    4. Alexa2 Version 3.23.1+
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Sushibomba last edited by
      @sushibomba zeig auch mal bitte einen Screenshot 🙂
        Sushibomba @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Sorry mehr passt nicht auf den Screenshot 😕
        • Siragus
          Siragus @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Super. Klappt einwandfrei.
          Vielen Dank! 👍
          • DJMarc75
            @sushibomba sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
            Reicht schon....
            nutze um TuneinSender abzuspielen folgenden DP (nicht den "phrase to play with tunein")
            alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.TuneIn-Station
            und im Falle von Deinem Sender dann folgendes dort eintragen:
            s54430
            Die SenderIDs kann man über die Homepage von TuneIn quasi "herausfinden" und beginnt immer mit einem "S"
              @djmarc75 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
              s54430
              Vielen Dank. Meinst du das löst das Problem?
              DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                probieren geht über studieren 😉
                Ich nutze diesen DP schon sehr lange erfolgreich.
                Aber ich glaub ich importiere mal Dein Blockly ... vll finde ich noch was 😳
                  @djmarc75
                  Keine schlechte Idee. So der Blockly Held bin ich ja leider noch nicht 😉
                  • DJMarc75
                    @sushibomba
                    Sodele, schonmal was gefunden:
                    Einen Trigger in einem Trigger geht nicht:
                    Ich bau da mal Dein Blockly bissle um 😉
                      @djmarc75
                      Ja der Baustein ist auch nur da um herauszufinden, warum die Verzögerung ist manchmal.
                      Der ist normalerweise gar nicht da.
                      • DJMarc75
                        @sushibomba Ob Du mal in klaren Sätzen Dein Vorhaben Deines Blocklys beschriben kannst ?
                        Dann kann ich das schnell umbauen 😉
                          @djmarc75
                          Ok verstehe die Frage zwar nicht ganz aber mein Skript läuft ja.
                          Es gibt halt nur nicht reproduzierbar längere und kürzere Intervalle bis mein Echo Dot den Radio-Sender Defjay spielt.
                          Also:
                          1. Jemand geht ins Bad - TuneIn also Defjay an wenn Bewegung erkannt
                          2. Längere Zeit keine Bewegung mehr dann TuneIn Stop
                          Achja und je nach Tageszeit halt andere Lautstärken und halt spät abends und in der Nacht gar nicht.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Sushibomba last edited by DJMarc75
                            @sushibomba Vorschlag:
                            Da sind natürlich keine Debugs und auch keine Telegrams drin 😉
                            edit: wir sind grad echt OffTopic 😁
                            • DJMarc75
                              @sushibomba
                               <variables>
                                 <variable id="ArF@RQP@E4dRrEB6V=Y+">musik läuft</variable>
                                 <variable id="5@{OBB!pgabI9xXk2O~n">volume</variable>
                               </variables>
                               <block type="variables_set" id="0;:0an@a~eRFJD%hr4{F" x="-1063" y="-362">
                                 <field name="VAR" id="ArF@RQP@E4dRrEB6V=Y+">musik läuft</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="p3]$pTV8:f*m^x;Z`epp">
                                   <block type="comment" id="`5e(f:ij|C6*J7T!K5Qx">
                                     <field name="COMMENT">Occupancy</field>
                                       <block type="on_ext" id="zH#-a*P*Yt-bpm=yh+@_">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="Ab?XV5Mhj$;)QHjK41({">
                                           <block type="controls_if" id=":BQEb0vK5@7e1e)JBEN.">
                                               <block type="logic_operation" id="#/hG+M`;}F7-`(Bq@9X." inline="false">
                                                 <field name="OP">AND</field>
                                                   <block type="logic_operation" id="tK;w2ROHQ@TeacmLPPWE" inline="false">
                                                     <field name="OP">OR</field>
                                                       <block type="time_compare_ex" id="mMB`8=m4$FAAY]2_DB~F">
                                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                         <value name="START_TIME">
                                                           <shadow type="text" id="Muh,^j/YK}wa2|0T.%`}">
                                                             <field name="TEXT">06:00</field>
                                                         <value name="END_TIME">
                                                           <shadow type="text" id="LD,)).dfu3ruMzFJ])-#">
                                                             <field name="TEXT">08:00</field>
                                                       <block type="time_compare_ex" id="3@]-:2Fc!|y;(FZG_(%x">
                                                           <shadow type="text" id="P?i$3!$(]qN/4Jo=JiAL">
                                                             <field name="TEXT">21:01</field>
                                                           <shadow type="text" id="W:xT/a=a6P61!K.(V=qs">
                                                             <field name="TEXT">23:59</field>
                                                   <block type="logic_negate" id="d2EuU2lwhSF6*dCsGft~">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       <block type="variables_get" id=";Bj:)jO|K,d74WP{H?pZ">
                                               <block type="variables_set" id="(Zq6^`Se:.xJ^JI_U+#a">
                                                 <field name="VAR" id="5@{OBB!pgabI9xXk2O~n">volume</field>
                                                   <block type="math_number" id="9@wiCfjO`yr?jIC]eWHn">
                                                     <field name="NUM">5</field>
                                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="YhJ*2E?YF$jUKbAm)g0Y">
                                                     <mutation name="DefJay"></mutation>
                                             <value name="IF1">
                                               <block type="logic_operation" id="9aNc[0i*s0xdz}A^8iqY" inline="false">
                                                   <block type="time_compare_ex" id="Rc;r9*CJiDA?8zt/bphU">
                                                       <shadow type="text" id=".~@W0~Zf0Ke@{MYPj/9S">
                                                         <field name="TEXT">08:01</field>
                                                       <shadow type="text" id="b,duG4R.9q:~(%f[;Ouh">
                                                         <field name="TEXT">21:00</field>
                                                   <block type="logic_negate" id="/[1u?*m%,Ycl3y{3t#){">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       <block type="variables_get" id="YKpA/{)+}~lzx~o~8)x-">
                                             <statement name="DO1">
                                               <block type="variables_set" id="W#DR0c`S,7}%[r1$M(d-">
                                                   <block type="math_number" id="c0)Y}1g4/,?]w;.)C!.W">
                                                     <field name="NUM">10</field>
                                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="V+xM^*k(oqxyfy;6*bQs">
                                           <block type="comment" id="6kydn`A2gUSRTfa^vSd[">
                                             <field name="COMMENT">no_motion</field>
                                               <block type="on_ext" id="{.Kj$;C/:K1H^lyy+J)9">
                                                 <value name="OID0">
                                                   <shadow type="field_oid" id="U4-8o[lw^~Orol+.L#`:">
                                                   <block type="controls_if" id="d9x~hFxMp!_xFZ:g*=Cw">
                                                       <block type="logic_operation" id="7.|i#$S!faKc=^WxBB^+" inline="false">
                                                           <block type="logic_compare" id=":7b8jw.z.]+L`TuvB3J~">
                                                             <field name="OP">GT</field>
                                                               <block type="on_source" id="P1i@B=TP7GxOFbW`CMCP">
                                                               <block type="math_number" id="R-Cm%4ZnC0@LLrn3b]#|">
        <field name="NUM">180</field>
                                                           <block type="variables_get" id="{(h[vL*/c~~m*ay6B$VR">
                                                       <block type="control" id="c~e/euSo`@i[UMx,?851">
                                                         <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182060W0C.Player.controlPause</field>
                                                           <block type="logic_boolean" id="Zs0$,fjDIn)A5KUKw_fL">
                                                           <block type="variables_set" id="r!:Y(V2q3$RCKjn$Q}5i">
                                                               <block type="logic_boolean" id="B_~_)n_55j{2H]uc+x5.">
                               <block type="procedures_defnoreturn" id="ljDBOm=%?(V;N,ASL]Rl" x="-487" y="38">
                                 <field name="NAME">DefJay</field>
                                 <statement name="STACK">
                                   <block type="variables_set" id="KxiKB:6=W|P}LIG];G`S">
                                       <block type="logic_boolean" id="=JxpC%[aEPrYa..$bmpb">
                                       <block type="control" id="@xBP7V4pMW%4.kQHV|w?">
                                         <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182060W0C.Player.volume</field>
                                           <block type="variables_get" id="7s-V}P-US!-0^5SoWqLV">
                                           <block type="control" id="n+$M_3}28k(g|^K!CakT">
                                             <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182060W0C.Player.TuneIn-Station</field>
                                               <block type="text" id="!vcCP~qfN1+9N-E5/.|:">
                                                 <field name="TEXT">s54430</field>
                                Version 3.24.0 mit dem Fix wegen den Push-Notification geht gerade raus ... GitHub schon aktuell. Latest im laufe der Nacht
                                Fabio apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 8
                                • Fabio
                                  Fabio @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 vielen Dank für deine Mühen. 👍👌😉
                                    apollon77 @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                    Die 3.24.1 is the way to go 🙂
                                    Fabio Siragus Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 5
                                    • Fabio
                                      @apollon77 läuft super gerade getestet. Danke.👍
                                        apollon77 @Fabio last edited by
                                        @fa-bio ebenso Danke 🙂
                                        • Oreider
                                          Oreider last edited by
                                          jetzt hab ich bei mir noch den Fehler dass im Punkt "Player" unter anderem der currentState nicht aktualisiert wird.
                                          Auch unter Version 3.24.1
                                          Hab ich ein individuelles Problem in meinem Setup oder kann das jemand bestätigen?
                                          @apollon77: Von mir auch ein Danke für deine super Arbeit!
                                          Tom
                                          DJMarc75 Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Oreider last edited by DJMarc75
                                            @oreider sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                            "Unter Anderem" ist nicht ziehlführend
                                            Bitte alle Datenpunte hier aufführen.
                                            Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            255
                                            33722
