    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      LJSven @MichaelSc last edited by
      @michaelsc sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      @ljsven Darf ich fragen, welches "Radio" Du ansteuerst und evtl auch, wie Du das machst?
      LG
      Michael
      Ich steuere einen IKEA Symfonsik Lautsprecher mit dem SONOS Adapter. Angesprochen werden Sender von "Tune In" Du musst die Sender in der Sonos App (Android oder iOS) als Favoriten anlegen, damit du die über den Sonos Adapter abrufen kannst.
      MichaelSc 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • MichaelSc
        MichaelSc @LJSven last edited by
        @ljsven Ich danke Dir für die Info. So nehme ich auch mal an, dass Du zufrieden mit den IKEA/SONOS-Geräten bist. Ich hatte mal nach SONOS einige Amazon-Echo-Geräte, aber bin nicht 100%ig zufrieden mit denen, insbesondere der Klang von SONOS ist ja deutlich besser. Und auch die Gruppenfunktionen von Amazon-Echo sind nicht immer stabil.
        LG Michael
          BeNeDeLuX last edited by
          Ich habe ebenfalls eine Frage zur Lizenz der VIS2. Aktuell habe ich eine VIS1 offline Lizenz. Im ioBroker Kundenbereich auf der Webseite finde ich bei den Lizenzen die Funktion "zu V2 Konvertieren".
          Geht damit die VIS1 Lizenz nicht mehr und nur noch die V2 ?
          Oder gehen damit beide Versionen ?
          • Feuersturm
            Feuersturm @BeNeDeLuX last edited by
            @benedelux bisher gab es zu den neuen Lizenzen noch keine offiziellen Infos. Bisher war die Aussage, dass die Lizenzprüfung noch nicht aktiv ist.
            Gibt es hier schon was neues @apollon77 @Bluefox ?
            • Z
              ZockerFloh7 last edited by
              Heyho, mal ne Frage: Ich habe versucht meine Material Widgets von 0.2.12 auf die aktuelle 0.8.3 hochzuziehen.
              Dazu hab ich gemacht:
              cd /opt/iobroker
              npm i iobroker.vis-2-widgets-material
              iob add vis-2-widgets-material
              Leider klappt das nicht, die Version bleibt die gleiche.
              Ich habs auch mal mit @latest probiert, auch kein Unterschied.
              npm i iobroker.vis-2-widgets-material@latest
              Zum Schluss hab ich den Adapter deinstalliet und neu installiert.
              Leider auch kein Erfolg. 😥
              Hat wer ne Idee was ich falsch mache?
                Thomas Braun Most Active @ZockerFloh7 last edited by Thomas Braun
                @zockerfloh7 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                Du zeigst zu wenig von dem was im Terminal passiert.
                Vollständig, inkl. login prompts.
                Funktioniert hier nämlich:
                echad@chet:~ $ iob add vis-2-widgets-material
                NPM version: 9.8.0
                Installing iobroker.vis-2-widgets-material@0.8.3... (System call)
                added 1 package in 7s
                96 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                host.chet install adapter vis-2-widgets-material
                upload [0] vis-2-widgets-material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/admin/vis-2-widgets-material.png vis-2-widgets-material.png image/png
                host.chet object system.adapter.vis-2-widgets-material created/updated
                host.chet create instance vis-2-widgets-material
                host.chet object system.adapter.vis-2-widgets-material.0 created
                echad@chet:~ $
                • Z
                  sorry, there you go 😉
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-widgets-material@0.8.3
                  up to date in 7s
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob add vis-2-widgets-material
                  iob startINFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
                  host.raspberrypi error: this adapter does not allow multiple instances
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found!
                    Der ist schon mit einer Instanz vertreten.
                    Sollte ungefähr so bei dir aussehen:
                    echad@chet:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ls | grep vis && cd ~
                    ├── iobroker.vis-2-beta@2.1.5
                    ├── iobroker.vis-2-widgets-material@0.8.3
                    echad@chet:~ $
                      Digi-Bit @Thomas Braun last edited by Digi-Bit
                      nicht ADD !
                      iob upload iobroker.vis-2-widgets-material
                      mfg
                        Thomas Braun Most Active @Digi-Bit last edited by
                        @digi-bit
                        Geht hier auch mit add.
                        Wenn der Adapter nicht bereits installiert ist jedenfalls.
                          ja, aber wenn er schon ist geht es ja nicht also:
                          mfg
                          • Z
                            ZockerFloh7 last edited by ZockerFloh7
                            Schaut so bei mir aus:
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep vis && cd ~
                            ├── iobroker.vis-2-beta@2.1.4
                            ├── iobroker.vis-2-widgets-energy@0.1.10
                            ├── iobroker.vis-2-widgets-gauges@0.1.11
                            Allerdings laut Anzeige im UI immer noch die 0.2.12
                            Das kommt bei iob upload:
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upload iobroker.vis-2-widgets-material
                            Please specify target name, like:
                            iobroker upload /file/picture.png /vis.0/main/img/picture.png
                              Browser mal refreshed oder neugestartet?
                              • Z
                                ZockerFloh7 @Thomas Braun last edited by
                                Ja, schon versucht.
                                Jedes mal sogar...
                                  @zockerfloh7
                                  Und im Editor?
                                  Hier:
                                  • Z
                                    ZockerFloh7 @Thomas Braun last edited by ZockerFloh7
                                    Hab ich auch schon geprüft, auch die falsche Version.
                                    Noch jemand ne Idee? 😕
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 last edited by
                                      Mal ein kleines Update von mir:
                                      Bei dem letzten Test lief ja noch fast gar nichts. Aktuell wird das meiste angezeigt. Ein paar Icons fehlen, aber die kommen sicher noch.
                                      Bindings ist ja ein bekanntes Problem.
                                      Macht aber echt gute Fortschritte!
                                      Danke an alle, die daran entwickeln 🙂
                                        ticaki Developer last edited by ticaki
                                        Hab ein Update für 2.0 VIS Widget Material angeboten bekommen, das nicht installiert werden konnte.
                                        2023-08-11 19:28:32.833 - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.vis-2-widgets-material.0"
                                        2023-08-11 19:28:32.912 - info: vis-2-beta.0 (1590) config.js changed. Upload.
                                        2023-08-11 19:28:33.170 - info: host.iobroker iobroker upload [0] vis-2-widgets-material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/admin/vis-2-widgets-material.png vis-2-widgets-material.png image/png
                                        2023-08-11 19:28:34.198 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                                        2023-08-11 19:28:35.445 - error: vis-2-beta.0 (1590) Cannot delete file "/manifest.json": Error: Not exists
                                        2023-08-11 19:28:35.579 - error: vis-2-beta.0 (1590) Cannot delete file "/marketplaceConfig.js": Error: Not exists
                                        2023-08-11 19:28:35.732 - error: vis-2-beta.0 (1590) Cannot delete file "/marketplaceConfig.sample.js": Error: Not exists
                                        2023-08-11 19:28:35.857 - error: vis-2-beta.0 (1590) Cannot delete file "/widgets/jqui.html": Error: Not exists
                                        2023-08-11 19:28:35.988 - error: vis-2-beta.0 (1590) Cannot delete file "/widgets/metro.html": Error: Not exists
                                        2023-08-11 19:28:36.126 - error: vis-2-beta.0 (1590) Cannot delete file "/widgets/swipe.html": Error: Not exists
                                        2023-08-11 19:28:36.283 - error: vis-2-beta.0 (1590) Cannot delete file "/widgets/tabs.html": Error: Not exists
                                        2023-08-11 19:28:36.443 - error: vis-2-beta.0 (1590) Cannot delete file "/widgets.html": Error: Not exists
                                        2023-08-11 19:28:38.053 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-08-11 19:28:38.244 - error: vis-2-beta.0 (1590) Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_Map_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js-node_modules_leaflet_d-16aa83.be92513e.chunk.css: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_Map_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js-node_modules_leaflet_d-16aa83.be92513e.chunk.css'
                                        die letzte Medlung wiederholt sich viele Male mit anderen Dateinamen.
                                        Habe anschließend die Updatebefehle vom 1. Post ausgeführt, damit meine Testview funktioniert.
                                        • X
                                          xdelta last edited by
                                          Habe mich auch ein paar Stunden mit VIS2 beschäftigt und mal versucht eine responsive VIS für Mobilgeräte zu erstellen.
                                          Offen gesprochen, verliert man da ziemlich schnell die Lust weiterzumachen, weil ohne Scrollen das einfach alles keinen Sinn macht auf kleinen Displays.
                                          Nun sieht es den issues nach so aus, als wenn nur weniger als eine Handvoll User dieses Problem haben. Ist das so? Vermisst ihr die Scrollfunktion nicht? Funktioniert die bei irgendwem irgendwo in der runtime? Gibt es einen Workaround?
                                          BTW: M.M.n ist ein Hauptproblem der "nicht gerade intuitiven Bedienung von VIS" vielen absolut gruseligen Übersetzungen + Bezeichnungen geschuldet. Ich musste gerade erstmal googeln was eine "Schärpe" ist :D. Anders Beispiel, anstelle "Anzahl" > "zählen" usw... Hier benötigt man schon etwas Phantasie um zu erraten was gemeint sein könnte. Aber das wird bestimmt noch besser...
                                          Sieht noch nach viel Arbeit aus... gefällt mir aber prinzipiell ganz gut 🙂
                                            tschinkes last edited by tschinkes
                                            Also mir gefällt VIS 2 viel besser als die erste Version, super Arbeit! Ich denke nach und nach werden auch die Fehler weniger.
                                            Aber was ich dringend bräuchte wäre ein Update der Apps in iOS und Android. In beiden werden (Trotz Auswahl vis-2-beta) immer noch nach index.html als Startdatei gesucht. Das funktioniert leider gar nicht. Ich benutze VIS 2 produktiv.
                                            780
                                            228798
