Backitup: Aktuelle Backups werden nicht angezeigt
@nas007 Wahrscheinlich hat die OneDrive API mit so eine Menge an Backups Probleme ...
Wie sprechen ja hier am Ende nicht von 100 Datensätzen sondern bei deinen Backup-Optionen von 400Muss mal schauen, ob man da was machen kann.
Nimm mal die Anzahl auf 60 runterDen Debuglog kannst du ganz einfach machen ... Rufe aus der Onedrive die Liste mit Backups ab, gehe zurück in Logs und schaue, was drin steht
@nas007 sagte in Backitup: Aktuelle Backups werden nicht angezeigt:
Das ist im Adapter eingestellt:
Deine Backups in Onedrive werden laut deinen Einstellungen nie gelöscht. Setze bitte den Hacken bei "Alte Onedrive-Backups löschen"
Oh, ich dachte, der Reiter bedeutet, dass alte Backups bereinigt werden (also vor dem ersten Backup den Ordner einmal aufräumen). Ich habe es gesetzt und werde schauen ob es klappt.
Das Abrufen habe ich jetzt gemacht. Im "Protokoll" stand nichts drin nach dem Abruf:
war die Instanz noch auf debug gestellt?
@homoran meinst du das unter dem Reiter "Extraeinstellungen"? Da war/ist der Haken bei "Debug aktiviert" gesetzt.
nein, in der Instanz im Expertenmodus auf Logstufe debug
@homoran Ahhh jetzt habe ich es gefunden.
Also wenn ich jetzt auf Abrufen gehen kommt nur:
backitup.0 2023-08-08 12:37:37.958 debug Backup list be read ...
Dann wird mir alles richtig angezeigt (ich habe die Backups in Onedrive aber schon auf nur noch je 37 reduziert).
Eine Sache ist mir auch wieder aufgefallen:
Ich habe in der Instanz "Backitup" unter dem Reiter "Iobroker" bei "Stück" ein Maximum von 30 eingestellt. Im Reiter "Onedrive" ist der Haken bei "Alte Onedrive backups löschen" gesetzt.
Nach dem gestrigen automatischen Backup wurde das aber nicht umgesetzt. Es sind immer noch je 37 Backups vorhanden.
Hätte das nicht bei dem letzten automatischen Backup dann auf die 30 neusten reduziert werden müssen?
dann kommt auch bei debug kein Fehler
nicht, wenn das manuelle Backups sind.
dafür gibt es
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 -
@nas007 37 Backup Dateien oder von jeden Backup 37 Stück?
@nas007 Zeige mal die Einstellungen von Backitup als Json File. Kannst du über die Pfeile oben rechts im Menü
@simatec Ich habe nicht relevante Informationen unkenntlich gemacht (Nicht aber die Einstellungen)
{ "_id": "system.adapter.backitup.0", "common": { "name": "backitup", "version": "2.6.23", "title": "BackItUp", "authors": [ "simatec <backitup@simateccloud.de>", "bluefox <dogafox@gmail.com>" ], "osDependencies": { "linux": [ "cifs-utils", "nfs-common" ] }, "docs": { "en": "docs/en/backitup.md", "de": "docs/de/backitup.md" }, "platform": "Javascript/Node.js", "mode": "daemon", "compact": true, "icon": "backitup.png", "materialize": true, "messagebox": true, "stopBeforeUpdate": true, "connectionType": "local", "dataSource": "assumption", "materializeTab": true, "adminTab": { "name": { "en": "Backup", "de": "Backup", "ru": "Резервное копирование", "pt": "Cópia de segurança", "nl": "Back-up", "fr": "Sauvegarde", "it": "Backup", "es": "Respaldo", "pl": "Utworzyć kopię zapasową" }, "ignoreConfigUpdate": true, "singleton": false, "fa-icon": "</i><img style='width:24px;margin-bottom:-6px;' src='/adapter/backitup/backitup.svg'><i>" }, "adminUI": { "config": "materialize", "tab": "materialize" }, "enabled": true, "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.backitup/master/admin/backitup.png", "keywords": [ "Backup", "IoBroker", "Homematic" ], "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/README.md", "loglevel": "debug", "type": "general", "license": "MIT", "plugins": { "sentry": { "dsn": "https://e8510540c3a343aa8ce5678a4b3c8107@sentry.iobroker.net/36" } }, "installedFrom": "iobroker.backitup@2.6.23", "installedVersion": "2.6.23", "host": "host", "logLevel": "info", "dependencies": [ { "js-controller": ">=4.0.0" } ], "globalDependencies": [ { "admin": ">=6.0.0" } ], "messages": [ { "condition": { "operand": "and", "rules": [ "oldVersion<2.5.0", "newVersion>=2.5.0" ] }, "title": { "en": "Re-authenticate Google Drive after Update!", "de": "Re-authenticate Google Drive nach Update!", "ru": "Re-аутентификация Google Drive после обновления!", "pt": "Re-autenticação Google Drive após atualização!", "nl": "Re-authentic Google Drive na Update!", "fr": "Re-authenticate Google Drive après mise à jour!", "it": "Rinforzo Google Drive dopo Aggiornamento!", "es": "Reauthenticate Google Drive after Update!", "pl": "Ponowny autentyczny Google Drive (ang.)!", "uk": "Реабілітація Google Диск після оновлення!", "zh-cn": "逮捕 谷歌博士在最新情况之后!" }, "text": { "en": "After installing this update the google drive access token needs to be re-authenticated in the Instance-Settings! Of course, only if google drive is used.", "de": "Nach der Installation dieses Updates muss der google drive access token in den Instanz-Settings neu authentifiziert werden! Natürlich nur, wenn Google-Drive verwendet wird.", "ru": "После установки этого обновления токен доступа Google для доступа должен быть повторно авторизован в Instance-Settings! Конечно, только если Google Drive используется.", "pt": "Depois de instalar esta atualização o token de acesso de unidade do google precisa ser re-autenticado nas configurações de instância! Claro, só se o Google Drive é usado.", "nl": "Na het installeren van deze update moet de Google drive toegang tot token opnieuw geauthenticeerd worden in de Instance-Settings! Natuurlijk, alleen als Google Drive gebruikt wordt.", "fr": "Après l'installation de cette mise à jour, le jeton d'accès au lecteur google doit être réauthentifié dans le cas-Settings! Bien sûr, seulement si le lecteur de google est utilisé.", "it": "Dopo l'installazione di questo aggiornamento l'accesso a Google Drive token ha bisogno di essere ri-authenticated nelle Impostazioni di istanza! Naturalmente, solo se Google Drive viene utilizzato.", "es": "Después de instalar esta actualización, el acceso de la unidad de Google token tiene que ser re-authenticated en la Instance-Settings! Por supuesto, sólo si se utiliza la unidad de Google.", "pl": "Po zainstalowaniu tej aktualizacji znak dostępu do google musi zostać przywrócony w Instance-Settings! Z biegiem tylko wtedy, gdy używa się google.", "uk": "Після встановлення цього оновлення токени доступу Google повинні бути переоцінені в Instance-Settings! Звичайно, тільки якщо використовується Google Drive.", "zh-cn": "在安装这一最新消息之后,在Setting-Settings需要重新得到治疗。 当然,只使用了防污。." }, "level": "warn", "buttons": [ "agree", "cancel" ] } ] }, "native": { "minimalEnabled": true, "ccuEnabled": false, "redisEnabled": false, "javascriptsEnabled": true, "zigbee2mqttEnabled": false, "zigbeeEnabled": false, "historyEnabled": false, "influxDBEnabled": true, "mySqlEnabled": false, "pgSqlEnabled": false, "sqliteEnabled": false, "grafanaEnabled": false, "noderedEnabled": false, "yahkaEnabled": false, "jarvisEnabled": false, "cifsEnabled": false, "ftpEnabled": false, "dropboxEnabled": false, "googledriveEnabled": false, "webdavEnabled": false, "onedriveEnabled": true, "notificationEnabled": true, "restoreTab": false, "debugLevel": true, "sentry_enable": false, "ignoreErrors": false, "historyEntriesNumber": "25", "fileSizeWarning": "1024", "fileSizeError": "512", "hostType": "Single", "slaveInstance": [], "slaveNameSuffix": "", "stopSlaveAfter": false, "minimalTime": "21:00", "minimalEveryXDays": "1", "minimalDeleteAfter": "30", "minimalNameSuffix": "", "ccuTime": "01:30", "ccuEveryXDays": "3", "ccuDeleteAfter": "10", "ccuHost": "", "ccuUser": "Admin", "ccuPassword": "", "ccuUsehttps": false, "ccuSignedCertificates": true, "ccuMulti": false, "mySqlHost": "", "mySqlPort": "", "mySqlName": "", "mySqlUser": "", "mySqlPassword": "", "mySqlDumpExe": "", "mysqlQuick": false, "mysqlSingleTransaction": false, "mySqlMulti": false, "pgSqlHost": "", "pgSqlPort": "5432", "pgSqlName": "", "pgSqlUser": "", "pgSqlPassword": "", "pgSqlDumpExe": "", "pgSqlMulti": false, "grafanaHost": "", "grafanaPort": "3000", "grafanaProtocol": "http", "grafanaUsername": "", "grafanaPassword": "", "grafanaApiKey": "", "grafanaSignedCertificates": true, "influxDBType": "local", "influxDBHost": "localhost", "influxDBPort": "8090", "influxDBProtocol": "http", "influxDBVersion": "1.x", "influxDBName": "", "influxDBDumpExe": "", "influxDBToken": "", "influxDBMulti": false, "deleteOldDataBase": false, "sqlitePath": "/opt/sqlite/data.db", "sqliteDumpExe": "", "redisType": "local", "redisPath": "/var/lib/redis", "redisAOFactive": false, "redisHost": "", "redisPort": "6379", "redisUser": "", "redisPassword": "", "historyPath": "media/usb/history", "zigbee2mqttPath": "/var/lib/docker/volumes/zigbee2mqtt/_data", "notificationsType": "Telegram", "telegramInstance": "telegram.0", "telegramUser": "allTelegramUsers", "telegramNoticeType": "longTelegramNotice", "telegramWaitToSend": "0", "telegramSilentNotice": true, "telegramOnlyError": false, "whatsappInstance": "", "whatsappNoticeType": "longWhatsappNotice", "whatsappWaitToSend": "0", "whatsappOnlyError": false, "signalInstance": "", "signalNoticeType": "longSignalNotice", "signalWaitToSend": "0", "signalOnlyError": false, "matrixInstance": "", "matrixNoticeType": "longMatrixNotice", "matrixWaitToSend": "0", "matrixOnlyError": false, "pushoverInstance": "", "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice", "pushoverWaitToSend": "0", "pushoverDeviceID": "", "pushoverSilentNotice": false, "pushoverOnlyError": false, "emailReceiver": "xxx@xxx.com", "emailSender": "xxx@xxx.com", "emailInstance": "", "emailNoticeType": "longEmailNotice", "emailWaitToSend": "0", "emailOnlyError": false, "connectType": "CIFS", "cifsMount": "192.xxx.xxx.xx", "cifsDomain": "", "smbType": "vers=2.0", "cifsUser": "rasp", "cifsPassword": "q@\\\\qa\u0007U_\r\u001f", "noserverino": false, "sudoMount": true, "cifsDeleteOldBackup": false, "cifsOwnDir": false, "wakeOnLAN": false, "macAd": "20:DE:19:AB:01:DE", "wolWait": "25", "cifsMinimalDir": "/Raspberry_Pi/IoBroker", "cifsCcuDir": "/Raspberry_Pi/IoBroker", "cifsDir": "Raspberry_Pi/IoBroker", "ftpHost": "ftp.xxxxx.xxxxx.com", "ftpPort": "21", "ftpUser": "xxxx", "ftpPassword": "p@XO|Vv\u0016+Y\u0014", "ftpDeleteOldBackup": false, "ftpSecure": false, "ftpOwnDir": false, "ftpSignedCertificates": true, "ftpMinimalDir": "/backupDir/iobroker", "ftpCcuDir": "/backupDir/ccu", "ftpDir": "/Privat/02_IoBroker", "webdavURL": "https://webdav.xxxxxxxx.com", "webdavUsername": "safe-xxxx", "webdavPassword": "p@XO|Vv\u0005\u0006aPf\u0014", "webdavSignedCertificates": true, "webdavDeleteOldBackup": false, "webdavOwnDir": false, "webdavMinimalDir": "/backupDir/iobroker", "webdavCcuDir": "/backupDir/ccu", "webdavDir": "/users/xxxx/02_IoBroker/ ", "dropboxTokenType": "custom", "dropboxAccessJson": "", "dropboxCodeChallenge": "", "dropboxAccessToken": "", "dropboxDeleteOldBackup": false, "dropboxOwnDir": false, "dropboxMinimalDir": "/backupDir/iobroker", "dropboxCcuDir": "/backupDir/ccu", "dropboxDir": "/backupDir", "onedriveAccessJson": "M.C107_BL2.-CTZ6cIi16cb8ERkUBs7pNS*myVrf98JBFbl9R!NBET3MksS3zdWk*ggaJ4xyUgep71L9iCYC87Tp746ubv6OdlGySnEJJ0vY5sjZl7yIWUx7UbJlSRoMoRTQHs6azJZ8oPJsjBFrHN6dNzTBxfYdp3BbRe9X!mzpaY8AXw$", "onedriveDeleteOldBackup": true, "onedriveOwnDir": true, "onedriveMinimalDir": "100_Iobroker/iobroker", "onedriveCcuDir": "100_Iobroker/ccu", "onedriveDir": "backupDir", "googledriveAccessTokens": "", "googledriveDeleteOldBackup": false, "googledriveOwnDir": false, "googledriveMinimalDir": "/backupDir/iobroker", "googledriveCcuDir": "/backupDir/ccu", "googledriveDir": "/backupDir", "restoreSource": "local", "startAllRestore": false, "ccuEvents": [], "influxDBEvents": [], "mySqlEvents": [], "pgSqlEvents": [] } }
Config sieht soweit gut aus... Hast du Fehler im automatischen Backup? Poste mal den Debuglog vom automatischen Backup.
Wenn ein Fehler auftritt, wird aus Sicherheitsgründen nicht gelöscht. -
@simatec
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Da meine alte MicroSD im raspi defekt war habe ich heute eine neue eingesetzt und IO Broker komplett neu installiert. Die Basis ist also ganz frisch und Backitup in Version 3.0.31.
Ich kann jedoch keine alten Backups von 2024 auf Google Drive anzeigen lassen bzw wiederherstellen.
Wenn ich im selben Drive Ordner wo auch die alten Backups liegen ein neues Backup anlege, wird es sofort erkannt.
Also das System ansich scheint zu funktionieren aber kann es sein, dass es Kompatibilitätsprobleme gibt wenn das Backup zu alt ist?
Mir wird kein einziges Backup aus 2024 angezeigt.
Was kann ich tun?Danke schon mal für die Hilfe!
@terrapole sagte in Backitup: Aktuelle Backups werden nicht angezeigt:
nicht bei 6 Monaten!
Da sind es eher die Rechte!kopier mal ein Backup (das letzte) von googke drive nach /opt/iobroker/backups und versuch das mal.
@terrapole Es gab im Oktober 2024 leider eine Änderung bei Google, was die Rechte angeht.
Hier gibt es eine Möglichkeit, über Backitup das Verzeichnis zu ändern, damit in G-Drive ein neues Verzeichnis angelegt wird.
Dort kannst du dann die alten Backups hin verschieben und sie sollten im Anschluss wieder angezeigt werden.Google hat leider ständig irgendwas an den Rechten geschraubt
@simatec sagte in Backitup: Aktuelle Backups werden nicht angezeigt:
Das habe ich gerade auch festgestellt. Die letzte Sicherung auf google drive ist vom 05.11.2024.
Muss ich den neuen Ordner dort selbst händisch anlegen oder macht das der Adapter? Und muss ein neuer Token generiert werden?
Edit:
Egal, wie ich es mache (mit und ohne Erstellen des Ordners). Beim Backup bleibt das log bei14:14:55.241 DEBUG googledrive Google Drive: Copy iobroker_2025_04_24-14_14_03_backupiobroker.tar.gz... [DEBUG] [googledrive] start with {"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"deleteBackup
stehen. Ein Backup wird aber auf google drive nicht gespeichert.
@meister-mopper Welche Version von Backitup ist installiert?
Bitte erstelle einen neuen Ordner in BackitupBsp alt:
/backup/iobroker
Bsp neu:
/backup-neu/iobroker
Aber bitte neu von Backitup anlegen lassen und nicht umbenennen
Token sollest du zur Sicherheit auch erneuern -
v3.0.31
Ich versuche es mit neuem Token.
Ok danke, mit neuem Verzeichnis und neuem Token hat das 1a funktioniert.
