    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Adapter für Ecoflow Einbindung
    • X
      xfirf last edited by
      Cool. Danke. 🙂
      Kann ich mit dem Adapter auch einfach nur die Erträge aus dem Powerstream auslesen und im History-Adapter speichern? Ich will nichts steuern sondern nur die Erträge festhalten.
      • Z
        zariomahn last edited by
        Hi @all,
        lese hier fleißig mit und bin begeistert von der Arbeit von @Waly_de 🙂
        Besitze selbst 2 Delta Pro und das SmartHomePanel, die beiden DP sind über HASS im ioBroker. eingebunden.
        Nun die Frage die mich brennend interessiert, gibt es eine Möglichkeit mit dem Script von @Waly_de das "SmartHomePanel" auszulesen und im besten Fall auch zu steuern ? Hat das schon jemand geschafft?
        Danke schon mal im Voraus für ne Antwort, und viele Grüße
        MZ
          Waly_de @zariomahn last edited by
          @zariomahn ich würde einfach mal versuchen die Seriennummer im Script einzugeben. Wenn Du Glück hast bekommst du alle Daten. Die meisten Ecoflow Geräte (zumindest die Deltas) arbeiten ohne Protobuf und sind daher leicht auszulesen.
          Steuern geht dann theoretisch auch.
          • Z
            zariomahn @Waly_de last edited by
            @waly_de
            Hab ich versucht, bekomme aber lauter Fehlermeldungen...🙄
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @zariomahn last edited by
              @zariomahn Dir fehlt das Modul protobufjs. Hast Du das als Erweiterung im JavaScript-Adapter eingetragen?
              • Z
                zariomahn @haus-automatisierung last edited by
                habe protobufjs im Terminal mit npm install protobufjs installiert.
                Muss noch etwas anderes gemacht werden ?
                Sorry, bin noch nicht lange mit ioBroker u.s.w. beschäftigt,
                komme zwar aus der IT, habe aber immer einen großen Bogen um Programmierung, Skripten u.s.w. gemacht 😉
                viele Grüße
                Mz
                  @zariomahn sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                  Warum das? Bitte in den Instanz-Einstellungen vom JavaScript-Adapter eintragen. Wenn Du manuell per npm etwas machst, dann machst Du IMMER etwas falsch 🙂
                  • Z
                    Dacht ich muss, steht in der Beschreibung des Scripts...
                    OK, habs nun so gemacht, und bekomme keine Fehler mehr 😬
                    viele Grüße
                    MZ
                    • Z
                      ich habe ja nur mein SHP eingestellt mit der Seriennummer, da ich kein PowerStream habe um zu sehen was ich auslesen kann.
                      Bekomme aber beim starten des Skripts diese Fehlermeldung.
                      2023-08-08 10:10:13.659	error	Script script.js.Tests.Skript_1 is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                      2023-08-08 10:09:00.238	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                      javascript.0
                      2023-08-08 10:09:00.238	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                      javascript.0
                      2023-08-08 10:09:00.238	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                      javascript.0
                      2023-08-08 10:09:00.238	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                      javascript.0
                      2023-08-08 10:09:00.238	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                      javascript.0
                      2023-08-08 10:09:00.238	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1606:34)
                      javascript.0
                      2023-08-08 10:09:00.237	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Tests.Skript_1:218:9)
                      javascript.0
                      2023-08-08 10:09:00.237	warn	at CheckforReconnect (script.js.Tests.Skript_1:435:16)
                      javascript.0
                      2023-08-08 10:09:00.234	warn	getState "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_SP10ZEW5ZE7xxxx.RAW_HEX" not found (3)
                      Was bedeutet das, wo liegt der Fehler?
                      viele Grüße
                      MZ
                        @zariomahn Die Warnungen treten schon mal auf, wenn das script das erste mal gestartet wird und die States alle neu anlegen muss. Das sollte sich später legen.
                        Der Fehler weisst darauf hin, dass du einen oder mehrere Deltas angelegt hast. Vielleicht sendet aber auch Dein SHP Unmengen Daten. Daher setzte mal das Limit in den Einstellungen des Javascriptadapters hoch. 3000-4000 sollte reichen.
                        Später würde ich vielleicht die Deltas nicht subscriben, wenn Du die Daten nicht dringend brauchst.
                        Wenn dieser Fehler auftritt, musst du das Skript neu starten.
                        • Z
                          zariomahn @Waly_de last edited by zariomahn
                          @waly_de sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                          Hi, danke für die schnelle Antwort, ich habe eigentlich nur mein SHP eingetragen.
                          seriennummern: [
                                  { seriennummer: "SP10ZEW5ZE7T0198", name: "SHP", isPowerStream: true, subscribe: true },
                          das Skript stoppt immer nach ca. 2 min
                          viele Grüße
                          MZ
                            Waly_de @zariomahn last edited by Waly_de
                            @zariomahn
                            seriennummern: [ { seriennummer: "SP10ZEW5ZE7T0198", name: "SHP", isPowerStream: true, subscribe: true }, ],
                            "isPowerStream: true" solltest du auf: "isPowerStream: false"
                            ändern
                            Sonst kann ich dazu nicht viel sagen, ohne selbst einen SHP zum testen zu haben.
                            Z W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Z
                              @zariomahn
                              ändern
                              Hi, alles klar, ich hab jetzt einfach mal den kompletten Objektbaum gelöscht und neu anlegen lassen mit den o.g. Änderungen.
                              Die Fehler bleiben gleich, was mich etwas wundert...
                              Denn "getState "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_SP10ZEW5ZE7xxxx.RAW_HEX" not found (3)"
                              ist definitiv vorhanden 🙄
                              Aber er aktualisiert die Daten alle paar Sekunden... das is schon mal gut 🙂
                              Muss das "subscribe: true " auch auf false gestellt werden ?
                              danke
                              viele Grüße
                                Waly_de @Waly_de last edited by Waly_de
                                Nein, dann kommen keine Daten mehr.
                                Zu dem "not found" hab ich einen Verdacht... Ich versuche es beim nächsten Update abzufangen
                                • planetkeane
                                  planetkeane last edited by planetkeane
                                  ich lese über MQTT meinen River 2 MAX aus. Gibt es eine Möglichkeit ein weiteres Gerät von Ecoflow auszulesen? Bisher habe ich es nicht hinbekommen.
                                  Edit:
                                  Hab es jetzt doch hinbekommen 🙂 Hab bei Subscribe Pattern einen "/" vergessen 🙂
                                    Waly_de @planetkeane last edited by
                                    @planetkeane
                                    guck mal hier:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung
                                      johobo @Waly_de last edited by johobo
                                      @waly_de sehe ich das richtig, dass man mit deinem neuen Script nur die Werte vom Powerstream schreiben kann?
                                      Ich habe ne DELTA Pro. Mit dem alten script (bevor Ecoflow alles umgestellt hat) konnte ich auch die Werte der Delta (MaxChargeSOC, etc.) schreiben.
                                      Mit deinemscript kann ich zwar die Werte aus der Delta auslesen, aber nciht schreiben...
                                        Waly_de @johobo last edited by
                                        @johobo sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                                        hab ich nicht bewusst geändert. Schreibare States stehen unter:
                                        0_userdata.0.ecoflow.app_1584583134200832001_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_thing_property_set.writeables
                                        ...und werden angelegt, wenn man entsprechendes Setting in der App verstellt, während das Script läuft.
                                        P J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ponti92 @Waly_de last edited by Ponti92
                                          @waly_de
                                          Ich hab das mal getestet und beim Einstellen des Charge speeds gibt das Skript eine Dekodier-Fehlermeldung:
                                          16:24:12.283	info	javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Fehler beim Decodieren:invalid wire type 7 at offset 116
                                          16:24:14.992	info	javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Fehler beim Decodieren:invalid wire type 4 at offset 182
                                          16:24:19.362	info	javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Fehler beim Decodieren:invalid wire type 4 at offset 182
                                          Ich hab da in der App ein paar Mal den Wert per Schieberegler verändert und fände das auch interessant 🙂
                                          Hier mit "debug" flag:
                                          16:27:05.654	info	javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Fehler beim Decodieren:index out of range: 183 + 118 > 197
                                          16:27:05.655	info	javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Decodierte Nachricht:{}
                                            Waly_de @Ponti92 last edited by Waly_de
                                            @ponti92 gabs ein update für die delta pro?
                                            Bissher haben die Deltas doch ohne Prodbuf-Codierung gearbeitet...
                                            Wenn der debug modus an war... gab es ein zugehöriges HEX??
                                            P A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            212
                                            60359
