    4. Bose Soundtouch steuern
    • N
      Nanouk last edited by
      Wie würde denn der Teil für Power aussehen?
      Also quasi das Skript so erweitert das man bei VIS einen Power On/Off Widget hätte?
      Könnte man auch beim Einschalten / Preset schalten alle Soundtouch Lautsprecher verbinden?
      Oliver
      • N
        Also den Power Button habe ich jetzt auch hinbekommen.
        createState('BoseVolume', 10);
        createState('Bose_Power',   {type: 'boolean'});
        createState('Bose_Preset_1', {type: 'boolean'});
        createState('Bose_Preset_2', {type: 'boolean'});
        createState('Bose_Preset_3', {type: 'boolean'});
        createState('Bose_Preset_4', {type: 'boolean'});
        createState('Bose_Preset_5', {type: 'boolean'});
        createState('Bose_Preset_6', {type: 'boolean'});
        function PowerSetzen() {
            var BodyString = '<key state="press" sender="Gabbo">POWER</key>';
            var request = require('request');
            request.post({
                url:     'http://Bose IP:8090/key',
                body:    BodyString
            }, function(error, response, body) {
                if (error) log(error, 'error');
        function PowerClear() {
            var BodyString = '<key state="release" sender="Gabbo">POWER</key>';
            request.post({
                body:    BodyString
        function PresetSetzen(pWert) {
            var BodyString = '<key state="release" sender="Gabbo">' + pWert + '</key>';
            request.post({
                //body:    '<volume>20</volume>'
                body:    BodyString
        function VolumeSetzen(pWert) {
            var BodyString = '<volume>' + pWert + '</volume>';
            request.post({
                url:     'http://Bose IP:8090/volume',
                body:    BodyString
        on ({id: "javascript.0.Bose_Power", val: true}, function () {
            PowerSetzen('Power');
            setState("javascript.0.Bose_Power", false);
        on ({id: "javascript.0.BoseVolume", change: "ne"}, function () {
            lVolume = getState("javascript.0.BoseVolume");
            VolumeSetzen(lVolume.val);
        on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_1", val: true}, function () {
            PresetSetzen('PRESET_1');
            setState("javascript.0.Bose_Preset_1", false);
        on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_2", val: true}, function () {
            PresetSetzen('PRESET_2');
            setState("javascript.0.Bose_Preset_2", false);
        on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_3", val: true}, function () {
            PresetSetzen('PRESET_3');
            setState("javascript.0.Bose_Preset_3", false);
        on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_4", val: true}, function () {
            PresetSetzen('PRESET_4');
            setState("javascript.0.Bose_Preset_4", false);
        on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_5", val: true}, function () {
            PresetSetzen('PRESET_5');
            setState("javascript.0.Bose_Preset_5", false);
        on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_6", val: true}, function () {
            PresetSetzen('PRESET_6');
            setState("javascript.0.Bose_Preset_6", false);
        Leider kenne ich mich mit Javascript nicht aus und die Implementierung von /set_Zone überfordert mich. 🙂
        Vielleicht hat das schon jemand erfolgreich laufen?
        Gruß Oliver
        • N
          @apollon77: gibts schon was neues zu dem Soundtouch Adapter?
          Viele Grüße
          Oliver
            apollon77 last edited by
            Ich kam noch zu nichts …
            • SwedishChef
              SwedishChef last edited by
              Hallo Leute,
              ich bin seit ein paar Tagen dran, für die Bose SoundTouch einen Adapter zu basteln. Per JavaScript hab ich schon den code soweit beisammen, dass ich keys (z.B. 'POWER') per HTTP-push senden kann.
              Statusabfragen per HTTP-get (z.B. http://bosesoundtouch-ip:8090/volume) funktionieren auch und auch ein websocket, der Statusänderungen der soundbar mitbekommt und entsprechend parsed (aktuell volume, now_playing und presets) läuft.
              Jetzt starte ich, das ganze zu einem Adapter umzubauen, werke gerade am Aufbau einer debug-Umgebung mit VS Code. Mehr als ein leeres Adapter-Template von GitHub hab ich aber noch nicht am Laufen. Wird also noch eine Weile dauern.
              JavaScript hab ich erst mit diesem Projekt 'erlernt', war bisher rein auf C/C++/C# unterwegs. Brauche also für alles entsprechend Einarbeitungszeit.
              bis bald…
                Master77 last edited by
                Super, und danke für die Zwischeninfo. Würde dir gern dabei helfen aber ich kenne mich leider null damit aus. Danke das du dich der Sache annimmst.
                Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
                  Du hast gesehen das es auf npm bereits Projekte gibt die das grundsätzlich machen ?! Oder baust du die ganze Kommunikation gerade selbst?
                  • SwedishChef
                    @apollon77:
                    Du hast gesehen das es auf npm bereits Projekte gibt die das grundsätzlich machen ? ` Welche npm-Projekte gäbe es da?
                    Das Grundgerüst für meinen Code stammt von https://github.com/ChrisScheffler/node-soundtouch. Ich musste hier aber einige Änderungen vornehmen, hauptsächlich beim Parsen der empfangenen Pakete. Hier dürfte sich an der API von Bose inzwischen einiges geändert haben.
                    Ich verwende folgende npm-pakete:
                    • request - sendet auf Port 8090 Befehle (push - Lautstärke setzen, POWER-key…) und Statusanforderungen (get - aktuelle Lautstärke, Now playing...)
                    • ws - WebSocket, der auf port 8080 auf Updates der SoundTouch hört (Lautstärkeänderungen, Now playing…)
                    • xml2js - parsen der empfangenen Daten
                    • es6-promise - hab ich einfach so übernommen
                    Hab gestern noch den ioBroker samt meinem Adapter-Template und VS-Code debug Umgebung auf meinem Windows PC grob zum Laufen gebracht. Jetzt muss ich noch meinen Script-code einpflegen. Sobald ich in den nächsten Tagen eine erste Version am Laufen hab, kann ich ihn zu Testzwecken bereitstellen. Auch hier muss ich mich erst Schlau machen, wie man da vorgeht.
                    Bis demnächst.
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      @SwedishChef:
                      @apollon77:
                      Bis demnächst. `
                      Interessant währe auch noch discovery zu implementieren:
                      https://github.com/CONNCTED/SoundTouch- … scovery.js
                        @SwedishChef:
                        @apollon77:
                        Du hast gesehen das es auf npm bereits Projekte gibt die das grundsätzlich machen ? Welche npm-Projekte gäbe es da?
                        Erst einmal willkommen unter den Adapter-Entwicklern 🙂
                        Im Trello unter https://trello.com/c/BBntjcUq gibts auch schon eine Karte dafür.
                        Wäre cool wenn Du dich zu Trello anmeldest (und mir deinen Namen schickst, dann schalte ich dich frei). Dann kannst Du die Karte übernehmen.
                        Dort hatte ich auch mal Links gesammelt. Zusätzlich noch aus meiner privaten Sammlung:
                        https://github.com/CONNCTED/SoundTouch-NodeJS
                        https://github.com/CONNCTED/homebridge- … r/index.js
                        https://www.npmjs.com/package/homebridge-soundtouch
                        http://www.nikolaus-lueneburg.de/2017/0 ... ay-teil-2/
                        Wenn natürlich node-Libs vom npm nicht mehr aktualisiert werden ist das blöd. Neben einem Fork ginge aber mit dem Entwickler zu schreiben ob der es nicht auch aktualisieren will oder Pull-Requests einzureichen ... hilft dann allen 🙂
                        Wenn Du Fragen hast bitte Bescheid geben
                        • SwedishChef
                          Eine erste Version werde ich voraussichtlich am Mittwoch zur Verfügung stellen können.
                          Bin aktuell unterwegs und muss mich dann noch schlau machen, wie so ein pre-release funktioniert. GitHub?
                          Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                            Super. Vielen Dank. [emoji106]
                              Vllt hilft das: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=6383 🙂
                              Ansonsten kurz: Ja, ab auf GitHub damit und dann können die Forum Leute mit dem Link das ganze installieren … später dann npm wenn es mal stable ist
                              • SwedishChef
                                Und da wären auch schon meine ersten Probleme:
                                auf https://github.com/SwedishChef1/iobroker.bosesoundtouch ist eine erste Version, die allerdings beim schon beim Installieren folgenden Fehler meldet:
                                module.js:529
                                throw err;
                                Error: Cannot find module 'string-format'
                                Ich hab die notwendigen Pakete in package.json eingetragen:
                                "dependencies": {
                                "request": "^2.83.0",
                                "es6-promise": "^4.1.1",
                                "xml2js": "^0.4.19",
                                "ws": "^3.2.0",
                                "string-format": "^0.5.0"
                                diese werden aber offensichtlich nicht automatisch installiert. Was mache ich falsch bzw. was fehlt hier noch? In meiner Debug-Umgebung hab ich diese Pakete natürlich händisch installiert, hätte aber angenommen, dass das durch die Auflistung in package.json automatisch geschieht.
                                Somit kann ich auch schwer testen, ob der Rest halbwegs funktioniert.
                                Bitte um eure Hilfe - Danke.
                                  Hey,
                                  also ich kann den Adapter installieren vom Github … also das klappt.
                                  Danach geht nur nix weil "/lib/utils.js" fehlt. Das muss noch rein, sonst findet der Adapter den js-controller nicht.
                                  Und am besten anstelle "setObject" immer "setObjectNotExists" nehmen ...
                                  • SwedishChef
                                    Fast vergessen: die fehlende Datei und auch einige andere kleine Verbesserung sind längst auf GitHub verfügbar.
                                    Inzwischen funktioniert auch meine Debug-Umgebung fast reibungsfrei.
                                    Wie sehen eure ersten Erfahrungen mit diesem Adapter aus?
                                      Cool, teste später mal. Hab die Korrekturen nicht mitbekommen 😉
                                        Coooooooole Nummer!!
                                        Es geht grundsätzlich.
                                        Folgende Dinge:
                                        1.) Ich habe rausgefunden das ich in "key" was schreiben muss damit ich Aktionen auslösen kann. ne Liste der Aktionen wäre cool, vllt damit die README.md starten? 🙂 Google hat grob geholfen. habe das gefunden:
                                        ` > PLAY
                                        PAUSE
                                        STOP
                                        PREV_TRACK
                                        NEXT_TRACK
                                        THUMBS_UP
                                        THUMBS_DOWN
                                        POWER
                                        MUTE
                                        VOLUME_UP
                                        VOLUME_DOWN
                                        PRESET_1
                                        PRESET_2
                                        PRESET_3
                                        PRESET_4
                                        PRESET_5
                                        PRESET_6
                                        AUX_INPUT
                                        SHUFFLE_OFF
                                        SHUFFLE_ON
                                        REPEAT_OFF
                                        REPEAT_ONE
                                        REPEAT_ALL
                                        PLAY_PAUSE
                                        ADD_FAVORITE
                                        REMOVE_FAVORITE `
                                        Kannst ja mal überlegen was noch als buttons/switches (also Datenounkte) direkt sinn macht
                                        Schade das ich nicht meine sonstigen Quellen meiner Bose Lifestyle anwählen kann, Ich sehe nur das "LOCAL" als SOurce bedeutet das es die Lifestyle ist, aber nicht was 😞 schade
                                        2.) Alternativ den "preset.x"-Channeln jeweils noch nen "Play-now" State verpassen als Button der dann dieses preset startet?! Dann braucht man die Liste aus 1 eigentlich nicht mehr 🙂 Es sei denn es sind noch andere Keys verfügbar.
                                        3.) Das "aktuell gespielte" wird bei mir nicht korrekt gefüllt. Es kommt laut Debug vom Gerät, wird aber alles leer geschrieben. Hier Debug:
                                        ` > 2017-11-14 21:39:18.551 - debug: bosesoundtouch.0 {"updates":{"deviceID":"A0F6FD5D0C31","nowPlayingUpdated":{"nowPlaying":{"deviceID":"A0F6FD5D0C31","source":"STORED_MUSIC","sourceAccount":"0011321a-bd63-0011-63bd-63bd1a321100/0","ContentItem":{"source":"STORED_MUSIC","location":"25$2","sourceAccount":"0011321a-bd63-0011-63bd-63bd1a321100/0","isPresetable":"true","itemName":"Jarre-Musik"},"track":"Beautiful agony/Jean Michel Jarre","artist":"Jean Michel Jarre","album":"Téo & Téa","offset":"98","art":{"_":"http://192.168.178.23:50002/transcoder/ … ousEnabled":""}}}}
                                        2017-11-14 21:39:18.552 - debug: bosesoundtouch.0 received [now_playing] {"deviceID":"A0F6FD5D0C31","source":"STORED_MUSIC","sourceAccount":"0011321a-bd63-0011-63bd-63bd1a321100/0","ContentItem":{"source":"STORED_MUSIC","location":"25$2","sourceAccount":"0011321a-bd63-0011-63bd-63bd1a321100/0","isPresetable":"true","itemName":"Jarre-Musik"},"track":"Beautiful agony/Jean Michel Jarre","artist":"Jean Michel Jarre","album":"Téo & Téa","offset":"98","art":{"_":"http://192.168.178.23:50002/transcoder/ … ousEnabled":""}
                                        2017-11-14 21:39:18.555 - debug: bosesoundtouch.0 _restartHeartBeat
                                        2017-11-14 21:39:18.565 - info: bosesoundtouch.0 stateChange bosesoundtouch.0.nowPlaying.source {"val":"STORED_MUSIC","ack":true,"ts":1510691958553,"q":0,"from":"system.adapter.bosesoundtouch.0","lc":1510691651011}
                                        2017-11-14 21:39:18.566 - info: bosesoundtouch.0 stateChange bosesoundtouch.0.nowPlaying.track {"val":"","ack":true,"ts":1510691958556,"q":0,"from":"system.adapter.bosesoundtouch.0","lc":1510691126283}
                                        2017-11-14 21:39:18.571 - info: bosesoundtouch.0 stateChange bosesoundtouch.0.nowPlaying.artist {"val":"","ack":true,"ts":1510691958558,"q":0,"from":"system.adapter.bosesoundtouch.0","lc":1510691126287}
                                        2017-11-14 21:39:18.575 - info: bosesoundtouch.0 stateChange bosesoundtouch.0.nowPlaying.album {"val":"","ack":true,"ts":1510691958566,"q":0,"from":"system.adapter.bosesoundtouch.0","lc":1510691126287}
                                        2017-11-14 21:39:18.575 - info: bosesoundtouch.0 stateChange bosesoundtouch.0.nowPlaying.station {"val":"","ack":true,"ts":1510691958568,"q":0,"from":"system.adapter.bosesoundtouch.0","lc":1510691639781}
                                        2017-11-14 21:39:18.581 - info: bosesoundtouch.0 stateChange bosesoundtouch.0.on {"val":true,"ack":true,"ts":1510691958575,"q":0,"from":"system.adapter.bosesoundtouch.0","lc":1510691126288} `
                                        Vllt kann man ja nich mehr der Infos die zurükkommen, also Album-Bild, Shuffle, Repeat, Zeit/Dauer des Tracks und so als Datenpunkte verfügbar machen …
                                        Und noch Debug nach Umschalte auf nen Internet-Radio-Stream (Sunshine Live):
                                        > 2017-11-14 21:44:52.371 - debug: bosesoundtouch.0 {"updates":{"deviceID":"A0F6FD5D0C31","recentsUpdated":{"recents":{"recent":[{"deviceID":"A0F6FD5D0C31","utcTime":"1510692292","id":"0","contentItem":{"source":"INTERNET_RADIO","location":"44882","sourceAccount":"","isPresetable":"true","itemName":"Sunshine Live Classics","containerArt":"[http://item.radio456.com/007452/logo/lo … :](http://item.radio456.com/007452/logo/logo-44882.jpg%22%7D%7D,%7B%22deviceID%22:%22A0F6FD5D0C31%22,%22utcTime%22:%221510691651%22,%22id%22:%220%22,%22contentItem%22:%7B%22source%22:%22STORED_MUSIC%22,%22location%22:%2225$2%22,%22sourceAccount%22:%220011321a-bd63-0011-63bd-63bd1a321100/0%22,%22isPresetable%22:%22true%22,%22itemName%22:%22Jarre-Musik%22%7D%7D,%7B%22deviceID%22:%22A0F6FD5D0C31%22,%22utcTime%22:%221510090207%22,%22id%22:%220%22,%22contentItem%22:%7B%22source%22:%22STORED_MUSIC%22,%22location%22:%2225$1%22,%22sourceAccount%22:%220011321a-bd63-0011-63bd-63bd1a321100/0%22,%22isPresetable%22:%22true%22,%22itemName%22:%22Schiller-Musik%22%7D%7D,%7B%22deviceID%22:%22A0F6FD5D0C31%22,%22utcTime%22:%221505967552%22,%22id%22:%220%22,%22contentItem%22:%7B%22source%22:%22INTERNET_RADIO%22,%22location%22:%2262372%22,%22sourceAccount%22:%22%22,%22isPresetable%22:%22true%22,%22itemName%22:%22Sunshine) Live - 90er","containerArt":"[http://item.radio456.com/007452/logo/lo ... me](http://item.radio456.com/007452/logo/logo-62372.jpg%22%7D%7D,%7B%22deviceID%22:%22A0F6FD5D0C31%22,%22utcTime%22:%221505881612%22,%22id%22:%220%22,%22contentItem%22:%7B%22source%22:%22STORED_MUSIC%22,%22location%22:%2225$0%22,%22sourceAccount%22:%220011321a-bd63-0011-63bd-63bd1a321100/0%22,%22isPresetable%22:%22true%22,%22itemName%22:%22Musik) (ohne Hörbücher)"}},{"deviceID":"A0F6FD5D0C31","utcTime":"1483196106","id":"0","contentItem":{"unusedField":"0","source":"STORED_MUSIC","location":"28$59759","sourceAccount":"0011321a-bd63-0011-63bd-63bd1a321100/0","isPresetable":"true","itemName":"Giraffenaffen"}},{"deviceID":"A0F6FD5D0C31","utcTime":"1480751109","id":"0","contentItem":{"unusedField":"0","source":"STORED_MUSIC","location":"23","sourceAccount":"0011321a-bd63-0011-63bd-63bd1a321100/0","isPresetable":"true","itemName":"Sämtliche Musik"}},{"deviceID":"A0F6FD5D0C31","utcTime":"1480180686","contentItem":{"unusedField":"0","source":"STORED_MUSIC","location":"28$51746","sourceAccount":"0011321a-bd63-0011-63bd-63bd1a321100/0","isPresetable":"true","itemName":"Dreamgirls"}},{"deviceID":"A0F6FD5D0C31","utcTime":"1479791325","id":"0","contentItem":{"unusedField":"0","source":"STORED_MUSIC","location":"26$#F$50697","sourceAccount":"0011321a-bd63-0011-63bd-63bd1a321100/0","isPresetable":"true","itemName":"Falscher Hase"}},{"deviceID":"A0F6FD5D0C31","utcTime":"1479099599","id":"0","contentItem":{"unusedField":"0","source":"STORED_MUSIC","location":"26$#S$47938","sourceAccount":"0011321a-bd63-0011-63bd-63bd1a321100/0","isPresetable":"true","itemName":"Schiller"}},{"deviceID":"A0F6FD5D0C31","utcTime":"1479035326","id":"0","contentItem":{"unusedField":"0","source":"STORED_MUSIC","location":"26$#J$51822","sourceAccount":"0011321a-bd63-0011-63bd-63bd1a321100/0","isPresetable":"true","itemName":"Jean Michel Jarre"}},{"deviceID":"A0F6FD5D0C31","utcTime":"1479032142","contentItem":{"unusedField":"0","source":"INTERNET_RADIO","location":"4194","sourceAccount":"","isPresetable":"true","itemName":"sunshine live"}},{"deviceID":"A0F6FD5D0C31","utcTime":"1478984919","contentItem":{"unusedField":"0","source":"INTERNET_RADIO","location":"27795","sourceAccount":"","isPresetable":"true","itemName":"Trancebase.FM"}}]}}}}
                                        4.) Kann man Pause/Resume machen?
                                        Code-technisch bekommst Du gleich nen kleinen PR von mir der ein paar DInge ausbügelt, primär aber in den .json Files.
                                        Wenn Du Code hast der "Discovery" einer Bose macht (ich dachte da ging was per UDP oder so?) Dann schick mir den und ich baue es im Discovery Adapter ein 🙂
                                          Und bau vllt noch einen "connection" Datenpunkt ein der auf true steht wenn die Connection da ist. oder fliegt der Adapter komplett weg falls das nicht gegeben ist?
                                          • N
                                            Hallo in die Runde,
                                            leider kann ich den Adapter nicht installieren.
                                            Folgende Fehlermeldung:
                                            ERR! fetch failed https://github.com/SwedishChef1/iobroke … all/master
                                            npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                                            Bezüglich der Aktionen hab ich gerade mal zwei Screenshots aus Fhem Soundtouch Modul gemacht.
                                            Ich habe aber noch nicht versucht ob alle Befehle auch funktionieren.
                                            Play Everywhere in Fhem funktioniert.
                                            Vielleicht gehts es ja auch hier?
                                            ~~![](</s><URL url=)http://leenolium.de/media/bose1.jpg" />
                                            ~~![](</s><URL url=)http://leenolium.de/media/bose2.jpg" />
                                            Gruß,
                                            Nanouk~~~~
                                            286
                                            65242
