    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Iobroker / Grafana - IP Adresse verändert vom Router.
    • onel04
      onel04 @TT-Tom last edited by
      @tt-tom sagte in Iobroker / Grafana - IP Adresse verändert vom Router.:
      @onel04
      Was für ein Router hast du? Bei der FRITZ!Box kann man jedem Gerät eine feste IP zuweisen bzw. die IP die vom DHCP vergeben wurde festsetzen.
      LANCOM 1783VAW (feste IP sollte man im Raspberry Pi vergeben, würde ich es nicht anders wissen)
      • DJMarc75
        DJMarc75 @onel04 last edited by
        @onel04 sagte in Iobroker / Grafana - IP Adresse verändert vom Router.:
        LANCOM 1783VAW
        Kenne das Teil nicht aber Google hat mal eben DAS ausgespuckt:
        https://it-beratung-koch.de/kb/lancom-dhcp-reservierung-feste-ip-adresse-fuer-client-vergeben/
        • onel04
          @thomas-braun sagte in Iobroker / Grafana - IP Adresse verändert vom Router.:
          @onel04
          Vollständige, unveränderte Ausgabe von
          iob diag
          bekannt machen, damit man mal sieht wie du da wo genau unterwegs bist.
          Und warum eigentlich immer dieser Hantier mit IP-Adressen? Kein Mensch nutzt die direkt, dafür gibt es Hostnamen.
          • Anwender nutzen IP-Adressen; es ist einfacher für sie.
          • Netzwerke spricht man über Namen an, so habe ich es eingerichtet für meine Laufwerke der NAS Geräte.
          iob diag -> 348 Zeilen hat er ausgegeben mit dieser Zeile:
          curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_diag > iob_diag
          chmod 744 iob_diag
          ./iob_diag
          Skript v.2023-06-21
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: solaranzeige
                   Icon name: computer
                  Machine ID: 51319ec9dfc7468988d22bbb2f2825a0
                     Boot ID: 039f63e45fd043e7aee9eb314684944c
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           11:55:01 up 17:09,  3 users,  load average: 0.24, 0.23, 0.27
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=30.1'C
          volt=0.9160V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2023-08-06 11:55:01 CEST
                     Universal time: Sun 2023-08-06 09:55:01 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        1.1G        1.7G         33M        969M        2.7G
          Swap:           2.0G          0B        2.0G
          Total:          5.8G        1.1G        3.8G
                   3794 M total memory
                   1104 M used memory
                   1435 M active memory
                    454 M inactive memory
                   1720 M free memory
                     85 M buffer memory
                    883 M swap cache
                   2047 M total swap
                      0 M used swap
                   2047 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G  7.7G   21G  28% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
          [Sat Aug  5 18:45:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headp        hones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:28:21:3A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_siz        e=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8f690866-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sat Aug  5 18:45:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Sat Aug  5 18:45:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Sat Aug  5 18:45:15 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
          [Sat Aug  5 18:45:15 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
          [Sat Aug  5 18:45:15 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Sat Aug  5 18:45:15 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Aug  5 18:45:15 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Sat Aug  5 18:45:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          3.2G    /var/
          871M    /var/log
          833M    /var/log/journal/51319ec9dfc7468988d22bbb2f2825a0
          140M    /var/lib
          Archived and active journals take up 832.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          5.6M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          345M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          278M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.0
          /usr/bin/node           v18.17.0
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: disabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
          States:                     jsonl on 127.0.0.1
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     7.0.3
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : solaranzeige                             -  enabled, port: 8081, bind        : 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : solaranzeige                             -  enabled
          + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : solaranzeige                             -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : solaranzeige                             -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : solaranzeige                             -  enabled
            system.adapter.echarts.0                : echarts               : solaranzeige                             - disabled
            system.adapter.growatt.0                : growatt               : solaranzeige                             - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : solaranzeige                             -  enabled, port: 8086
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : solaranzeige                             - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : solaranzeige                             -  enabled
            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : solaranzeige                             - disabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : solaranzeige                             -  enabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : solaranzeige                             - disabled
            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : solaranzeige                             - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : solaranzeige                             -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : solaranzeige                             -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : solaranzeige                             -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind        : 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
          Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": aborted
          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
          Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
          Adapter    "growatt"      : 3.0.4    , installed 3.0.4
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
          Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
          Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
          Objects and States
          Objects:        2231
          States:         1942
          Skript v.2023-06-21
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=30.1'C
          volt=0.9160V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           2.0G          0B        2.0G
                   3794 M total memory
                   1104 M used memory
                   1720 M free memory
                     85 M buffer memory
                    883 M swap cache
                   2047 M total swap
                      0 M used swap
                   2047 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          3.2G    /var/
          871M    /var/log
          833M    /var/log/journ
          Denke Bitte daran, dass ich Anwender bin und etwas anderes verstehe als Menschen, die täglich damit zu tun haben.
          Danke onel
            Thomas Braun Most Active @onel04 last edited by
            @onel04
            Das ist nicht vollständig und/oder wirr durcheinander kopiert.
            Mach es nochmal. Am besten die Ausgaben direkt aus dem Terminal kopieren.
            • onel04
              @onel04
              genau so habe ich es bekommen. aber ich mache es nochmal. Moment Bitte
                Das kann nicht sein, die Ausgaben sehen im Original anders aus. Ich weiß das, ich hab den Output schon mehr als einmal gesehen. Und auch angepasst.
                • onel04
                  onel04 last edited by onel04
                  hier der Start, wenn es beginnt als Bild Ausschnitt:
                  Rest folgt. Moment bitte, damit Du siehst, dass ich nichts verändere oder anpasse. 1 zu 1 zeige ich dann die Ausgabe. Dauert etwas...
                  onel
                    @onel04
                    Keine Screenshots! Das ist Text und der kommt auch 1:1 als Text hier rein.
                    onel04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • onel04
                      onel04 @Thomas Braun last edited by onel04
                      Hier die Informationen:
                      Skript v.2023-06-21
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : armhf
                       12:53:37 up 18:08,  3 users,  load average: 0.26, 0.21, 0.18
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=30.6'C
                      volt=0.9160V
                                     Local time: Sun 2023-08-06 12:53:37 CEST
                                 Universal time: Sun 2023-08-06 10:53:37 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        1.1G        1.6G         33M        1.2G        2.7G
                      Swap:           2.0G          0B        2.0G
                      Total:          5.8G        1.1G        3.6G
                               3794 M total memory
                               1074 M used memory
                               1375 M active memory
                                639 M inactive memory
                               1565 M free memory
                                117 M buffer memory
                               1036 M swap cache
                               2047 M total swap
                                  0 M used swap
                               2047 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      [Sat Aug  5 18:45:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:28:21:3A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8f690866-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      /var:
                      3.2G    /var/
                      871M    /var/log
                      148M    /var/lib
                      354M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     7.0.3
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : solaranzeige                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : solaranzeige                             - disabled
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : solaranzeige                             - disabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        2231
                      States:         1941
                      W: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bullseye/InRelease  Connection timed out [IP: 93.93.128.193 80]
                      W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  Could not wait for server fd - select (11: Resource temporarily unavailable) [IP: 151.101.2.217 443]
                      W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/InRelease  Could not handshake: The TLS connection was non-properly terminated. [IP: 2.19.213.73 443]
                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                      Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Ign:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                      Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [18.3 MB]
                      Err:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                      Fetched 11.1 kB in 7min 29s (24 B/s)
                      Reading package lists... Done
                      E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bullseye/main/binary-armhf/Packages  Connection timed out [IP: 93.93.128.193 80]
                      E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                      Pending Updates: 9
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      114        12921      531/influxd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        1929       555/mosquitto
                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17562      1175/lighttpd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12905      573/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15989      532/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18560      532/iobroker.js-con
                      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        1930       555/mosquitto
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21108      1765/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22559      1874/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      114        13089      531/influxd
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          17563      1175/lighttpd
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        18965      1153/grafana
                      udp        0      0 0.0.0.0:54357           0.0.0.0:*                           108        1751       396/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1749       396/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13068      1152/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::59892                :::*                                108        1752       396/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1750       396/avahi-daemon: r
                      2023-08-06 12:48:58.358  - info: web.0 (1874) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142
                      2023-08-06 12:49:46.118  - info: admin.0 (1765) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.155
                      2023-08-06 12:50:01.208  - info: admin.0 (1765) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.155
                      2023-08-06 12:51:19.810  - info: host.solaranzeige stopInstance system.adapter.backitup.1 (force=false, process=true)
                      2023-08-06 12:51:19.815  - info: backitup.1 (27250) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2023-08-06 12:51:19.818  - info: backitup.1 (27250) cleaned everything up...
                      2023-08-06 12:51:19.819  - info: backitup.1 (27250) terminating
                      2023-08-06 12:51:19.820  - info: backitup.1 (27250) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-08-06 12:51:19.855  - info: host.solaranzeige stopInstance system.adapter.backitup.1 send kill signal
                      2023-08-06 12:51:20.375  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-08-06 12:51:22.902  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.backitup.1 started with pid 32288
                      2023-08-06 12:51:25.048  - info: backitup.1 (32288) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-08-06 12:51:25.174  - info: backitup.1 (32288) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                      2023-08-06 12:51:45.800  - info: cloud.0 (1954) User disconnected from cloud:
                      2023-08-06 12:52:33.000  - error: backitup.1 (32288) [iobroker/influxDB] The temporary directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_08_06-12_52_32_backupiobroker" could not be deleted. Please check the directory permissions and delete the directory manually
                      2023-08-06 12:52:33.001  - error: backitup.1 (32288) [iobroker/influxDB] The temporary directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_08_06-12_52_32_backupiobroker" could not be deleted. Please check the directory permissions and delete the directory manually
                      2023-08-06 12:52:34.207  - error: backitup.1 (32288) [iobroker/grafana] Grafana Backup cannot created. Please check your Configuration
                      2023-08-06 12:52:36.015  - error: backitup.1 (32288) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                      2023-08-06 13:02:46.306  - info: web.0 (1874) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142
                      2023-08-06 13:02:46.311  - info: web.0 (1874) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142 vis.0
                      2023-08-06 13:02:46.314  - info: web.0 (1874) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142
                      2023-08-06 13:03:03.395  - info: web.0 (1874) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142
                      2023-08-06 13:03:21.195  - info: web.0 (1874) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142
                      2023-08-06 13:03:25.014  - info: admin.0 (1765) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.155
                      2023-08-06 13:03:25.351  - info: admin.0 (1765) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.155
                      iob diag has finished.
                      Press any key for a summary
                      Copy text starting here:
                                           v.2023-06-21
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Installation:           native
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               armhf
                      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               true
                      Boot Target:            graphical.target
                      Pending OS-Updates:     9
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                      Recommended versions are nodejs 16.20.1 and npm 8.19.4
                      MEMORY:
                      Mem:            3.8G        1.1G        1.5G         33M        1.2G        2.7G
                      Swap:           2.0G          0B        2.0G
                      Active iob-Instances:   9
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                2231
                      States:                 1941
                      Size of iob-Database:
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      === Mark text until here for copying ===
                      Möge es jetzt stimmen.
                      onel
                        @onel04
                        Server immer ohne Desktop/X-Server.
                        Dann schalte die Mühle niemals per 'Stecker ziehen' aus. Das killt dein Dateisystem, hat auch schon Einschläge zu verzeichnen.
                        Dann ist da offensichtlich irgendwas beim Netzwerk nicht in Ordnung. Es werden die Paketquellen nicht erreicht.
                          das passt zu dem was ich @onel04 beteits in seinem vis-lizenz thread geschrieben habe.
                          Da ist irgendwas vollkommen verbogen
                          • onel04
                            Zur Information:
                            Das Netzwerk funktioniert wie folgt und funktioniert auch noch immer mit Grafana/Solaranzeige.
                            System: LANCOM 1783VAW - Lankabel - LN630 - Bridge WLAN 5 Ghz - IAP 322 - Lankabel - Pi
                            Also wird der iobroker nicht für diese Nutzung ausgelegt sein; auch vom Entwickler nicht gewollt (WLAN), sonst würde er nicht so "zicken", das zu viele Versenden von Paketen sorgt für den Flaschenhals über das 5 GHz Netz.
                            Okay
                            Damit zurück zu meiner eigentlichen Frage an Euch:
                            Was muss ich sichern (iobrocker, dbFlux, Grafana, ... was vergessen ?),und vor allen Dingen wie am einfachsten umsetzen.? Würde dazu die Pi an LAN hängen, damit das Sichern reibungslos verläuft.
                            Damit ich dann die Backups wieder auf den NUC (Debian, iobroker, dbFlux, Grafana) einspielen kann, welcher dann im LAN verbleibt und ich mir nur die Instanz von Solaranzeige auf das Widget hole per WLAN (den das Funktioniert reibungslos seit dem ersten Tag)?
                            Danke, bis später
                            onel
                            • onel04
                              @homoran sagte in Iobroker / Grafana - IP Adresse verändert vom Router.:
                              ja, daher auch der Kauf eines NUC (Blackview, Intel 12th Gen N95 (up to 3.4GHz) Windows 11 Pro mit 16 GB DDR4 RAM 512 GB M.2 SSD), welcher ruhiger und besser läuft als die Pi 4.
                              Kommt noch bissel arbeit auf mich zu.
                              onel
                                Server betreibt man auch nicht an einem WLAN.
                                Das ist nicht 'nicht so von iobroker vorgesehen' sondern ganz allgemein im Serverbetrieb nicht so vorgesehen. Ein WLAN ist viel zu wackelig und langsam dafür.
                                1.0k
                                1127
