    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • a200
      a200 @markus397 last edited by
      Moin, der ebus Adapter erzeugt für alle ebus-Werte jeweils einen Datenpunkt und das ist gut so. Mein Problem ist, dass der Adapter eine Warnung ausgibt, falls der DP nicht regelmäßig aktualisiert wird:
      ebus.0 	2023-06-17 12:08:08.438	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:43 ui.messages.WaterstationModulDetected.lastup
      ebus.0	2023-06-17 12:08:08.428	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:42 ui.messages.TurnOnDelay.lastup
      ebus.0	2023-06-17 12:08:08.420	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:41 ui.messages.TurnOffDelay.lastup
      ebus.0	2023-06-17 12:08:08.411	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:40 ui.messages.Time.lastup
      ebus.0	2023-06-17 12:08:08.403	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:39 ui.messages.TempIncrease.lastup
      ebus.0	2023-06-17 12:08:08.396	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:38 ui.messages.TempFailDetectTime.lastup
      ebus.0	2023-06-17 12:08:08.388	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:36 ui.messages.SystemTempGradient.lastup
      ebus.0	2023-06-17 12:08:08.380	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:35 ui.messages.SystemModeStream3.lastup
      ebus.0	2023-06-17 12:08:08.372	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:34 ui.messages.SystemModeStream2.lastup
      ebus.0	2023-06-17 12:08:08.365	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:33 ui.messages.SystemModeStream1.lastup
      Es sind Werte, die ich irgendwann mal ausgelesen habe, die ich aber nicht brauche. Manuell die zu entfernen ist aufwändig, kann ich die Warnung abstellen?
      Alternativ, kann ich alle DP, die nicht explizit durch den Adapter ausgelesen werden aus der Objektliste entfernen? Ja, mir ist bewusst, dass ich den ganzen Baum löschen könnte und die abgefragten Werte würden wieder erscheinen, aber da ich bei einigen DP die Speicherung in DB aktiviert habe, wäre das auch keine schöne Lösung.
      Über eure Ideen und Tipps würde ich mich freuen. Danke.
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @a200 last edited by
        @a200 meine Lösung wäre, den Baum löschen. Alternativ die nicht benötigten DP manuell löschen. Automatisch geht es leider nicht...
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • a200
          a200 @Rene_HM last edited by
          @rene_hm Danke. Habe mir die Archivierten DP aufgeschrieben, Adapter und den ebusd gestoppt, DP-Baum gelöscht. Danach Neustart und die benötigten DP wieder zum Speichern aktiviert. Jetzt sieht es besser aus. Danke.
          smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • smartboart
            smartboart @a200 last edited by smartboart
            Hallo, können mit dem Adapter irgenwann auch mal Werte auf dem Ebus geschrieben werden bzw. ist das geplant. Oder macht das schon jemand anders?
            Ich habe min 4 Werte welche ich schreiben möchte. Solltemp HWC und HC und die Betreibsart HWC OFF manuell auto sowie HC OFF manuell auto.
            Kann jemand ohne lange zu recherchieren eine Lösung anbieten bzw. kurz erklären?
            Ansosnten muss ich mich mit ebusd noch intensiever als bisher beschäftigen.
            Danke..
            • smartboart
              smartboart @smartboart last edited by
              Danke hat sich erledig..habe den cmd state gefunden...
              write -c ctlv2 z1ActualRoomTempDesired 19
                AndreasW63 last edited by AndreasW63
                ich bin neu was das Thema eBUS Adapter angeht.
                Ich betreibe einen eBUS Adapter 5 mit Firmware 20230618 in Verbindung mit einer
                Vaillant auroCOMPACT VSC S146/4 mit multiMATIC VRC 700/6 und einer
                Vaillant recoVAIR 260/4 mit VR32/3.
                Folgende Werte des Warmwasserspeichers möchte ich auslesen:
                700 HwcStorageTemp HwcStorageTemp
                700 HwcStorageTempBottom Temp.fühler WW, unten
                700 HwcStorageTempTop Temp.fühler WW, oben
                Bei HwcStorageTemp wird mir der (vermutlich) aktuelle Temperaturwert angezeigt.
                Die Werte HwcStorageTempBottom sowie HwcStorageTempTop sind leer.
                In der Instanz des ebus Adapters (v.3.2.1) im iobroker sind als zusätzliche Datenpunkte
                die Werte HwcStorageTempBottom sowie HwcStorageTempTop eingetragen.
                Wie bekomme ich die Werte in den iobroker?
                Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Hiltex
                  Hiltex @AndreasW63 last edited by
                  @andreasw63 kann gut sein, dass deine Therme diese Sensoren einfach nicht besitzt und sie deswegen leer sind.
                  Ich habe eine sehr ähnliche Therme und bei mir fehlen diese Sensoren
                    AndreasW63 @Hiltex last edited by
                    @hiltex Danke für deine schnelle Antwort.
                    Wo / wie kann ich herausfinden, welche Sensoren bzw. Werte ich abrufen kann?
                    Gruß Andreas
                      A Former User @AndreasW63 last edited by
                      @andreasw63
                      Bei Verwendung von ebusd hilft vielleicht : ebusctl find
                        AndreasW63 @Guest last edited by
                        @dreistein sagte in Adapter: ebus:
                        ebusctl find
                        Hallo dreistein,
                        ebusctl find zeigt mir ca. 450 verschiedene Parameter an.
                        Einige sind mit Werten versehen, die aus meiner Sicht zu den aktuellen Werten passen (z.B. Wasserdruck oder Speichertemperatur).
                        Bei den meisten Parametern steht nur "no data stored".
                        Bedeutet "no data stored" das hier keine Werte abrufbar sind ?
                        Gruß Andreas
                          A Former User @AndreasW63 last edited by A Former User
                          @andreasw63
                          Gefährliches Halbwissen :
                          Bei einigen Werten muss man das Aktive Lesen erst anstoßen.
                          z.B. ebusctl read ModulationTempDesired
                          Diesen Datenpunkt muss man dann auch im eBus Adapter eintragen.
                          P.S.
                          Meine Erfahrungen mit ebus sind schon länger her.
                          Und nein, eBus und ich werden nie Freunde.
                            @dreistein
                            Gefährliches Halbwissen vs. "Ich habe kein Ahnung" 😉
                            d.h. Alle Parameter (die für mich wichtig sind) testen.....
                            Mal schauen was draus wird 🙂
                            Gruß Andreas
                              Dette last edited by Dette
                              nachdem ich nun den ebusd laufen haben als auch den ebus Adapter, der mir auch eine Vielzahl an werten meiner WP anzeigt, wollte ich mich nun mal daran wagen, per write Befehl die Konfiguration zu ändern.
                              Als einfaches Bsp erscheint mir, die Zirkulationspumpe an/aus zu schalten.
                              Diese sehe ich im Circuit "hmu" unter dem Namen "StatusCirPump".
                              Leider gelingt es mir nicht über dem cmd Datenpunkt einen Write Befehl abzusetzen, da scheinbar meine Syntax falsch ist.
                              Hier mal das, was die HTML Seite unter "hmu"ausgibt:
                              "StatusCirPump": {
                              "name": "StatusCirPump",
                              "passive": true,
                              "write": true,
                              "lastup": 1691576026,
                              "zz": 8,
                              "fields": {
                              "0": {"name": "", "value": "off"}
                              Wie schaffe ich es nun, den Value von "off" auf "on" oder umgekehrt zu ändern?
                              Nach meinem Verständnis wäre der Circuit "hmu" und der Name "StatusCirPump". Aber wie schreibe ich nun konkret den "value"?
                              Gibt es irgendwo Beispiele zum write Befehl, an denen man sich mal orientieren kann?
                              Besten Dank schonmal
                              martens86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Hump last edited by
                                Hallo!
                                Ich bräuchte eure Hilfe bei der Einbindung des Adapters in ioBroker. Aktuell bekomme ich keine Daten ausgelesen / keine Verbindung hergestellt:
                                Der Adapter hat die aktuelle Software installiert und hängt am Ebus.
                                Auf Seite ioBroker ist alles grün:
                                IP aus Screenshot oben:
                                Port geändert auf 9999, siehe ebenfalls ersten Screenshot:
                                Bei den abzufragenden Daten habe ich zum Testen ein paar Bsp aus dem Web reingehackt:
                                Egal was ich mache und ändere, folgendes zeigt mir das Objekt Fenster:
                                exeption in receive
                                (null)
                                Mit Bitte um Hilfe!
                                Gruß,
                                Hump
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @Hump last edited by
                                  @hump dann schau doch mal das log/protocol von iobroker an oder poste es hier...
                                    Hump @Rene_HM last edited by
                                    @rene_hm Sorry, den Log hatte ich vergessen ...
                                    Der genannte Port 8890 gehört zu "target telnet Port zum Schreiben von Daten" ...
                                    • Rene_HM
                                      @hump Meiner Meinung nach passt der HTTP-Port nicht. Das kannst du ganz einfach prüfen.
                                      Gib in einem browser (chrome, firefox) als Adresse folgendes ein
                                      http://192.168.178.112:8890/data
                                      Dann sollte der Browser folgendes (oder ähnliches) anzeigen:
                                      Wie startest du den ebusd? Dort kannst du den http-Port mitgeben:
                                      entweder
                                      ebusd -p 8890 --httpport=8889 --scanconfig
                                      oder in einer config-Datei in /etc/default/ebusd
                                      dort steht dann unter anderem:
                                      EBUSD_OPTS = "-p 8890 --httpport=8889 "
                                      In beiden Fällen konfiguriere ich den HTTP Port auf 8889
                                        @rene_hm
                                        Mit http://192.168.178.112 komme ich zur easi Seite.
                                        http://192.168.178.112:8889/data
                                        http://192.168.178.112:9999/data
                                        -> Jeweils "Die Website ist nicht erreichbar ..."
                                        Ich vermute, dass mein ebusd nicht gestartet wurde. Ich dachte, dass dieser direkt mit dem Instanz im ioBroker startet sobald dieser auf grün ist?
                                        Rene_HM L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Rene_HM
                                          @hump sagte in Adapter: ebus:
                                          nein, der Adapter geht davon aus, dass der ebusd bereits läuft...
                                            @rene_hm Ja, der ebusd lief noch nicht. Jetzt habe ich das Problem, dass der nicht laufen will .....
                                            Ebus Adapter belegt Port 9999
                                            Ich habe eingestellt, dass Port 9999 an Port 8889 weitergeleitet werden soll:
                                            Wieso sucht der auf ttyUBS0? Mein Abus Adapter hängt WLAN und ich habe an keiner Stelle dem Container die IP mitteilen können.
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            247966
