    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
      In den Aktionen musst du jetzt bei setstate den trigger auswählen und die id eintragen damit du den datenpunkt schalten kannst.
      gecheckt 🙂
      Schaltet aber nur ein/aus. Egal welche Prozent ich anklicke.
      Und lustiges/nerviges nebenbei, Alexa Plappert menu:percent10:WZL:
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @Negalein last edited by
        @negalein ist der datenpunkt den du anklickst denn auch ein datenpunkt number?
        Welchen datenpunkt setzt du denn ? Alexa hat nun garnichts mit dem Adapter zu tun
        • Negalein
          Ich werde das aber mir noch mal anschauen.
          Merci
          hab jetzt deinstalliert, installiert, Upload, mehrere Browser.
          Selbes Problem.
          Ahhhhh, ich Depp. 🤦‍♂️
          Natürlich hab ich den on/off State verwendet.
          Brauch ja den .level 😬
          • flkontakt
            flkontakt @Michael Roling last edited by
            @michael-roling Hallo, mal ein Wunsch (aus der Kategorie Nice to have) zum Scrollen durch die Einstellungen. Siehe Bilder, könnte man den oberen Teil fixieren? Ähnlich wie bei Excel, wäre etwas komfortabler als mit der Maus zu scrollen oder Bild Up/Down zu springen.
            Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @MartinP last edited by
              @martinp sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
              und ich musste bei Youtube ein Video anschauen
              Hast du mal einen Link?
              Daraus lässt sich sicherlich was in die Doku übernehmen.
              • Michael Roling
                Michael Roling Developer @flkontakt last edited by Michael Roling
                @flkontakt habe ich hoch geladen!!! 😎😉 Kannste testen, ist schon mal der Anfang
                flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • flkontakt
                  @michael-roling das sieht gut aus, der obere Bereich ist jetzt fixiert. Es wäre aber "schöner", wenn auch der blaue Balken beim scrollen sichtbar bliebe.
                  Aber wie bereits geschrieben, Nice to have 😉
                  Vielen Dank für den Support!
                  • Michael Roling
                    @flkontakt ja da bin ich noch dran
                    • flkontakt
                      @michael-roling 👍
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing last edited by
                        Den Adapter wollte ich mir nun auch mal anschauen und dabei auch was für die Doku tun.
                        Jetzt habe ich aber das Problem, das mir bei jeder Texteingabe Telegram die Meldung:
                        Ich verstehe "Texteingabe" nicht
                        ausgibt.
                        Meine Suche hat mich nur zu Beiträgen geführt die etwas mit Text2Command zu tun haben...
                        Weis jemand Rat?
                        • Michael Roling
                          Michael Roling Developer @FredF last edited by
                          @fredf wie sieht deine Konfiguration aus. Schick mal ein paar Screenshots.
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @Michael Roling last edited by
                            @michael-roling
                            Ich hab gerade mal die text2command Instanz ausgeschaltet, nun funktioniert es richtig...
                            Und in dessen Instanz Einstellung das gefunden:
                            Mann, das habe ich total übersehen... 🤦‍♂️
                            Also alles gut und zurück zum Tagesgeschäft 👼
                            • flkontakt
                              @michael-roling Hallo, ich wollte mich mit dem Sendpicture beschäftigen, habe in Grafana einen Link zum gerenderten Image generiert. Wo bekomme ich jetzt den Token für Grafana her? Ist das der API-Key?
                              Sorry für die doofe Frage, habe aber keine passende Anleitung gefunden....
                              Danke!
                              • Michael Roling
                                @flkontakt bei mir funktioniert das auch ohne Token.
                                Ansonsten schau mal hier https://youtu.be/3H6tgjM_PbE
                                • flkontakt
                                  @michael-roling jetzt funktioniert es! Video hat geholfen, habe mit Blockly getestet und mich dann an die Einstellungen in deinem Adapter herangetastet. Ohne Token bzw. API geht es bei mir aktuell aber nicht, bin aber froh das klappt.
                                  Vielen Dank für die Unterstützung!
                                  • Michael Roling
                                    @flkontakt okay wenn es nur mit bei dir geht ist es ja kein Problem. Dafür ist das Input Feld ja da. Viel Spaß damit
                                    • FredF
                                      @michael-roling
                                      Wie bekommt man es hin, das mit einem Auslöser zwei States zurück gegeben werden?
                                      Damit wird immer nur der untere Wert angezeigt, oder geht das gar nicht?
                                      Michael Roling Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Michael Roling
                                        @fredf doch eigentlich funktioniert das
                                        • Michael Roling
                                          @fredf ich habe den Fehler gefunden. Du musst das in einer Abfrage machen. Lösch einen , den anderen editieren und eine neue Zeile hinzufügen. Da dann den anderen datenpunkt rein.
                                          FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • FredF
                                            @michael-roling Aha jetzt...
                                            Nicht bei Aktion über das grüne Plus die weiteren hinzufügen, sondern im getsState über das blaue Plus.
                                            1793
                                            748848
