    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Richtig
      nicht ganz, sorry!
      Also der Objektbrowser im Energiefluss geht.
      ja!
      Nur die Objekte unterhalb
      Energiefluss-erweitert.1 im Reiter Objekte des admin
      hängen sich auf
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran verstehe. Kannst du das ggf. an einem PC mal verifizieren?
        Dort stehen ja dann auch die Zeilennummern in dem jeweiligen JSON Objekt.
          Maxtor62 last edited by
          Hi @skb , @icebaer
          bei er Berechnung "Verbrauch" habe ich ein Problem.
          Die last version ist installiert.
          Meine Einstellungen:
          Der errechnete Verbrauch:
          Meine Hütte verbrauch aber im Moment 310 Watt.
          Was mach ich falsch?
          Übrigens @skb , bist jetzt doch bei der eierlegenden wollmilchsau angekommen. 👍 😊
          SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
            @maxtor62 Wie sehen denn die einzelnen Werte aus, die Du angegeben hast?
            Ja, so langsam kommen wir zur eierlegenden Pandora-Büchse 😁
            • icebear
              icebear last edited by
              @maxtor62 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              Ich vermute mal das Prob ist das du bei Netzeinspeisung mit einem positiven Wert rechnest.
              Ist der Wert Einspeisung(modbus...) wirklich positiv?
              Gruß Holger
                Maxtor62 @icebear last edited by
                @icebear
                ja, meine SMA-Anlage liefert nur positive Werte.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Maxtor62 last edited by
                  @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  incl. Batterieladung?
                  das ist kein Verbrauch
                    This post is deleted!
                    • icebear
                      also bei mir sieht das von den Werten her so aus
                      Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @icebear last edited by Homoran
                        @icebear das bräuchten wir von @Maxtor62
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                          @arteck Ich habe mir überlegt, dies bei den Icons und Datenquellen als Option anzubieten.
                          Was meinst Du?
                            arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                            @skb joa.. könnte gehen
                              Maxtor62 @Homoran last edited by
                              wie soll ich Deine Frage verstehen? Glaubst Du ich kann nicht unterscheiden was Ladung, Entladung oder Batterieladezustand ist? Mein Post mal richtig lesen würde helfen. Sitzen 6.
                              wirklich nicht hilfreich. Hätte von Dir mehr erwartet.
                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                @icebear
                                und bei mir so:
                                und jetzt? Es ist jetzt 21:00 Uhr. Keine Produktion mehr. Seit dem ist der Wert auf Null oder im Minusbereich. Diese Berechnung kann so nicht stimmen. Wo ist z.B. die Entladung vom Speicher berücksichtigt.?
                                Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  wieso?
                                  worauf willst du raus?
                                  ich verstehe deinen Post nicht.
                                    deswegen ja meine Frage vorhin.
                                    Ist für dich das Laden der Batterie bereits der VERBRAUCH von Solarproduktion, oder erst due Entladung der Batterie der Verbrauch von Energie.
                                    Der Adapter nimmt letzteres.
                                    Zumindest sollte das so sein.
                                    Deshalb auch die später gestellte Frage nach den in Energiefluss verwendeten sourcen.
                                      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      Ich verstehe Deine Post auch nicht. Sorry
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Maxtor62 last edited by Homoran
                                        ...und dann nicht nachfragen, sondern so einen Post rsushauen?
                                        @maxtor62 ich wollte wissen, wo du für dich den Verbrauch ansetztst.
                                        Ob die BatterieLADUNG für dich ein Teil des Verbrauchs ist.
                                          Nein, das laden der Batterie kann ja kein Verbrauch sein. Erst wenn keine Produktion mehr stattfindet ist das Entladen auch Verbrauch.
                                            @maxtor62 so war es auch das Verständnis vn @skb und er hat es so umgesetzt.
                                            Die andere Denkweise ist aber durchaus möglich, wenn sie konsequent umgesetzt wird.
                                            allerdings kann Entladung auch schon während noch produziert wird stattfinden
                                            welche der im letzten Screenshot gezeigten DPs verbergen sich denn hinter welchen sourcen in deiner Berechnung im Adapter.
                                            vis
                                            192
                                            4367
                                            5695974
