    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @arteck last edited by
      @arteck Das sind die Animationen, die viel Last brauchen.
      Mir ging es eher um den Objektbrowser.
      Kannst du dies verifizieren?
      Also in den Einstellungen auf Datenquellen und dann den Objektbrowser öffnen. Was sagt die CPU?
        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        Was ist denn das für ein System?
        android Tablet Samsung S5e mit 4GB RAM
        nix Taskmanager.
        Hab auch mal 10 Minuten offen gelassen hilft nix.
        ich fürchte bei Firefox macht dann etwas zu
        Hab ich auch, wenn hier im Forum zuviel code in code-tags steht.
        schau doch mal, wieviele Zeilen in dem JSON Datenpunkt drin sind.
        auf jeden Fall viel zu viel für das Forum.
        muss mal zählen
        edit
        habs mit im jsonviewer.stack.hu angesehen
        die großen Brocken:
        75 Datasources
        124 Objects (abzüglich paar gelöschte)
          bei mir nicht!
          das geht
          aber im objekte-Tab vom Admin datf ich den Baum nicht öffnen
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
            @homoran achso, du meinst, den Baum vom Energiefluss-erweitert?
            Jetzt habe ich verstanden, was du meinst.
            Also der Objektbrowser im Energiefluss geht. Nur die Objekte unterhalb gehen nicht.
            Richtig?
              Richtig
              nicht ganz, sorry!
              ja!
              Energiefluss-erweitert.1 im Reiter Objekte des admin
              hängen sich auf
              • SKB
                @homoran verstehe. Kannst du das ggf. an einem PC mal verifizieren?
                Dort stehen ja dann auch die Zeilennummern in dem jeweiligen JSON Objekt.
                  Maxtor62 last edited by
                  Hi @skb , @icebaer
                  bei er Berechnung "Verbrauch" habe ich ein Problem.
                  Die last version ist installiert.
                  Meine Einstellungen:
                  Der errechnete Verbrauch:
                  Meine Hütte verbrauch aber im Moment 310 Watt.
                  Was mach ich falsch?
                  Übrigens @skb , bist jetzt doch bei der eierlegenden wollmilchsau angekommen. 👍 😊
                  SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                    @maxtor62 Wie sehen denn die einzelnen Werte aus, die Du angegeben hast?
                    Ja, so langsam kommen wir zur eierlegenden Pandora-Büchse 😁
                    • icebear
                      icebear last edited by
                      @maxtor62 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      Ich vermute mal das Prob ist das du bei Netzeinspeisung mit einem positiven Wert rechnest.
                      Ist der Wert Einspeisung(modbus...) wirklich positiv?
                      Gruß Holger
                        Maxtor62 @icebear last edited by
                        @icebear
                        ja, meine SMA-Anlage liefert nur positive Werte.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Maxtor62 last edited by
                          @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          incl. Batterieladung?
                          das ist kein Verbrauch
                            This post is deleted!
                            • icebear
                              also bei mir sieht das von den Werten her so aus
                              Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @icebear last edited by Homoran
                                @icebear das bräuchten wir von @Maxtor62
                                • SKB
                                  @arteck Ich habe mir überlegt, dies bei den Icons und Datenquellen als Option anzubieten.
                                  Was meinst Du?
                                    arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                                    @skb joa.. könnte gehen
                                      Maxtor62 @Homoran last edited by
                                      wie soll ich Deine Frage verstehen? Glaubst Du ich kann nicht unterscheiden was Ladung, Entladung oder Batterieladezustand ist? Mein Post mal richtig lesen würde helfen. Sitzen 6.
                                      wirklich nicht hilfreich. Hätte von Dir mehr erwartet.
                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        @icebear
                                        und bei mir so:
                                        und jetzt? Es ist jetzt 21:00 Uhr. Keine Produktion mehr. Seit dem ist der Wert auf Null oder im Minusbereich. Diese Berechnung kann so nicht stimmen. Wo ist z.B. die Entladung vom Speicher berücksichtigt.?
                                        Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          wieso?
                                          worauf willst du raus?
                                          ich verstehe deinen Post nicht.
                                            deswegen ja meine Frage vorhin.
                                            Ist für dich das Laden der Batterie bereits der VERBRAUCH von Solarproduktion, oder erst due Entladung der Batterie der Verbrauch von Energie.
                                            Der Adapter nimmt letzteres.
                                            Zumindest sollte das so sein.
                                            Deshalb auch die später gestellte Frage nach den in Energiefluss verwendeten sourcen.
                                            vis
                                            192
                                            4365
                                            5691620
