New skill ioBroker.pro
so pro sollte nun komplett eingerichtet sein. Alle Adapter haben den neusten stand. Die Zugangsdaten habe ich nun in der App eingegeben und nach klicken auf ok kommt das .pro Symbol oben in der ecke, jedoch wird nichts geladen, nur das ladesymbol und verbinde mit Server
Hallo Fox,
werde ich heute abend wenn ich daheim bin installieren und testen.
@ MeisterTr: so sieht es bei mir auch aus.
so pro sollte nun komplett eingerichtet sein. Alle Adapter haben den neusten stand. Die Zugangsdaten habe ich nun in der App eingegeben und nach klicken auf ok kommt das .pro Symbol oben in der ecke, jedoch wird nichts geladen, nur das ladesymbol und verbinde mit Server `
Zugang über WEB auf vis funktioniert? -
Zugang über WEB auf vis funktioniert?Ja das geht auf AnhiebGesendet von meinem Handy
Hallo Fox,
@ MeisterTr: so sieht es bei mir auch aus. `
wenn ich jetzt den Haken bei "use background" setze und dann nur folgendes eingebe
> url(/vis/img/back/4055small2.jpg)Dann geht es! <size size="150">TOP, DANKE</size>
habe noch mal ein bisschen genauer nachgeschsaut, wenn ich über browser auf iobroker.pro und dann vis öffne kommt im log :
2017-10-23T11:33:38.446Z Request authenticate [system.user.admin]wenn die app versucht zu verbinden kommt keine nachricht im log. vll hilft das ja
Hallo Fox,
> url(/vis/img/back/4055small2.jpg)Dann geht es! <size size="150">TOP, DANKE</size> `
Schreib "img/back/4055small2.jpg". Ist noch besser. -
2017-10-23T11:33:38.446Z Request authenticate [system.user.admin]wenn die app versucht zu verbinden kommt keine nachricht im log. vll hilft das ja `
Wie sehen die Einstellungen im App aus?Ob Authentifizierung im WEB an oder aus ist? Ich habe nur mit "AUS" getestet.
Authentikation ist bei mir aus im Web, aber alles 1:1 wie bei Meister.
Ebenfalls aufgefallen ist mir, dass wenn ich VPN anhabe und den Regler bei "benutze iobroker.pro" angeschaltet habe, ich dann kein Projekt mehr auswählen kann.
Wenn der aus ist aber VPN an, dann kann ich ganz normal meine Projekte auswählen.
Vielleicht hilft das ja auch als Info?
Wie sehen die Einstellungen im App aus?Ob Authentifizierung im WEB an oder aus ist? Ich habe nur mit "AUS" getestet. `
Einstellungen in der app sind alle Standard außer wifi (zugriff passt wenn zuhause und wlanname richtig) und die mobile wie im readme eingegeben.
1768_2017-10-23_15h00_04.png -
Habe ich etwas vergessen ?
Ich habe heute die pro-Lizenz erworben und einen App-Key generiert.
Diesen habe ich im Cloud-Adapter eingetragen (komplett beginnend mit @pro_ ….)
Der Cloud-Adapter hat nun Status gelb und unter https://iobroker.pro sehe ich die Meldung
` > ioBroker ist noch nicht verbunden.Drücken Sie hier, um die Verbindung herzustellen. `
Es passiert halt nichts mehr.
Auch zurück auf ioBroker.net mit dem ehemaligen App-Key geht keine Verbindung mehr.
Hast Du den Pro-Skill installiert?
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Nachtrag:
Poste bitte einen Screenshot der Konfig des Cloud-Adapters.
Und hast Du den Adapter mal durchgestartet?
Gruß,
Eric
Ja, habe ich.
Abervorher muss ja eigentlich der Cloud-Adapter funktionieren ?
Der hat doch erst mal nichts mit dem Skill zu tun ?
Cloud-Adapter habe ich gestoppt und neu gestartet.
Nachtrag: Ich denke da ist bei mir mehr im Argen …
Ich versuche erst mal wieder meine (provisorische) Pi3-Installation.
Ja, habe ich.
Ich versuche erst mal wieder meine (provisorische) Pi3-Installation. `
Iobroker.net sollte natürlich Laufen. -
Rückmeldung: Nach einem Neustart meines Linux funktioniert iobroker.pro.
habe heute noch mal versucht die Verbindung app–>cloud herzustellen, jedoch ohne erfolg. auch eine jungfräuliche Neuinstallation hat keine Verbindung hinbekommen (über Browser klappt nach wie vor)
Und es ist geplant auch mehrere Verbindungen von einem System zu unterbinden.
habe heute noch mal versucht die Verbindung app–>cloud herzustellen, jedoch ohne erfolg. auch eine jungfräuliche Neuinstallation hat keine Verbindung hinbekommen (über Browser klappt nach wie vor) `
Was für eine Web Version und socketio? -
Moin!
Ich hänge ich da mal mit dran da ich das selbe Problem gabe:
Web 2.1.7 (verwendet intern)
Socket.io1.8.5
bis denne
Mr.Lee
P.S.: externer Zugriff (der bisher ging) auf meinen reverse Proxy verbindet ebenfalls nicht
P.P.S: Metro löst wieder (jetzt in der App) den Tastendruck auch auf der Folgeseite aus
311_unbenannt.png -
> P.P.S: Metro löst wieder (jetzt in der App) den Tastendruck auch auf der Folgeseite ausWusste nicht, dass es "wieder" ist, aber das Problem kann ich bestätigen
