    4. Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest
      Geesthachter @Michael Roling last edited by
      @michael-roling
      Ich habe heute deinen Alexa Timer Adapter hier entdeckt und gleich mal probiert.
      Hier ein kurzes Feedback
      Die Idee ist richtig gut und es funktionierte auch fast alles beim ersten probieren.
      Ich hatte gleich mal 4 Timer über Alexa gestartet. Davon wurden jedoch nur drei von deinem Adapter erkannt. Diese drei wurden dann aber mit ablaufender Zeit und Namen richtig angezeigt.
      Bei späteren Versuchen war es im Durchschnitt nur jeder zweite Timer der von dem Adapter erkannt und angezeigt wurde.
      Ich würde mich freuen wenn du an den Adapter weiter entwickelst und die noch vorhandenen Fehler beheben kannst.
      Gruß Björn
      Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @Geesthachter last edited by
        @geesthachter
        Vielen Dank für dein Feedback.
        Ich würde dich bitten ein Issue zu erstellen und den genauen Wortlaut zu posten.
        Kommt denn im Protokoll ein Fehler?
        LG
          Geesthachter @Michael Roling last edited by Negalein
          @michael-roling sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
          Issue
          Wenn ich Alexa per Sprachaufforderung darum bitte einen Timer zu stellen bekomme ich von
          Alexa eine Sprachnachricht das ein Timer gestellt wurde aber im Adapter wird es nicht angezeigt. Stelle ich auf dem Weg einen zweiten Timer funktioniert alles wunderbar, in dem Adapter wird der Name des Timers angezeigt und die ablaufende Zeit wird angezeigt.
          Eben noch mal probiert,
          erster Versuch fehlgeschlagen
          zweiter Versuch fehlgeschlagen
          dritter Versuch funktionierte wie er sollte.
          nachdem alle Timer abgelaufen waren habe ich noch einmal vier Timer gestartet.
          alle vier Timer wurden dieses mal von dem Adapter richtig erkannt.
          Als ich dann Alexa per Sprachauforderung gebeten habe alle Timer zu löschen bekam ich von Alexa die Sprachnachricht das alle Timer gelöscht seien. Die Timer waren dann auch tatsächlich gelöscht aber in deinem Adapter liefen die Timer weiter.
          Im Log erschien nur etwas wenn das Timer stellen funktioniert hat.
          Wenn das Timer stellen nicht im Adapter funktionierte kamen keine Meldungen in der Log Datei.
          Hier das was in der Log Datei stand wie es funktioniert hatte vier Timer zu starten
          In der Log Datei siehst du das die Timer irgendwann planmäßig nach Ablauf der Zeit den Stopp melden. In Wahrheit waren die Timer aber bereits alle gleichzeitig nach meiner Sprachaufforderung "Alexa lösche alle Timer" gestoppt worden
          alexa-timer-vis.0
          2022-04-28 18:42:17.527	info	Intervall stopped!
          alexa-timer-vis.0
          2022-04-28 18:42:16.780	info	Timer stopped
          alexa-timer-vis.0
          2022-04-28 18:41:09.866	info	Timer stopped
          alexa-timer-vis.0
          2022-04-28 18:40:02.540	info	Timer stopped
          alexa-timer-vis.0
          2022-04-28 18:38:54.502	info	Timer stopped
          alexa-timer-vis.0
          2022-04-28 18:38:17.278	info	Voice input: stell ein timer auf vier minuten
          alexa-timer-vis.0
          2022-04-28 18:38:17.277	info	Timer is to be added!
          alexa-timer-vis.0
          2022-04-28 18:38:17.277	info	Command to control the timer, found
          alexa-timer-vis.0
          2022-04-28 18:38:10.364	info	Voice input: stell ein timer auf drei minuten
          alexa-timer-vis.0
          2022-04-28 18:38:10.363	info	Timer is to be added!
          alexa-timer-vis.0
          2022-04-28 18:38:10.363	info	Command to control the timer, found
          alexa-timer-vis.0
          2022-04-28 18:38:03.037	info	Voice input: stelle ein timer auf zwei minuten
          alexa-timer-vis.0
          2022-04-28 18:38:03.037	info	Timer is to be added!
          alexa-timer-vis.0
          2022-04-28 18:38:03.036	info	Command to control the timer, found
          alexa-timer-vis.0
          2022-04-28 18:37:54.486	info	Voice input: stell ein timer auf eine minute
          alexa-timer-vis.0
          2022-04-28 18:37:54.485	info	Timer is to be added!
          alexa-timer-vis.0
          2022-04-28 18:37:54.479	info	Command to control the timer, found
          Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer last edited by Michael Roling
            @geesthachter
            Da scheint aber irgendwie ein Fehler drin zu sein, denn es sieht so aus als ob der Adapter immer neu startet.
            Ich würde mal neu installieren
            Bzw. was ist wenn du sagst , Alexa Timer 5 Minuten?
            Und wenn das geht, muss ich die Sprachsteuerung anpassen
              @michael-roling
              Ich habe den Adapter jetzt neu installiert und tatsächlich starten die Timer jetzt zuverlässiger aber nicht immer.
              Und wenn ich dann sage Alexa, stoppe alle Timer dann funktioniert es mal ja und mal nein.
              Aber auch wenn ich versuche die Timer einzeln zu löschen funktioniert es nur manchmal.
              Alexa löscht in jedem Fall den Timer aber im Adapter wird das Stoppen nicht immer erkannt.
              • DJMarc75
                DJMarc75 last edited by
                @michael-roling
                Moin, guter Adapter.
                Eben entdeckt, installiert und gleich mal getestet.
                Funktioniert auch - ABER wenn ich einen laufenden Timer per Sprachbefehl ändern möchte (Dauer) dann wird mir ein zweiter Timer im Adapter mit den neuen geänderten Werten in meinem Fall "verlängere Timer um 2 Minuten" gestartet.
                Klar ist das selten der Fall dass ich einen laufenden Timer verändere, aber kommt auch mal vor.
                Sonst macht der Adapter was er soll!
                Grüßle
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  Vielen Dank
                  Das man einen Timer ändern kann habe ich nicht implementiert.
                  Aber du kannst gerne ein Issue auf machen und ich kann mich mal damit befassen.
                  • Michael Roling
                    @geesthachter
                    Ich kann das nicht wirklich nachvollziehen.
                    Ich habe das bei mir gerade noch mal getestet, alles läuft so wie gewollt.
                    Du kannst aber gerne noch ein Issue auf Github erstellen, wie ich schon mal gesagt hatte, mit dem genauen Wortlaut welcher nicht funktioniert.
                    • Smirre
                      Smirre last edited by
                      @michael-roling
                      Hallo Michael,
                      Bei mir füllen sich die Werte in den Objekten zu Deinem Adapter nicht. Ich stelle einen Timer per Sprachbefehl. Dieser funktioniert auch, aber er erscheint nicht in der Objektliste.
                      Hast Du eine Idee??
                      LG
                      Smirre
                      Michael Roling DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Michael Roling
                        Michael Roling Developer @Smirre last edited by
                        @smirre dazu bräuchte ich den genauen Wortlaut mit dem du den Timer stellst.
                        Smirre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Smirre last edited by
                          @smirre
                          https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/44?_=1691463286546
                          • Smirre
                            Smirre @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 👍
                            • Smirre
                              Smirre @Michael Roling last edited by
                              @michael-roling
                              E: Alexa, stelle neuen Timer Kino
                              A: Für wie lange?
                              E: zwei Minuten
                              A: zwei Minuten ab jetzt
                              • Michael Roling
                                @smirre ok. Muss ich mir anschauen.
                                Warum nicht Alexa, Timer 2 Minuten. Das würde funktionieren und wäre auch noch kürzer.
                                • Smirre
                                  Okay
                                  Das funktioniert!!!
                                  Wie müsste der Befehl lauten, wenn ich dem Timer noch einen Namen geben will??
                                  Trotzdem Vorerst mal vielen Dank. Damit kann ich leben.
                                  • Michael Roling
                                    @smirre wie gesagt ich muss schauen ob ich das umbauen kann. Ich wäre dir dankbar wenn du einfach mal ein Issue auf machst.
                                    • Smirre
                                      Sorry Michael, ich glaube damit bin ich überfordert. Habe noch nie ein Issue aufgemacht. Gibt es da eine Anleitung??
                                      • Michael Roling
                                        @smirre einfach hier https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis
                                        Und da dann unter Issue neues , kurz das Problem beschreiben.
                                        • Smirre
                                          @michael-roling
                                          Okay Michael, die Timer laufen soweit.
                                          Leider habe ich in der VIS das Problem, dass ich die Timer nicht "Resetten" kann. Die Schalter ist da, die "Hand" zum betätigen ist da, das Blockly läuft. Nur wird der Ring beim ranfahren nicht rot und funktioniert nicht.
                                          Verutlich nur eine Kleinigkeit....
                                          LG
                                          Smirre
                                          • Michael Roling
                                            Michael Roling Developer @Smirre last edited by Michael Roling
                                            @smirre welches blockly läuft ?
                                            Welcher Ring ?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            92
                                            7281
