    4. Yet another HomeKit adapter
    • wendy2702
      wendy2702 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Yet another HomeKit adapter:
      sudo apt install libpam0g-dev
      Ist Installiert:
      mirko@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt install libpam0g-dev
      [sudo] password for mirko:
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      libpam0g-dev is already the newest version (1.4.0-9+deb11u1).
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      • Paulchen67
        Paulchen67 last edited by
        Hallo Zusammen,
        Ich benötige Hilfe beim einstellen meiner Homematic Fensterkontakten.
        Ich habe 2 Variante im Einsatz und bekomme es einfach nicht hin das mir beim öffnen das auch angezeigt wird. Die Fenster bleiben immer auf geschlossen stehen. Habe jetzt schon etliche Stunden durch mit den wildesten Varianten aber bisher ohne Erfolg. Sind ja übliche Homematic Komponenten und vielleicht hat die ja jemand von euch funktionierend im Yahka Adapter eingebunden.
        Diese 2 Varianten habe ich:
        Das sind die Datenpunkte in ioBroker der Terrassentür
        Und das die Fensterkontakte
        Eigentlich dachte ich das bei der Terrassentür diese Konfiguration funktioniert:
        Tut es aber nicht, auch nicht wenn ich OPEN und CLOSED dur 1 und 0 ersetze.
        Bei den Fensterkontakten genau das gleiche:
        Ich bin mir auch nicht sicher ob das überhaupt mit dem ContacSensorState gemacht werden kann/muss da der von mir hinzugefügt wurde und nicht von vorne herein vorhanden ist.
        Habe zuerst zig Versionen mit PositionState versucht aber dabei auch keinen Erfolg gehabt.
        Ich denke mal das HomeKit 0 und 1 erwartet aber wissen tue ich es nicht. Da ioBroker 0 und 1 ausgibt hatte ich eigentlich keine großen Probleme erwartet.
        Schalter, Licht, Rollladen und Markise habe ich alles hinbekommen, aber hier bin ich am verzweifeln.
        Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hiltex
          Hiltex @Paulchen67 last edited by
          @paulchen67 entferne mal die Übersetzung der States, denn intern wird auch mit den Zahlen 0-2 gearbeitet, die dir in ioBroker mit der „Einheit“ Open und Closed angezeigt werden.
          Paulchen67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Paulchen67
            Paulchen67 @Hiltex last edited by
            @hiltex
            Hatte ich auch schon alles versucht.
            Mittlerweile bin ich selber auf die Lösung gekommen.
            So funktioniert es bei der Terrassentür:
            Und so bei den Fenstern:
            Jetzt stellt sich aber gleich die nächste Frage.
            Kann man HomeKit irgendwo sagen, dass z.B. die Fensterkontakte
            nur angezeigt aber nicht bedienbar in der Home App sein sollen?
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Gibt es hier Erfahrungen mit Yahka 1.0.3 und der neuen Architektur ?
              Gibt es etwas zu beachten beim Wechsel der Architektur?
              • haselchen
                haselchen Most Active @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                Wie meinst Du das?
                Habe die 1.0.3 , worauf hätte ich achten sollen?
                • wendy2702
                  wendy2702 @haselchen last edited by
                  @haselchen naja,
                  Ich wollte halt wissen ob hier schon jemand die neue HomeKit Architektur nutzt /Aktiviert hat und ob es nach dem Umstellen darauf irgendwelche Probleme mit Yahka gibt.
                    loverz @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 nein, läuft einwandfrei.
                    Bin selbst nicht hoch, weil ich ein altes iPad hab, aber schon öfter gelesen, dass alles weiterhin geht.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @loverz last edited by
                      @loverz hast du das hier im Forum gelesen?
                      L haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @wendy2702 soweit ich mich erinnere hier im Thread, hab glaub sogar selbst mal gefragt.
                        Auf Facebook hab ich das auch oft gelesen.
                        Du kannst ohne Probleme upgraden.
                        • haselchen
                          @wendy2702
                          Wollte wissen was du mit Architektur meinst.
                          Hab das neueste IOS.
                          Bei Handy und HomePod.
                          Sowie hier die 1.0.3 und nix Probleme.
                          Läuft alles wie vorher .
                          • wendy2702
                            @haselchen die Architektur hat nicht viel mit der IOS Version zu tun ausser das erst wieder ab 16.4 verfügbar.
                            Die Architektur muss man bewusst in der Home App umstellen
                              Wildbill @wendy2702 last edited by Wildbill
                              @wendy2702 Also bei mir läuft es mit der neuen Architektur und der aktuellen stable des Yahka völlig problemlos. Einziger Unterschied zur alten Architektur war, dass alles jetzt einfach responsiver ist. Früher gab es 2-3 Gedenksekunden, bis eine Eingabe umgesetzt wurde, jetzt geht es quasi sofort.
                              Habe sowohl ATV4K als auch 2 große Homepod (neues Modell) und 2 kleine im Einsatz, die wechseln als Bridge munter durch, je nachdem, ob der ATV gerade an oder im Standby ist, völlig problemlos bei mir.
                              Gruss, Jürgen
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Wildbill last edited by
                                @wildbill danke für die Info.
                                Habe auch ein ATV4 und 3 HomePod Mini.
                                Dann werde ich die Tage mal umstellen.
                                  dos1973 @wendy2702 last edited by
                                  Bei mir werkelt nur der ATV4 und läuft alles ohne Probleme
                                  • wendy2702
                                    Habe heute die Architektur umgestellt. Bisher konnte ich nichts negatives feststellen.
                                    Edit: ist nicht sicher woran es lag aber meine Tochter ist mit ihrem IPhone aus unserem Zuhause geflogen.
                                    • oberstel
                                      oberstel @ralgner last edited by
                                      @ralgner
                                      Dieser Thread ist zwar schon etwas älter... aber ich stand heute tatsächlich vor dem gleichen Problem und habe noch einen anderen Weg für das Problem true = 1 und false = 0 gefunden.
                                      Wenn man für den Datenpunkt ein true braucht, weil eine 1 vom ioBroker nicht als true interpretiert wird, kann man einfach einen Alias auf diesen Datenpunkt setzten. Der Alias interpretiert eine 1 von HomeKit als true und überträgt dieses true auf den Datenpunkt. Komisch ist, dass ein false State im ioBroker wiederum korrekt als false in HomeKit angezeigt wird.
                                        loverz @oberstel last edited by
                                        @oberstel dafür gibts doch die Map Funktion direkt in YAHKA.
                                        • wendy2702
                                          früher konnte man mit setzten des Hakens bei "Verbose Logging" im Adapter erweiterte Log Meldungen im Debug log sehen.
                                          Das funktioniert bei mir mit Version 1.0.3 und JS-Controller 6.0.10 scheinbar nicht mehr.
                                          Ich wollte eigentlich sehen mit welchem Befehl ffmpeg gestartet wird um erweitertes Troubleshooting für eine neue Kamera mit Audio machen zu können.
                                          Derzeit kommt im log leider nur das:
                                          2024-08-20 12:47:04.971  - debug: yahka.4 (28144) Session Request: {
                                          2024-08-20 12:47:05.127  - debug: yahka.4 (28144) FFMPEG: received first frame
                                          2024-08-20 12:47:10.487  - error: yahka.4 (28144) [Video] ffmpeg exited with code: 1 and signal: null (error)
                                          Jemand eine Idee wie ich an das vollständige log kommen kann?
                                          Oder hat jemand eine Reolink Kamera mit Audio erfolgreich in Yahka eingebunden?
                                            A Former User @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702
                                            @Codierknecht
                                            Wurde vielleicht wegen ffmpeg etwas geändert oder der Aufruf dazu?
                                            80.8k
                                            1761
                                            794951
