    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Z
      ZockerFloh7 last edited by
      Heyho, mal ne Frage: Ich habe versucht meine Material Widgets von 0.2.12 auf die aktuelle 0.8.3 hochzuziehen.
      Dazu hab ich gemacht:
      cd /opt/iobroker
      npm i iobroker.vis-2-widgets-material
      iob add vis-2-widgets-material
      Leider klappt das nicht, die Version bleibt die gleiche.
      Ich habs auch mal mit @latest probiert, auch kein Unterschied.
      npm i iobroker.vis-2-widgets-material@latest
      Zum Schluss hab ich den Adapter deinstalliet und neu installiert.
      Leider auch kein Erfolg. 😥
      Hat wer ne Idee was ich falsch mache?
        Thomas Braun Most Active @ZockerFloh7 last edited by Thomas Braun
        @zockerfloh7 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        Du zeigst zu wenig von dem was im Terminal passiert.
        Vollständig, inkl. login prompts.
        Funktioniert hier nämlich:
        echad@chet:~ $ iob add vis-2-widgets-material
        NPM version: 9.8.0
        Installing iobroker.vis-2-widgets-material@0.8.3... (System call)
        added 1 package in 7s
        96 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        host.chet install adapter vis-2-widgets-material
        upload [0] vis-2-widgets-material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/admin/vis-2-widgets-material.png vis-2-widgets-material.png image/png
        host.chet object system.adapter.vis-2-widgets-material created/updated
        host.chet create instance vis-2-widgets-material
        host.chet object system.adapter.vis-2-widgets-material.0 created
        echad@chet:~ $
        • Z
          sorry, there you go 😉
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-widgets-material@0.8.3
          up to date in 7s
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob add vis-2-widgets-material
          iob startINFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
          Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
          host.raspberrypi error: this adapter does not allow multiple instances
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found!
            Der ist schon mit einer Instanz vertreten.
            Sollte ungefähr so bei dir aussehen:
            echad@chet:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ls | grep vis && cd ~
            ├── iobroker.vis-2-beta@2.1.5
            ├── iobroker.vis-2-widgets-material@0.8.3
            echad@chet:~ $
              Digi-Bit @Thomas Braun last edited by Digi-Bit
              nicht ADD !
              iob upload iobroker.vis-2-widgets-material
              mfg
                Thomas Braun Most Active @Digi-Bit last edited by
                @digi-bit
                Geht hier auch mit add.
                Wenn der Adapter nicht bereits installiert ist jedenfalls.
                  ja, aber wenn er schon ist geht es ja nicht also:
                  mfg
                  • Z
                    ZockerFloh7 last edited by ZockerFloh7
                    Schaut so bei mir aus:
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep vis && cd ~
                    ├── iobroker.vis-2-beta@2.1.4
                    ├── iobroker.vis-2-widgets-energy@0.1.10
                    ├── iobroker.vis-2-widgets-gauges@0.1.11
                    Allerdings laut Anzeige im UI immer noch die 0.2.12
                    Das kommt bei iob upload:
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upload iobroker.vis-2-widgets-material
                    Please specify target name, like:
                    iobroker upload /file/picture.png /vis.0/main/img/picture.png
                      Browser mal refreshed oder neugestartet?
                      • Z
                        ZockerFloh7 @Thomas Braun last edited by
                        Ja, schon versucht.
                        Jedes mal sogar...
                          @zockerfloh7
                          Und im Editor?
                          Hier:
                          • Z
                            ZockerFloh7 @Thomas Braun last edited by ZockerFloh7
                            Hab ich auch schon geprüft, auch die falsche Version.
                            Noch jemand ne Idee? 😕
                            • Merlin123
                              Merlin123 last edited by
                              Mal ein kleines Update von mir:
                              Bei dem letzten Test lief ja noch fast gar nichts. Aktuell wird das meiste angezeigt. Ein paar Icons fehlen, aber die kommen sicher noch.
                              Bindings ist ja ein bekanntes Problem.
                              Macht aber echt gute Fortschritte!
                              Danke an alle, die daran entwickeln 🙂
                                ticaki Developer last edited by ticaki
                                Hab ein Update für 2.0 VIS Widget Material angeboten bekommen, das nicht installiert werden konnte.
                                2023-08-11 19:28:32.833 - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.vis-2-widgets-material.0"
                                2023-08-11 19:28:32.912 - info: vis-2-beta.0 (1590) config.js changed. Upload.
                                2023-08-11 19:28:33.170 - info: host.iobroker iobroker upload [0] vis-2-widgets-material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/admin/vis-2-widgets-material.png vis-2-widgets-material.png image/png
                                2023-08-11 19:28:34.198 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                                2023-08-11 19:28:35.445 - error: vis-2-beta.0 (1590) Cannot delete file "/manifest.json": Error: Not exists
                                2023-08-11 19:28:35.579 - error: vis-2-beta.0 (1590) Cannot delete file "/marketplaceConfig.js": Error: Not exists
                                2023-08-11 19:28:35.732 - error: vis-2-beta.0 (1590) Cannot delete file "/marketplaceConfig.sample.js": Error: Not exists
                                2023-08-11 19:28:35.857 - error: vis-2-beta.0 (1590) Cannot delete file "/widgets/jqui.html": Error: Not exists
                                2023-08-11 19:28:35.988 - error: vis-2-beta.0 (1590) Cannot delete file "/widgets/metro.html": Error: Not exists
                                2023-08-11 19:28:36.126 - error: vis-2-beta.0 (1590) Cannot delete file "/widgets/swipe.html": Error: Not exists
                                2023-08-11 19:28:36.283 - error: vis-2-beta.0 (1590) Cannot delete file "/widgets/tabs.html": Error: Not exists
                                2023-08-11 19:28:36.443 - error: vis-2-beta.0 (1590) Cannot delete file "/widgets.html": Error: Not exists
                                2023-08-11 19:28:38.053 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-08-11 19:28:38.244 - error: vis-2-beta.0 (1590) Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_Map_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js-node_modules_leaflet_d-16aa83.be92513e.chunk.css: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_Map_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js-node_modules_leaflet_d-16aa83.be92513e.chunk.css'
                                die letzte Medlung wiederholt sich viele Male mit anderen Dateinamen.
                                Habe anschließend die Updatebefehle vom 1. Post ausgeführt, damit meine Testview funktioniert.
                                • X
                                  xdelta last edited by
                                  Habe mich auch ein paar Stunden mit VIS2 beschäftigt und mal versucht eine responsive VIS für Mobilgeräte zu erstellen.
                                  Offen gesprochen, verliert man da ziemlich schnell die Lust weiterzumachen, weil ohne Scrollen das einfach alles keinen Sinn macht auf kleinen Displays.
                                  Nun sieht es den issues nach so aus, als wenn nur weniger als eine Handvoll User dieses Problem haben. Ist das so? Vermisst ihr die Scrollfunktion nicht? Funktioniert die bei irgendwem irgendwo in der runtime? Gibt es einen Workaround?
                                  BTW: M.M.n ist ein Hauptproblem der "nicht gerade intuitiven Bedienung von VIS" vielen absolut gruseligen Übersetzungen + Bezeichnungen geschuldet. Ich musste gerade erstmal googeln was eine "Schärpe" ist :D. Anders Beispiel, anstelle "Anzahl" > "zählen" usw... Hier benötigt man schon etwas Phantasie um zu erraten was gemeint sein könnte. Aber das wird bestimmt noch besser...
                                  Sieht noch nach viel Arbeit aus... gefällt mir aber prinzipiell ganz gut 🙂
                                    tschinkes last edited by tschinkes
                                    Also mir gefällt VIS 2 viel besser als die erste Version, super Arbeit! Ich denke nach und nach werden auch die Fehler weniger.
                                    Aber was ich dringend bräuchte wäre ein Update der Apps in iOS und Android. In beiden werden (Trotz Auswahl vis-2-beta) immer noch nach index.html als Startdatei gesucht. Das funktioniert leider gar nicht. Ich benutze VIS 2 produktiv.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @tschinkes last edited by
                                      @tschinkes sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                      in einer
                                      Version?
                                      ich gehe mal davon aus, dass nichts anderes an eine so frühe Version "angepasst" werden wird.
                                      Das wird sonst ein Fass ohne Boden!
                                        apollon77 last edited by apollon77
                                        Hallo alle miteinander, Vis2-Beta ist Tod ... es lebe vis-2 🙂
                                        Und damit ein neuer Thread: https://forum.iobroker.net/topic/67676/vis2-0-neuer-adapter-als-beta
                                        Vielen herzlichen Dank für ALLE die hier mit getestet und Feedback gegeben haben! Ohne Euch wäre vis-2 noch nicht da wo es jetzt ist.
                                        Denis und Ingo
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                        780
                                        228582
