    4. Alexa2 wieder summary Probleme?
      DonToben last edited by
      Hallo.
      Für einen Workaround habe ich mir folgendes überlegt.
      Da bei dem Sprachbefehl "Alexa" der Datenpunkt mute auf true gesetzt wird, nehme ich den als Anfangs-Trigger.
      Um den Sprachbefehl nicht abzuschneiden, würde ich warten, bis der Mute von True auf False wechselt.
      Dann würde ich den Wert bei alexa2.0.History.#trigger umschalten um die Daten im alexa2.0.History.summary zu aktualliseren.
      Leider funktioniert im Blockly der Trigger von true auf false nicht.
      Jemand eine Idee? (Sorry, bin nicht wirklich ein Programmierer)
      • DJMarc75
        DJMarc75 @DonToben last edited by
        @dontoben sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
        Der wird nicht auf TRUE gesetzt sondern nur aktualisiert.
        Mach es so
        https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/23
        oder so
        https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/18
          pokersam @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          ich habe das selbe Problem.
          Bevor ich aber hier gelesen habe, dachte ich mir, es wäre eine gute Idee, den Adapter mal komplett zu löschen und neu zu installieren.
          Jetzt scheitere ich an der Anmeldung bzw. bei der Verifikation mit dem von Amazon zugestellten Code.
          Es wäre ganz toll wenn mir hier jemand helfen könnte.
          Im Alexa2 Adapter auf der Registerkarte Alexa Login Daten klicke ich auf
          'Bitte den folgenden Link zur einmaligen Anmeldung im Amazon-Konto nutzen, um die Adapterverbindung zu Ihren Alexa-Geräten zu aktivieren.'
          Dann gebe ich die Anmeldedaten ein. Ich bekomme auch eine E-Mail mit Zugangscode.
          diese Seite aktualisiert sich immer wieder. Heißt, wenn ich nicht innerhalb von ca 6 sekunden den Code eingegeben habe, sind alle bisher eingegebenen stellen weg.
          Klar bekomme ich das auch innerhalb dieser Zeit hin.
          Dann wird mir aber diese Seite (mit der adresszeile: http://192.168.IPvomIOBroker:44589/www.amazon.com/404) angezeigt.
          Hat jemand eine gute Idee?
          Ich nutze keine IOT Cloud etc.
          Danke und ein schönes WE
          • DJMarc75
            @pokersam sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
            Stelle Deinen AmazonLogin auf 2-Faktor-Authentifizierung um.
              @djmarc75
              Danke für den Tipp,
              Das habe ich gerade umgesetzt. Dann wurde ich nach einem einmal PW gefragt welches ich auch per SMS erhalten habe.
              Dadurch konnte ich die Anmeldung augenscheinlich zum Abschluss bringen.
              Aber leider steht beim Adapter 'Der Adapter-Status wird geladen. Bitte warten …'
              Weil es lange dauerte (10 min) habe ich den Adapter neu gestartet.
              Das führte zur erneuten Anmeldung.
              Wieder durchgeführt. Jetzt steht der Adapter im Stauts 'Der Adapter-Status wird geladen. Bitte warten …'
              Ich warte jetzt mal etwas.
              Oder gibt es eine andere Idee was noch sein kann bzw. was ich tun kann.
              Ich habe mal einen Blick ins Log geworfen. Dort habe ich die Quelle Alexa auswählen wollen. Die ist aber nicht vorhanden.
              Es scheinen also keine Fehler von Alexa2 geschrieben zu werden.
              Thomas Braun Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @pokersam last edited by
                @pokersam
                Das Log mit
                iob logs --watch
                anschauen.
                • Gaspode
                  Gaspode @pokersam last edited by
                  @pokersam said in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                  Also beim Restart des Adapters solltest du bei der Log Standardeinstellung "Info" eigentlich immer Meldungen des Alexa2 Adapters sehen. Wenn nicht guckst du verkehrt oder es stimmt etwas nicht.
                  Die ersten Meldungen sollten diese sein:
                  2023-08-05 09:06:42.098 - info: alexa2.0 (3740) starting. Version 3.23.2 in [...]
                  2023-08-05 09:06:42.174 - info: alexa2.0 (3740) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                  und irgendwann dann
                  2023-08-05 09:08:52.674 - info: alexa2.0 (3740) Initialization Done ...
                    apollon77 last edited by
                    Sooo... vllt Lösung in Sicht: Bitte mit testen: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1045#issuecomment-1666966375
                    uwe72 created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                    closed Keine Auto-Updates von Todo/Timer/Wcker/Routinen-Erkennung/"alexa2.0.History.summary" #1045
                    Negalein Bommelpage A 3 Replies Last reply Reply Quote 6
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                      Bitte mit testen
                      Merci, funktioniert wieder 🙂
                      • Bommelpage
                        Bommelpage @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Klappt wieder prima, heute alles durchgetestet und funktioniert tadellos, Vielen Danke 👍
                        War der zweite Pfad und hat nur kurz gedauert
                          Ahnungsbefreit @apollon77 last edited by
                          @apollon77 Funktioniert bei mir auch wieder, klasse!
                          • Oreider
                            Oreider last edited by
                            vielen Dank.
                            Summary funktioniert bei mir nun auch wieder.
                            Unter "Player" funktioniert unter anderem die Anzeige von "CurrentState" nicht bzw. nicht zuverlässig.
                            Schönen Gruß
                            Tom
                              ChristophsMowL last edited by
                              Bei mir funktioniert es mit der Änderung der alexa-wsmqtt.js auch wieder. Vielen Dank
                                Version 3.24.0 mit dem Fix wegen den Push-Notification geht gerade raus ... GitHub schon aktuell. Latest im laufe der Nacht
                                  apollon77 @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Ok 3.24.1 ist besser 🙂
                                  A Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    Arnulf @apollon77 last edited by Arnulf
                                    @apollon77 Super Arbeit!
                                    Vielen Dank, dass du immer wieder schnell auf die Sonderheiten von Alexa eingehst.
                                    Mal eine Frage: Ich habe den Eindruck, dass meine Alexa das Kommando im iobroker mit etwas mehr Verzögerung verarbeitet.
                                    Ist das der Lösung geschuldet? Oder muss sich das System noch beruhigen?
                                    Oder habe ich vielleicht aus Versehen einen Parameter verstellt, der das nun bewirkt?
                                    Ich war der Meinung, dass früher das Kommando nahezu sofort verarbeitet wurde.
                                    Jetzt hat es ca. 10 Sekunden gedauert.
                                    Ist ja nicht viel. Aber ich dachte erst, es funktioniert nicht und wollte gerade das Kommando wiederholen
                                    • Gaspode
                                      Gaspode @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 said in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                                      Ja, funktioniert hier auch tadellos. Vielen Dank für den schnellen Umbau.
                                      @arnulf said in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                                      Kann ich bei mir nicht beobachten. History wird mehr oder weniger "sofort" (gefühlt < 1 Sekunde) aktualisiert.
                                        Arnulf @Gaspode last edited by
                                        @gaspode
                                        Ich habe es gerade noch einmal gemessen.
                                        Manchmal passiert nichts (eher seltener). Da bestätigt mir die Alexa den Befehl per Signalton und der erkannte Befehl wird mnir auf dem Show auch angezeigt.
                                        Meist aber wird der Event korrekt an iobroker weiter gegeben. Nur habe ich dann ca. 6 Sekunden Verzögerung festgestellt.
                                        Ich denke aber, ich habe die 2 Probleme gefunden:
                                        Problem 1:
                                        Ich hatte zu Testzwecken
                                        "Push-Verbindung verwenden"
                                        deaktiviert. Das muss natürlich aktiviert werden.
                                        Problem 2:
                                        Ich hatte nicht bedacht, dass bei jedem Restart der Instanz auch gewartet werden muss, bis die Info-Meldung "Initialization Done ..." kommt.
                                        Vorher kommt keine Reaktion vom Adapter
                                        Und das kann schon mal 5-6 Minuten dauern, bis diese Meldung kommt
                                          apollon77 @Arnulf last edited by
                                          @arnulf Beides korrekt 🙂
                                            @arnulf sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                                            In diesem Fall muss ich sagen das die Community super unterstützt hat durch eigenständiges Workarounds finden und auch Fingerzeige zu Lösungen und Effekten. Und auch die Test und Rückmeldungen waren super und schnell. Großes Dank zurück.
                                            Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            66
                                            8298
