    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Bravestarr
      Bravestarr last edited by
      Ich habe nach all den Tipps hier und viel Hilfe von ChatGPT meine Javascripte in Verbindung mit dem Awtrix Light Adapter im Blog zusammengestellt. Vielleicht helfen die ja ein paar Leuten. Zum Beispiel Spotify oder auch das Zusammenführen von Variablen: https://marc.tv/smart-home-ulanzi-awtrix-pixeldisplay-iobroker-spotify-meross/ Danke für diesen tollen Adapter!
      • crepp1967
        crepp1967 last edited by
        @haus-automatisierung
        Hallo Matthias,
        Ich habe nun auch endlich das Projekt angehen können. Ich habe nach der Anleitung den Admin Adapter auf > 6.6 gebracht und die Open Source Firmware aufs Gerät gebracht. Alles ohne Fehlermeldungen/Probleme.
        Die Uhr startet auch und ist unter einer lokalen Adresse erreichbar.
        Es kommen allerdings im Log Fehlermeldungen:
        2023-08-08 11:40:46.793	error	[setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.89:80
        2023-08-08 11:25:46.453 - error: awtrix-light.0 (8256) [setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: AxiosError: timeout of 7000ms exceeded
        Ich habe ausserdem den Eindruck dass das Gerät in einer Bootschleife hängt - es wird laufend die IP-Adresse und die Awtrix-Version (0.72) im Wechsel angezeigt.
        Den Timeout für die Verbindung des Awtrix Adapters habe ich auf 7s erhöht.
        Ich habe zur Sicherheit das Flashen noch einmal wiederholt aber keine Besserung dadurch...
        Torsten
        v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • v522533
          v522533 @crepp1967 last edited by
          @crepp1967
          läuft bei dir der mqtt adapter. bei mir war das auch, sobald ich die mqtt verbindung herstellen wollte, hatte ich die bootschleife. ohne mqtt ging es.
          crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • crepp1967
            crepp1967 @v522533 last edited by
            @v522533
            Ja, der MQTT Adapter läuft aber auch wg. anderer Geräte...
            Den kann ich nicht abstellen. Aber wenn ich ich das richtig verstanden habe ist der doch dazu da die MQTT Verbindung herzustellen - dann kann ich den doch nicht abstellen?!
            Torsten
            • Diginix
              Diginix last edited by
              Bei mit laufen 2 Uhren mit mqtt und eine davon permanent auch mit dem Adapter. Beide API können imho parallel verwendet werden. Bootschleifen o.ä. deuten auf Konfigurationsprobleme hin.
              Wer mit mqtt und Skripten noch nicht viel gemacht hat, kommt aber sicher auch allein mit dem Adapter aus.
              Als ich mit der Ulanzi im März gestartet bin, konnte man nur mqtt nutzen und daher ist bei mir alles damit fix und fertig. Die dritte Uhr geht diese Woche an den Start. 😉
              • v522533
                @crepp1967
                naja du könntest im webinterface von der ulanzi die mqtt verbindung ausschalten und schauen, ob sie dann ordentlich bootet.
                • crepp1967
                  @v522533
                  Hab jetzt mal MQTT ausgeschaltet u siehe da - Bootschleife ist weg.
                  Aber MQTT ist für mich notwendig u. muss parallel laufen.
                  Die MQTT Daten habe ich geprüft - sind in Ordnung.
                  -- Ich habe allerdings den Port von 1883 auf 1886 geändert - viell ist das ja das Problem?
                  Aber die Port Daten kann man in der GUI ändern oder sehe ich das falsch - ist der Port fix?!
                  Torsten
                  • Diginix
                    Diginix @crepp1967 last edited by Diginix
                    @crepp1967 Ja, der Host, Port und Logindaten können im webinterface der Ulanzi konfiguriert werden. Es sollte also möglich sein eine Verbindung zum Broker aufzubauen auch wenn nicht der Standardport verwendet wird. Voraussetzung ist natürlich dass beide im selben Netzwerk sind.
                    @v522533 @crepp1967 Zeigt mal eure mqtt Broker Instanzeinstellungen. Vielleicht ist da ein Haken irgendwo, der die Uhr stört.
                    Wenn zB der reboot topic bei Verbindungsaufbau neu publiziert wird, führt das logischerweise zur Rebootschleife.
                    Das sind meine Broker Einstellungen und damit laufen 2 Uhren problemlos.
                    • crepp1967
                      crepp1967 @Diginix last edited by
                      @diginix
                      Habe hier ausser die Verbindungsdaten nichts geändert:
                      Ich werde es mal mit Deinen Einstellungen testen, viell reicht das ja schon u. MQTT u die Uhr laufen...
                      haus-automatisierung Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @crepp1967 last edited by
                        @crepp1967 Könntet ihr die Offtopic Diskussion wo anders führen? Danke 👍
                        crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Diginix
                          @crepp1967 Einer der beiden löst die Schleife aus:
                          PS: Ich wollte nur helfen.
                          OTENDE
                          • crepp1967
                            crepp1967 @haus-automatisierung last edited by
                            Sorry, ich dachte ich wäre hier richtig - Thema ist auch erledigt.
                            Uhr u. MQTT Instanz laufen nun parallel.
                            Gruß und Danke für Eure Hilfe
                            Torsten
                              @crepp1967 Für Themen und Fragen zum Adapter bist Du hier richtig, ja. Aber dann ging es ja nur noch um MQTT
                              crepp1967 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • crepp1967
                                Kann man denn nach Erstellung eines Posts diesen in einen anderen Bereich verschieben?
                                Hab ich noch nie machen müssen. Vielleicht gut zu wissen für das nächste Mal?! 🙂
                                  Kelzith @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung Vielen Dank für deinen Adapter, ich habe mittlerweile zwei TC001 damit im Einsatz.
                                  Eine Frage zum letzten Update:
                                  0.7.12023-08-09
                                  klein0r Added option for number format
                                  An welcher Stelle greift das? Welches Nummernformat? - Danke
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Kelzith last edited by
                                    @kelzith Für alle Datenpunkte vom typ number
                                    K DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @haus-automatisierung Danke für die Info.
                                        Dialog4225 @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        Bei meinem TC001 gibt es kein Time und Icons Menu. Gibt es da einen Trick?
                                        Firmware is 0.71.
                                        Das Menu hatte ich mal beim ersten Zugriff vor Wochen unter der Formware 0.6x.
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Dialog4225 last edited by
                                          @dialog4225 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Firmware is 0.71.
                                          aktuelle Firmware ist 0.72
                                          Aber in diesem Beitrag geht es rein um den Adapter, nicht um die Firmware - andere Baustelle 😉
                                          Entweder eigenen Beitrag aufmachen oder noch besser, hier
                                          https://forum.iobroker.net/topic/66716/ulanzi-tc001-mit-awtrix-light
                                          weitermachen.
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
                                            Vorhin mal den button
                                            awtrix-light.0.device.update
                                            auf true gesetzt.
                                            Im Display kam dann nach "CHECK"
                                            kurz die Info "ERR CNCT"
                                            Ein Blick ins LOG brachte:
                                            awtrix-light.0
                                            	2023-08-11 13:34:56.381	warn	(doupdate) Unable to execute firmware update (maybe this is already the newest version): AxiosError: Request failed with status code 404
                                            awtrix-light.0
                                            	2023-08-11 13:34:56.381	warn	received 404 response from /api/doupdate with content: "NoUpdateFound"
                                            awtrix-light.0
                                            	2023-08-11 13:34:54.941	info	performing firmware update
                                            Auf der einen Seite richtig, da ich ja die neueste FW schon drauf hab nur ist die Meldung auf dem Display etwas verwirrend.
                                            Sowas wie "NO NEWER FW AVAILABLE" wäre zumindest für mich eindeutiger.
                                            Greets
                                            haus-automatisierung P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            2160
                                            1220816
