    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      arteck Developer Most Active @SKB last edited by
      @skb joa.. könnte gehen
        Maxtor62 @Homoran last edited by
        wie soll ich Deine Frage verstehen? Glaubst Du ich kann nicht unterscheiden was Ladung, Entladung oder Batterieladezustand ist? Mein Post mal richtig lesen würde helfen. Sitzen 6.
        wirklich nicht hilfreich. Hätte von Dir mehr erwartet.
        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          Maxtor62 @icebear last edited by
          @icebear
          und bei mir so:
          und jetzt? Es ist jetzt 21:00 Uhr. Keine Produktion mehr. Seit dem ist der Wert auf Null oder im Minusbereich. Diese Berechnung kann so nicht stimmen. Wo ist z.B. die Entladung vom Speicher berücksichtigt.?
          Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Maxtor62 last edited by
            @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            wieso?
            worauf willst du raus?
            ich verstehe deinen Post nicht.
              deswegen ja meine Frage vorhin.
              Ist für dich das Laden der Batterie bereits der VERBRAUCH von Solarproduktion, oder erst due Entladung der Batterie der Verbrauch von Energie.
              Der Adapter nimmt letzteres.
              Zumindest sollte das so sein.
              Deshalb auch die später gestellte Frage nach den in Energiefluss verwendeten sourcen.
                @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                Meine Hütte verbrauch aber im Moment 310 Watt.
                incl. Batterieladung?
                das ist kein Verbrauch
                Ich verstehe Deine Post auch nicht. Sorry
                  Homoran Global Moderator Administrators @Maxtor62 last edited by Homoran
                  ...und dann nicht nachfragen, sondern so einen Post rsushauen?
                  @maxtor62 ich wollte wissen, wo du für dich den Verbrauch ansetztst.
                  Ob die BatterieLADUNG für dich ein Teil des Verbrauchs ist.
                    Nein, das laden der Batterie kann ja kein Verbrauch sein. Erst wenn keine Produktion mehr stattfindet ist das Entladen auch Verbrauch.
                      @maxtor62 so war es auch das Verständnis vn @skb und er hat es so umgesetzt.
                      Die andere Denkweise ist aber durchaus möglich, wenn sie konsequent umgesetzt wird.
                      allerdings kann Entladung auch schon während noch produziert wird stattfinden
                      welche der im letzten Screenshot gezeigten DPs verbergen sich denn hinter welchen sourcen in deiner Berechnung im Adapter.
                        Natürlich, das ist doch meine Rede. Das muss alles in die Berechnung mit einfließen. Bei dem ersten Energiefluss-Adapter von @skb hat es ja auch super funktioniert. Ich habe beide auf meinem System am Laufen.
                        Hier funktioniert alles super. Lass das mal @SKB regeln.
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                          @maxtor62 die Ladung vom Speicher habe ich drin.
                          Die Entladung noch nicht - hatte ich einige Posts weiter oben erwähnt.
                          Also es fehlt Entladung der Batterie und Netzbezug, wenn diese unterschiedliche Datenpunkte haben.
                            Natürlich muss er das regeln.
                            Wir können aber schon nach den Ursachen forschen.
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            ist das bei dir der Fall?
                              Natürlich, sieht man doch oben in meinem Post. Laden, Entladen, Batterieladezustand usw sind alles einzelne positive Werte.
                              Es gibt halt etliche unterschiedliche PV-Anlagen. Mann sollte versuchen, nicht nur sein eigenes Ding zu betrachten. @skb kann da ein Lied davon singen. Wegen dieser Berechnung haben wir vor ca. einem Jahr schon länger diskutiert.
                                Maxtor62 @SKB last edited by
                                @skb
                                Danke, Du machst das schon. 👍
                                Und wie immer, die Zwangsladung nicht vergessen😊
                                  richtig!
                                  Deswegen kommt es ja noch nach
                                    @skb
                                    ok, ich bin wie immer geduldig.
                                    Wie stelle ich die Einheit für die Restzeit ein?
                                    • SKB
                                      @maxtor62 Das ist die Sekundenzeit zur Weiternutzung in Skripten oder ähnliches.
                                      Du kannst den Daten-Punkt mit DT am Ende nutzen.
                                      Der zeigt Tag und Uhrzeit an.
                                        Markus 7 @SKB last edited by Markus 7
                                        @skb
                                        Der Adapter macht von der Beschreibung einen guten Eindruck, nur wird er (v0.0.2-alpha.13) bei mir in verschiedenen Browsern etwas seltsam angezeigt:
                                        Woran könnte das liegen?
                                        Viele Grüße
                                        Markus
                                        Plattform: linux
                                        Betriebssystem: linux
                                        Architektur: x64
                                        CPUs: 2
                                        Geschwindigkeit: 3473 MHz
                                        Modell: Intel(R) Core(TM) i5-6600T CPU @ 2.70GHz
                                        RAM: 8 GB
                                        System-Betriebszeit: 9 T. 22:34:36
                                        Node.js: v18.17.0
                                        time: 1691441216087
                                        timeOffset: -120
                                        Adapter-Anzahl: 488
                                        NPM: 9.6.7
                                        Datenträgergröße: 7.8 GB
                                        Freier Festplattenspeicher: 4.1 GB
                                        Betriebszeit: 9 T. 22:34:31
                                        Aktive Instanzen: 23
                                        Pfad: /opt/iobroker/
                                        aktiv:
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Markus 7 last edited by
                                          @markus-7 relativ einfach:
                                          Darkmode abschalten - der ist noch nicht fertig und sieht daher aus wie ein Graffiti 🙂
                                            @skb
                                            Danach habe ich auch schon gesucht - entweder bin ich etwas blind oder der Schalter ist gut versteckt 😬
                                            vis
                                            184
                                            4247
                                            5196679
