    4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
      kaffeschluerfer @Michi_DU last edited by kaffeschluerfer
      @michi_du
      Ich habe den Adapter gestern installiert von https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect
      Bei der Instanz wird v0.0.10 angezeigt
      (der Adapter wäre ja schon FAST bereit für ein offizielles stable release... 😉 )
      Ich verwende iPhone, Tibber app version iOS 23.26.2 (2)
        Michi_DU @kaffeschluerfer last edited by Michi_DU
        @kaffeschluerfer die App scheint Unterschiede im Vergleich zu Android zu haben...
        Das die Adapter so unterschiedlich sind verstehe ich nicht, vielleicht mal den Entwickler kontaktieren?!
        Bei mir gibt's es nur diese Einträge:Screenshot_2023-08-05-19-15-24-738_com.android.chrome.jpg
          ReblausGT Developer @Schimi last edited by
          @schimi said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
          Habe gerade das Repo gefunden:
          https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink
          sieht auif den ersten blick genauso aus wie tibberconnect....
          Schaut euch den Adapter TibberLink mal an ..... viele der hier genannten Fehler von TibberConnect sind beseitigt. Beide Adapter laufen auch parallel (zum Testen). TibberLink ist schon im Beta Repository und demnächst wohl auch in Stable.
          S K M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            Schimi @ReblausGT last edited by
            @reblausgt
            genau... habe tibberconnect durch tibberlink vor 2 Tagen ersetzt... läuft problemlos....
            sogar der power wert wird bei einspeisung negativ.. also kein workaround mit "powerProduction" mehr...
              kaffeschluerfer @ReblausGT last edited by kaffeschluerfer
              @reblausgt said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
              Hi zusammen,
              danke für den Tipp - hab ich gemacht und funktioniert nun bestens - auch bei negativer Leistung 🙂
              Die beiden Adapter Tibberlink und Tibberconnect sehen wirklich sehr sehr gleich aus - sind das wirklich zwei unanbhängige Projekte??
              Tibberconnect scheint nun (seit heute??) auch ohne den Repo link sondern im Github Auswahlmenü in IOBroker installierbar zu sein (hat aber leider noch das o.g. Problem..)
              @Michi_DU Du kannst die fehlenden Parameter in der Adapterkonfiguration aktivieren. Dass in der App bei Dir keine nagativen Werte engezeigt werden könnte evtl. an dein Einstellungen liegen ?!?! Schau mal unter Mein Konto -> Mein Zuhause -> draufklicken -> Solarmodule
              R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ReblausGT Developer @kaffeschluerfer last edited by
                @kaffeschluerfer said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                ?!!?! Ich sehe da nur TibberLink
                  @reblausgt stimmt, hab ich verpeilt, nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil 😉
                    @kaffeschluerfer hab gar nicht gewusst das man die Einstellungen einblenden kann. Bei mir sind es nur 5 Einstellungen. L1-L3, PowerFactor, PowerProduction.
                    Ich werde auch nichts verändern, bin froh das es läuft. 🙂 don't touch a running system... 😄
                      Michi_DU @ReblausGT last edited by
                      @reblausgt danke für den Hinweis das man es parallel installieren kann, ich habe das auch mal installiert und probier mal ein wenig rum... 😄
                        Peter c @kaffeschluerfer last edited by
                        @kaffeschluerfer Man sollte den Tibber Link Adapter nehmen.
                        Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Hant0r
                          Hant0r @Peter c last edited by
                          TibberLink scheint gut zu funktionieren. Danke für den Hinweis 🙂
                          Wisst ihr vielleicht, wieso ich keine Werte für "currentL1", "currentL2" und "currentL3" bekomme?
                            ReblausGT Developer @Hant0r last edited by
                            @hant0r Die Strom und Spannungswerte sind nicht immer verfügbar, kann der Pulse aus meinem Zähler auch nicht auslesen, denn der bietet das halt mal nicht an....
                            Hast Du denn die Spannungswerte?
                            • Hant0r
                              Hant0r @ReblausGT last edited by
                              @reblausgt ja, Spannungswerte habe ich.
                              Schade, dachte es wird immer alles beim Zähler weiter gegeben.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Hant0r last edited by
                                Nur zu Info:
                                Für tibber-link gibts einen eigenen / neuen Thread.
                                https://forum.iobroker.net/topic/67668/tibberlink-adapter
                                SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • SMS
                                  SMS @mcm1957 last edited by
                                  @mcm1957 Hallo, der Thread ist zwar schon etwas alt, aber vielleicht bekomme ich ja doch eine Antwort.
                                  Wenn ich das richtig sehe, gibt es nur noch den tibber-link?
                                  Kann mir jemand sagen, welche Daten über den tibber-Pulse ausgelesen werden können?
                                  Aktuell nutze ich einen IR-Lesekopf und den Adapter Smartmeter. Mit dem kann tibber verständlicherweise aber nichts anfangen.
                                  Danke!
                                  360
                                  80941
