    4. Samsung TabA + MotionDetector + SecureSettings + Tasker
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      @eric2905:
      Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, gerne. `
      So, hier dann die zugesagten Infos:
      Paw-Adapter installieren und gemäß der Doku konfigurieren / einbinden (hier der Link, der sich hinter dem ? im Admin versteckt ==> https://github.com/bondrogeen/iobroker. … /README.md)
      Der Adapter ließt dann alle möglichen Daten ein und DU kannst sie iM Objektebaum finden.
      Und dann hier das Javascript:
      ! // Akkuüberwachung Tablett in Flur var pfad = "myStates.Tablets.Flur" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden var idDaten = pfad + 'AkkuLaden'; ! var idLadeAktor = "xxxxxx; //Hier den Datenpunkt des Schaltaktors angeben - i.d.R. den STATE-Datenpunkt ! var idMonitoring = "paw.0.TabletFlur.info.battery.level"; //Hier den Datenpunkt aus Paw für den Akkustand angeben - sollte so passen var WertStr = ""; var WertNum = 0; ! var Meldung = ""; var debug = false; //Wenn der Wert auf true steht, Werder noch ein paar mehr Infos ins Log geschrieben - nur für die Fehlersuche benötigt. ! function ErzeugeStates() { createState(idDaten, "", { name: 'MustLoad', desc: 'Tablett muss geladen werden', type: 'boolean', unit: '', role: 'value' }); } ! function pushoverSend(Ausgabe) { sendTo("pushover.0", Ausgabe); Meldung = ""; } ! on({id:idMonitoring,change:'ne'}, function (obj) { WertNum = obj.state.val; Meldung = "Akkuzustand Tablett im Flur liegt bei " + WertNum + "%."; if (debug) pushoverSend(Meldung); if (WertNum < 20) { if (debug) log("==> Wert (<20) : " + WertNum); Meldung = "Akkuzustand Tablett im Flur ist unter 20% (" + WertNum + "%). Aktiviere Aufladung...."; pushoverSend(Meldung); if (debug) log("==> " + Meldung); setState(idDaten,true); setState(idLadeAktor,true); } if (WertNum > 80) { if (debug) log("==> Wert (>80) : " + WertNum); Meldung = "Akkuzustand Tablett im Flur ist ueber 80% (" + WertNum + "%). Beende Aufladung...."; pushoverSend(Meldung); if (debug) log("==> " + Meldung); setState(idDaten,false); setState(idLadeAktor,false); } }); ! // Skriptstart ErzeugeStates(); WertNum = getState(idMonitoring).val; if (debug) log("==> Wert Start: " + WertNum); !
      Damit steuert sich der Ladestatus meines Tablets automatisch und ich kriege jeweils eine Meldung per Pushover.
      Gruß,
      Eric
        jensus11 last edited by
        Ok, das habe ich soweit gemacht. Nur mit einer Sache komme ich nicht klar.
        ` > Öffnen Sie die Anwendung PAW Server auf ihrem Android Gerät
        Starten PAW Server und wieder stoppen. Sie müssen nach ..paw/html ordner
        folgende Dateien verschieben:
        call.xhtml
        get.xhtml
        set.xhtml
        sms.xhtml
        settings.xhtm `
        Wo finde ich diesen Ordner wo die Dateien hin mssen?
        • eric2905
          Schau Dir mal diesen Thread an - da wird’s erklärt ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6274
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
            @eric2905
            Funktioniert super. danke
            Mir ist jetzt doch noch was aufgefallen. Und zwar hat das Tablet den Begehl gesendet Akku laden, was auch getan wurde.
            Jetzt war im Flur lange keine Bewegung mehr und das Display war aus. Als ich gucken war zeigte es 46% an und dann auf einmal 99%. Als ob es sich bei 46% die WLAN Verbindung getrennt hat oder das Gerät in Standby oder irgendeinen Modus war.
            Was hast du denn im Fully genau eingestellt?
            • svenomatt
              svenomatt last edited by
              Moin,
              Kann mir jemand sagen, ob Bildschirm anschalten mit Tasker inkl. Secure Setting beim Samsung Tab 2016 mit Andriod downgrade auf Version 6 wieder geht? Wie bereits schon gesagt, bei mir läuft ebenfalls mit Andriod 7 nicht.
              Würde so eine Downgrade auf Andriod 6 vornehmen.
              Gruß Sven
              • kmxak
                PAW Adapter würde ich nehmen dann brauchst auch nicht downgraden.
                • eric2905
                  Ich würde an Deiner Stelle auch auf PAW wechseln.
                  Damit steuere ich mein TabA ebenfallls.
                  Gruß,
                  Eric
                  • svenomatt
                    Vielen Dank für euere schnellen Antworten.
                    Kann mir noch jemand kurz auf die Sprünge helfen bzgl. der Verbindung zu meinem Homematic Bewegungsmelders.
                    Habe bisher das Einschalten immer über homematic in Verbindung mit Homemedia24-Player realisiert. Weiß gerade nicht wirklich wie ich den Bewegungsmelder mit dem PAW in ioborker zusammenbekomme. Geht das nur mit javascript?
                    Sollte nachher so aussehen wenn bewegung erkannt dann Homematic Meldung an PAW in iobroker
                    • kmxak
                      hier mal ein Blockly export
                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="f+3Da|_iar*iC{J?C)H1" x="-138" y="13"><field name="OID">hm-rpc.1.*****.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="control_ex" id="_!r]3kpa7UE:4SGX#GHM"><field name="TYPE">true</field>
                          <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="~_X=Erai,7nI/lY:3)LK"><field name="oid">paw.0.Tablet.command.command</field></shadow></value>
                          <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="vxy3~cs)9TPL]E=7gZ8["><field name="BOOL">TRUE</field></shadow>
                            <block type="text" id="^J`hr9O(~-%7s(czf7~G"><field name="TEXT">lcd_on</field></block></value>
                          <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="@}TqifhsXH-*qlC4Opev"><field name="NUM">0</field></shadow></value></block></statement></block></xml>
                      Die Objekte muss du aber noch anpassen.
                      Immer wenn Bewegung erkannt wird (oder bei mir Präsenz) wird über den PAW Adapter lcd_on gesendet und der Display geht an.
                      • svenomatt
                        Moin,
                        habe Probleme mit der Einrichtung des PAW Ad. bekomme im iobroker Log immer die Fehlermeldung
                         paw.0	2017-10-23 20:40:42.515	info	parse_data_error: dev1
                        hat jemand eine Idee?
                        und gibt es eine Möglichkeit zum Test über die Browseradresse den Bilschirm des Tablet (LCDon) zuschalten.
                        • eric2905
                          Hi svenomatt,
                          schau mal bitte ab Posting #20 dieses Threads - da müsste was passendes für Dich drin sein.
                          Testen kannst Du das über die Objektstruktur des Paw-Adapters.
                          Durch setzen des entsprechenden Wertes kannst Du das Display einschalten.
                          Gruß,
                          Eric
                          • svenomatt
                            Moin,
                            wollte nochmal kurz Bericht abgeben. Habe gestern PAW auf dem Tablet und iobroker installiert.
                            Genau wie in der Anleitung habe ich im Anschluß die Dateien aus www (github) in das Tabletverzeichnis (paw/html) kopiert.
                            PAW läuft auf dem Andriod soweit so gut.
                            Bei der Installation vom PAW-adapter in iobroker gibt es immer die Fehlermeldung
                            im Log.
                            Habe dann mir den Eintrag "20" bzw. das verlinkte Thema~~@eric2905:~~
                            Schau Dir mal diesen Thread an - da wird’s erklärt ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6274 angeschaut. Dort hat > jensus11 ` geschrieben
                            @jensus11:
                            jetzt geht es. Ich habe die Dateien aus dem iobroker Paw ordner genommen und nicht die aus oder von der Anleitung. `
                            (Es muss dazu gesagt werden, dass Jensuss11 die selbe Fehlermeldung hatte wie ich)
                            dass habe ich dann auch ausprobiert. Wobei es sich meiner Meinung nach um die selben Dateien handelt.
                            Leider bleibt weiterhin die Fehlermeldung
                            Weiß gerade nicht wirklich weiter. In der Anleitung wird auf https://github.com/bondrogeen/iobroker. … master/www (kleines b iobroker) verlinkt gehe ich über github direkt
                            wird der Link https://github.com/bondrogeen/ioBroker. … master/www (Großes B ioBroker) genutzt.
                            Handelt es sich dabei jetzt um die selben Dateien.
                            Bin gerade etwas ratlos.
                              ich habe die Dateien auf die SD Karte kopiert und dann mit dem Standart Dateiprogramm was in Android enthalten ist eingefügt.
                              Nimm doch mal einen anderen Explorer.
                              • svenomatt
                                Moin,
                                habe es gerade hinbekommen. Hatte mir zum testen ein anderes Tablet besorgt und siehe da, hat sofort gefunkt. Beim meinen eigenen Tab hat es dann auch geklappt. Nachdem ich den Root rausgenommen habe. Lag scheinbar am Root.
                                Gruß Svenomatt
                                  RobS last edited by
                                  Moinsen,
                                  lässt sich über paw der motion-detector des Samsung Tab A auch nutzen, um das Tab an und aus zu schalten und auch um states für iobroker zu bekommen, so dass damit dann auch andere Dinge gesteuert werden könnten?
                                  Grüße, Rob
                                  • eric2905
                                    Moin,
                                    ich nutze auf meinem TabA im Flur den Fully Kiosk Browser (bezahlte Version). Da ist ein Motion Detector mit drin. Funktioniert sehr gut.
                                    Nutze paw für den Akkustand und schalte damit das Ladegerät ein und aus.
                                    Ferner schalte ich damit in bestimmten Situationen das Display ein.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      RobS last edited by
                                      Jo, Danke Eric!
                                      Das war genau die richtige Info.
                                      Hast du dann für das Laden das Ladegerät an einer schaltbaren Steckdose oder lässt sich das allein mit dem Tab und paw bewerkstelligen?
                                      • eric2905
                                        Ich lese mit paw den Ladezustand aus und schalte mit einem JavaScript eine HM-Schaltsteckdose ein und aus (bei 20% ein, bei 80% wieder aus).
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • cvidal
                                          Ich brauche nochmal etwas hilfe,
                                          Ich schalte mein Tab mit Hilfe von Tasker und Motion Detector ein/aus das klappt soweit sehr gut,
                                          jetzt möchte ich aber wenn es klingelt meine Kamera für eine bestimmte zeit anzeigen lassen das klappt im Prinzip auch, gertiggert wird über Home24 Mediaplayer.
                                          Es gibt aber ein Problem bei der Kollision zweier Task wenn der Motion Detektor Bewegung erkennt wird der Task für die Kamera nicht gestartet.
                                          Ich versuche seit Tagen den laufenden Task "Display an/aus" zu beenden sobald der Task "Kamera" getriggert wird aber ich bekomme es absolut nicht hin.
                                          Hat jemand eine Idee wie ich da vorgehen muss?
                                          Die Profile:
                                          Task Cam: Versuch Task Display An/Aus zu stoppen und Kamera zu Starten, Task Stoppen funktioniert nicht.
                                          Task Display An/Aus: Funktioniert aber müsste gestoppt werden wenn Task Cam getriggert wird.
                                          Ich hoffe das ist verständlich erklärt.
                                          Gruß Christian
                                          • Chaot
                                            Chaot last edited by
                                            @eric2905 Herzlichen Dank für das Script (und den Tip mit dem Kiosk Browser).
                                            Ich benötige zwar kein Pushover, aber das sollte ja trotzdem laufen oder sehe ich das falsch?
                                            38
                                            7556
