    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Welche smarte Waschmaschine
      Der Nordmann @warhammer73 last edited by
      @warhammer73 sagte in Welche smarte Waschmaschine:
      @warhammer73
      ... um das Thema hier erfolgreich zu beantworten:
      Wir haben uns für Samsung Geräte entschieden.
      Um was für einen Typ handelt es sich denn?
      Hast Du die Anbindung an den ioBroker hin bekommen und wenn ja, wie?
      • Mirko Hufnagel
        Mirko Hufnagel @Der Nordmann last edited by
        @der-nordmann
        Hallo
        Wir haben einen Siemens Trockner der Serie iQ800
        Denke die Waschmaschinen sind ähnlich. Die Anbindung erfolgt ohne extra Hub via homeconnect Adapter.
        Wenn du den Fernstart aktivierst, dann sollte eine Remote Aktvierung gehen. Ganz sicher bin ich mir aber nicht.
        Folgende Commands hat der Adapter für den Trockner:
        • Negalein
          Hallo
          Wir sind am überlegen, uns die F6WV710P1 anzuschaffen.
          Hat diese oder eine vergleichbare Maschine schon jemand?
          Ich muss noch meine Chefin 😉 überzeugen, da sie sich nicht von ihrer 20 Jahre alten Miele trennen will.
          Könntet ihr mir kurz ein paar Fragen dazu beantworten?
          • Dauer eines Waschgang mit 1/2 Trommel bei 30°C
          • Dauer eines Waschgang mit voller Trommel bei 30°C
          • Stromverbrauch bei 30°C bei halber und voller Trommel
          BananaJoe L FragMike 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Negalein last edited by
            @negalein ich kann dir zwar keine Daten liefern, nach einem Jahr Messen von Stromverbräuchen aller möglichen Geräte das der Stromverbrauch nicht der entscheidende Faktor sein sollte (im Sinne von "sein wird"). Pauschal würde ich wetten "unter 1 kWh" und "um die 90 - 120 Minuten"
            Bin aber auch an den echten Werten interessiert, straft mich Lügen.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by
              @bananajoe sagte in Welche smarte Waschmaschine:
              Danke, das hört sich schonmal gut an.
              Die alte Miele braucht 4500 W 😞
              • BananaJoe
                @negalein sagte in Welche smarte Waschmaschine:
                Nicht W und kWh verwechseln. Meine geht zwar - scheinbar - nur bis maximal 3.000 W.
                Aber das ist doch völlig Banane. Interessant ist das "wie lange"
                • Negalein
                  30°, 60 Min, 3800-4500W
                    lesiflo Most Active @Negalein last edited by lesiflo
                    @negalein
                    Moin, wir haben die F4WV709P1E von LQ. Die fast "nur" 9 kg Wäsche, reicht aber für 5 Personen vollkommen aus. Mit halber Ladung waschen wir eigentlich nie, voll benötigt sie aber im "MIX" Programm ca. 1:45 Std. Die Leistung geht am Anfang während der Heizphase für ca. 5-10 Min. auf maximal 2200 Watt hoch , danach pendelt sie sich so zwischen 20 und 250 Watt ein. Wir sind mit der Maschine eigentlich sehr zufrieden. Zumal man die Restlaufzeit z.B. über Alexa abfragen kann. "Alexa, was macht die Waschmaschine".
                    FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      OliverIO @Negalein last edited by
                      das hört sich für mich jetzt nach extrem viel an.
                      Das ist dann doch sicherlich nur temporäre Spitzenlast und nicht der Verbrauch in einer Stunde (vor allem bei 30 Grad, was ist dann erst im 60 Grad Programm).
                      Fliegt bei euch ab und zu die Sicherung raus?
                      Bei der Last wäre der Stromkreis an der die Waschmaschine hängt ziemlich an der Grenze (230 Volt * 16 Ampere=3680 Watt Spitzenlast für die Sicherung)
                      • FragMike
                        FragMike @lesiflo last edited by
                        @lesiflo sagte in Welche smarte Waschmaschine:
                        @negalein
                        wie klappt das denn mit dem LG Adapter in IOB bei deiner F4WV709P1E ?
                        Waschmaschine beladen...Fernstart an und dann über einen Datenpunkt starten? Geht auch Pausieren?
                        Sind ebenfalls am überlegen dieses Modell...oder eventuell die 10,5KG Variante zu kaufen.
                        Eine VORRAUSSETZUNG ist allerdings, ohne groß rumzubasteln, die Waschmaschine über IOB bei PV Überschuss, oder vollem Speicher starten zu können.
                        • FragMike
                          FragMike @Negalein last edited by
                          Hallo
                          und gekauft?
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @FragMike last edited by
                            @fragmike sagte in Welche smarte Waschmaschine:
                            und gekauft?
                            noch nicht 😉
                              lesiflo Most Active @FragMike last edited by
                              @fragmike said in Welche smarte Waschmaschine:
                              Das mit dem Adapter klappt ganz gut, vorausgesetzt du hast am Standort der WaMa guten WLAN Empfang. Datenpunkte für Fernstart, Stopp, Start und Pausieren gibt es, nutze ich aber nicht. Ich mache das immer über die Uhrzeit wenn ich weiß genug Helligkeit zu haben.
                              • FragMike
                                FragMike @warhammer73 last edited by
                                @Der-Nordmann @warhammer73 sagte in Welche smarte Waschmaschine:
                                @warhammer73
                                Sonst noch jemand hier, der erfolgreich den Samsung Adapter mit der Maschmaschine nutzt?
                                Ich schwanke aktuell zwischen LG und Samsung
                                33
                                3743
