    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Fabio
      Fabio @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung ich fände es gut wenn man in den Bloklybaustein die Effekte mit einstellen könnte. 😉
      Fabio
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @arteck last edited by
        @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        @JB_Sullivan jetzt hast du aber spass..wa
        Aber sowas von 😁 😁 😁
        ...... und mit inventwo PopUp im gleichen VIEW
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan Ja, das Widget macht halt 24 HTTP-Requests pro Sekunde. Für „mal anschauen“ okay, aber im Dauerbetrieb, …
          • Diginix
            Diginix @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung Ich habe das parallel zur SVG auch i JARVIS als iframe und keinerlei störende Nebeneffekte zb bzgl. Performance oder RAM der TC001. JARVIS läuft bei mir aber auch nur bei Bedarf in einem Browser und nicht 24/7 auf einem Tablet an der Wand.
              eduardstreich last edited by
              Guten Tag,
              kann mir vielleicht jemand helfen. Ich bekomme den Adapter nicht mit dem Host verbunden.
              Ich habe die Version Awtrix Light 0.7.0 auf einem Raspberry mit der Iobroker (Node.js: v16.20.1, NPM: 8.19.4) laufen.
              Die IP Adresse des geflashten Ulanzi ist auch eingetragen. Das Webinterface des Ulazis kann auch normal geöffnet und bedient werden.
              DJMarc75 K Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                DJMarc75 @eduardstreich last edited by
                @eduardstreich Bitte immer alles zeigen, z.B. die Einstellungen im Adapter, LOGs, usw.
                Ebenso wäre interessant zu erfahren welche Firmware auf der Ulanzi aufgespielt ist.
                Zudem ist auch Deine NodeJS-Version nicht aktuell, was aber nicht unbedingt Dein Problem lösen würde 😉
                  kiste01 @eduardstreich last edited by
                  @eduardstreich
                  schau mal in die Anforderungen: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/tree/master/docs/en
                  Ich tippe mal auf: Admin Adapter 6.6.0 (or later)
                    Thomas Braun Most Active @eduardstreich last edited by
                    @eduardstreich sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Gibt die 0.7.2.
                    Updaten, den Rest vom Fest ebenfalls.
                    • Bravestarr
                      Bravestarr last edited by
                      Ich habe nach all den Tipps hier und viel Hilfe von ChatGPT meine Javascripte in Verbindung mit dem Awtrix Light Adapter im Blog zusammengestellt. Vielleicht helfen die ja ein paar Leuten. Zum Beispiel Spotify oder auch das Zusammenführen von Variablen: https://marc.tv/smart-home-ulanzi-awtrix-pixeldisplay-iobroker-spotify-meross/ Danke für diesen tollen Adapter!
                      • crepp1967
                        crepp1967 last edited by
                        Hallo Matthias,
                        Ich habe nun auch endlich das Projekt angehen können. Ich habe nach der Anleitung den Admin Adapter auf > 6.6 gebracht und die Open Source Firmware aufs Gerät gebracht. Alles ohne Fehlermeldungen/Probleme.
                        Die Uhr startet auch und ist unter einer lokalen Adresse erreichbar.
                        Es kommen allerdings im Log Fehlermeldungen:
                        2023-08-08 11:40:46.793	error	[setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.89:80
                        2023-08-08 11:25:46.453 - error: awtrix-light.0 (8256) [setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: AxiosError: timeout of 7000ms exceeded
                        Ich habe ausserdem den Eindruck dass das Gerät in einer Bootschleife hängt - es wird laufend die IP-Adresse und die Awtrix-Version (0.72) im Wechsel angezeigt.
                        Den Timeout für die Verbindung des Awtrix Adapters habe ich auf 7s erhöht.
                        Ich habe zur Sicherheit das Flashen noch einmal wiederholt aber keine Besserung dadurch...
                        Torsten
                        v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • v522533
                          v522533 @crepp1967 last edited by
                          @crepp1967
                          läuft bei dir der mqtt adapter. bei mir war das auch, sobald ich die mqtt verbindung herstellen wollte, hatte ich die bootschleife. ohne mqtt ging es.
                          crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • crepp1967
                            crepp1967 @v522533 last edited by
                            @v522533
                            Ja, der MQTT Adapter läuft aber auch wg. anderer Geräte...
                            Den kann ich nicht abstellen. Aber wenn ich ich das richtig verstanden habe ist der doch dazu da die MQTT Verbindung herzustellen - dann kann ich den doch nicht abstellen?!
                            Torsten
                            • Diginix
                              Diginix last edited by
                              Bei mit laufen 2 Uhren mit mqtt und eine davon permanent auch mit dem Adapter. Beide API können imho parallel verwendet werden. Bootschleifen o.ä. deuten auf Konfigurationsprobleme hin.
                              Wer mit mqtt und Skripten noch nicht viel gemacht hat, kommt aber sicher auch allein mit dem Adapter aus.
                              Als ich mit der Ulanzi im März gestartet bin, konnte man nur mqtt nutzen und daher ist bei mir alles damit fix und fertig. Die dritte Uhr geht diese Woche an den Start. 😉
                              • v522533
                                @crepp1967
                                naja du könntest im webinterface von der ulanzi die mqtt verbindung ausschalten und schauen, ob sie dann ordentlich bootet.
                                • crepp1967
                                  @v522533
                                  Hab jetzt mal MQTT ausgeschaltet u siehe da - Bootschleife ist weg.
                                  Aber MQTT ist für mich notwendig u. muss parallel laufen.
                                  Die MQTT Daten habe ich geprüft - sind in Ordnung.
                                  -- Ich habe allerdings den Port von 1883 auf 1886 geändert - viell ist das ja das Problem?
                                  Aber die Port Daten kann man in der GUI ändern oder sehe ich das falsch - ist der Port fix?!
                                  Torsten
                                  • Diginix
                                    Diginix @crepp1967 last edited by Diginix
                                    @crepp1967 Ja, der Host, Port und Logindaten können im webinterface der Ulanzi konfiguriert werden. Es sollte also möglich sein eine Verbindung zum Broker aufzubauen auch wenn nicht der Standardport verwendet wird. Voraussetzung ist natürlich dass beide im selben Netzwerk sind.
                                    @v522533 @crepp1967 Zeigt mal eure mqtt Broker Instanzeinstellungen. Vielleicht ist da ein Haken irgendwo, der die Uhr stört.
                                    Wenn zB der reboot topic bei Verbindungsaufbau neu publiziert wird, führt das logischerweise zur Rebootschleife.
                                    Das sind meine Broker Einstellungen und damit laufen 2 Uhren problemlos.
                                    • crepp1967
                                      crepp1967 @Diginix last edited by
                                      @diginix
                                      Habe hier ausser die Verbindungsdaten nichts geändert:
                                      Ich werde es mal mit Deinen Einstellungen testen, viell reicht das ja schon u. MQTT u die Uhr laufen...
                                      haus-automatisierung Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @crepp1967 last edited by
                                        @crepp1967 Könntet ihr die Offtopic Diskussion wo anders führen? Danke 👍
                                        crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Diginix
                                          @crepp1967 Einer der beiden löst die Schleife aus:
                                          PS: Ich wollte nur helfen.
                                          OTENDE
                                          • crepp1967
                                            crepp1967 @haus-automatisierung last edited by
                                            Sorry, ich dachte ich wäre hier richtig - Thema ist auch erledigt.
                                            Uhr u. MQTT Instanz laufen nun parallel.
                                            Gruß und Danke für Eure Hilfe
                                            Torsten
                                            1.3k
                                            2160
                                            1221358
