    4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
      sugram @Rand last edited by
      @rand said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
      @sugram
      Das sollte aber nicht so sein, oder?
      Nein, daß sollte nicht so sein.
      Aber habe bereits herausgefunden, daß es an der Hardwareversion meiner Kauf-Box liegt. Ich bekomme demnächst eine neue. Ich habe da mal AVM gefragt und die haben mir einen Austausch angeboten.
        Rand @sugram last edited by
        @sugram
        Ah ich hatte gesehen das es da unterschiedliche gibt aber nie was gefunden - interessant.
          So, mal was allgemeines.
          Ich habe das mit den Fehlermeldungen im Log File wieder mal gesehen.
          Aber das liegt irgendwie daran, wenn man die BOX neu bootet / booten muß.
          Wenn ich diesen Fehler habe schalte ich meinen PI komplett aus und boote die Fritte.
          Erst wenn dann die Box wieder online ist, starte ich das Script wieder und es läuft wieder einwandfrei.
          Ich denke es würde auch reichen, wenn man das Script stoppt, habe ich aber noch nicht getestet.
            sugram @sugram last edited by sugram
            Hallo
            Ich weiß das dies ein älterer Post ist
            Nachdem man nun keine eigene BOX bei einer Störung benötigt, habe ich die HomeBox Option gekündigt und wieder meine eigene Fritte angeschlossen.
            Dabei habe ich natürlich gleich die neue Firmware aufgespielt.
            Allerdings erhalte ich jetzt im Log immer wieder folgende Fehlermeldung:
            javascript.0
            2023-08-06 08:37:00.270	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
            javascript.0
            2023-08-06 08:36:00.271	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
            javascript.0
            2023-08-06 08:35:00.260	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
            Ich hoffe das mir da jemand weiterhelfen kann
            I Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • I
              ichderarnd @sugram last edited by
              @sugram Welche fritz OS Version ist denn auf der Fritzbox installiert? Vodafone verwendet bei meiner Box leider immer noch 7.29 und damit klappt das Script.
                Thomas Braun Most Active @sugram last edited by
                @sugram
                Schalte Sentry fur die Instanz aus.
                  sugram @ichderarnd last edited by sugram
                  @arndl said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                  Ja,habe ja auch die Mietbox.
                  Aber nachdem man nun bei einer Störungsmeldung auch die eigene Box angeschlossen bleiben darf,habe ich die HomeBox Option gekündigt.
                  Hatte mir ja vor längerer Zeit schon die 6591 gekauft.
                  Auf dieser ist nun die aktuellste Firmware 7.56 installiert
                  @thomas-braun said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                  @sugram
                  Ähh, verstehe da jetzt aktuell zwar nur Bahnhof,aber werde ich mir heute Abend dann genauer ansehen.
                  Danke für die Antwort
                  Nur so zur Info da es da um NodeJs geht.
                  Aktuell ist bei mir hier folgende Version installiert.
                  Node.js: v18.12.1
                  NPM: 8.19.2
                  • I
                    @sugram Ich kann mir auch noch keinen Reim auf die Fehlermeldung machen. Du könntest mir heute Abend mal das JSON schicken, was die Fritzbox auf die Anfrage zurück gibt. Vermutlich passt da was nicht mehr.
                      Thomas Braun Most Active @sugram last edited by Thomas Braun
                      @sugram
                      Bring die auf den aktuellen Stand, Rest vom System auch.
                        @sugram Du könntest mir heute Abend mal das JSON schicken, was die Fritzbox auf die Anfrage zurück gibt. Vermutlich passt da was nicht mehr.
                        Sorry für die dumme Frage, wie mache ich das?
                        Ich sende dir gerne die Antwort der Anfrage, wenn ich weiß wie ich das machen muß.
                          sugram @Thomas Braun last edited by sugram
                          @sugram
                          NodeJs ist nun aktuell
                          pi@AVM-WERTE:~ $ apt policy nodejs
                          nodejs:
                            Installiert:           18.17.0-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 18.17.0-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                  500 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                          pi@AVM-WERTE:~ $
                          Wird aber aktuell im IoBroker noch nicht angezeigt.
                          So wie npm aktuell ist, aber auch nicht im IoBroker angezeigt wird
                          pi@AVM-WERTE:~ $ npm -v
                          9.8.1
                          pi@AVM-WERTE:~ $
                            @sugram
                            Du hast Chaos in den Quellen. Bring dein 'Buster' auf einen aktuellen Stand.
                              Außer das ich ein apt-get update bzw apt-get fullupgrade da machen kann, weiß ich nicht wie ich das lösen sollte.
                              Jedenfalls ergibt das hier
                              iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                              dieses Ergebnis
                              Copy text starting here:
                                                   v.2023-04-16
                              Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Kernel:                 5.10.103-v7l+
                              Installation:           Native
                              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               true
                              Boot Target:            multi-user.target
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                                      /usr/local/bin/node             v18.12.1
                                                      /usr/local/bin/npm              9.8.1
                                                      /usr/local/bin/npx              9.8.1
                              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                              *** nodejs is NOT correctly installed ***
                              MEMORY:
                              Mem:           3.8G        730M        1.7G         88M        1.4G        2.9G
                              Swap:          499M          0B        499M
                              Total:         4.3G        730M        2.2G
                              Active iob-Instances:   10
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : AVM-WERTE                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : AVM-WERTE                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                2095
                              States:                 1830
                              Size of iob-Database:
                              8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              448K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              448K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              pi@AVM-WERTE:/opt/iobroker $
                              Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @sugram sagte in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                                Schau in meiner Signatur, wie das richtig gemacht wird.
                                Und bei einem RPI4 würde ich da ein 64bit-System neuinstallieren.
                                Ist aber alles OffTopic.
                                  Dieter_P @sugram last edited by
                                  @sugram
                                  Hi
                                  darf ich fragen was Euch das Auslesen der Pegelwerte bringt und ob man dadurch wirklich eine Verbesserung evtl. durch Beseitigung von Störern erzielen kann?
                                  Hintergrund ist, dass ich von Vodafone zum Tausch der alten UM Box aufgefordert wurde und danach nur Probleme hatte. Irgendwann die Sch... voll und mir eine 6591 gekauft. Nachdem die nun auf FW7.56 läuft ist der Zustand wieder an der Grenze des erträglichen und ich habe immer noch "Leitungshänger" wodurch dann Reboots der Box ca. 3 Tage helfen. Die VodafoneBox brauchte Reboots alle 3h.
                                  Wie ich mir hab sagen lassen liegt es an den Upload Kanälen wo ein Rückstörer in die Leitung funkt. In einer Mietswohnung im 2.Stock und einem Haus aus den 50ern kann das für mich überall sein und die Suche fraglich damit Erfolg zu haben. Insofern bringt Euch das Loggen der Pegelstände Aufschluß?
                                  Besten Dank!
                                    sugram @Dieter_P last edited by
                                    @dieter_p said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                                    @sugram
                                    Hi
                                    Also ich kann hierzu nur folgendes sagen.
                                    Ich hatte letztes Jahr urplötzlich wieder einen schlechten Upload, aber halt nicht immer, aber doch sehr oft.
                                    Anhand der Aufzeichnungen konnte ich dann auch sehen, ab wann das los ging.
                                    Nachdem ich dann hier die Hotline angerufen habe und die Informationen hatte, wurde mir ein Techniker geschickt, anstatt halt Router vom Strom trennen usw. Damals war hier wirklich ein Verstärker defekt
                                      @sugram
                                      Danke Dir. Werde es mal versuchen temporär zu loggen und dann mal zu beobachten ob sich daraus etwas schlußfolgern lässt. Bilde mir zB ein, dass Probleme gerne zu bestimmten Uhrzeiten einsetzen wie zB 00:00h oder Freitags 17:00h. Wenn man das belegen kann, hätte man ja einen Ansatz. Mal gucken.
                                        Dieter_P @Thomas Braun last edited by Dieter_P
                                        @thomas-braun @sugram
                                        könnt ihr mir einen Tip geben wie ich Sentry für die Instanz abschalte?
                                        Node.js und NPM sowie sonstiges Updates für Debian sind aktuell.
                                        Bekomme dennoch auch die Meldung:
                                        2023-08-07 12:48:00.344 - error: javascript.0 (845) Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                        In den Instanzeinstellung sehe ich trotz Expertenansicht keine Möglichkeit bzgl. Sentry.
                                        Das Log-In auf der FB sieht nach FB-Logging erfolgreich aus.
                                        Thx!
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Dieter_P last edited by
                                          @dieter_p sagte in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                                          unter Instanzen:
                                            Dieter_P @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75
                                            Danke. Trotz Abschaltung und Neustart der Instanz, bleibt die Meldung:
                                            javascript.0
                                            	2023-08-07 13:16:00.290	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                            199
                                            31761
