    4. Test Adapter zehnder-cloud v.2.0.0
      tombox @Ravermichl last edited by
      @ravermichl Sowas bei Zehnder direkt anfragen
      • Oreider
        Oreider last edited by
        seit dem Update der App und vom LAN Modul bekomme ich folgende Meldung...zehnder.PNG
        Ansteuerung usw. klappt noch.
        Kann jemand was damit anfangen?
        Schönen Gruß
        Tom
          tombox @Oreider last edited by tombox
          @oreider Ein Fehler 500 ist meist ein Problem auf Zehnder Seite. Wenn es morgen immer noch ist benötige ich Zugangsdaten um das zu testen. Denn ich sehe auch keine Änderung an der API
          Vielleicht an dein Kontakt bei Zehnder wenden
          Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Oreider
            Oreider @tombox last edited by
            @tombox
            Hallo nochmal,
            folgende Nachricht habe ich vom Zehnder Kontakt bekommen:
            "Sehr geehrter Herr Meiler,
            die Fehlerursache lag auf unserer Seite im Backend. Hier wurde das Problem jetzt aber gelöst.
            Die Meldung bedeutet "Server Internal Error""
            Der Fehler ist auf meiner Seite leider nicht gelöst.
            Ich habe die Meldungen noch immer...
            Schönen Gruß
            Tom
              @oreider Ich kann nur sagen abwarten und adapter Neustarten bzw wenn es morgen immer noch nicht geht nochmal den Hinweis an zehnder
              • Oreider
                @tombox
                Danke dir.
                Leider hab ich den Fehler noch immer. Neu installieren vom Adapter hat nichts gebracht....
                Zehnder sagt ich soll mich an den Adapter Entwickler wenden.
                Hmm
                  @oreider kannst du mir die Zugangsdaten kurz per pn schicken dann schaue ich mir das an
                  • Oreider
                    läuft bei euch der Cloud Adapter?
                    Seit einigen Tagen geht nichts mehr...
                    Bekomme diese Meldung im Log:
                    Schönen Gruß
                    Tom
                    • Oreider
                      was bei mir geholfen hat war ein Firmware Update der Lüftungsanlage selbst von 1.6 auf 1.10.0.
                      Jetzt funktioniert wieder alles wir gewünscht.
                      Schönen Gruß
                      Tom
                        cseiler @Oreider last edited by
                        ich habe auch seit Ende Juli keine Verbindung mehr herstellen können. Sehe auch im Zehnder Dashboard fehlgeschlagene Verbindungsversuche.
                        @Oreider Wie hast du denn die Lüftungsanalage aktualisiert? Ich sehe in meiner App keine Möglichkeit dazu.
                        Schöne ,Grüße
                        Christian
                        haus-automatisierung Oreider 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @cseiler last edited by
                          @cseiler sagte in Test Adapter zehnder-cloud v.0.0.1:
                          https://zehnder-systems-de.zendesk.com/hc/de/articles/9120186297501-Softwareupdate-für-das-ComfoAirQ-
                          Da ist ein Link zum PDF wie man das Update durchführt.
                          • Oreider
                            Oreider @cseiler last edited by
                            @cseiler
                            Hallo. Leider war das Vergnügen nur sehr kurz. Mittlerweile klappt die Verbindung wieder nicht mehr…
                            Schönen Gruß
                            Tom
                            • Oreider
                              nachdem der Adapter einige Zeit gut gelaufen ist und dann wieder nicht, konnte man jetzt in der Zehnder App den Cloud Zugriff aktivieren.
                              Nun kann ich über die my.zehnder-systems.com Seite meine Lüftung steuern.
                              Die Seite mydevices.beta.zehnder.cloud Seite nutze ich also nicht mehr.
                              Leider wird der Adapter nicht mehr grün...
                              Verbunden mit Host: ok
                              Lebenszeichen: ok
                              Verbunden mit Gerät oder Dienst: nicht ok
                              Was kann ich an der Stelle noch versuchen?
                              Muss ich bei der API noch was umstellen nach dem Wechsel auf die "stable" also hier: https://portal.zehnder.cloudapi.ch/profile ?
                              Vielen Dank schon mal für euer Hilfe.
                              Tom
                                @oreider bräuchte diezugangs Daten per mail um das aktuell selber zu testen
                                tombox2020@gmail.com
                                • Oreider
                                  also die Cloud in Verbindung mit dem iobroker funktioniert tatsächlich nur mit der beta...
                                  Die Frage an euch... Funktioniert das im Moment überhaupt bei jemanden?
                                  Siehe Mail vom Support:
                                  Hallo Tom,
                                  danke das Du am Beta Programm teilgenommen hast.
                                  Um IoBroker zu nutzen benötigst Du die Cloud API diese ist nur im Beta Program Verfügbar nicht in Prod.
                                  Deshalb wird es nicht in Prod Umfeld funktionieren.
                                  Wir haben in der Cloud API einiges geändert (die Nutzung für die Entwickler vereinfacht) sprich hier wird es auch Anpassung vom Entwickler Notwendig sein, damit iobroker wieder funktioniert.
                                  Hierzu werden wir die Entwickler alle in einer seperaten Mail informieren, wenn alle Aufgaben abgeschlossen worden sind.
                                  Wenn Du weiter ioBroker nutzen möchtest, dann müsstest Du wieder die Beta App nutzen und im Beta Programm weiter teilnehmen.
                                  Die Teilnahme am Beta programm hat auch andere Vorteile weil wir neue Funktionen auch erst unseren Beta Nutzern zur Verfügung stellen werden bevor Sie dann zum späteren Zeitpunkt allen Nutzern zur Verfügung gestellt werden.
                                  Deshalb würde ich mich freuen, wenn Du wieder am Beta Programm teilnimmst.
                                  Viele Grüße
                                    Ravermichl @Oreider last edited by Ravermichl
                                    @oreider
                                    Geht hier leider auch nicht mehr. Sieht so aus, als wird nun neben dem SuscriptionKey ein Access Token benötigt. Im Protokoll kommt nämlich folgende Fehlermeldung:
                                    error=unauthorized_client&error_description=AADB2C90058:+The+provided+application+is+not+configured+to+allow+public+clients. Correlation+ID:+1743dbea-280a-4b57-9204-cf485655a8af Timestamp:+2023-10-22+21:34:44Z
                                    und auch die Steuerung über die API im Browser direkt auf der Zehnder Seite geht nur noch, wenn man die Auto-Methode auf "implict" stellt...
                                    Muss wohl irgendwie das Accesstoken mit in die Aapterkonfig integriert werden 🤷‍♂️
                                    @tombox
                                      @ravermichl Was sagt denn zehnter offiziell dazu mein letzter stand ist das eine beta version installiert werden muss. und der auth flow soweit korrekt ist
                                        Ravermichl @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Zehnder hab ich noch nicht gefragt. Beta ist installiert bzw. wird am Betaprogramm Teil genommen. Ich frag mal nach...
                                          Mhm, leider antwortet Zehnder nicht... Funktioniert es denn aktuell bei jemand anderem?
                                          • Oreider
                                            Oreider @Ravermichl last edited by
                                            @ravermichl
                                            Nein denke nicht. Hier die Antwort die ich bekommen habe:
                                            Damit Du wieder Iobroker nutzen kannst müssen mehrere Steps fertig sein.
                                            1. Die Cloud API muss von Zehnder für die Beta User wieder freigegeben werden.
                                            2. Der Entwickler von der Iobroker Integration muss seine Lösung der neuen Architektur der Cloud API anpassen.
                                            3. Der Entwickler muss die neue Version der Community zur Nutzung freigeben.
                                            Der Punkt 1 ist sehr stark fortgeschritten und ich erwarte diesen Monat alle aktiven Entwickler direkt per Mail zu kontaktieren um Sie über die Neuerungen, welche mit der neuen Cloud API kommen wird, zu informieren.
                                            Punkt 2 und 3 ist dann etwas, was wir von Zehnder nicht steuern können und vom Entwickler abhängig ist.
                                            Ich hoffe die Antwort hilft Dir etwas mehr transparent für die nächsten Schritte zur Nutzung der Iobroker gegeben.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            cloud zehnder
                                            3911
