      memme last edited by
      @mcu und wie trigger ich das? Sodass bei dp Änderung 1 Minute full screen der jeweiligen Kamera kommt?Danke
        MCU @memme last edited by
        @memme Doppelklick auf die Widgetzeile?
        Oder wie meinst du es?
          memme @MCU last edited by
          @mcu
          Wenn eine Kamera eine Bewegung detektiert wird ein Datenpunkt auf true gesetzt und dann soll das entsprechende Kamerabild für eine Minute fullscreen angezeigt werden.
          Also ohne manuelle interaktion
            @memme Dann kann man mit Notification arbeiten.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/notifications-pro/synology-bild
              @mcu kannst du das genauer erklären?
                MCU @memme last edited by MCU
                @memme Lies dir bitte den Bereich Notification durch, kann leider nicht so intensiv helfen, wie sonst. Habe hier auch nicht das schnelle Equipment.
                Dann beschreiben bitte was du noch an Hilfe benötigst.
                Dazu bitte die Link-Adresse einstellen, die für die Anzeige vom Bild genutzt wird, wenn der Schalter true ist.
                  memme @MCU last edited by memme
                  @mcu
                  @mcu Hab es nun mal ausprobiert. Leider bekomme ich es nur mit einem standbild zum laufen.
                  Standbild URL:
                  let httpAdr = "http://user:pw@IP/ISAPI/Streaming/channels/102/picture";
                  Das funktioniert. Aber ein Standbild ist eher semi optimal. Gibt es ne möglichkeit den Iframe alle 1s zu reloaden? dann wäre das auch ok.
                  Mjpeg Stream:
                  let httpAdr = "http://user:pw@IP/ISAPI/Streaming/channels/102/httppreview";
                  Leider haut Firefox da eine Fehlermeldung raus und öffnet den stream nicht:
                  Firefox darf diese eingebettete Seite nicht öffnen
                  Rtsp Stream:
                  let httpAdr = "rtsp://user:pw@IP/ISAPI/Streaming/channels/102/";
                  Da kommt leider gar kein bild obwohl der stream im VLC geht.
                  Ich habe es auch mal versucht den Stream in Jarvis per State HTMl wiederzugeben. Da kommt nur ein Play button:
                  String DP angelegt und dann im State Html hinterlegt:
                  <html>
                  <head>
                  <meta charset=utf-8 />
                  <title>Your title</title>
                    <link href="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">
                    <script src="https://unpkg.com/video.js/dist/video.js"></script>
                    <script src="https://unpkg.com/@videojs/http-streaming/dist/videojs-http-streaming.js"></script>
                  </head>
                  <body>
                    <video height="500" id="Stellplatz" class="video-js vjs-fluid vjs-default-skin" controls preload="auto"
                    data-setup='{}'>
                      <source src="http://user:pw@IP/ISAPI/Streaming/channels/102/httppreview" type="application/x-mpegURL">
                    </video>
                  <script>
                  var player = videojs('Stellplatz', {autoplay: 'any'});
                  player.play();
                  </script>
                  </body>
                  </html>
                  M I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @memme Gibt es bei der Kamera kein Video Stream als Link?
                    M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      MCU @MCU last edited by
                      @mcu evtl bei <video> autoplay nutzen?
                        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        doch, wie gesagt: http://user:pw@IP/ISAPI/Streaming/channels/102/httppreview
                        Aber das kommt ne fehlermeldung dass firefox es nicht darstellen darf. Bei chrome wird sowieso geblockt wegen "Cross-Origin Request Blocked". Kannst man das nicht per Jarvis ausstellen?
                        Nein,das bringt nichts. Das video läuft ja nicht mal an.
                          @memme sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Welche IP ist denn das, die gleiche wie für ioBroker mit PORT 8081?
                          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CORS/Errors
                          Welcher Fehler wird angezeigt?
                            @mcu die Ip der jeweiligen Kamera im gleichen Ip range bereicht.
                            Sprich iobroker: 192.168.1.40
                            und kameras: 192.168.1.60-70
                              @memme
                              https://www.hikvision.com/content/dam/hikvision/de/quick-start-guide/RTSP_und_HTTP_Pfade_fuer_Bilder_und_Videostreams_bei_IP-Kameras.pdf
                              Noch was anderes gefunden:
                              <iframe src="http://<ip vom proxy>:81/Streaming/channels/102/httppreview/" width="100%" height="100%" frameborder=0 allowfullscreen allow=autoplay allow_embedding="true"></iframe>
                              evtl einbinden?
                              allow-scripts
                              allow-same-origin
                              Du hast im displayImage mit den Variablen mal probiert?
                              Unterschiedliche Refresh Methode? Aktualisierungsintervall angepasst 4 Sekunden?
                              Andere Alternative?
                              https://forum.iobroker.net/topic/65142/mjpeg-stream-in-vis-einbinden-von-hikvision
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/allgemein/kameras#ffmpeg-rtsp-stream-holen
                              anderer Link-Aufbau?
                              http://192.168.xxx.xx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx
                              NUR als Info:
                              https://www.youtube.com/watch?v=8DDKT3Qx27k
                                @mcu
                                sandbox="allow-scripts allow-popups allow-same-origin" im Iframe ändert gar nichts. Wird trotzdem nicht angezeigt.
                                displayImage wird aus dem grund des Origin block nicht angezeigt.
                                Es muss im Header ein Access-Control-Allow-Origin: * mitgesendet werden. Das geht per htaccess oder per php (muss aber dann die erste line sein)
                                Gibt es da die möglichkeit?
                                  @memme Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, ob es geht. Habe keine Kamera.
                                    @mcu das ist ja unabhängig von der Kamera.
                                    Die Frage ist ob man eine htaccess datei für Jarvis nutzen kann oder per einen php befehl auf der jarvis seite ausführen kann
                                      DerLockjaw last edited by DerLockjaw
                                      Version 3.1.2. Frage:
                                      Ich möchte einen iCal-Kalender mit dem Calender Widget einbinden. Der Kalender ist beim Kalender-Dienst abrufbar unter einer URL:
                                      https://xxxxxxxxxxxxxxxx/768d4942d/?export
                                      Bei Aufruf der URL wird dann zurückgegeben eine Datei calender.ics
                                      Ich bekomme jedoch keine Kalender-Einträge angezeigt. Ich vermute, es bringt Jarvis durcheinander, dass der Dateiname nicht in der aufgerufenen URL steht? Irgendeine Idee?
                                      Ich habe nämlich einen Gegentest gemacht: Ich habe die fertige calender.ics auf einen anderen eigenen Server geladen und diese URL in Jarvis eingetragen. Dann kann die calender.ics verarbeitet werden und der Jarvis-Kalender zeigt die Einträge an.
                                        MCU @DerLockjaw last edited by MCU
                                        @derlockjaw Ja momentan wird es nicht anders gehen.
                                        Man muss ein Programm schreiben, mit dieser Export geladen wid und die Datei, die man in jarvis angegeben hat, überschreibt.
                                        Evtl Feature Request als Issue erstellen.
                                          Hohenbostler last edited by
                                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Moin ich stehe gerade vor einem Simplen Problem ->
                                          Ich habe einen Datenpunkt Typ String erstellt den ich durch diverse Scripte füllen lassen möchte.
                                          ZB STaubsauger muss geleert wer, Müll wird heute abgeholt usw usw.
                                          WIe richte ich das in Jarvis ein das ich einfach nur den Inhalt des Strings wieder gebe?
                                            MCU @Hohenbostler last edited by
                                            @hohenbostler DP als Geräte DP anlegen.
                                            Statelist Geräte DP zuordnen und Wert anzeigen.
                                            254
                                            4489
                                            2669568
