      cb187 @simatec last edited by
      @simatec wäre es möglich für den Sonnenschutzbetrieb ein Eingabefeld zu erstellen wo ich eingeben kann wieviel Minuten der Helligkeitsschwellwert überschritten sein muss das es greift?
      Freu mich auf deine Antwort.
      rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • rtwl
        rtwl @cb187 last edited by
        @cb187 nimm statt dem DP des Helligkeitsssensor ein eigenen selbst erstellten DP und steuere diesen mit einem eigenen Skript.
          cb187 @rtwl last edited by
          @rtwl said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
          Hi kann man so machen, aber gehört sowas nicht nicht in eine Grundeinstellung.Wenn ich zb fertige Lösungen oder mein vorheriges Smarthome Digitalstrom angucke gehört sowas zur Grundkonfig.
          Soll halt nen Feature sein.Ein Vorschlag
          rtwl Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • rtwl
            @cb187 wenn man alle Features einbaut, welche gewünscht werden, dann wäre es noch unübersichtlicher als es jetzt schon für viele ist.
            Shuttercontrol bietet extrem viele Einstellungen. Gut dass es die Möglichkeit gibt sich auch extern per Skript zu helfen.
            mein "Helligkeitsssensor" kommt auch von einem Skript mit Daten aus dem "DasWetter" Adapter. sicherlich nicht so präzise, aber für mich ausreichend.
              Homoran Global Moderator Administrators @cb187 last edited by Homoran
              @cb187 es gibt für das Beenden der Beschattung die Möglichkeit ein timeout einzurichten.
              Meine Pyranometerwerte, werden auch per Skript in einen eigenen DP geglättet. Dieser Datenpunkt wird dann in SC ei gegeben.
              Wenn du Probleme mit deinem Lichtsensor hast, hast du entweder den Schwellwert, die Hysterese oder den Einbauort falsch gewählt.
              @cb187 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
              und deswegen benutzst du es wohl nicht mehr?
              war zu wenig flexibel?
                cb187 @Homoran last edited by
                @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                Hi, das beenden für die Verschattung benutze ich schon.Da bin ich immer mit12-15min ganz gut gefahren.Einbauort ist auf dem Dach freie Himmelssicht.Ist perfekt der Ort.Mit den Schwellwerten weiss ich ist immer so nen Thema.
                Übergebe jetzt aber mal zum testen den Sensorwert nur alle 5min.
                Warum ich es nicht mehr nutze hat was mit der Firmenpolitik / Updatepolitik zu tun.Hat nichts mit flexibilität zu tun.
                  sehe ich anders!
                  Dort erfasst du jede noch so kleine Änderung.
                  Je nachdem wie hoch dein Sensor auflösen kann, eher ungünstig.
                  Ein "verdeckt" eingebauter Sensor hat zwar niedrigere Werte, diese aber geglättet.
                  Wobei ich einen Lichtsensor zur Beschattungssteuerung sowieso für ungeeignet halte.
                  Ein Hitzesensor (Pyranometer) bildet die Wärmestrahlung deutlich besser ab.
                    cb187 last edited by cb187
                    sehe ich anders!
                    Auflösen tut er bis 99999 jeweils ost süd west.Nehme hier aber immer nur den höchsten Wert von beiden.Ich kam damit eigentlich immer gut zu recht mit dem Eltako MS.
                    Aber diesen Hitzesensor kannte ich zb noch gar nicht.Mit innen Temperatur arbeite ich zb gar nicht in meinem gut Isolierten Haus.Da wäre es schon zu spät wenn da einmal die Hitze drin ist.Für den Winter wäre es ok, da will man ja im besten fall die Heizung etwas entlasten.
                      Selbstbau!
                      misst den Glashauseffekt (innen) im Vergleich zur Umwelttemperatur
                      C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Selbstbau!
                        ah ok und wie bzw wie lange hast du bei dem dann die Werte ermittelt bis es bei dir gepasst hat?
                          Pischleuder @Pischleuder last edited by
                          @pischleuder sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                          Sonnenaufgang 05:54 - werde das morgen früh einmal beobachten.
                          Guten Morgen,
                          zur Info - heute morgen war der Ablauf wie erwartet.
                            wie meinst du das?
                            wahrscheinlich nicht länger, als es mit jedem anderen Sensor dauert.
                            Ist doch egal, ob du die Differenztemperatur oder die Helligkeit nimmst.
                              axel last edited by
                              Sonnenschutz und Regenalarm
                              ich habe festgestellt, dass der Regenalarm den Sonnenschutz übersteuert. Heute ist es sehr sonnig und trocken. Der Rollladen fährt entsprechend der Parameter in den Sonnenschutz (Sonnenstand, Innenraumtemperatur und Helligkeit). Nach kurzer Zeit öffnet sich der Rollladen wieder um sich dann kurze Zeit später wieder zu schließen. Die Analyse der Log-Files hat ergeben, dass das System im Sonnenschutz erkennt, das kein Regen vorliegt und öffnet den Rollladen wieder. Das Spiel wiederholt sich. Auch ein manuelles Eingreifen führt nicht zum Erfolg. Hab nun den Regenalarm ausgeschaltet. Füge das Log bei.
                              shuttercontrol.xlsx
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @axel last edited by
                                @axel ja das soll auch so sein. Wie kann denn dein Regenalarm auslösen, wenn es keinen Regen gibt?
                                • RaspiUser
                                  RaspiUser last edited by RaspiUser
                                  ... ich habe die neueste Version 1.6.1 installiert ... wie wird denn "Wärmeschutz ..." ausgelöst, welcher Sensor ist für "Hitze" zuständig ?
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @RaspiUser last edited by
                                    @raspiuser Der jeweilige Außentemperaturfühler, welcher dem Rollladen zugeordnet ist.
                                    FredF L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing @simatec last edited by
                                      @simatec Ein wirklich nützliches feature das ich mir schon gewünscht habe. Nur, bei welcher Temperatur ist "Hitze"? Eine Einstellung dieser Temperatur finde ich nicht...
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @FredF last edited by
                                        @fredf Checkbox aktivieren und dann kannst du pro Rollladen die Temperatur festlegen
                                        FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • FredF
                                          @simatec 🤦‍♂️
                                          Das ist zu einfach 🤡
                                          • simatec
                                            @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                            @simatec 🤦‍♂️
                                            Doku Aktualisierungen sind natürlich sehr gerne gesehen 😊
                                            332
                                            7408
                                            10566405
