Blockly send to Bausteine fehlen
Hi Rainer,
hab alles so gemacht, wie Du vorgeschlagen hast und dabei auch gleich die "neue" Javascript Version (3.4.5) entsorgt, sodaß ich jetzt wieder auf 3.4.0 bin. Leider alles ohne Erfolg….
Btw: es gibt User, die von ähnlichem Verhalten berichten, somit bin ich zumindest kein Einzelfall....
Jens
1.) Mist :twisted:
2.) dann sollten wir mal die Gemeinsamkeit mit diesen Usern herausfinden.
zwischen den Zeilen las ich, dass ioBroker bei dir auf einem RaspBerry läuft.
Hast du noch Lust und eine zweite Karte?
Wenn du ioBroker vollständig selbst installiert hast - nimm diesmal bitte http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de (4. Download von oben)
Wenn deine Installation auf einem Image basiert, mache sie diesmal bitte selbst:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
und sage mir bitte welches Image du genutzt hast.
Rainer
Hi Rainer,
ich hatte Openhab2 ausprobiert und ein solches Image benutzt und darauf dann iobroker installiert. Klar hab, ich noch eine zweite Karte
ich werde mich dann morgen mal an eine Installation des von Dir empfohlen Raspbian light (30.08) machen und berichten.In dem Zusammenhang die Frage: gibt es die Möglichkeit die jetzigen Settings Scripts etc. zu sichern/exportieren (also Backup/Restore) um sie dann auf der Neuinstallation wieder einzuspielen (natürlich erst, nachdem ich bei der Neuinstallation getestet habe, ob der Fehler weg ist
)?Danke nochmal und Gruß
Jens
2.) dann sollten wir mal die Gemeinsamkeit mit diesen Usern herausfinden. `
Hier :)…
Bin noch auf der Arbeit, heute Abend hätte ich Zeit, was wollt ihr sehen?
Gruß Christian
ich hatte Openhab2 ausprobiert und ein solches Image benutzt `
Was ist das denn für ein Image???Mir schwant grausames.
Wir hatten schon mal ein massives Problem und nachher war das OS ein "openhabian".
Ob man darauf ioBroker installieren kann entzieht sich meiner Kenntnis.
Hier wurde nur Raspbian, debian, ubuntu und armbian getetset und "freigegeben" alles andere ist eigenes Risiko.
Rainer
Also ich meine, es wäre ein Raspbian Image gewesen, aber wie gesagt, ich werden morgen mal ne Neuinstallation machen.
Gibt es denn die Möglichkeit ein Backup/Restore auf der Neuinstallation zu machen?
Jens
Gibt es denn die Möglichkeit ein Backup/Restore auf der Neuinstallation zu machen? `
mit einer potentiell zerschossenen Installation?Gruß
Rainer
natürlich nicht ohne vorher auf der Neuinstallation zu testen, ob es funktioniert….
Also anders rum? Erst neuinstallation und diese wieder zurück auf dein OpenHabian?
cd /opt/iobroker sudo iobroker stop sudo iobroker restore sudo iobroker startAnschließend mit sftp auf den RasPi und unter /opt/iobroker/backups die Datei auf den PC sichern
neuen Rechner hochfahren
ggf. den Ordner /opt/iobroker/backups anlegen und dahinein die backup-Datei kopieren
cd /opt/iobroker sudo iobroker stop sudo iobroker restore BackUpDateiName sudo iobroker startWobei BackUpDateiName der Name deines Backups ist.
Rainer
DANKE!!
Habe mich jetzt ein wenig über Openhabian belesen. Da gibt es z.B. ein Image für RPi. Das scheint auf Raspbian zu basieren, aber:
> Complete SD-card images pre-configured with openHAB and many other ****openHAB- and Hardware-specific preparations**** for the Raspberry Pi
das könnte zu Problemen führen.Ich habe keine Ahnung, was da alles verbogen oder bereits installiert ist und durch das die ioBroker Installation schief läuft.
Hast du die komplette Installation nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de durchgeführt?
oder irgendetwas weggelassen, weil ggf. bereits "vorhanden"?
Rainer
nee, daß bekomme ich nicht mehr zusammen, was ich da alles nachinstallieren mußte und was nicht. Fakt ist, das es ein OpenHabian Image war, welches ich entsprechend verändert habe um ioBroker zu installieren. Ich werde morgen mal die Neuinstallation angehen…
Jens
Als Backup würde ich im VIS-Editor das Projekt exportieren und in JavaScript ebenfalls die Export-Funktion nutzen.
Dann sicherst Du alles quasi auf Textbasis und nimmst nicht ausversehen irgendwelchen Altmüll mit.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
sorry, daß es etwas länger mit meiner Rückmeldung gedauert hat, die Arbeit kann einem echt den ganzen Tag versauen
und leider es hat doch etwas länger gedauert, bis ich nach meiner Neuinstallation alles wieder am Start hatte.Falls es von Interesse ist, ich habe folgendes getan:
Vorbereitung:
- anfertigen eines ioBroker Backups und wegsichern desselben
wegsichern des Verzeichnisses /etc/homegear und /var/lib/homegear wegsichern der Dateien /boot/cmdline.txt und /boot/config.txt Export der ioBroker Scripte Sichern des VIS View's (Projekte ==> Export) was ich noch hätte machen sollen: einen Screenshot der bereits installierten Adapter :-) und der Konfiguration der Szeneninitiales Doing:
- Neuinstallation mit aktuellstem ioBroker Image für den Rapi 3
anpassen der Dateien /boot/cmdline.txt und /boot/config.txt, damit mein Homematic hm-mod-rpi-pcb Funkmodul wieder erkannt wird Update und Upgrade der Installation Installation von Homegear aus dem Repo, inklusive des Bidcos ModulsNachdem dann ioBroker erstmal grundinstalliert war, habe ich getestet, ob die "sendto" Blöcke nun funktionieren - und siehe da, ein Wunder: alles hat so funktioniert , wie es soll. Eigentlich ja auch nicht verwunderlich, da ja sonst deutlich mehr Leidensgenossen existieren würden.
weiteres Doing:
- importieren der Scripte
danach erneuter Test der "sendto" Blöcke - und: alles hat noch funktioniert :-) Installation der notwendigen Adapter und Konfiguration derselben importieren des VIS Views Wiederherstellen der Szenen Installation der zusätzlichen "sendto" Adapter wie Telegram und eMail Stoppen von Homegear ersetzen der /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf mit der Version aus dem Backup überschreiben der Homegear DB /var/lib/homegear/db.sql mit der gesicherten Version , damit die HM Geräte ohne Neuanlernen verfügbar sindIm großen und ganzen kann ich sagen, daß die Neuinstallation gar nicht mal so schwierig ist, wenn man weiß, welche Dateien etc. man sichern muß, um sie in der Neuinstallation wieder zu verwenden. Eine kleine Übersicht habe ich oben gegeben. Sie wird sicherlich nicht 100%ig sein, da ich alles aus dem Gedächtnis geschrieben habe, aber als Eckpfeiler kann man sie durchaus verwenden.
Vielen Dank nochmal an alle, die hier mit Vorschlägen und Ideen zur Seite gestanden haben!!
Jens
Prima das es jetzt klappt.
Danke für die Rückmeldung!
Falls jemand irgendwann eine Lösung findet außer einer Neuinstallation, wäre ich sehr dankbar.
Admin 2.0.9
Javascript 3.4.0
Telegram 1.0.8
Folgendes sagt die Console,
Gruß Christian
Falls jemand irgendwann eine Lösung findet außer einer Neuinstallation, wäre ich sehr dankbar. `
Hast Du eine Lösung gefunden? Bei mir tritt der gleiche Fehler auf, wie oben beschrieben:-
der Block "Pushover" wird nicht gelb umrandet bei Mouseover
und lässt sich nicht anklicken.
Danke für jede Hilfe - bin ioBroker-Neuling. "Noob", sagt man, oder?
Ich habe mein System neu aufgesetzt und ein Backup aufgespielt, das mir die Bausteine nicht angezeigt werden ist wohl mit dem Backup wieder aufs System gekommen…
Leider immer noch keine Lösung.
Das sagt die Konsole vielleicht Hilft das weiter...
Gruß Christian
Leider immer noch keine Lösung. Das sagt die Konsole vielleicht Hilft das weiter… `
Der Fehler taucht bei meiner recht frischen Installation auch auf: das Sendto-Flyout wird beim ersten Klick hinter dem Menü angezeigt. Erst, nachdem eine andere Katergorie ausgewählt wurde und man wieder auf Sendto klickt, werden die einzelnen Module rechts angezeigt: über einander gestapelt, kein gelber Rahmen erscheint, on-click verschwindet der komplette Flyout wieder.
Ich habe die verschiedenen Sendto-Module (Telegram, E-Mail, Pushover) mehrfach und in unterschiedlicher Reihenfolge installiert, aktiviert, deinstalliert - ohne Erfolg. Woran liegt's? Der Code nicht kompatibel mit meiner js-Version?
$ nodejs -v v6.12.3 $ cat /etc/os-release PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)" NAME="Raspbian GNU/Linux" VERSION_ID="9" VERSION="9 (stretch)" -
Gibts evtl. schon Fortschritte bezüglich dieses Problems?
Ebenfalls nodejs -v = v6.12.3 auf Ubuntu 16.04 LTS
Trotz vollständiger Neuinstallation von iobroker weiterhin das Problem.
