      Futty last edited by
      hat noch jemand das Problem, das trotz Abwahl der Screensaver seine Ansicht von der "5 Tage + Sonnenuntergang" Ansicht auf die Tagesansicht mit "Sonnenaufgang + Wind +Böen + Windrichtung + Feuchte" Ansicht wechselt?
      Einstellungen Layout:
      Alternative Layout  -> AUS
      Advanced Layout     -> EIN
      Einstellung Wetterparameter:
      Vorhersage Aus / An -> EIN
      Vorhersage Wechsel  -> AUS
      Wechselzeit         -> 60s
      Symbolfarben        -> EIN
      Bei der Anzeige der "Sonne + Wind + Böen + Windrichtung + Feuchte" - Ansicht, verschwindet auch die konfigurierte Anzeige von "leftScreensaverEntity". Ob "indicatorScreensaverEntity" auch verschwindet kann ich aktuell nicht sagen da nicht konfiguriert.
      Vielen Dank!
        TT-Tom @Futty last edited by
        @futty
        kannst du bitte mal prüfen, ob deine Datenpunkte richtig gesetzt sind.
        wiki
        wieviel indicatorScreensaverEntity hast du erstellt?
          Futty @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Datenpunkte scheinen zu passen, zumindest ändern sich die Objetcts...
          0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecastTimer -> false
          0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast      -> true
          leftScreensaverEnity: 3
          indicatorScreensaverEntity: 0
          bei bottomScreensaverEntity habe ich noch die ursprüngliche config drin, muss ich diese vielleicht löschen?
          Hab das eigentlich so verstanden das dies alles über die Config läuft...
          Folgend mal der Teil der Config:
              leftScreensaverEntity:
                      // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                          ScreensaverEntity: 'fronius.0.powerflow.inverter1.SOC',
                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                          ScreensaverEntityIconOn: 'battery',
                          ScreensaverEntityIconOff: null,
                          ScreensaverEntityText: 'SOC',
                          ScreensaverEntityUnitText: '%',
                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 100}
                      // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                          ScreensaverEntity: 'fronius.0.powerflow.P_PV',
                          ScreensaverEntityIconOn: 'counter',
                          ScreensaverEntityText: 'PV',
                          ScreensaverEntityUnitText: ' W',
                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 10000, 'val_best': 10000}
                      // leftScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                          ScreensaverEntity: 'fronius.0.powerflow.P_Load',
                          ScreensaverEntityText: 'Netz',
                          ScreensaverEntityUnitText: 'W',
                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_best': 0}
              bottomScreensaverEntity :
                      // bottomScreensaverEntity 1
                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                          ScreensaverEntityDateFormat: 'hh:mm',   // like DD.MM or DD.MM.YY or YYYY/MM/DD or hh:mm
                          ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                          ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                          ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                      // bottomScreensaverEntity 2
                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                          ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),
                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                          ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                          ScreensaverEntityText: "Wind",
                          ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                          ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                      // bottomScreensaverEntity 3
                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                          ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                          ScreensaverEntityText: 'Böen',
                      // bottomScreensaverEntity 4
                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirection',
                          ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                          ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                          ScreensaverEntityUnitText: '°',
                          ScreensaverEntityIconColor: White
                      // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                          ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                          ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
           	        // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
              mrIcon1ScreensaverEntity:
                      ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                      ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                      ScreensaverEntityValue: null,
                      ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                      ScreensaverEntityValueUnit: null,
                      ScreensaverEntityOnColor: On,
                      ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
              mrIcon2ScreensaverEntity:
                      ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
          Kann ich eigentlich auch einzelne Entity ausbleden, also wenn ich z.B. im "leftScreensaverEntity" die zweite Anzeige nicht möchte, über ein Parameter das Feld "verstecken". mit Icon: null und leerem Inhalt kommen hier Fehlermeldungen., sowas wie status: hide oder so...
          Danke!
            @futty sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            hast du mal das Script neu gestartet?
            ich habe die Konstellation anderes rum getestet und den selben Effekt erzielt. Werden das Script prüfen.
            nein, sie sind immer fortlaufend.
              Futty @TT-Tom last edited by Futty
              @tt-tom
              Script neu gestartet bringt keine Besserung, tut es auch selbstständig nach jeder Anpassung und speichern...
              Interessanterweise habe ich den Inhalt des kompletten Blocks "bottomScreensaverEntity" im Configbereich mal testweise herausgenommen und siehe da, keine Änderung.
              Das Panel switcht weiterhin zwischen dem Weatherforecast (5 Tage + Sonnenuntergang) und den Informationen zum Tagesverlauf (Wind / Böen / Windrichtung / ...).
              Die Ursache scheint also komplett im Script und nicht im Configbereich zu liegen.
              Wäre meiner Meinung nach schönes Feature wenn man einzelne Entitys ausblenden könnte, vielleicht mal in späteren Versionen...
              Achso, ich verwende übrigens Version 51 / v4.1.0 mit Tasmota 13.0.
              Ist ja eine Version neuer als Empfohlen, deshalb den Hinweis, bin nach der Anleitung von nspanel.pky.eu gegangen, dort war lui-release.tft verlinkt, welche wohl die 4.1.0 ist.
              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gargano
                Gargano @Futty last edited by
                @futty starte mal die JavaScript Instanz neu
                  Futty @Gargano last edited by
                  @gargano
                  Öhm ja, Augenscheinlich war dies die Lösung.
                  Nun wird kein Wechsel mehr durchgeführt, im Configbereich habe ich weiterhin eine leere "bottomScreensaverEntity" Definition.
                  Config also unverändert, 5 TagesForeCast wird aber nun dauerhaft angezeigt:
                  Was mir jetzt noch aufgefallen ist, das BatteryIcon wird beim Wert 100 einfach ausgeblendet, bis 99 ändert es noch schön seine Farbe..., scheint auch noch ein Problem zu sein, vermutlich mit "<=", ">=" anstatt "<", ">". Aber dass muss ich nun erst einmal genauer untersuchen...
                  Danke für den Tipp mit dem Adapterneustart, werde ich jetzt wohl öfter durchführen müssen.
                  Ich teste jetzt mal noch ein wenig mit den Optionen Alternative & Advanced um die Zusammenhänge und den Bedarf im Configbereich weiter zu verstehen.
                  Danke an alle beteiligten, echt ein cooles Ding und super Arbeit von euch!
                  T Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @futty
                    hi also bottomScreensaverEntity kann Standard gefüllt sein. da hat sich wirklich was im Hintergrund aufgehangen.
                    ist der Datenpunkt vom Typ Zahl?
                    hier kannst du val_best weglassen, wenn bei 100 Grün sein soll. Hier findest du noch mal eine Erklärung im Wiki
                    hast du immer noch den Effekt, das bei nicht definierten indicatorScreensaverEntity, deine leftScreensaverEntity verschwinden?
                    • Gargano
                      Gargano @Futty last edited by Gargano
                      @futty @TT-Tom :dachte ich mir. Die Erklärung ist : die Schedules laufen weiter, auch wenn man das Script stoppt oder neu startet. Da fehlt im Script die onStop Funktion, in der die Schedules explizit gestoppt werden. Habe ich mal (viel) weiter oben angemerkt. Wurde aber bisher nicht umgesetzt. Werde mal ein Issue machen.
                        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @futty
                        Type: Mixed, Inhalt ist aber ohne % Zeichen etc. immer nur eine Zahl von 0-100.
                        Zwar mit einer Dezimalstelle, aber das hat die Anzeige nicht beeinflusst, 99,1 wurden einfach wie auch gewünscht als 99% angezeigt, nur bei 100 macht es nun Probleme, da verschwindet das komplette Symbol, der Wert 100 + die parametrierte Unit % wird aber angezeigt. Habe es auch mit Typ Number getestet, keine Veränderung.
                        Ich hab nun val_max auf 101 gestellt, läuft jetzt wie gewünscht. Icon bleibt beim Wert 100 angezeigt.
                        Nach dem entfernen des Parameters "val_best: 100", wird das Icon der Batterie zwar bei 100% nun angezeigt, allerdings jetzt in rot (auch ohne die Änderung val_max auf 101).
                        Vorher ging der Farbverlauf von vermutlich 0-99 zumindest von rot nach grün.
                        Wunsch wäre wie von dir geschrieben 100 = grün, 0 = rot und dazwischen halt der Farbverlauf.
                        Ich hab nun mit val_max: 101 und val_best: 100 das gewünschte Ergebnis erreicht.
                        Nein, das hing anscheinend mit dem Umschalten auf die Normale bottomScreensaverEntity Anzeige (Wind, Böen, Windrichtung ...) zusammen, ohne das Umschalten wird auch dauerhaft der Bereich leftScreensaverEntity angezeigt.
                        bottomScreensaverEntity im Configbereich hat übrigens nach den erstens weiteren Tests nur Einfluss in der Betriebsart "Alternative Layout", beim Abwahl beider Layouts (Normalbetrieb) und auch beim "Advanced Layout" kommt die Anzeige nicht aus dem Configbereich sondern wohl vom Script selbst.
                          @futty
                          Habe im Wiki nochmal nachgesehen und der Farbverlauf ist von grün nach rot. Also brauchst du nur min und max tauschen.
                          Im alternativen Screensaver wird bottum genutzt und beim Advaced wenn der Wechsel aktiviert ist.
                            @futty
                            gerade angepasst und getestet, beide Aussagen kann ich bestätigen.
                            Danke!
                              @Hansi1234
                              oberhalb der Zahl ist es zu erkennen.
                                @Hansi1234
                                ist das der Grund warum im Video und Erklärungen darauf hingewiesen wird, das HMI bzw. die Platine auszubauen?
                                  @Futty
                                  ja
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                    Es reicht, den unteren Teil ab "Ab hier keine Konfiguration mehr" zu ersetzen
                                    Info: Funktioniert ebenfalls mit dem JS-Adapter ab v.7.1.4
                                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                                      Beenden der Scheduler beim Beenden des TS-Scriptes
                                      @Gargano: gerne testen, da fehlerhaftes Verhalten bei mir nie zu beobachten war...
                                        Andy200877 @Armilar last edited by Andy200877
                                        Ich habe glaube ich einen Bug gefunden...
                                        Wenn man sich zuerst ein "cardPower" anzeigen lässt und von dort aus über die Navigationspfeile zu einem "cardLChart" wechselt, wird dieses nicht richtig angezeigt.
                                        Hier mal ein paar Bilder und der entsprechende Ausschnitt aus meinem Script.
                                        Wenn man immer wieder zurück ins Menü geht und die Seiten von dort aufruft, sehen Sie normal aus.
                                        Ruft man aber zuerst die CardPower Seite auf und wechselt dann über den rechten Navigationspfeil nach rechts, sieht das Diagramm (cardlchart) so aus :
                                        Eine Fehlermeldung oder Warnung erscheint im Log nicht.
                                                        let NSPanel_EnergieMenu = <PageGrid>
                                                            'type': 'cardGrid',
                                                            'heading': 'Energie',
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'parent': NSPanel_Menu,
                                                            'home': undefined,
                                                            'items': [
        <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Energie', icon: 'home-lightning-bolt-outline', offColor: Red, onColor: Red, name: 'Verbrauch'},
        <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_PV_Diagramm', icon: 'solar-power-variant', offColor: Green, onColor: Green, name: 'PV-Diagramm'},
                                                              let NSPanel_Energie = <PagePower>
        'type': 'cardPower',
        'heading': 'Verbrauch',
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'parent': NSPanel_EnergieMenu,
        'next': 'NSPanel_PV_Diagramm',
        'items': [
        <PageItem>{ id: "alias.0.cardPower" },
        let NSPanel_PV_Diagramm = <PageChart>
        'type': 'cardLChart',
        'heading': 'Photovoltaik',
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'parent': undefined,
        'prev' : 'NSPanel_Energie',
        'next' : undefined,
        'home' : 'NSPanel_EnergieMenu',
        'items': [<PageItem>{
        yAxis: "Leistung",
        yAxisTicks: [2000,4000,6000,8000,10000,12000,14000,16000],
        onColor: Yellow
                                        Desweitern bin ich mit der Y Achse nicht so ganz zufrieden. Weil die Werte wohl nur 2 stellig angezeigt werden. Bei mir also 20,40,60,80,10,12.
                                        T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          TT-Tom @Andy200877 last edited by TT-Tom
                                          @andy200877
                                          Welche TFT Version hast du auf deinem Panel?
                                          Für das Verhalten beim Wechsel und die Darstellung des Diagramm musst du bitte ein Issue auf GitHub aufmachen. Das liegt nicht am Script.
                                          Es gibt da schon zwei oder drei Issues, schau mal nach dem Label „HMI“.
                                          Edit: habe grade nochmal zurück geschaut. Mit der aktuellen TFT Version sollte der Bug mit dem Wechsel behoben sein. Wurde schon mal bearbeitet.
                                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Armilar
                                            @tt-tom
                                            @Andy200877
                                            in der Tasmota Konsole:
                                            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.1.4.tft
                                            für die TFT Version 4.1.4 ausführen
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6370099
