      Marty56 @Rene55 last edited by
      @rene55
      Wo sind den die Authentifizierten Benutzer anzuklicken?
      In der Telegram App, irgendwo im Adapter und wenn ja welchem?
      • flkontakt
        flkontakt @Marty56 last edited by
        @marty56 in den Untermenu die gewünschte Startseite eintragen, wie in der Doku beschrieben. nav.png
        • Rene55
          Rene55 @Marty56 last edited by
          @marty56 Die authentifizerten Benutzer müssen in dem Telegram-Adapter angelegt sein. In dem Telegram-Menu-Adapter musst du den selbst in die Zeile "Benutzer für diese Gruppe" eintragen. Möglichst direkt richtig, damit du nicht so rumeiern muss wie ich heute morgen.
          @michael-roling Vielleicht kannst du hier noch eine Auswahlbox oder so etwas einbauen?
            Marty56 @flkontakt last edited by Marty56
            @flkontakt Danke für die Rückmeldung.
            Bei mir ist es so, wenn der Call Text zu eine Aktion führt, kommt kein Menu.
            Wenn zum Call Text keine Aktion hinlegt ist, wird das Menu wieder anzeigt.
            Ich blick nicht nicht durch.
            Ich möchte, dass nach der Aktion wieder das Menu eingeblendet wird.
            Das bekomme ich nicht hin.
            Meine Aktionen sehen so aus.
            wenn ich auf "Menu" oder "ioBroker" in Telegram klicke, wird danach das Menu in telegram angezeigt.
            Wenn ich auf Stehlampe klicke, wird die Aktion ausgeführt und ich kann nur das Menu erscheinen lassen, in dem ich "Menu" in Telegram eintippe. Ich würde mir aber wünschen, dass es nach der Aktion automatisch wieder anzeigt wird.
            flkontakt Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • flkontakt
              @marty56 bitte Navigations-Menu ändern:
              In Zeile 1 unter Navigation das Wort Stehlampe gegen Beleuchtung tauschen und Deckenlicht löschen.
              Menu && Beleuchtung && iobroker
              In Zeile 2 als Calltext Beleuchtung eintragen, Rest unter Navigation kann so bleiben.
              Zeile 3 kann so bleiben, Zeile 4 erstmal löschen.
              Dann sollte es funktionieren.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
                @michael-roling
                bei 0.5.1 können die beiden Buttons nicht gedrückt werden.
                und mit den neuen Submenüs hab ich ein leichtes Verständnisproblem.
                Was genau ist hier name?
                menu:percent10:name:
                Würde das so passen? Bzw. auf was muss name verweisen?
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @Negalein last edited by Michael Roling
                  @negalein der Name kann individuell gesetzt werden , muss aber eindeutig einzigartig sein. Dieser Name dient dann als Trigger in den Aktionen. Sobals du in die Aktionen gehst, kannst du dort den Trigger anwählen.
                  Das Menu würde so passen.
                  In den Aktionen musst du jetzt bei setstate den trigger auswählen und die id eintragen damit du den datenpunkt schalten kannst.
                  • Michael Roling
                    @negalein Die speichern Buttons wirst du nicht drücken können weil irgendwo deine Eingaben nicht vollständig sind, das sicherlich in der Navigation. Geh dann da mal rein und schau wo etwas rot hinterlegt ist.
                    Ich werde noch eine Ausgabe bauen die dann darauf hin weist.
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @Marty56 last edited by Michael Roling
                      @marty56 sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                      @marty56 Wichtig ist wenn du etwas schalten möchtest muss es ein einzigartiger Text sein. Problem ist hier du nutzt Deckenlicht einmal als Trigger um einen Datenpunkt zu setzten und zum anderen um die Navigation steuern. Das geht überhaupt nicht. Alles was Aktionen steuern soll darf nur einmal im kompletten vorkommen. Wenn es sich nur um reine Navigation handelt kannst du einen Button so oft wie du möchtest nutzen.
                      • Negalein
                        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                        Nein, das passt alles. Auch nichts rotes zu sehen.
                        Bin jetzt bis 0.4.2 retour. Da gings erst wieder.
                        • Michael Roling
                          @negalein das kann nicht sein, denn da habe ich nichts dran geändert und ich habe es gerade noch mal mit der Version von Github probiert, da ging alles.
                          Ich werde das aber mir noch mal anschauen.
                          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            gecheckt 🙂
                            Schaltet aber nur ein/aus. Egal welche Prozent ich anklicke.
                            Und lustiges/nerviges nebenbei, Alexa Plappert menu:percent10:WZL:
                            • Michael Roling
                              @negalein ist der datenpunkt den du anklickst denn auch ein datenpunkt number?
                              Welchen datenpunkt setzt du denn ? Alexa hat nun garnichts mit dem Adapter zu tun
                              • Negalein
                                Merci
                                hab jetzt deinstalliert, installiert, Upload, mehrere Browser.
                                Selbes Problem.
                                Ahhhhh, ich Depp. 🤦‍♂️
                                Natürlich hab ich den on/off State verwendet.
                                Brauch ja den .level 😬
                                • flkontakt
                                  flkontakt @Michael Roling last edited by
                                  @michael-roling Hallo, mal ein Wunsch (aus der Kategorie Nice to have) zum Scrollen durch die Einstellungen. Siehe Bilder, könnte man den oberen Teil fixieren? Ähnlich wie bei Excel, wäre etwas komfortabler als mit der Maus zu scrollen oder Bild Up/Down zu springen.
                                  Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @MartinP last edited by
                                    @martinp sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                                    und ich musste bei Youtube ein Video anschauen
                                    Hast du mal einen Link?
                                    Daraus lässt sich sicherlich was in die Doku übernehmen.
                                    • Michael Roling
                                      Michael Roling Developer @flkontakt last edited by Michael Roling
                                      @flkontakt habe ich hoch geladen!!! 😎😉 Kannste testen, ist schon mal der Anfang
                                      flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • flkontakt
                                        @michael-roling das sieht gut aus, der obere Bereich ist jetzt fixiert. Es wäre aber "schöner", wenn auch der blaue Balken beim scrollen sichtbar bliebe.
                                        Aber wie bereits geschrieben, Nice to have 😉
                                        Vielen Dank für den Support!
                                        • Michael Roling
                                          @flkontakt ja da bin ich noch dran
                                          • flkontakt
                                            @michael-roling 👍
                                            1.0k
                                            1801
                                            793433
