    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @MartinP last edited by
      @martinp sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
      und ich musste bei Youtube ein Video anschauen
      Hast du mal einen Link?
      Daraus lässt sich sicherlich was in die Doku übernehmen.
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @flkontakt last edited by Michael Roling
        @flkontakt habe ich hoch geladen!!! 😎😉 Kannste testen, ist schon mal der Anfang
        flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • flkontakt
          flkontakt @Michael Roling last edited by
          @michael-roling das sieht gut aus, der obere Bereich ist jetzt fixiert. Es wäre aber "schöner", wenn auch der blaue Balken beim scrollen sichtbar bliebe.
          Aber wie bereits geschrieben, Nice to have 😉
          Vielen Dank für den Support!
          • Michael Roling
            @flkontakt ja da bin ich noch dran
            • flkontakt
              @michael-roling 👍
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing last edited by
                Den Adapter wollte ich mir nun auch mal anschauen und dabei auch was für die Doku tun.
                Jetzt habe ich aber das Problem, das mir bei jeder Texteingabe Telegram die Meldung:
                Ich verstehe "Texteingabe" nicht
                ausgibt.
                Meine Suche hat mich nur zu Beiträgen geführt die etwas mit Text2Command zu tun haben...
                Weis jemand Rat?
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @FredF last edited by
                  @fredf wie sieht deine Konfiguration aus. Schick mal ein paar Screenshots.
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @Michael Roling last edited by
                    @michael-roling
                    Ich hab gerade mal die text2command Instanz ausgeschaltet, nun funktioniert es richtig...
                    Und in dessen Instanz Einstellung das gefunden:
                    Mann, das habe ich total übersehen... 🤦‍♂️
                    Also alles gut und zurück zum Tagesgeschäft 👼
                    • flkontakt
                      @michael-roling Hallo, ich wollte mich mit dem Sendpicture beschäftigen, habe in Grafana einen Link zum gerenderten Image generiert. Wo bekomme ich jetzt den Token für Grafana her? Ist das der API-Key?
                      Sorry für die doofe Frage, habe aber keine passende Anleitung gefunden....
                      Danke!
                      • Michael Roling
                        @flkontakt bei mir funktioniert das auch ohne Token.
                        Ansonsten schau mal hier https://youtu.be/3H6tgjM_PbE
                        • flkontakt
                          @michael-roling jetzt funktioniert es! Video hat geholfen, habe mit Blockly getestet und mich dann an die Einstellungen in deinem Adapter herangetastet. Ohne Token bzw. API geht es bei mir aktuell aber nicht, bin aber froh das klappt.
                          Vielen Dank für die Unterstützung!
                          • Michael Roling
                            @flkontakt okay wenn es nur mit bei dir geht ist es ja kein Problem. Dafür ist das Input Feld ja da. Viel Spaß damit
                            • FredF
                              @michael-roling
                              Wie bekommt man es hin, das mit einem Auslöser zwei States zurück gegeben werden?
                              Damit wird immer nur der untere Wert angezeigt, oder geht das gar nicht?
                              Michael Roling Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Michael Roling
                                @fredf doch eigentlich funktioniert das
                                • Michael Roling
                                  @fredf ich habe den Fehler gefunden. Du musst das in einer Abfrage machen. Lösch einen , den anderen editieren und eine neue Zeile hinzufügen. Da dann den anderen datenpunkt rein.
                                  FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • FredF
                                    @michael-roling Aha jetzt...
                                    Nicht bei Aktion über das grüne Plus die weiteren hinzufügen, sondern im getsState über das blaue Plus.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @FredF last edited by
                                      @fredf sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                                      So muss es ausschaun.
                                        mctom last edited by mctom
                                        Ich versuche gerade mich mit der SendPicture Funktion.
                                        Leider bekomme ich immer nur den Dateinamen zugesandt.
                                        Das Log sieht unauffällig aus:
                                        telegram-menu.0
                                        2023-08-09 20:30:44.215	debug	Instance : "telegram.0"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-08-09 20:30:44.215	debug	Send this to : "Michael"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-08-09 20:30:44.215	debug	Send this Value : "temp.png"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-08-09 20:30:44.214	debug	Send Pic to Telegram
                                        telegram-menu.0
                                        2023-08-09 20:30:34.213	debug	url curl -H "Authorisation: Bearer glsa_lIdVd4bLaoCwbSNHD5GpVKaZnoVeJtDK_1ef5da76" "http://192.168.178.36:3000/render/d-solo/fXOeOnyGk/main?orgId=1&refresh=5m&panelId=2&width=1000&height=500&tz=Europe%2FBerlin" > temp.png
                                        telegram-menu.0
                                        2023-08-09 20:30:34.208	debug	Send Picture
                                        Im Verzeichnis liegt auch keine Datei.
                                        Was könnte ich noch testen ?
                                        Vielen Dank für die Hilfe.
                                        gruß
                                        Michael
                                        Ergänzung:
                                        Habe den CURL Befehlt direkt über die Console augeführt. Dann wird die Datei auch im Verzeichnis abgelegt. Allerdings erhalte ich nur weiterhin den Dateinamen zugesandt.
                                        • Michael Roling
                                          Michael Roling Developer @mctom last edited by Michael Roling
                                          @mctom dann solltest du ja volle Schreibrechte auf dem Ordner haben.
                                          Evtl mal die Zeit in den Settings verlängern
                                          Das Token ist eingetragen?
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
                                            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                                            Ich werde das aber mir noch mal anschauen.
                                            Kann mein Problem mit dem nicht speichern mit diesem Fehler zu tun haben?
                                            VM145 index_m.html:1 Mixed Content: The page at 'https://10.0.1.202:8081/adapter/telegram-menu/index_m.html?0&newReact=true&0&react=colored' was loaded over HTTPS, but requested an insecure element 'https://10.0.1.202:8081/adapter/telegram-menu/img/info-big.png'. This request was not upgraded to HTTPS because its URL's host is an IP address
                                            1.0k
                                            1801
                                            793575
