    4. Alexa2 Version 3.23.1+
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Sushibomba last edited by
      @sushibomba
      Häng doch einfach einen DebugBlock direkt hinter den TuneInBlock. Dann kannst Du sehen ob der Sender direkt geschaltet wird.
      Alternativ kannst Du auch den DP "currentState" abfragen, jedoch würde ich dann aber noch zusätzlich ein TimeoutBlock verwenden da dieser DP erst auf true geht wenn tatsächlich auch TuneIn läuft... so 5 Sekunden als Beispiel
      Und zeig mal Dein aktuelles Blockly bitte.
        Sushibomba @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Ja habe schon angefangen den Fehler zu finden mit Telegram Bausteinen.
        Bin aber bisher nicht schlauer geworden.
          <variables>
            <variable id="sBgq}6,1_9cu9MeIH+I0">Musik wird abgespielt</variable>
          </variables>
          <block type="comment" id="rqOx29~ynC7C)12RDf]}" x="-1088" y="388">
            <field name="COMMENT">BWM Badezimmer</field>
              <block type="variables_set" id="Vqz*jo9Rio~zBpm682tz">
                <field name="VAR" id="sBgq}6,1_9cu9MeIH+I0">Musik wird abgespielt</field>
                  <block type="math_number" id="0{idy16_FX8Gept0C855">
                    <field name="NUM">0</field>
                  <block type="on_ext" id="/Yk:jVsvr56%3y3bwUuB">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="UZ,{ey#XwF;`BMXgbB/P">
                        <field name="oid">alias.0.Räume.Badezimmer.Sensoren.Bewegungsmelder.BWM4.occupancy</field>
                      <block type="debug" id="]T.HdPwC93)s)T%[W3-n">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="3qEw:^JXfhLaRLQ+BLYt">
                            <field name="TEXT">Jemand ist im Badezimmer</field>
                          <block type="telegram" id="tO$aG`O[^RIrul3,{6{V">
                            <field name="LOG"></field>
                            <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                            <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                            <value name="MESSAGE">
                              <shadow type="text" id="C#N;BS8R~{~4!b1bvj0r">
                                <field name="TEXT">Bewegung Bad erkannt</field>
                              <block type="text_join" id="c)Ju8_=CQPBnSvscv{;A">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="Oi*rly}2nrQq=S!-^4j^">
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="convert_from_date" id="DqE%(#Nk}*[$4wG}.2]b">
                                    <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                      <block type="get_value" id="}a}xT15lFQyxzTOfc1m3">
                                        <field name="ATTR">ts</field>
                                        <field name="OID">alias.0.Räume.Badezimmer.Sensoren.Bewegungsmelder.BWM4.occupancy</field>
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="convert_from_date" id="~m]l5lv|:wO#otU$)R75">
                                    <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                      <block type="get_value" id="(TaS}4v9Rl#J5qlY2.*7">
                            <value name="USERNAME">
                              <block type="text" id="y!xW9Tt,ZNAXr8iXyFHx">
                                <field name="TEXT">Sushibomba</field>
                              <block type="controls_if" id="ut*G272W_=3Zn.NUJ;Yr">
                                  <block type="logic_operation" id="e=]{)Wk8LyFob9ald{F=" inline="false">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                      <block type="logic_compare" id="m=#kEG_+zV,z]Yl?@8_o">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                          <block type="get_value" id="j?Z$[!y@*iQlv2be31@{">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Eigene_Datenpunkte.Tageszeit</field>
                                          <block type="text" id="d;{20JtT(5yu*WP=5gHq">
                                            <field name="TEXT">Tag</field>
                                      <block type="logic_compare" id="GoTumq/Ir+0hjn+G;VAl">
                                          <block type="variables_get" id="1q`+4u5M{#eptG^po$0a">
                                          <block type="math_number" id="NY4:)nUd1{kO9j!r/jg-">
                                  <block type="debug" id="+MW^N#+4;-pkdWOA!z;I">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="e/Zly6KPc!h3evs~@Yhf">
                                        <field name="TEXT">Defjay Radio starten</field>
                                      <block type="telegram" id="1T}7d9||Y[KOun!_0mwV">
                                          <shadow type="text">
                                          <block type="text_join" id="CXyh:}4~|_AACHw#)G9)">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="8T[:*PvqSf{aAw`(4({J">
                                                <field name="TEXT">Alexa soll TuneIn starten</field>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="convert_from_date" id="Z-D~H-E/f9`K1V1IXAu)">
                                                  <block type="get_value" id="w4=(,^(S^r}(r36$zJ%#">
                                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09910207S1.Music-Provider.TuneIn</field>
                                          <block type="text" id="_@j`I}rU0-8uDMuv;^(n">
                                          <block type="comment" id="U#8I}4B:Wa+l-@hV|o.i">
                                            <field name="COMMENT">Alexa Dot schwarz steuern</field>
                                              <block type="control" id="pvZnPe;2-G$QX|$5_*/;">
                                                  <block type="text" id="O2+Dsi,ddy(4QvvuvK*U">
                                                    <field name="TEXT">Defjay Radio Deutschland</field>
                                                  <block type="on_ext" id="t,5J*s;Wv$T@F!d}*1;v">
                                                    <value name="OID0">
                                                      <shadow type="field_oid" id="(54@eM8f-32Kx^nXpY7{">
                                                        <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09910207S1.Player.currentArtist</field>
                                                      <block type="telegram" id="i;KgB!HJ]0]!2_7*NTFQ">
                                                          <block type="text_join" id="wiWW-a-zj=i]q/n;L0;]">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="?|d}:Yc=alyFO=Y*`o;f">
        <field name="TEXT">TuneIn läuft</field>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="convert_from_date" id="+td%=?K=5ch.$@azHoc,">
        <block type="get_value" id=",WXEj,otFEAa0ji6Gv,J">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09910207S1.Player.currentArtist</field>
                                                          <block type="text" id="rv7j%.;ywuSnb@H^q=ab">
                                                      <block type="math_change" id="t-_2o1)V7(f=;udjKb+/">
                                                        <value name="DELTA">
                                                          <shadow type="math_number" id="{np_=_Kl7VYA$Wod0eV3">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          <block type="comment" id="Ir|eok?qPRe)qYxTZ(cP">
                                                            <field name="COMMENT">Alexa Volume 5</field>
                                                              <block type="controls_if" id="Z04LA5PQG*.GcKcWKoFU">
        <block type="time_compare_ex" id="TH3cgE`7?AaHnramOj~k">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
        <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="*^QJ5|HFqrAqg_bBq};y">
        <field name="TEXT">06:00</field>
        <value name="END_TIME">
        <shadow type="text" id="{=UQ7T4U#x+X7f?TXD}i">
        <field name="TEXT">08:00</field>
        <block type="debug" id="k6^MK;h0q$JA^CT,UiG}">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="-3ys]rzY_B_m#%!f^[4.">
        <field name="TEXT">Alexa Volume 5</field>
        <block type="control" id="Uivn-{ic?vz|[eAHX*mZ">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09910207S1.Player.volume</field>
        <block type="math_number" id="Z@4CqaEvM*[G3oD19m[L">
        <field name="NUM">5</field>
        <block type="comment" id="pK*-)$?|52p!sE~zRvGV">
        <field name="COMMENT">Alexa Volume 10</field>
        <block type="controls_if" id="n:7W{fx6T]jhYK=4w^5Z">
        <block type="time_compare_ex" id="RAgqW4e%G$bN9NQ^@4EU">
        <shadow type="text" id="aK`U2ibW$~5b(qi7:.p1">
        <field name="TEXT">08:01</field>
        <shadow type="text" id=")RbT}o+oyR9vTTz0wSgO">
        <field name="TEXT">21:00</field>
        <block type="debug" id="2o$*CSVr|:zJOIid.Lrx">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="|q5!!JO~70gXDKI#K6@@">
        <field name="TEXT">Alexa Volume 10</field>
        <block type="control" id="T}pyrRcS?s!g#N+8Ro/%">
        <block type="math_number" id="A;#R|eGf,C~-26~xjS[;">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="comment" id="c`D5#;N31.0|Wiu[hf8m">
        <block type="controls_if" id="R(80Okmb_}YetioHK:V~">
        <block type="time_compare_ex" id="KtVUoW/7U@6,k5W:6@@g">
        <shadow type="text" id="#32jCC+J{Ej57_F,2OMN">
        <field name="TEXT">21:01</field>
        <shadow type="text" id="^=Jp}_?M}qeLBFpH-Yh@">
        <field name="TEXT">23:59</field>
        <block type="debug" id="_47qh3L^0zSG$N)!KfS7">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="ZZFFQnmcF!d;B,T63EZa">
        <block type="control" id="5dT(iytFx%e--Ta}OpC~">
        <block type="math_number" id=".5(6Y;1[P,::iQ[(Y+m%">
                      <block type="on_ext" id="_{o?0p9U]=+yuDTlZs~T">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="|nuyER1R,79^@AI=n_7L">
                            <field name="oid">alias.0.Räume.Badezimmer.Sensoren.Bewegungsmelder.BWM4.no_motion</field>
                          <block type="controls_if" id="}U)iezdPQEGD4u:mFcRp">
                              <block type="logic_operation" id="bNaaWnRRoyKL6#BgX]g=" inline="false">
                                  <block type="logic_compare" id="9.(TIl#:pFd;t,1up((u">
                                    <field name="OP">NEQ</field>
                                      <block type="variables_get" id="!V!jQ}{;xFXTwJl$CVvJ">
                                      <block type="math_number" id="LSRix6iEbN-O/^jIP$Ds">
                                  <block type="logic_operation" id="pY5#ZxZY5y{%9s,1GPxY" inline="false">
                                      <block type="logic_compare" id="v45/~PNIP24YCdy#j^}o">
                                          <block type="get_value" id="#r.##+@B`?*}j0K,XG]f">
                                          <block type="text" id="EJ+B@}:1?m5H{!iBdt^P">
                                      <block type="logic_compare" id="#-K0Hzj+kl4#b)KpjiX{">
                                        <field name="OP">GTE</field>
                                          <block type="on_source" id="ZJ[nj%yX=^D=eEI*K}/=">
                                          <block type="math_number" id="xM*j^#nkW{+V5bYw~p{|">
                                            <field name="NUM">180</field>
                              <block type="debug" id="|w(0sYmY?Eb8u?O+j|[)">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="P%;#p08=B5Yh~I5.)Ez+">
                                    <field name="TEXT">Niemand mehr im Badezimmer</field>
                                  <block type="comment" id="KML;%o`jnx`S!(ra|`%m">
                                      <block type="control" id="Dx3?wM-]$aG$@}hW=1+]">
                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09910207S1.Commands.textCommand</field>
                                        <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                          <block type="text" id="4N5H)`DiqQ;nmHqRJQsC">
                                            <field name="TEXT">Abbruch</field>
                                          <block type="variables_set" id="ag4{ctBZG~]ESrf.jt|(">
                                              <block type="math_number" id="z~xc_r4hY/!wR#W*)FJM">
        • DJMarc75
          @sushibomba zeig auch mal bitte einen Screenshot 🙂
            @djmarc75
            Sorry mehr passt nicht auf den Screenshot 😕
            • Siragus
              Siragus @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Super. Klappt einwandfrei.
              Vielen Dank! 👍
              • DJMarc75
                @sushibomba sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                Reicht schon....
                nutze um TuneinSender abzuspielen folgenden DP (nicht den "phrase to play with tunein")
                alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.TuneIn-Station
                und im Falle von Deinem Sender dann folgendes dort eintragen:
                s54430
                Die SenderIDs kann man über die Homepage von TuneIn quasi "herausfinden" und beginnt immer mit einem "S"
                  @djmarc75 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                  s54430
                  Vielen Dank. Meinst du das löst das Problem?
                  DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    probieren geht über studieren 😉
                    Ich nutze diesen DP schon sehr lange erfolgreich.
                    Aber ich glaub ich importiere mal Dein Blockly ... vll finde ich noch was 😳
                      @djmarc75
                      Keine schlechte Idee. So der Blockly Held bin ich ja leider noch nicht 😉
                      • DJMarc75
                        @sushibomba
                        Sodele, schonmal was gefunden:
                        Einen Trigger in einem Trigger geht nicht:
                        Ich bau da mal Dein Blockly bissle um 😉
                          @djmarc75
                          Ja der Baustein ist auch nur da um herauszufinden, warum die Verzögerung ist manchmal.
                          Der ist normalerweise gar nicht da.
                          • DJMarc75
                            @sushibomba Ob Du mal in klaren Sätzen Dein Vorhaben Deines Blocklys beschriben kannst ?
                            Dann kann ich das schnell umbauen 😉
                              @djmarc75
                              Ok verstehe die Frage zwar nicht ganz aber mein Skript läuft ja.
                              Es gibt halt nur nicht reproduzierbar längere und kürzere Intervalle bis mein Echo Dot den Radio-Sender Defjay spielt.
                              Also:
                              1. Jemand geht ins Bad - TuneIn also Defjay an wenn Bewegung erkannt
                              2. Längere Zeit keine Bewegung mehr dann TuneIn Stop
                              Achja und je nach Tageszeit halt andere Lautstärken und halt spät abends und in der Nacht gar nicht.
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Sushibomba last edited by DJMarc75
                                @sushibomba Vorschlag:
                                Da sind natürlich keine Debugs und auch keine Telegrams drin 😉
                                edit: wir sind grad echt OffTopic 😁
                                • DJMarc75
                                  @sushibomba
                                   <variables>
                                     <variable id="ArF@RQP@E4dRrEB6V=Y+">musik läuft</variable>
                                     <variable id="5@{OBB!pgabI9xXk2O~n">volume</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="variables_set" id="0;:0an@a~eRFJD%hr4{F" x="-1063" y="-362">
                                     <field name="VAR" id="ArF@RQP@E4dRrEB6V=Y+">musik läuft</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="p3]$pTV8:f*m^x;Z`epp">
                                       <block type="comment" id="`5e(f:ij|C6*J7T!K5Qx">
                                         <field name="COMMENT">Occupancy</field>
                                           <block type="on_ext" id="zH#-a*P*Yt-bpm=yh+@_">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="Ab?XV5Mhj$;)QHjK41({">
                                               <block type="controls_if" id=":BQEb0vK5@7e1e)JBEN.">
                                                   <block type="logic_operation" id="#/hG+M`;}F7-`(Bq@9X." inline="false">
                                                       <block type="logic_operation" id="tK;w2ROHQ@TeacmLPPWE" inline="false">
                                                         <field name="OP">OR</field>
                                                           <block type="time_compare_ex" id="mMB`8=m4$FAAY]2_DB~F">
                                                               <shadow type="text" id="Muh,^j/YK}wa2|0T.%`}">
                                                               <shadow type="text" id="LD,)).dfu3ruMzFJ])-#">
                                                           <block type="time_compare_ex" id="3@]-:2Fc!|y;(FZG_(%x">
                                                               <shadow type="text" id="P?i$3!$(]qN/4Jo=JiAL">
                                                               <shadow type="text" id="W:xT/a=a6P61!K.(V=qs">
                                                       <block type="logic_negate" id="d2EuU2lwhSF6*dCsGft~">
                                                         <value name="BOOL">
                                                           <block type="variables_get" id=";Bj:)jO|K,d74WP{H?pZ">
                                                   <block type="variables_set" id="(Zq6^`Se:.xJ^JI_U+#a">
                                                     <field name="VAR" id="5@{OBB!pgabI9xXk2O~n">volume</field>
                                                       <block type="math_number" id="9@wiCfjO`yr?jIC]eWHn">
                                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="YhJ*2E?YF$jUKbAm)g0Y">
                                                         <mutation name="DefJay"></mutation>
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_operation" id="9aNc[0i*s0xdz}A^8iqY" inline="false">
                                                       <block type="time_compare_ex" id="Rc;r9*CJiDA?8zt/bphU">
                                                           <shadow type="text" id=".~@W0~Zf0Ke@{MYPj/9S">
                                                           <shadow type="text" id="b,duG4R.9q:~(%f[;Ouh">
                                                       <block type="logic_negate" id="/[1u?*m%,Ycl3y{3t#){">
                                                         <value name="BOOL">
                                                           <block type="variables_get" id="YKpA/{)+}~lzx~o~8)x-">
                                                 <statement name="DO1">
                                                   <block type="variables_set" id="W#DR0c`S,7}%[r1$M(d-">
                                                       <block type="math_number" id="c0)Y}1g4/,?]w;.)C!.W">
                                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="V+xM^*k(oqxyfy;6*bQs">
                                               <block type="comment" id="6kydn`A2gUSRTfa^vSd[">
                                                 <field name="COMMENT">no_motion</field>
                                                   <block type="on_ext" id="{.Kj$;C/:K1H^lyy+J)9">
                                                     <value name="OID0">
                                                       <shadow type="field_oid" id="U4-8o[lw^~Orol+.L#`:">
                                                       <block type="controls_if" id="d9x~hFxMp!_xFZ:g*=Cw">
                                                           <block type="logic_operation" id="7.|i#$S!faKc=^WxBB^+" inline="false">
                                                               <block type="logic_compare" id=":7b8jw.z.]+L`TuvB3J~">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="on_source" id="P1i@B=TP7GxOFbW`CMCP">
        <block type="math_number" id="R-Cm%4ZnC0@LLrn3b]#|">
                                                               <block type="variables_get" id="{(h[vL*/c~~m*ay6B$VR">
                                                           <block type="control" id="c~e/euSo`@i[UMx,?851">
                                                             <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182060W0C.Player.controlPause</field>
                                                               <block type="logic_boolean" id="Zs0$,fjDIn)A5KUKw_fL">
                                                               <block type="variables_set" id="r!:Y(V2q3$RCKjn$Q}5i">
        <block type="logic_boolean" id="B_~_)n_55j{2H]uc+x5.">
                                   <block type="procedures_defnoreturn" id="ljDBOm=%?(V;N,ASL]Rl" x="-487" y="38">
                                     <field name="NAME">DefJay</field>
                                     <statement name="STACK">
                                       <block type="variables_set" id="KxiKB:6=W|P}LIG];G`S">
                                           <block type="logic_boolean" id="=JxpC%[aEPrYa..$bmpb">
                                           <block type="control" id="@xBP7V4pMW%4.kQHV|w?">
                                             <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182060W0C.Player.volume</field>
                                               <block type="variables_get" id="7s-V}P-US!-0^5SoWqLV">
                                               <block type="control" id="n+$M_3}28k(g|^K!CakT">
                                                 <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182060W0C.Player.TuneIn-Station</field>
                                                   <block type="text" id="!vcCP~qfN1+9N-E5/.|:">
                                                     <field name="TEXT">s54430</field>
                                    Version 3.24.0 mit dem Fix wegen den Push-Notification geht gerade raus ... GitHub schon aktuell. Latest im laufe der Nacht
                                    Fabio apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 8
                                    • Fabio
                                      Fabio @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 vielen Dank für deine Mühen. 👍👌😉
                                        apollon77 @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                        Die 3.24.1 is the way to go 🙂
                                        Fabio Siragus Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 5
                                        • Fabio
                                          @apollon77 läuft super gerade getestet. Danke.👍
                                            apollon77 @Fabio last edited by
                                            @fa-bio ebenso Danke 🙂
                                            255
                                            33722
