                            eric2905 last edited by
                                            Hier die Werte für einen HP Color LaserJet CP1514n
                                            Toner gelb :		snmp.0	2017-10-23 18:26:45.666	debug	[192.168.1.26] OID 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4: 1134093
                                            Toner Magenta :	snmp.0	2017-10-23 18:26:45.666	debug	[192.168.1.26] OID 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3: 1113664
                                            Toner cyan :		snmp.0	2017-10-23 18:26:45.666	debug	[192.168.1.26] OID 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2: 1320246
                                            Toner schwarz :	snmp.0	2017-10-23 18:26:45.666	debug	[192.168.1.26] OID 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1: 699681
                                            Anzahl Seiten :	snmp.0	2017-10-23 18:26:45.666	debug	[192.168.1.26] OID 1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1: 1682
                                            Und hier der Screenshot der Drucker-Webseite:
                                            Wie die ermittelten Werte mit denen im Screenshot in Verbindung zu bringen sind (Umrechnung, usw.), hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen…
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            74404
