    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • lobomau
      lobomau @haus-automatisierung last edited by lobomau
      Die Lösung vorweg: ich musste auch auf einem Slave den Admin auf > 6.6.0 nachziehen (obwohl der Adapter hier nicht drauf läuft).
      Mein Problem war:
      Nach 4 Wochen Urlaub war die Ulanzi aus.. hab sie wieder ans Laufen bekommen und gleich geupdatet:
      Awtrix-Adapter auch eben geupdatet auf 0.7.0.
      Admin Adapter nun auch auf 6.7.0. (vorher auf 6.6.0 getestet, vor Urlaub war stable).
      ioBroker auch noch neugestartet.
      Aber leider die Fehlermeldung:
      host.ioBroker
      2023-08-05 11:57:57.690	error	startInstance system.adapter.awtrix-light.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "6.3.6", required ">=6.6.0"!
        Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
        @lobomau
        Mach mal auf allen Kisten ein
        iob upload all
        • jensfr
          jensfr last edited by
          Hintergrundfarbe funktioniert in der neusten Version nicht mehr. Kann das sein?
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
            Wie Geil ist denn die neueste AWTRIX Firmware 0.72 - Ein Web Interface was den Inhalt des ULANZI wieder gibt.
            Kann man prima als i-frame in die VIS einbauen.
            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              mading last edited by
              Eine Frage: gibt es eine Möglichkeit, dass die TC001 einschaltet sobald Strom anliegt? Habe sie auf meinem Schreibtisch, bei dem ich den Strom ausschalte, wenn ich ihn nicht brauche. D.h. das Display geht irgendwann aus wenn der Akku leer ist. Danke
                arteck Developer Most Active @mading last edited by arteck
                @mading sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                NÖ
                @JB_Sullivan jetzt hast du aber spass..wa 🙂
                • Fabio
                  Fabio @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung ich fände es gut wenn man in den Bloklybaustein die Effekte mit einstellen könnte. 😉
                  Fabio
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @arteck last edited by
                    @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Aber sowas von 😁 😁 😁
                    ...... und mit inventwo PopUp im gleichen VIEW
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan Ja, das Widget macht halt 24 HTTP-Requests pro Sekunde. Für „mal anschauen“ okay, aber im Dauerbetrieb, …
                      • Diginix
                        Diginix @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung Ich habe das parallel zur SVG auch i JARVIS als iframe und keinerlei störende Nebeneffekte zb bzgl. Performance oder RAM der TC001. JARVIS läuft bei mir aber auch nur bei Bedarf in einem Browser und nicht 24/7 auf einem Tablet an der Wand.
                          eduardstreich last edited by
                          Guten Tag,
                          kann mir vielleicht jemand helfen. Ich bekomme den Adapter nicht mit dem Host verbunden.
                          Ich habe die Version Awtrix Light 0.7.0 auf einem Raspberry mit der Iobroker (Node.js: v16.20.1, NPM: 8.19.4) laufen.
                          Die IP Adresse des geflashten Ulanzi ist auch eingetragen. Das Webinterface des Ulazis kann auch normal geöffnet und bedient werden.
                          DJMarc75 K Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @eduardstreich last edited by
                            @eduardstreich Bitte immer alles zeigen, z.B. die Einstellungen im Adapter, LOGs, usw.
                            Ebenso wäre interessant zu erfahren welche Firmware auf der Ulanzi aufgespielt ist.
                            Zudem ist auch Deine NodeJS-Version nicht aktuell, was aber nicht unbedingt Dein Problem lösen würde 😉
                              kiste01 @eduardstreich last edited by
                              @eduardstreich
                              schau mal in die Anforderungen: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/tree/master/docs/en
                              Ich tippe mal auf: Admin Adapter 6.6.0 (or later)
                                Thomas Braun Most Active @eduardstreich last edited by
                                @eduardstreich sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Gibt die 0.7.2.
                                Updaten, den Rest vom Fest ebenfalls.
                                • Bravestarr
                                  Bravestarr last edited by
                                  Ich habe nach all den Tipps hier und viel Hilfe von ChatGPT meine Javascripte in Verbindung mit dem Awtrix Light Adapter im Blog zusammengestellt. Vielleicht helfen die ja ein paar Leuten. Zum Beispiel Spotify oder auch das Zusammenführen von Variablen: https://marc.tv/smart-home-ulanzi-awtrix-pixeldisplay-iobroker-spotify-meross/ Danke für diesen tollen Adapter!
                                  • crepp1967
                                    crepp1967 last edited by
                                    Hallo Matthias,
                                    Ich habe nun auch endlich das Projekt angehen können. Ich habe nach der Anleitung den Admin Adapter auf > 6.6 gebracht und die Open Source Firmware aufs Gerät gebracht. Alles ohne Fehlermeldungen/Probleme.
                                    Die Uhr startet auch und ist unter einer lokalen Adresse erreichbar.
                                    Es kommen allerdings im Log Fehlermeldungen:
                                    2023-08-08 11:40:46.793	error	[setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.89:80
                                    2023-08-08 11:25:46.453 - error: awtrix-light.0 (8256) [setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: AxiosError: timeout of 7000ms exceeded
                                    Ich habe ausserdem den Eindruck dass das Gerät in einer Bootschleife hängt - es wird laufend die IP-Adresse und die Awtrix-Version (0.72) im Wechsel angezeigt.
                                    Den Timeout für die Verbindung des Awtrix Adapters habe ich auf 7s erhöht.
                                    Ich habe zur Sicherheit das Flashen noch einmal wiederholt aber keine Besserung dadurch...
                                    Torsten
                                    v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • v522533
                                      v522533 @crepp1967 last edited by
                                      @crepp1967
                                      läuft bei dir der mqtt adapter. bei mir war das auch, sobald ich die mqtt verbindung herstellen wollte, hatte ich die bootschleife. ohne mqtt ging es.
                                      crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • crepp1967
                                        crepp1967 @v522533 last edited by
                                        @v522533
                                        Ja, der MQTT Adapter läuft aber auch wg. anderer Geräte...
                                        Den kann ich nicht abstellen. Aber wenn ich ich das richtig verstanden habe ist der doch dazu da die MQTT Verbindung herzustellen - dann kann ich den doch nicht abstellen?!
                                        Torsten
                                        • Diginix
                                          Diginix last edited by
                                          Bei mit laufen 2 Uhren mit mqtt und eine davon permanent auch mit dem Adapter. Beide API können imho parallel verwendet werden. Bootschleifen o.ä. deuten auf Konfigurationsprobleme hin.
                                          Wer mit mqtt und Skripten noch nicht viel gemacht hat, kommt aber sicher auch allein mit dem Adapter aus.
                                          Als ich mit der Ulanzi im März gestartet bin, konnte man nur mqtt nutzen und daher ist bei mir alles damit fix und fertig. Die dritte Uhr geht diese Woche an den Start. 😉
                                          • v522533
                                            @crepp1967
                                            naja du könntest im webinterface von der ulanzi die mqtt verbindung ausschalten und schauen, ob sie dann ordentlich bootet.
                                            2160
                                            1220674
