    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
      @michael-roling
      bei 0.5.1 können die beiden Buttons nicht gedrückt werden.
      und mit den neuen Submenüs hab ich ein leichtes Verständnisproblem.
      Was genau ist hier name?
      menu:percent10:name:
      Würde das so passen? Bzw. auf was muss name verweisen?
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @Negalein last edited by Michael Roling
        @negalein der Name kann individuell gesetzt werden , muss aber eindeutig einzigartig sein. Dieser Name dient dann als Trigger in den Aktionen. Sobals du in die Aktionen gehst, kannst du dort den Trigger anwählen.
        Das Menu würde so passen.
        In den Aktionen musst du jetzt bei setstate den trigger auswählen und die id eintragen damit du den datenpunkt schalten kannst.
        • Michael Roling
          @negalein Die speichern Buttons wirst du nicht drücken können weil irgendwo deine Eingaben nicht vollständig sind, das sicherlich in der Navigation. Geh dann da mal rein und schau wo etwas rot hinterlegt ist.
          Ich werde noch eine Ausgabe bauen die dann darauf hin weist.
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @Marty56 last edited by Michael Roling
            @marty56 sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
            @flkontakt Danke für die Rückmeldung.
            Bei mir ist es so, wenn der Call Text zu eine Aktion führt, kommt kein Menu.
            Wenn zum Call Text keine Aktion hinlegt ist, wird das Menu wieder anzeigt.
            Ich blick nicht nicht durch.
            Ich möchte, dass nach der Aktion wieder das Menu eingeblendet wird.
            Das bekomme ich nicht hin.
            Meine Aktionen sehen so aus.
            wenn ich auf "Menu" oder "ioBroker" in Telegram klicke, wird danach das Menu in telegram angezeigt.
            Wenn ich auf Stehlampe klicke, wird die Aktion ausgeführt und ich kann nur das Menu erscheinen lassen, in dem ich "Menu" in Telegram eintippe. Ich würde mir aber wünschen, dass es nach der Aktion automatisch wieder anzeigt wird.
            @marty56 Wichtig ist wenn du etwas schalten möchtest muss es ein einzigartiger Text sein. Problem ist hier du nutzt Deckenlicht einmal als Trigger um einen Datenpunkt zu setzten und zum anderen um die Navigation steuern. Das geht überhaupt nicht. Alles was Aktionen steuern soll darf nur einmal im kompletten vorkommen. Wenn es sich nur um reine Navigation handelt kannst du einen Button so oft wie du möchtest nutzen.
            • Negalein
              @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
              Nein, das passt alles. Auch nichts rotes zu sehen.
              Bin jetzt bis 0.4.2 retour. Da gings erst wieder.
              • Michael Roling
                @negalein das kann nicht sein, denn da habe ich nichts dran geändert und ich habe es gerade noch mal mit der Version von Github probiert, da ging alles.
                Ich werde das aber mir noch mal anschauen.
                Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  gecheckt 🙂
                  Schaltet aber nur ein/aus. Egal welche Prozent ich anklicke.
                  Und lustiges/nerviges nebenbei, Alexa Plappert menu:percent10:WZL:
                  • Michael Roling
                    @negalein ist der datenpunkt den du anklickst denn auch ein datenpunkt number?
                    Welchen datenpunkt setzt du denn ? Alexa hat nun garnichts mit dem Adapter zu tun
                    • Negalein
                      Merci
                      hab jetzt deinstalliert, installiert, Upload, mehrere Browser.
                      Selbes Problem.
                      Ahhhhh, ich Depp. 🤦‍♂️
                      Natürlich hab ich den on/off State verwendet.
                      Brauch ja den .level 😬
                      • flkontakt
                        flkontakt @Michael Roling last edited by
                        @michael-roling Hallo, mal ein Wunsch (aus der Kategorie Nice to have) zum Scrollen durch die Einstellungen. Siehe Bilder, könnte man den oberen Teil fixieren? Ähnlich wie bei Excel, wäre etwas komfortabler als mit der Maus zu scrollen oder Bild Up/Down zu springen.
                        Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @MartinP last edited by
                          @martinp sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                          und ich musste bei Youtube ein Video anschauen
                          Hast du mal einen Link?
                          Daraus lässt sich sicherlich was in die Doku übernehmen.
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @flkontakt last edited by Michael Roling
                            @flkontakt habe ich hoch geladen!!! 😎😉 Kannste testen, ist schon mal der Anfang
                            flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • flkontakt
                              @michael-roling das sieht gut aus, der obere Bereich ist jetzt fixiert. Es wäre aber "schöner", wenn auch der blaue Balken beim scrollen sichtbar bliebe.
                              Aber wie bereits geschrieben, Nice to have 😉
                              Vielen Dank für den Support!
                              • Michael Roling
                                @flkontakt ja da bin ich noch dran
                                • flkontakt
                                  @michael-roling 👍
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                    Den Adapter wollte ich mir nun auch mal anschauen und dabei auch was für die Doku tun.
                                    Jetzt habe ich aber das Problem, das mir bei jeder Texteingabe Telegram die Meldung:
                                    Ich verstehe "Texteingabe" nicht
                                    ausgibt.
                                    Meine Suche hat mich nur zu Beiträgen geführt die etwas mit Text2Command zu tun haben...
                                    Weis jemand Rat?
                                    • Michael Roling
                                      Michael Roling Developer @FredF last edited by
                                      @fredf wie sieht deine Konfiguration aus. Schick mal ein paar Screenshots.
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @Michael Roling last edited by
                                        @michael-roling
                                        Ich hab gerade mal die text2command Instanz ausgeschaltet, nun funktioniert es richtig...
                                        Und in dessen Instanz Einstellung das gefunden:
                                        Mann, das habe ich total übersehen... 🤦‍♂️
                                        Also alles gut und zurück zum Tagesgeschäft 👼
                                        • flkontakt
                                          @michael-roling Hallo, ich wollte mich mit dem Sendpicture beschäftigen, habe in Grafana einen Link zum gerenderten Image generiert. Wo bekomme ich jetzt den Token für Grafana her? Ist das der API-Key?
                                          Sorry für die doofe Frage, habe aber keine passende Anleitung gefunden....
                                          Danke!
                                          • Michael Roling
                                            @flkontakt bei mir funktioniert das auch ohne Token.
                                            Ansonsten schau mal hier https://youtu.be/3H6tgjM_PbE
                                            1.0k
                                            1801
                                            793586
