    4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
      Felidsche @smartboart last edited by Felidsche
      @smartboart
      ja, genau, mit der firmware die drauf war hat es funktioniert. Auf dem Stick ist schon die richtige mbus firmware drauf. die muss man nicht ändern.
      ja, anscheinend geht der Iperl im 868 mhz bereich. hab dazu keine doku gefunden.
        Felidsche @Felidsche last edited by
        laut diesem bericht: https://www.drmoldan.de/2020/12/23/funk-wasserzähler-iperl/ sendet der Iperl alle 14,6 sekunden.
        bei mir kommen die Signale jedoch nicht so regelmäßig an. teilweise nur jede stunde, teilweise nur alle paar tage ;-(
        ich probiere jetzt mal meine Antenne anders auzurichten. Eigentlich ist der usb stick genau gegenüber ca. 1,5 meter entfernt. das sollte funktionieren.
        kann jemand helfen? bzw. hat einen tip was ich probieren kann?
        smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          smartboart @Felidsche last edited by smartboart
          @felidsche
          ok also hab nen neuen Stick bestellt und geht es geht jetzt auch bei mir... Lag dann wohl an meinen beiden vorhanden cul sticks. Weder der 433 er noch der 868 er lief...
          Der Neue von Schlauhaus 868 läuft jetzt auch bei mir und das obwohl mir der Wasserversorger versicherte mein iperl würde mit 433MhZ funken...
          Crazy... aber es geht...
          pille0557 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • smartboart
            @felidsche Wie sieht es bei dir mit dem Empdang aus, also wie weit ist dein Cul vom iperl entfernt? Bei klappt es nur wenn er im selben Raum direkt in der nähe platziert ist. Im Raum neben an geht es schon nicht mehr.
            Welche _Antenne benutzt du?
            MfG
              lvogt @kubax last edited by
              Hallo zusammen 👋
              ich habe vorhin v0.9.0 des Adapters auf npm publiziert. Die einzige Neuerung ist, dass man nun auch USB Sticks deren serielle Schnittstelle per TCP Socket im Netzwerk erreichbar ist, verwenden kann.
              Dazu muss in der Konfiguration die Benutzerdefinierte Schnittstelle ausgewählt werden und dann die Adresse in Form von tcp://host:port eingegeben werden.
              • N
                Nord @lvogt last edited by
                @lvogt
                Hallo Forum,
                ich versuche momentan, einen Wärmemengenzähler in den ioBroker einzubinden:
                Typ: Allmess UltraMaxx mit wMBusmodul EquaScan hMIU RF V2; AES bekannt
                Empfänger: IM871A-USB an Raspi4
                ioBroker Node.js v18.17.0 npm 9.6.7 mit Wireless M-Bus-Adapter v0.9.1
                Der WMZ sendet alle 5min ein CB-Telegramm,das erfolgreich entschlüsselt wird.
                RAW-Daten werden angezeigt, da "...if parser failed" Beispiel:
                444497260501122300047a130030a5cee4d5236ac1f055df19d551906e82b9497b731b5e59a694
                cdbd4e3cab34f57fb18c5fc40d03b73fe757265f1e473a170c7947573822
                Dann geht es nicht weiter, im Log kommen Fehlermeldungen:
                CRC for frame type B block 1+2 failed! calc: 274d read: 3822
                CRC for frame type B block 1+2 failed! calc: d2c7 read: 3822 usw.
                Da ich kein IT-Fachmann bin: Gibt es Abhilfe?
                VG Nord
                  lvogt @Nord last edited by
                  @nord
                  Hi, ich habe gerade keinen PC zur Hand, aber schon mal zwei Dinge vorne weg:
                  1. Mein Tipp wäre, dass du als Mode CA auswählen musst statt CB.
                  2. Der CRC Check kommt vor jedweglicher Verschlüsselung, d.h. ob der Schlüssel korrekt ist, ist nicht klar.
                  Falls der CA Mode nicht hilft müsste ich mal näher nach gucken - weiß aber nicht genau wann ich dazu Zeit habe.
                  • N
                    Nord last edited by
                    Danke für die schnelle Antwort!
                    Ich hatte die anderen Modi schon getestet:
                    info: host.iobroker instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 149149
                    info: wireless-mbus.0 (149149) starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                    info: wireless-mbus.0 (149149) IMST: Receiver set to CA-MODE
                    error: wireless-mbus.0 (149149) cd351bfefcb9f5d7f788f6e0aa04740ef7ede78238d30df9efbbc8624985b6833997bd72c5a067c0c75c4acc213d513d0c7947573822
                    info: host.iobroker instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 151210
                    info: wireless-mbus.0 (151210) starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                    info: wireless-mbus.0 (151210) IMST: Receiver set to CB-MODE
                    error: wireless-mbus.0 (151210) CRC for frame type B block 1+2 failed! calc: 88f7 read: 3822
                    info: host.iobroker instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 151991
                    info: wireless-mbus.0 (151991) starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                    info: wireless-mbus.0 (151991) IMST: Receiver set to T-MODE
                    error: wireless-mbus.0 (151991) encrypted message and no aeskey provided
                    (Auf S kommt gar nichts)
                    Der Key war im Lieferumfang des Moduls. Ich habe zuerst direkt an meiner CCU3/CuxD probiert. Dort wird der Zählertyp "Heat" erkannt und der RSSI angezeigt. Wäre das ein Indiz für die Richtigkeit des Keys?
                      @nord
                      Ok, ich rate nochmal: Der T Mode wäre eigentlich korrekt. Bitte mal folgendes machen:
                      Adapter im T Mode starten und nach der "key missing" Fehlermeldung in die Adapter Einstellungen gehen und im AES Schlüssel Tab schauen ob ein neuer Eintrag mit "UNKNOWN" Key aufgetaucht ist.
                      Falls ja, bei diesem Eintrag UNKNOWN durch deinen Schlüssel ersetzen, Einstellungen speichern und gucken was passiert.
                      Ansonsten wäre es auch besser wenn du den Adapter auf Debug Log Ausgabe umschaltetest damit wir mehr Informationen bekommen
                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • N
                        @lvogt
                        Sorry, mein Fehler. Die T-Mode sind Diehl-Wasserzähler, nach dem Blockieren keine Signale mehr.
                        Im Datenblatt des Funkmoduls steht:
                        Protokoll: Bidirektional EN 13757-3/-4 wireless M-BUS oder Unidirektional OMS V4
                        Betriebsart: C2- oder C1-Mode
                          @nord
                          Dann muss vermutlich was anpassen.
                          Mein Tipp wäre dass dieses Issue jetzt tatsächlich aufgetaucht ist. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher wann ich dazu komme, aber Debug Log wäre immer noch gut zu haben.
                          N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • N
                            @lvogt
                            Hoffe, der Logauszug (nach Neustart der Instanz) pass so. Sonst bitte Anweisung.
                            230808 Log wMBus WMZ CB-Mode.txt
                            • N
                              @lvogt
                              Und hier nochmal der gleiche log erweitert um einen Neustart im CA-Mode
                              230808 Log wMBus WMZ CB+CA-Mode.txt
                                lvogt @Nord last edited by lvogt
                                @nord
                                Hm... okay, das Log sagt, dass der Stick auch empfängt wenn man den CA Mode auswählt - damit lässt sich ein Bug im eigentlich Telegram Parser umschiffen. (s.u.)
                                Das Log dazu sieht für mich als erstes mal danach aus, dass der Key vl. doch nicht korrekt, ist?
                                Ich habe gerade aber auch v0.9.2 (aktuell nur bei GitHub noch nicht auf npm) veröffentlicht. Die Version sollte jetzt auch bei Auswahl des CB-Mode grundsätzlich funktionieren.
                                (Ich glaube aber weiterhin, dass sich ein kleiner Fehler in deinem AES Schlüssel eingeschlichen hat...)
                                N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • N
                                  @lvogt
                                  Da muss ich passen. Ich habe das Modul über Internet bestellt und lt. Lieferschein direkt von Allmess samt Key geliefert bekommen. Da gehe ich erstmal davon aus, dass der stimmt. Wenn dem nicht so wäre, wie kann CuxD Typ/RSSI extrahieren? Oder werden die anders übermittelt, sozusagen außerhalb des verschlüsselten Telegramms?
                                  • N
                                    @lvogt
                                    Bin am Testen
                                      @nord
                                      Ja der Teil ist unverschlüsselt.
                                      Ich meinte eher auch, dass du vl ein Zeichen falsch angetippt hast oä.
                                      Falls der Key 100%ig stimmt kann ich nochmal gucken was da los ist.
                                      • N
                                        Nord last edited by
                                        @lvogt
                                        kein CRC-Fehler mehr
                                        230808 Log wMBus WMZ CB+CA-Mode v0.9.2.txt
                                        Ist der Buchstabe "O" in Key zulässig? Verwechslungsgefahr mit Zahl "0" beim Ablesen vom Lieferschein, glaube ich aber nicht.
                                        Scannen0088.pdf
                                        • N
                                          @lvogt
                                          Es sind natürlich nur Hex-Werte zulässig. Ein Test mit Buchstabe O killed den Adapter, musste ihn neu installieren
                                          • N
                                            @lvogt
                                            Ich habe jetzt mehrfach geprüft, ob ich den Key richtig abgeschrieben habe. Entweder ich mache dabei jedes Mal einen Fehler oder der Key gehört nicht zu meinem Zähler. Beides möglich, aber imho unwahrscheinlich. Bleibt der Parser??
                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            64
                                            564
                                            166280
