    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Maxtor62 @Homoran last edited by
      Nein, das laden der Batterie kann ja kein Verbrauch sein. Erst wenn keine Produktion mehr stattfindet ist das Entladen auch Verbrauch.
        Homoran Global Moderator Administrators @Maxtor62 last edited by Homoran
        @maxtor62 so war es auch das Verständnis vn @skb und er hat es so umgesetzt.
        Die andere Denkweise ist aber durchaus möglich, wenn sie konsequent umgesetzt wird.
        allerdings kann Entladung auch schon während noch produziert wird stattfinden
        welche der im letzten Screenshot gezeigten DPs verbergen sich denn hinter welchen sourcen in deiner Berechnung im Adapter.
          @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          Natürlich, das ist doch meine Rede. Das muss alles in die Berechnung mit einfließen. Bei dem ersten Energiefluss-Adapter von @skb hat es ja auch super funktioniert. Ich habe beide auf meinem System am Laufen.
          Hier funktioniert alles super. Lass das mal @SKB regeln.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
            @maxtor62 die Ladung vom Speicher habe ich drin.
            Die Entladung noch nicht - hatte ich einige Posts weiter oben erwähnt.
            Also es fehlt Entladung der Batterie und Netzbezug, wenn diese unterschiedliche Datenpunkte haben.
              @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              Natürlich muss er das regeln.
              Wir können aber schon nach den Ursachen forschen.
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              ist das bei dir der Fall?
                Natürlich, sieht man doch oben in meinem Post. Laden, Entladen, Batterieladezustand usw sind alles einzelne positive Werte.
                Es gibt halt etliche unterschiedliche PV-Anlagen. Mann sollte versuchen, nicht nur sein eigenes Ding zu betrachten. @skb kann da ein Lied davon singen. Wegen dieser Berechnung haben wir vor ca. einem Jahr schon länger diskutiert.
                  Maxtor62 @SKB last edited by
                  @skb
                  Danke, Du machst das schon. 👍
                  Und wie immer, die Zwangsladung nicht vergessen😊
                    richtig!
                    Deswegen kommt es ja noch nach
                      @skb
                      ok, ich bin wie immer geduldig.
                      Wie stelle ich die Einheit für die Restzeit ein?
                      • SKB
                        @maxtor62 Das ist die Sekundenzeit zur Weiternutzung in Skripten oder ähnliches.
                        Du kannst den Daten-Punkt mit DT am Ende nutzen.
                        Der zeigt Tag und Uhrzeit an.
                          Markus 7 @SKB last edited by Markus 7
                          @skb
                          Der Adapter macht von der Beschreibung einen guten Eindruck, nur wird er (v0.0.2-alpha.13) bei mir in verschiedenen Browsern etwas seltsam angezeigt:
                          Woran könnte das liegen?
                          Viele Grüße
                          Markus
                          Plattform: linux
                          Betriebssystem: linux
                          Architektur: x64
                          CPUs: 2
                          Geschwindigkeit: 3473 MHz
                          Modell: Intel(R) Core(TM) i5-6600T CPU @ 2.70GHz
                          RAM: 8 GB
                          System-Betriebszeit: 9 T. 22:34:36
                          Node.js: v18.17.0
                          time: 1691441216087
                          timeOffset: -120
                          Adapter-Anzahl: 488
                          NPM: 9.6.7
                          Datenträgergröße: 7.8 GB
                          Freier Festplattenspeicher: 4.1 GB
                          Betriebszeit: 9 T. 22:34:31
                          Aktive Instanzen: 23
                          Pfad: /opt/iobroker/
                          aktiv:
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Markus 7 last edited by
                            @markus-7 relativ einfach:
                            Darkmode abschalten - der ist noch nicht fertig und sieht daher aus wie ein Graffiti 🙂
                              @skb
                              Danach habe ich auch schon gesucht - entweder bin ich etwas blind oder der Schalter ist gut versteckt 😬
                              • SKB
                                @markus-7 musst du in deinem Browser bzw. Betriebssystem/OS abschalten.
                                • icebear
                                  icebear last edited by
                                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Ah, das erklärt warum es bei mir funktioniert mit der 'consumption' berechnung, weil ich einen DP für die Ladung/Enladung der Batterie hab der entweder pos. oder neg. ist.
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @icebear last edited by SKB
                                    @icebear Genau.
                                    Bei Bi-direktionalen States klappt es aktuell - wie bei mir auch. Bei @Maxtor62 ist dies anders.
                                    Daher baue ich die Elemente noch ein.
                                    Zusätzlich stehen noch auf der Agenda:
                                    • Schaltung ( @arteck ) - fast fertig 🙂
                                    • Backup Strategie aus States entfernen und auf HDD auslagern, da zuviel Last auf States und Redis liegt (hatte ich so nicht bedacht)
                                    Aktuell habe ich leere Slots für Ideen und Wünsche.
                                    ... Diese schließen sich in 3... 2... 🙂
                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                      kein direkter Wunsch, eher eine Frage:
                                      ich hatte mal die Idee ein icon formatfüllend im Objekt in den Hintergrund zu legen, quasi als Wasserzeichen.
                                      Hat nicht geklappt, Größe schon, aber lag viel zu prominent über den Werten.
                                      kann man da irgendwie eine Z-Achse einstellen?
                                      Hab keine Ahnung, ob das aussehen wird, ist vielleicht auch eine blöde Idee, aber versuchen würde ich es gerne.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                        @homoran Das würde theoretisch mit den Bildern seit der letzten Version funktionieren, da man dort die Bilder in den Hintergrund schieben kann (deine Art z-Achse)
                                        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                                          @skb der knallt aber immer noch ab und an
                                          SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                                            @arteck Danke für den Hinweis.
                                            Nehme ich mit auf und passe die neue Version entsprechend an!
                                            vis
                                            192
                                            4365
                                            5686057
