    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran alder
      wozu braucht man so viele informationen... mit 80% kannst du doch nix anfagen .. wozu...nur weil es geht ..
        Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by Homoran
        @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        nur weil es geht ..
        auch!
        aber wenn's gegen 30% geht muss ich den Mindestbezug erhöhen, um noch was für einen möglichen Stromausfall zu haben
        oder warte ich mit der Waschmaschine bis morgen.....
        die Werte an den Linien, sind nur vorübergehend bis ich die Berechnung der Leistungsverte7lung hinbekommen habe. Damit wird dann die Geschwindigkeit der Animationen gesteuert
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran schau doch mal, wieviele Zeilen in dem JSON Datenpunkt drin sind.
          Wie ist denn, wenn du den Taskmanager öffnest und schaust, wieviel Auslastung der Browser produziert?
          Und ggf. auch mal 10 Sekunden stehen lassen, wenn der Objekt Browser geöffnet wird und nochmal gucken?
          Was ist denn das für ein System?
          arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
            @skb der knalt aber rein.. es ist nur die Vis offen .. nix anderes
            bandicam 2023-08-06 13-58-33-258.mp4
            dazu kommt das es bei mir über die GPU geht.. wenn ich mir vorstelle das ein Android Tablet das nicht macht... phuuuuuuuuu
            und ich hab bei weitem nicht so viel wie @Homoran
            • SKB
              SKB Developer Most Active @arteck last edited by
              @arteck Das sind die Animationen, die viel Last brauchen.
              Mir ging es eher um den Objektbrowser.
              Kannst du dies verifizieren?
              Also in den Einstellungen auf Datenquellen und dann den Objektbrowser öffnen. Was sagt die CPU?
                Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                android Tablet Samsung S5e mit 4GB RAM
                nix Taskmanager.
                Hab auch mal 10 Minuten offen gelassen hilft nix.
                ich fürchte bei Firefox macht dann etwas zu
                Hab ich auch, wenn hier im Forum zuviel code in code-tags steht.
                auf jeden Fall viel zu viel für das Forum.
                muss mal zählen
                edit
                habs mit im jsonviewer.stack.hu angesehen
                die großen Brocken:
                75 Datasources
                124 Objects (abzüglich paar gelöschte)
                  bei mir nicht!
                  das geht
                  aber im objekte-Tab vom Admin datf ich den Baum nicht öffnen
                  • SKB
                    @homoran achso, du meinst, den Baum vom Energiefluss-erweitert?
                    Jetzt habe ich verstanden, was du meinst.
                    Also der Objektbrowser im Energiefluss geht. Nur die Objekte unterhalb gehen nicht.
                    Richtig?
                      Richtig
                      nicht ganz, sorry!
                      ja!
                      Energiefluss-erweitert.1 im Reiter Objekte des admin
                      hängen sich auf
                      • SKB
                        @homoran verstehe. Kannst du das ggf. an einem PC mal verifizieren?
                        Dort stehen ja dann auch die Zeilennummern in dem jeweiligen JSON Objekt.
                          Maxtor62 last edited by
                          Hi @skb , @icebaer
                          bei er Berechnung "Verbrauch" habe ich ein Problem.
                          Die last version ist installiert.
                          Meine Einstellungen:
                          Der errechnete Verbrauch:
                          Meine Hütte verbrauch aber im Moment 310 Watt.
                          Was mach ich falsch?
                          Übrigens @skb , bist jetzt doch bei der eierlegenden wollmilchsau angekommen. 👍 😊
                          SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                            @maxtor62 Wie sehen denn die einzelnen Werte aus, die Du angegeben hast?
                            Ja, so langsam kommen wir zur eierlegenden Pandora-Büchse 😁
                            • icebear
                              icebear last edited by
                              @maxtor62 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              Ich vermute mal das Prob ist das du bei Netzeinspeisung mit einem positiven Wert rechnest.
                              Ist der Wert Einspeisung(modbus...) wirklich positiv?
                              Gruß Holger
                                Maxtor62 @icebear last edited by
                                @icebear
                                ja, meine SMA-Anlage liefert nur positive Werte.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Maxtor62 last edited by
                                  @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  incl. Batterieladung?
                                  das ist kein Verbrauch
                                    This post is deleted!
                                    • icebear
                                      also bei mir sieht das von den Werten her so aus
                                      Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @icebear last edited by Homoran
                                        @icebear das bräuchten wir von @Maxtor62
                                        • SKB
                                          @arteck Ich habe mir überlegt, dies bei den Icons und Datenquellen als Option anzubieten.
                                          Was meinst Du?
                                            @skb joa.. könnte gehen
                                            vis
                                            192
                                            4365
                                            5691625
