    4. Blockly send to Bausteine fehlen
    • cvidal
      @Homoran:
      2.) dann sollten wir mal die Gemeinsamkeit mit diesen Usern herausfinden. `
      Hier :)…
      Bin noch auf der Arbeit, heute Abend hätte ich Zeit, was wollt ihr sehen?
      Gruß Christian
        @broke046:
        ich hatte Openhab2 ausprobiert und ein solches Image benutzt `
        Was ist das denn für ein Image???
        Mir schwant grausames.
        Wir hatten schon mal ein massives Problem und nachher war das OS ein "openhabian".
        Ob man darauf ioBroker installieren kann entzieht sich meiner Kenntnis.
        Hier wurde nur Raspbian, debian, ubuntu und armbian getetset und "freigegeben" alles andere ist eigenes Risiko.
        Rainer
          broke046 last edited by
          Also ich meine, es wäre ein Raspbian Image gewesen, aber wie gesagt, ich werden morgen mal ne Neuinstallation machen.
          Gibt es denn die Möglichkeit ein Backup/Restore auf der Neuinstallation zu machen?
          Jens
            @broke046:
            Gibt es denn die Möglichkeit ein Backup/Restore auf der Neuinstallation zu machen? `
            mit einer potentiell zerschossenen Installation?
            Rainer
              natürlich nicht ohne vorher auf der Neuinstallation zu testen, ob es funktioniert….
                Also anders rum? Erst neuinstallation und diese wieder zurück auf dein OpenHabian?
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                sudo iobroker restore
                sudo iobroker start
                Anschließend mit sftp auf den RasPi und unter /opt/iobroker/backups die Datei auf den PC sichern
                neuen Rechner hochfahren
                ggf. den Ordner /opt/iobroker/backups anlegen und dahinein die backup-Datei kopieren
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                sudo iobroker restore BackUpDateiName
                sudo iobroker start
                Wobei BackUpDateiName der Name deines Backups ist.
                Rainer
                  DANKE!!
                    Habe mich jetzt ein wenig über Openhabian belesen. Da gibt es z.B. ein Image für RPi. Das scheint auf Raspbian zu basieren, aber:
                    > Complete SD-card images pre-configured with openHAB and many other ****openHAB- and Hardware-specific preparations**** for the Raspberry Pi
                    das könnte zu Problemen führen.
                    Ich habe keine Ahnung, was da alles verbogen oder bereits installiert ist und durch das die ioBroker Installation schief läuft.
                    Hast du die komplette Installation nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de durchgeführt?
                    oder irgendetwas weggelassen, weil ggf. bereits "vorhanden"?
                    Rainer
                      nee, daß bekomme ich nicht mehr zusammen, was ich da alles nachinstallieren mußte und was nicht. Fakt ist, das es ein OpenHabian Image war, welches ich entsprechend verändert habe um ioBroker zu installieren. Ich werde morgen mal die Neuinstallation angehen…
                      Jens
                      • eric2905
                        eric2905 last edited by
                        Als Backup würde ich im VIS-Editor das Projekt exportieren und in JavaScript ebenfalls die Export-Funktion nutzen.
                        Dann sicherst Du alles quasi auf Textbasis und nimmst nicht ausversehen irgendwelchen Altmüll mit.
                        Gruß,
                        Eric
                        Von unterwegs getippert
                          sorry, daß es etwas länger mit meiner Rückmeldung gedauert hat, die Arbeit kann einem echt den ganzen Tag versauen 🙂 und leider es hat doch etwas länger gedauert, bis ich nach meiner Neuinstallation alles wieder am Start hatte.
                          Falls es von Interesse ist, ich habe folgendes getan:
                          Vorbereitung:
                          • anfertigen eines ioBroker Backups und wegsichern desselben
                          wegsichern des Verzeichnisses /etc/homegear und /var/lib/homegear
                          wegsichern der Dateien /boot/cmdline.txt und /boot/config.txt
                          Export der ioBroker Scripte
                          Sichern des VIS View's (Projekte ==> Export)
                          was ich noch hätte machen sollen: einen Screenshot der bereits installierten Adapter :-) und der Konfiguration der Szenen
                          initiales Doing:
                          • Neuinstallation mit aktuellstem ioBroker Image für den Rapi 3
                          anpassen der Dateien /boot/cmdline.txt und /boot/config.txt, damit mein Homematic hm-mod-rpi-pcb Funkmodul wieder erkannt wird
                          Update und Upgrade der Installation
                          Installation von Homegear aus dem Repo, inklusive des Bidcos Moduls
                          Nachdem dann ioBroker erstmal grundinstalliert war, habe ich getestet, ob die "sendto" Blöcke nun funktionieren - und siehe da, ein Wunder: alles hat so funktioniert , wie es soll. Eigentlich ja auch nicht verwunderlich, da ja sonst deutlich mehr Leidensgenossen existieren würden.
                          weiteres Doing:
                          • importieren der Scripte
                          danach erneuter Test der "sendto" Blöcke - und: alles hat noch funktioniert :-)
                          Installation der notwendigen Adapter und Konfiguration derselben
                          importieren des VIS Views
                          Wiederherstellen der Szenen
                          Installation der zusätzlichen "sendto" Adapter wie Telegram und eMail
                          Stoppen von Homegear
                          ersetzen der /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf mit der Version aus dem Backup
                          überschreiben der Homegear DB /var/lib/homegear/db.sql mit der gesicherten Version , damit die HM Geräte ohne Neuanlernen verfügbar sind
                          Im großen und ganzen kann ich sagen, daß die Neuinstallation gar nicht mal so schwierig ist, wenn man weiß, welche Dateien etc. man sichern muß, um sie in der Neuinstallation wieder zu verwenden. Eine kleine Übersicht habe ich oben gegeben. Sie wird sicherlich nicht 100%ig sein, da ich alles aus dem Gedächtnis geschrieben habe, aber als Eckpfeiler kann man sie durchaus verwenden.
                          Vielen Dank nochmal an alle, die hier mit Vorschlägen und Ideen zur Seite gestanden haben!!
                          Jens
                          • rantanplan
                            rantanplan last edited by
                            Prima das es jetzt klappt.
                            Danke für die Rückmeldung!
                            • cvidal
                              Falls jemand irgendwann eine Lösung findet außer einer Neuinstallation, wäre ich sehr dankbar.
                              Admin 2.0.9
                              Javascript 3.4.0
                              Telegram 1.0.8
                              Folgendes sagt die Console,
                              Gruß Christian
                                stesso last edited by
                                @cvidal:
                                Falls jemand irgendwann eine Lösung findet außer einer Neuinstallation, wäre ich sehr dankbar. `
                                Hast Du eine Lösung gefunden? Bei mir tritt der gleiche Fehler auf, wie oben beschrieben:
                                • der Block "Pushover" wird nicht gelb umrandet bei Mouseover
                                • und lässt sich nicht anklicken.
                                Danke für jede Hilfe - bin ioBroker-Neuling. "Noob", sagt man, oder?
                                • cvidal
                                  Ich habe mein System neu aufgesetzt und ein Backup aufgespielt, das mir die Bausteine nicht angezeigt werden ist wohl mit dem Backup wieder aufs System gekommen…
                                  Leider immer noch keine Lösung.
                                  Das sagt die Konsole vielleicht Hilft das weiter...
                                  Gruß Christian
                                    @cvidal:
                                    Leider immer noch keine Lösung. Das sagt die Konsole vielleicht Hilft das weiter… `
                                    Der Fehler taucht bei meiner recht frischen Installation auch auf: das Sendto-Flyout wird beim ersten Klick hinter dem Menü angezeigt. Erst, nachdem eine andere Katergorie ausgewählt wurde und man wieder auf Sendto klickt, werden die einzelnen Module rechts angezeigt: über einander gestapelt, kein gelber Rahmen erscheint, on-click verschwindet der komplette Flyout wieder.
                                    Ich habe die verschiedenen Sendto-Module (Telegram, E-Mail, Pushover) mehrfach und in unterschiedlicher Reihenfolge installiert, aktiviert, deinstalliert - ohne Erfolg. Woran liegt's? Der Code nicht kompatibel mit meiner js-Version?
                                    $ nodejs -v
                                    v6.12.3
                                    $ cat /etc/os-release
                                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
                                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                    VERSION_ID="9"
                                    VERSION="9 (stretch)"
                                      Thosch last edited by
                                      Gibts evtl. schon Fortschritte bezüglich dieses Problems?
                                      Ebenfalls nodejs -v = v6.12.3 auf Ubuntu 16.04 LTS
                                      Trotz vollständiger Neuinstallation von iobroker weiterhin das Problem.
                                        @Thosch:
                                        Gibts evtl. schon Fortschritte bezüglich dieses Problems? `
                                        Ich habe das komplette System noch einmal neu aufgesetzt und http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de peinlichst darauf geachtet, immer als root angemeldet zu sein. Was genau die Ursache war, vermag ich nicht zu sagen - der Fehler tritt aber bei mir nicht mehr auf. Bausteine sind alle auswählbar.
                                          Nach der 5ten Neuinstallation hat es tatsächlich funktioniert :lol:
                                            dee_jee last edited by
                                            ich habe genau das gleiche Problem auf einem (relativ frisch) installierten IOBroker auf Raspbian.
                                            nodejs v6.12.3
                                            admin 2.0.7
                                            Alle Einträge in Sendto sind zuerst nur halb sichtbar, denn sie liegen hinter der Menüspalte. Klickt man einen anderen Menüpunkt an (z.B. Aktionen) und klickt wieder auf Sendto sieht man die Flyouts zwar komplett, sobald man aber darauf klickt, um Sie auf die Arbeitsfläche zu ziehen, verschwindet das Flyout und man hat keine Möglichkeit sie zu packen. Zudem liegen alle Objekte (Email, Sayit etc.) hintereinander gestapelt. Man könnte, wenn es denn ginge dann nur den obersten ziehen.
                                            Ich bräuchte wirklich eine andere Lösung, außer einer (mehrmaligen) Neuinstallation. So selten scheint das Problem ja nicht mehr zu sein…
                                            Vielen Dank!
                                            81.1k
                                            91
                                            20593
