    4. Adapter "smartmeter"
    • Chriz
      Chriz last edited by Chriz
      ich hab nen kleines Problem und zwar musste ich den Zählerschrank zwecks PV Anlage umbauen und nun funktioniert entweder das Auslesen nicht mehr oder die Ausrichtung des Lesekopfes zur IR Diode passt nicht mehr so wie vor dem Umbau.
      Wie kann ich rausfinden, ob der Lesekopf Daten vom Zähler empfängt bzw. richtig zur Diode ausgerichtet ist?
      Derzeit sieht meine Kurve seid dem Umbau nämlich leider so aus.
      Zuerst dachte ich das der Zähler die PIN vergessen hat.
      Hat er aber nicht und um sicher zu sein hab ich sie gerade nochmal eingegeben und sogar um Menu ausgeschaltet.
      Das kann es also nicht sein.
      Eigentlich kann es nur die Ausrichtung sein, aber da denk ich mir, sooooo genau musste ich das vorher auch nicht hindrehen.
      Ich hab am Zählerschrank halt auch keine Möglichkeit mir die Daten im IOBroker selbst anzuschauen, ich muss immer zum PC latschen und schauen ob der Wert sich nun geändert hat oder nicht. 😞
      Also, gibt es eine Möglichkeit zu sehen ob Lesekopf und Zähler derzeit kommunizieren?
      Vielen Dank schonmal vorab.
      Meister Mopper K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Chriz last edited by
        @chriz
        Ist denn die Instanz vom Smartmeter mit dem Lesekopf verbunden (Adapter grün)?
          klassisch Most Active @Chriz last edited by
          @chriz
          1. Bei einer Stromabschaltung verliert mein Zähler die Pin und ich muß alles wieder neu einstellen.
          2. Diagnose 1: Mit einer Digicam, welche IR sieht, (mit IR Fernbedienung testen) schauen, ob der Zähler noch sendet
          3. Diagnose 2: (Win-) Laptop nehmen mit einem vertrauten Terminalprogramm (z.B. Termite). Damit vor Ort gehen und Lesekopf direkt anschließen und entsprechenden COM-Port auswählen, öffnen etc. Dann kommen (meist HEX-) Zeichen.
          Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Chriz
            Chriz @klassisch last edited by
            Hi klassisch,
            danke für deine Ideen.
            @klassisch said in Adapter "smartmeter":
            Ja wie gesagt das hatte ich überprüft und die PIN auch trotzdem noch ein weiteres mal eingebeben und sogar noch ausgestellt.
            Weder das eine noch das andere besitze ich 😞
            IOBroker zeigt ja, dass er hat Verbindung zum IR Kopf hat, also gehe ich davon aus, das dieser funktioniert.
            Es kann ja eigentlich nur sein, dass die Ausrichtung nicht passt oder der Zähler, warum auch immer, nicht mehr sendet...
              Homoran Global Moderator Administrators @Chriz last edited by
              @chriz sagte in Adapter "smartmeter":
              wenn das stimmt, wäre natürlich ein debug-log interessant
              • Chriz
                Chriz @Homoran last edited by
                Hi Homoran, auch danke an dich für die zügige Antwort.
                Wie kann ich das zur Verfügung stellen.
                Wenn ich auf Log herunterladen klicke, ist in diesem Log alles drin, nicht nur der Smartmeter Adapter...
                  erst einmal die Instanz auf Logstufe debug stellen
                  dann Instanz neu starten und nur diesen Ausschnitt schicken
                  • Chriz
                    Chriz @Homoran last edited by Chriz
                    Aber wie kann ich auswählen das im Log nur etwas über den Smartmeter Adapter steht? Da stehen bei mir viele weitere Dinge drin.
                    Im Bild sieht man das ich nur den Smartmeter adapter ausgewählt habe, aber im herunterladbaren Log stehen auch alles anderen Sachen drin
                    Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      dann schick doch nur den relevanten Ausschnitt
                        Thomas Braun Most Active @Chriz last edited by
                        @chriz
                        iob logs --watch | uniq
                        und mit dem Adapter agieren, neue Zeilen dann hier reinkopieren.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Chriz last edited by Homoran
                          @chriz hast du am Zähler wieder INF auf on gestellt?
                          anscheinend kommt nichts neues. Zählerstand ist nur ganze kWh
                          • Chriz
                            oh je ist das peinlich.
                            Das wars!
                            Ich habe nur den PIN eingegeben und nicht mehr dran gedacht, dass ich das Senden der Infos auch einschalten muss.
                            Denn mein Zähler zeigt nach Eingabe des PINs "Info" an. Da dachte ich, dass er auch sendet.
                            Aber das "Info" im Display gilt nur für die Anzeige am Zähler, nicht für die IR Schnittstelle!
                            Herzlichen Dank Homoran und auch an klassisch und Thomas.
                            Ich merke mir also beim EBZ DD3 muss man nach jedem "Stromausfall" das Senden der Datenblöcke im Zähler neu einschalten.
                            Vielen herzlichen Dank nochmal und sorry das ich eure Zeit für sowas banales in Anspruch genommen habe.
                            Chris
                              hipohop @Chriz last edited by
                              ich brauche mal Hilfe:
                              Folgende Situation: Ich hatte eine funktionierende Installation nun hat der Energieversorger den Zähler gewechselt (wegen Solaranlage). Ich habe nun einen "APATOR Picus".
                              Dieser soll laut Datenblatt die folgenden Parameter haben:
                              Die Daten sind nicht verschlüsselt und sind für den Benutzer zugänglich. Datenübertragungsrate: 9.600 Bit/Sek. Modus: 8N1 Telegramm-Byte-Abstand: < 2 ms. Protokoll: SML + COSEM.
                              Din PIN am Zähler habe ich eingegeben.
                              Ich kann auf der Console auch folgendes beobachten .
                              cat /dev/ttyUSB1 | od -tx1
                              0000000 96 fa b6 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01
                              0000020 05 01 32 53 92 0b 0a 96 fa b7 62 00 62 00 72 65
                              0000040 00 00 07 01 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 00 e5 8c
                              0000060 cb 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 32 53 9a
                              0000100 74 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 41 50 41
                              0000120 01 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 51
                              0000140 96 fa b9 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01
                              0000160 05 01 32 53 93 0b 0a 96 fa ba 62 00 62 00 72 65
                              0000200 00 00 07 01 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 00 e5 8c
                              0000220 cb 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 32 53 9b
                              0000240 74 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 41 50 41
                              0000260 01 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 51
                              0000300 96 fa bc 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01
                              0000320 05 01 32 53 94 0b 0a 96 fa bd 62 00 62 00 72 65
                              0000340 00 00 07 01 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 00 e5 8c
                              0000360 cb 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 32 53 9c
                              0000400 74 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 41 50 41
                              0000420 01 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 59
                              0000440 96 fa bf 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01
                              0000460 05 01 32 53 95 0b 0a 96 fa c0 62 00 62 00 72 65
                              0000500 00 00 07 01 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 00 e5 8c
                              0000520 cb 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 32 53 9d
                              0000540 74 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 41 50 41
                              0000560 01 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 59
                              So sieht meine Konfiguration aus:
                              Das Debug log gibt mir aber wiederkehrend den folgenden Fehler aus:
                              2023-08-17 18:28:46.517  - debug: smartmeter.0 (1626220) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2023-08-17 18:28:46.517  - debug: smartmeter.0 (1626220) Transport Reset!! Restart = true
                              2023-08-17 18:28:46.517  - debug: smartmeter.0 (1626220) SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
                              2023-08-17 18:28:46.516  - debug: smartmeter.0 (1626220) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                              2023-08-17 18:28:46.517  - warn: smartmeter.0 (1626220) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2023-08-17 18:29:46.517  - debug: smartmeter.0 (1626220) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                              2023-08-17 18:29:46.518  - debug: smartmeter.0 (1626220) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 10000
                              2023-08-17 18:29:56.519  - debug: smartmeter.0 (1626220) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                              2023-08-17 18:29:56.519  - debug: smartmeter.0 (1626220) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2023-08-17 18:29:56.520  - warn: smartmeter.0 (1626220) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2023-08-17 18:29:56.520  - debug: smartmeter.0 (1626220) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2023-08-17 18:29:56.520  - debug: smartmeter.0 (1626220) Transport Reset!! Restart = true
                              2023-08-17 18:29:56.520  - debug: smartmeter.0 (1626220) SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
                              Ich stehe total auf dem Schlauch und freue mich über jede Art von Hilfe.
                                Homoran Global Moderator Administrators @hipohop last edited by Homoran
                                @hipohop sagte in Adapter "smartmeter":
                                ist der USB Anschluss korrekt?
                                lass mal die Baudrate leer.
                                hayt du nach dem Zugriff über die Konsole die Schnittstelle wieder für den Adapter freigegeben?
                                was SML + COSEM bedeutet ist mir allerdings nicht bekannt.
                                  hipohop @Homoran last edited by
                                  @homoran said in Adapter "smartmeter":
                                  keine Ahnung. Ich habe das ganze mit Ctrl-C abgebrochen
                                  USB Anschluss ist korrekt und Baudrate leer ändert leider nichts.
                                  Ich vermutete SML steht für Smart Message Language
                                    das ist mir klar!
                                    aber das "+ COSEM" sagt mir nichts.
                                    und was ist mit
                                    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                    hast du nach dem Zugriff über die Konsole die Schnittstelle wieder für den Adapter freigegeben?
                                      keine Ahnung - ich habe das mit Ctrl C beendet
                                      reicht das nicht?
                                        reicht das nicht?
                                        nein
                                          ok - was müsste ich denn tun?
                                            weiss ich nicht, ich kann kein Linux.
                                            ich würde einen Reboot des Raspi machen.
                                            ...oder im Forum suchen. Das war öfters ein Thema
                                            3625
                                            2287008
