    4. neuer Adapter webCal
      dirkhe Developer @sunny9999 last edited by
      @sunny9999 wie sieht denn deine config aus?
      Hast du mal probiert, ssl zu ignorieren?
      Ical nutzt aber nur calender downloads, kein webdav oder caldav. Das braucgt man aber, wenn man auch events schreiben will.
        sunny9999 @dirkhe last edited by
        @dirkhe
        Ja ssl ignorieren hab ich auch schon probiert...gleiches spiel
        Will keine Events schreiben sondern nur lesen......
        Noch einen Ansatz ?
          @sunny9999 wie sieht denn drine url aus? Geht mir nzr um den aufbau, servernam und ggf. Username kannst du ja durch platzhalter ersetzen. wie ist die authentifizierung, username/passeord? Oder bearer token?
          Ich habe gerade mal gesucht, scheint, als ob microsoft dav nicht unterstützt.
          Ich muss mal schaudn, ob ich ein readonly-download wie ical auch einbauen kann.
          Allrrding komme ucb die nächsten wochen nicht dazu.
            @dirkhe
            Ja das wäre wirklich cool..........
            URL sieht bei Exchange so aus :
            https://XXXXXXXXXXXX.de/owa/calendar/2fbbed6644fd43cd812f4823ce2a6601@XXXXXXXXXX.de/719c18e00aee4af68d2e9dacea67083b7296577327818762145/calendar.ics
            Authentifizierung username passwort als basicauth
            Ich hab es temporär mit nem Synology Calender gelöst der gegen Exchange gesynct wird....so funktioniert das, halt wenig elegant...
            wäre toll wenn du die ICS download Geschichte implementieren könntest....
            Grüße und ein schönes Wochenende....
            Sunny
              @sunny9999 Ich habe mal eine neue Version gebaut, siehe https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/tree/icalReadonly
              Dort kannst du als type Download auswählen. Probiere das mal aus, bitte.
                @dirkhe
                Super, vielen Dank für deine Bemühungen....
                Hab die neue Version installiert, find nur leider den "Type" download nicht...
                Wo soll das einzutragen sein ?
                Danke und Grüße
                Sunny
                  flommaster last edited by
                  nachdem mein Hosting-Anbieter (UD-Media) von Horde auf Roundcube gewechselt hat, bekomme ich meinen Kalender leider nicht mehr synchronisiert.
                  Ich erhalte nach Eingabe der Daten in den Einstellungen beim Adapter folgenden Hinweis im Protokoll: "Invalid credentials"
                  webcal.0
                  2023-08-07 17:22:37.562	error	could not fetch Calendar Familie: Invalid credentials
                  webcal.0
                  2023-08-07 17:22:37.356	info	fetch calendar data all 60 minutes
                  webcal.0
                  2023-08-07 17:22:37.257	info	init events
                  webcal.0
                  2023-08-07 17:22:37.203	info	starting. Version 1.0.7 (non-npm: dirkhe/ioBroker.webcal#f834f44bd6aac1dc74e46cdb86c513db0878e536) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                  Laut Betreiber handelt es sich um das CalDav Format:
                  Als Autorisierung kann ich nur einen Benutzernamen und ein Passwort vergeben.
                  Habt Ihr eine Idee, wie ich den Kalender eingebunden bekomme?
                  Vielen Dank und viele Grüße
                  Florian
                    dirkhe Developer @sunny9999 last edited by dirkhe
                    @sunny9999 dort wo du den type, wie basic, oauth usw einstellst
                      dirkhe Developer @flommaster last edited by
                      @flommaster kannst du denn die url im browser eingeben und kommst rein?
                        @dirkhe
                        Adapter deinstalliert, neu installiert, neue Instanz aufgesetzt, nur Basic / oauth und google als Auswahl....
                        Noch ne Idee ?
                        Sunny
                          @sunny9999 Browser cache löschen oder Entwickler Optionen um Browser aufrufen, Netzwerk, Cache deaktivieren und neu laden ctrl-r
                          Wenn du hier schaust, ist es drin https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/blob/icalReadonly/admin/jsonConfig.json
                          Du hast aber schon meinen Link genommen oder zumindest die branch icalreadonly?
                            flommaster @dirkhe last edited by
                            @dirkhe
                            Beim Aufruf der URL über den Safari Browser erhalte ich nach Eingabe der Anmeldedaten folgende Meldung:
                            4.4.0 Sabre\DAV\Exception\NotImplemented There was no plugin in the system that was willing to handle this GET method. Enable the Browser plugin to get a better result here.
                            Das sieht für mich so aus, dass der Anbieter hier die Schnittstelle zwar anbietet aber nicht unterstützt. 😒
                              @flommaster das könnte aber auch die fehlermeldung des browsers sein. Konntest du denn deine benuzerdaten eingeben?
                              Sonst stell den adapter mal auf debug. Wenn du dann das log hier einfügdt, sie zu, dass dh persönlivhe daten unkenntlich machst, wobei die einzelnen parts, zb in einer url schon wichtig sind, also ich meine die struktur. Du kannst es mir auvh per pn schicken
                              liv-in-sky F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                liv-in-sky @dirkhe last edited by liv-in-sky
                                @dirkhe
                                bin etwas weiter - nebenbei kommentar : google api ist SCHE.....E und respekt für deine arbeit 👍 🙂
                                ich habe wohl eine connection zum google calender
                                was genau müßte ich jetzt machen, damit ich einen neuen eintrag erzeuge ?
                                wo wie was muss ich damit machen ?
                                relDays[@calendar] | date|datetime[ - date|datetime][@calendar]
                                  @dirkhe
                                  verstehe einen eintrag nicht
                                  im google:
                                  die datenpunkte:
                                  hast du eine idee, wo der ganze tag herkommt ? brauchst du noch eine info ?
                                  hier noch ein ausschnitt des json's des webcal-adapters:
                                     	"calendarName": "arminCal",
                                     	"summary": "Walter Handy Vertrag Kündigen",
                                     	"date": "2023-08-09T08:00:00.000Z",
                                     	"startTime": "10:00",
                                     	"endTime": "10:30",
                                     	"timeText": "von 10:00 bis um 10:30",
                                     	"dateText": "heute"
                                     	"summary": "Ganztag Test webcal",
                                     	"date": "2023-08-09T22:00:00.000Z",
                                     	"timeText": "den ganzen Tag",
                                     	"dateText": "Morgen"
                                     	"date": "2023-08-11T21:59:00.000Z",
                                     	"dateText": "in 2 Tagen"
                                     	"summary": "BIOMÜLL",
                                     	"date": "2023-08-11T05:30:00.000Z",
                                     	"startTime": "07:30",
                                     	"endTime": "07:45",
                                     	"timeText": "von 07:30 bis um 07:45",
                                  dazu der eintrag des ical adapters (kein "2ter" ganzer tag):
                                     	"date": "→ 09.08.2023 10:30",
                                     	"event": "Walter Handy Vertrag Kündigen",
                                     	"_class": "ical_daily ical_today",
                                     	"_date": "2023-08-09T08:00:00.000Z",
                                     	"_end": "2023-08-09T08:30:00.000Z",
                                     	"_section": "am 12.8 kündigen - am 12.11. Vertragsende",
                                     	"_IDID": "xxxxxxxxxxxkeh@google.com",
                                     	"_allDay": false,
                                     	"_private": false,
                                     	"_rule": " ",
                                     	"location": "",
                                     	"_calName": "daily",
                                     	"_calColor": "#a9ec93",
                                     	"_object": {
                                     		"type": "VEVENT",
                                     		"params": [],
                                     		"start": "2023-08-09T08:00:00.000Z",
                                     		"datetype": "date-time",
                                     		"end": "2023-08-09T08:30:00.000Z",
                                     		"dtstamp": "2023-08-09T08:09:01.000Z",
                                     		"uid": "xxxxxxxxxxxf15bbkeh@google.com",
                                     		"created": "2022-09-28T13:09:47.000Z",
                                     		"description": "am 12.8 kündigen - am 12.11. Vertragsende",
                                     		"lastmodified": "2022-09-28T13:09:47.000Z",
                                     		"sequence": "0",
                                     		"status": "CONFIRMED",
                                     		"transparency": "OPAQUE",
                                     		"method": "PUBLISH"
                                     	"date": "10.08.2023  ",
                                     	"event": "Ganztag Test webcal",
                                     	"_class": "ical_daily ical_tomorrow",
                                     	"_date": "2023-08-09T22:00:00.000Z",
                                     	"_end": "2023-08-10T22:00:00.000Z",
                                     	"_IDID": "xxxxxxxxxxx2932sa7@google.com",
                                     	"_allDay": true,
                                     	"_private": false,
                                     	"_rule": " ",
                                     	"location": "",
                                     	"_object": {
                                     		"type": "VEVENT",
                                     		"params": [],
                                     		"start": "2023-08-09T22:00:00.000Z",
                                     		"datetype": "date",
                                     		"end": "2023-08-10T22:00:00.000Z",
                                     		"uid": "xxxxxxxxxxx7@google.com",
                                     		"created": "2023-08-09T08:06:51.000Z",
                                     		"lastmodified": "2023-08-09T08:06:51.000Z",
                                     		"sequence": "0",
                                     		"transparency": "TRANSPARENT",
                                     		"method": "PUBLISH"
                                     	"date": "11.08.2023 07:30-07:45",
                                     	"event": "BIOMÜLL",
                                     	"_class": "ical_daily ical_dayafter",
                                     	"_date": "2023-08-11T05:30:00.000Z",
                                     	"_end": "2023-08-11T05:45:00.000Z",
                                     	"_IDID": "xxxxxxxxxxxddsjh2o@google.com",
                                     	"_allDay": false,
                                     	"_private": false,
                                     	"_rule": " rrule ",
                                     	"location": "",
                                     	"_object": {
                                     		"type": "VEVENT",
                                     		"params": [],
                                     		"start": "2023-08-11T05:30:00.000Z",
                                     		"end": "2023-08-11T05:45:00.000Z",
                                     		"rrule": {
                                     			"_cache": {
                                     				"all": false,
                                     				"before": [],
                                     				"after": [],
                                     				"between": []
                                    dirkhe Developer @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky in dem 2. Json siehst du, dass der Termin über 2 Tage geht, das ist da quasi zusammengefasst.
                                    In dem webcal json ist das quasi pro tag ein eigener Eintrag
                                      @liv-in-sky du kannst in das textfeld verschiedene kombinatinen eingeben, entweder eine ganze zahl, also heute + x tage, ider ein datum oder datum+zeit. Wenn du willst, kannsr du auch einen zeitraum, also start - enddatum eingeben.
                                      Zusätzlich noch den calender, wenn du mehr als einen hast
                                      Siehe radme
                                        @dirkhe
                                        So habs hinbekommen, falschen Link genommen .........
                                        ICS aus URL eingelesen hat soweit alles geklappt, ABER :
                                        Objektbaum nochmal gelöscht und Adapter neu gestartet....Baum baut sich auf
                                        An dem Tag ist nur ein Testtermin drin ( von 16:30 bis 17.00 Uhr), er schreibt aber in den Wert "0", also "Heute" folgende Werte rein :
                                        von 16:30, von 17:30, von 18:00, von 07:30, von 16:30
                                        Nach dem was ich da bisher rausgelesen hab, liest der Termine aus der Vergangenheit auch ein..siehe JSON aus dem Datenpunkt Data :
                                            "calendarName": "ExchangeEvent",
                                            "summary": "Veranstaltung Test Script",
                                            "date": "2023-06-16T14:30:00.000Z",
                                            "startTime": "16:30",
                                            "timeText": "von 16:30",
                                            "dateText": "heute"
                                            "summary": "Besichtigung Test",
                                            "date": "2023-06-16T15:30:00.000Z",
                                            "startTime": "17:30",
                                            "timeText": "von 17:30",
                                            "dateText": "heute"
                                            "summary": "Maier Besichtigung Test",
                                            "date": "2023-07-07T16:00:00.000Z",
                                            "startTime": "18:00",
                                            "timeText": "von 18:00",
                                            "dateText": "heute"
                                            "summary": "Test Besichtigung",
                                            "date": "2023-07-11T05:30:00.000Z",
                                            "timeText": "von 07:30",
                                            "dateText": "heute"
                                            "summary": "Test",
                                            "date": "2023-08-08T14:30:00.000Z",
                                            "dateText": "heute"
                                        Hoffe du kannst damit was anfangen........
                                        Wenn du weitere Testdaten brauchst lass es mich bitte wissen
                                        Sunny
                                          @dirkhe hatte ich im kalender überprüft - da sieht man nicht, das es 2 tage sind - es sind auch keine 2 tage - z.b. bei meiner anzeige des ical durch ein script, wird das auch nicht als 2 tage angezeigt
                                          hier noch ein beispiel mit ical über 2 tage
                                          ical json:
                                          		"date": "11.08.2023  ",
                                          		"event": "2 tage test",
                                          		"_date": "2023-08-10T22:00:00.000Z",
                                          		"_end": "2023-08-12T22:00:00.000Z",
                                          webdav eintrag:
                                          EDIT: es geht immer von 0:00 bis 0:00 uhr - da kommt s dann zu 2 datumeinträgen !
                                            @dirkhe
                                            aber das problem ist, das ich dann im kalender einen eintrag mit dem namen habe, wir ich das in deinem adapter bestimmt habe - ich müßte aber unbedingt einen namen angeben - ansonsten müßte ich immer im setting einen namenseintrag definieren - wenn du an das kalender einlesen vom anderen thred denkst, müßte ich für jedes training (die ja verschiedene namen haben) etwas einen setting eintrag machen -
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            305
                                            35631
