    4. Alexa2 Version 3.23.1+
    • Fabio
      Fabio @apollon77 last edited by
      @apollon77 ja das könnte echt sein, habe gerade mal einen neuen Wecker angelegt per Sprachbefehl das wird direkt im Adapter angezeigt.
      Stellt man den Wecker in der App dann auf aus, wird der Datenpunkt .enabled erst mal nicht auf false, oder wenn du ihn wieder aktiviert auf true gesetzt. Auch wenn du ihn ganz löscht ändert sich im Adapter nichts sprich der Weckerentrag bleibt weiter bestehen.
      Fabio
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Fabio last edited by
        @fa-bio sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
        selbes ist mir bei den Play Sachen aufgefallen.
        Start/Stopp usw. aus der VIS funktioniert.
        Wird aber über den Echo oder der App direkt ein Song gestartet, aktualisiert sich nichts an den DPs.
        Ro75 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @Negalein last edited by
          @negalein Pause und Next via Vis auch nicht mehr korrekt.
          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • padrino
            padrino Most Active @Ro75 last edited by
            Amazon geht mir echt aufn... 🙄
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
              @apollon77
              gerade noch ein Phänomen entdeckt.
              Bin mir aber nicht sicher ob es wirklich vom Alexa-Adapter, oder vom Iot oder Hue kommt.
              Jedes mal wenn der Befehl an Alexa geht, kommen diese 4 Warn-Meldungen.
              iot.0 2023-07-28 18:54:36.746	warn	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control hue.0.Wohnzimmer.sat as we have a switch available
              iot.0 2023-07-28 18:54:36.696	warn	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control hue.0.Wohnzimmer.on as we have a switch available
              iot.0 2023-07-28 18:54:36.695	warn	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control hue.0.Wohnzimmer.hue as we have a switch available
              iot.0 2023-07-28 18:54:36.692	warn	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control hue.0.Wohnzimmer.ct as we have a switch available
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Negalein last edited by
                @negalein sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                Die Nachricht kommt vom iot 😉
                • Ro75
                  Ro75 last edited by
                  Bei mir sind seit gestern weitere Bereiche nicht mehr so nutzbar.
                  • Radioplayer
                  • Timer
                  Auch hier erfolgt nur eine Aktualisierung nach Neustart vom Adapter. In der jetzigen Form ist der Alexa2 Adapter leider nahezu nutzlos und kaum noch nutzbar. Es wäre super, wenn sich der Ersteller des Adapter der Probleme bitte mal annehmen würde.
                  Auf GIT wurde die Problematik ja auch schon beschrieben. Eigentlich geht ja alles, nur eben keine automatische Aktualisierung (Push) mehr.
                  Lieber ersteller des Adapters. Baue doch bitte für jeden Bereich DP ein, womit eine manuelle Aktualisierung möglich ist (Timer, List, Player, ...) via JS, Blockly, ... Der von einigen GIT-Nutzern angegebene Workaround mit permanenten Adapterneustart halte ich für sinnlos.
                  LG Ro75.
                  ESP8266 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • ESP8266
                    ESP8266 @Ro75 last edited by ESP8266
                    @ro75 , @apollon77 wird erstmal noch anders Beschäftigt sein, zudem ist noch Urlaubszeit.
                    Ich habe keine Alexa Probleme und nutze den Adapter nur für Volumes. Den Rest mache ich anders und ist bei weitem nicht so belastent für Amazon.....wurde hier schon zu genüge diskutiert. Zudem habe ich keine Fremdgeräte die sonst keine Alexa-Unterstützung haben.
                    btw.....ich besitze eine hochwertige Anlage und werde ein Teufel tun in irgend einer Weise mir was von Alexa quäken zu lassen. Sie ist rein nur für Befehle da.
                    Zudem steht in der Küche ein Inder Nett Radio 😊 .
                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      Ro75 @ESP8266 last edited by
                      @esp8266 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                      Das ist OK und ist voll nachvollziehbar.
                      Der Rest, jedem das Seine.
                        apollon77 @Ro75 last edited by
                        @ro75 Bitte Issues im GitHub schauen... Amazon hat Dinge geändert ... Test. einer potentiellen Lösung: Sooo... vllt Lösung in Sicht: Bitte mit testen: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1045#issuecomment-1666966375
                        uwe72 created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                        closed Keine Auto-Updates von Todo/Timer/Wcker/Routinen-Erkennung/"alexa2.0.History.summary" #1045
                        padrino Bommelpage Negalein Ro75 Siragus 5 Replies Last reply Reply Quote 10
                        • padrino
                          padrino Most Active @apollon77 last edited by
                          Kann Erfolg vermelden freu 😍
                          • Bommelpage
                            Bommelpage @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            Super klappt prima, alles durchgetestet und funktioniert, Vielen Danke 👍
                            War der zweite Pfad und hat kurz gedauert
                            • Negalein
                              @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                              Bitte mit testen:
                              Perfekt, funktioniert wieder. 🙂
                              Merci
                              • Ro75
                                Ro75 @apollon77 last edited by
                                @apollon77 Vielen Dank für die rasche Antwort und Lösung. Ja, alle von mir beschriebenen Probleme sind hier auch vom Tisch. Dafür ein dickes Danke.
                                Ro75.
                                  Sushibomba last edited by
                                  Hey Freunde... Ich nutze einen Echo Dot im Bad in Kombination mit einem Bewegungsmelder.
                                  Gebaut habe ich ein Blockly, welches bei Bewegung für eine gewisse Zeit den TuneIn Radaiosender "Defjay Radio Deutschland" abspielt.
                                  An sich funktioniert das Skript auch einwandfrei. Allerdings scheint es mir so als ob der Echo-Dot nach Lust und Laune mit dem abspielen der Musik auf sich warten lässt. Manchmal läuft die Musik direkt kurz nachdem der Bewegungsmelder getriggert hat und mal dauert es 30-40 Sekunden bis Musik abgespielt wird.
                                  Sorry für die doofe Frage aber vielleicht hat jemand für mich eine Antwort oder schon ein ähnliches Problem festgestellt.
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Sushibomba last edited by
                                    @sushibomba
                                    Häng doch einfach einen DebugBlock direkt hinter den TuneInBlock. Dann kannst Du sehen ob der Sender direkt geschaltet wird.
                                    Alternativ kannst Du auch den DP "currentState" abfragen, jedoch würde ich dann aber noch zusätzlich ein TimeoutBlock verwenden da dieser DP erst auf true geht wenn tatsächlich auch TuneIn läuft... so 5 Sekunden als Beispiel
                                    Und zeig mal Dein aktuelles Blockly bitte.
                                      Sushibomba @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75
                                      Ja habe schon angefangen den Fehler zu finden mit Telegram Bausteinen.
                                      Bin aber bisher nicht schlauer geworden.
                                        <variables>
                                          <variable id="sBgq}6,1_9cu9MeIH+I0">Musik wird abgespielt</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="comment" id="rqOx29~ynC7C)12RDf]}" x="-1088" y="388">
                                          <field name="COMMENT">BWM Badezimmer</field>
                                            <block type="variables_set" id="Vqz*jo9Rio~zBpm682tz">
                                              <field name="VAR" id="sBgq}6,1_9cu9MeIH+I0">Musik wird abgespielt</field>
                                                <block type="math_number" id="0{idy16_FX8Gept0C855">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                                <block type="on_ext" id="/Yk:jVsvr56%3y3bwUuB">
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid" id="UZ,{ey#XwF;`BMXgbB/P">
                                                      <field name="oid">alias.0.Räume.Badezimmer.Sensoren.Bewegungsmelder.BWM4.occupancy</field>
                                                    <block type="debug" id="]T.HdPwC93)s)T%[W3-n">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="3qEw:^JXfhLaRLQ+BLYt">
                                                          <field name="TEXT">Jemand ist im Badezimmer</field>
                                                        <block type="telegram" id="tO$aG`O[^RIrul3,{6{V">
                                                          <field name="LOG"></field>
                                                          <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                          <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                          <value name="MESSAGE">
                                                            <shadow type="text" id="C#N;BS8R~{~4!b1bvj0r">
                                                              <field name="TEXT">Bewegung Bad erkannt</field>
                                                            <block type="text_join" id="c)Ju8_=CQPBnSvscv{;A">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Oi*rly}2nrQq=S!-^4j^">
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="DqE%(#Nk}*[$4wG}.2]b">
        <field name="OPTION">hh:mm</field>
        <block type="get_value" id="}a}xT15lFQyxzTOfc1m3">
        <field name="ATTR">ts</field>
        <field name="OID">alias.0.Räume.Badezimmer.Sensoren.Bewegungsmelder.BWM4.occupancy</field>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="~m]l5lv|:wO#otU$)R75">
        <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
        <block type="get_value" id="(TaS}4v9Rl#J5qlY2.*7">
                                                          <value name="USERNAME">
                                                            <block type="text" id="y!xW9Tt,ZNAXr8iXyFHx">
                                                              <field name="TEXT">Sushibomba</field>
                                                            <block type="controls_if" id="ut*G272W_=3Zn.NUJ;Yr">
        <block type="logic_operation" id="e=]{)Wk8LyFob9ald{F=" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="m=#kEG_+zV,z]Yl?@8_o">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="j?Z$[!y@*iQlv2be31@{">
        <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Eigene_Datenpunkte.Tageszeit</field>
        <block type="text" id="d;{20JtT(5yu*WP=5gHq">
        <field name="TEXT">Tag</field>
        <block type="logic_compare" id="GoTumq/Ir+0hjn+G;VAl">
        <block type="variables_get" id="1q`+4u5M{#eptG^po$0a">
        <block type="math_number" id="NY4:)nUd1{kO9j!r/jg-">
        <block type="debug" id="+MW^N#+4;-pkdWOA!z;I">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="e/Zly6KPc!h3evs~@Yhf">
        <field name="TEXT">Defjay Radio starten</field>
        <block type="telegram" id="1T}7d9||Y[KOun!_0mwV">
        <shadow type="text">
        <block type="text_join" id="CXyh:}4~|_AACHw#)G9)">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="8T[:*PvqSf{aAw`(4({J">
        <field name="TEXT">Alexa soll TuneIn starten</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="Z-D~H-E/f9`K1V1IXAu)">
        <block type="get_value" id="w4=(,^(S^r}(r36$zJ%#">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09910207S1.Music-Provider.TuneIn</field>
        <block type="text" id="_@j`I}rU0-8uDMuv;^(n">
        <block type="comment" id="U#8I}4B:Wa+l-@hV|o.i">
        <field name="COMMENT">Alexa Dot schwarz steuern</field>
        <block type="control" id="pvZnPe;2-G$QX|$5_*/;">
        <block type="text" id="O2+Dsi,ddy(4QvvuvK*U">
        <field name="TEXT">Defjay Radio Deutschland</field>
        <block type="on_ext" id="t,5J*s;Wv$T@F!d}*1;v">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="(54@eM8f-32Kx^nXpY7{">
        <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09910207S1.Player.currentArtist</field>
        <block type="telegram" id="i;KgB!HJ]0]!2_7*NTFQ">
        <block type="text_join" id="wiWW-a-zj=i]q/n;L0;]">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="?|d}:Yc=alyFO=Y*`o;f">
        <field name="TEXT">TuneIn läuft</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="+td%=?K=5ch.$@azHoc,">
        <block type="get_value" id=",WXEj,otFEAa0ji6Gv,J">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09910207S1.Player.currentArtist</field>
        <block type="text" id="rv7j%.;ywuSnb@H^q=ab">
        <block type="math_change" id="t-_2o1)V7(f=;udjKb+/">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="{np_=_Kl7VYA$Wod0eV3">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="comment" id="Ir|eok?qPRe)qYxTZ(cP">
        <field name="COMMENT">Alexa Volume 5</field>
        <block type="controls_if" id="Z04LA5PQG*.GcKcWKoFU">
        <block type="time_compare_ex" id="TH3cgE`7?AaHnramOj~k">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
        <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="*^QJ5|HFqrAqg_bBq};y">
        <field name="TEXT">06:00</field>
        <value name="END_TIME">
        <shadow type="text" id="{=UQ7T4U#x+X7f?TXD}i">
        <field name="TEXT">08:00</field>
        <block type="debug" id="k6^MK;h0q$JA^CT,UiG}">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="-3ys]rzY_B_m#%!f^[4.">
        <field name="TEXT">Alexa Volume 5</field>
        <block type="control" id="Uivn-{ic?vz|[eAHX*mZ">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09910207S1.Player.volume</field>
        <block type="math_number" id="Z@4CqaEvM*[G3oD19m[L">
        <field name="NUM">5</field>
        <block type="comment" id="pK*-)$?|52p!sE~zRvGV">
        <field name="COMMENT">Alexa Volume 10</field>
        <block type="controls_if" id="n:7W{fx6T]jhYK=4w^5Z">
        <block type="time_compare_ex" id="RAgqW4e%G$bN9NQ^@4EU">
        <shadow type="text" id="aK`U2ibW$~5b(qi7:.p1">
        <field name="TEXT">08:01</field>
        <shadow type="text" id=")RbT}o+oyR9vTTz0wSgO">
        <field name="TEXT">21:00</field>
        <block type="debug" id="2o$*CSVr|:zJOIid.Lrx">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="|q5!!JO~70gXDKI#K6@@">
        <field name="TEXT">Alexa Volume 10</field>
        <block type="control" id="T}pyrRcS?s!g#N+8Ro/%">
        <block type="math_number" id="A;#R|eGf,C~-26~xjS[;">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="comment" id="c`D5#;N31.0|Wiu[hf8m">
        <block type="controls_if" id="R(80Okmb_}YetioHK:V~">
        <block type="time_compare_ex" id="KtVUoW/7U@6,k5W:6@@g">
        <shadow type="text" id="#32jCC+J{Ej57_F,2OMN">
        <field name="TEXT">21:01</field>
        <shadow type="text" id="^=Jp}_?M}qeLBFpH-Yh@">
        <field name="TEXT">23:59</field>
        <block type="debug" id="_47qh3L^0zSG$N)!KfS7">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="ZZFFQnmcF!d;B,T63EZa">
        <block type="control" id="5dT(iytFx%e--Ta}OpC~">
        <block type="math_number" id=".5(6Y;1[P,::iQ[(Y+m%">
                                                    <block type="on_ext" id="_{o?0p9U]=+yuDTlZs~T">
                                                      <value name="OID0">
                                                        <shadow type="field_oid" id="|nuyER1R,79^@AI=n_7L">
                                                          <field name="oid">alias.0.Räume.Badezimmer.Sensoren.Bewegungsmelder.BWM4.no_motion</field>
                                                        <block type="controls_if" id="}U)iezdPQEGD4u:mFcRp">
                                                            <block type="logic_operation" id="bNaaWnRRoyKL6#BgX]g=" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="9.(TIl#:pFd;t,1up((u">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="variables_get" id="!V!jQ}{;xFXTwJl$CVvJ">
        <block type="math_number" id="LSRix6iEbN-O/^jIP$Ds">
        <block type="logic_operation" id="pY5#ZxZY5y{%9s,1GPxY" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="v45/~PNIP24YCdy#j^}o">
        <block type="get_value" id="#r.##+@B`?*}j0K,XG]f">
        <block type="text" id="EJ+B@}:1?m5H{!iBdt^P">
        <block type="logic_compare" id="#-K0Hzj+kl4#b)KpjiX{">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="on_source" id="ZJ[nj%yX=^D=eEI*K}/=">
        <block type="math_number" id="xM*j^#nkW{+V5bYw~p{|">
        <field name="NUM">180</field>
                                                            <block type="debug" id="|w(0sYmY?Eb8u?O+j|[)">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="P%;#p08=B5Yh~I5.)Ez+">
        <field name="TEXT">Niemand mehr im Badezimmer</field>
        <block type="comment" id="KML;%o`jnx`S!(ra|`%m">
        <block type="control" id="Dx3?wM-]$aG$@}hW=1+]">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09910207S1.Commands.textCommand</field>
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="text" id="4N5H)`DiqQ;nmHqRJQsC">
        <field name="TEXT">Abbruch</field>
        <block type="variables_set" id="ag4{ctBZG~]ESrf.jt|(">
        <block type="math_number" id="z~xc_r4hY/!wR#W*)FJM">
                                      • DJMarc75
                                        @sushibomba zeig auch mal bitte einen Screenshot 🙂
                                          @djmarc75
                                          Sorry mehr passt nicht auf den Screenshot 😕
                                          • Siragus
                                            Siragus @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Super. Klappt einwandfrei.
                                            Vielen Dank! 👍
                                            255
                                            33695
