    3. Cloud Dienste
    4. New skill ioBroker.pro
      tempestas last edited by
      Hallo Fox,
      werde ich heute abend wenn ich daheim bin installieren und testen.
      @ MeisterTr: so sieht es bei mir auch aus.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Meistertr:
        so pro sollte nun komplett eingerichtet sein. Alle Adapter haben den neusten stand. Die Zugangsdaten habe ich nun in der App eingegeben und nach klicken auf ok kommt das .pro Symbol oben in der ecke, jedoch wird nichts geladen, nur das ladesymbol und verbinde mit Server `
        Zugang über WEB auf vis funktioniert?
        • Meistertr
          @Bluefox:
          @Meistertr:
          so pro sollte nun komplett eingerichtet sein. Alle Adapter haben den neusten stand. Die Zugangsdaten habe ich nun in der App eingegeben und nach klicken auf ok kommt das .pro Symbol oben in der ecke, jedoch wird nichts geladen, nur das ladesymbol und verbinde mit Server Zugang über WEB auf vis funktioniert? Ja das geht auf Anhieb
          Gesendet von meinem Handy
            @tempestas:
            Hallo Fox,
            @ MeisterTr: so sieht es bei mir auch aus. `
            wenn ich jetzt den Haken bei "use background" setze und dann nur folgendes eingebe
            > url(/vis/img/back/4055small2.jpg)
            Dann geht es! <size size="150">TOP, DANKE</size>
            • Meistertr
              habe noch mal ein bisschen genauer nachgeschsaut, wenn ich über browser auf iobroker.pro und dann vis öffne kommt im log :
              	2017-10-23T11:33:38.446Z Request authenticate [system.user.admin]
              wenn die app versucht zu verbinden kommt keine nachricht im log. vll hilft das ja
              • Bluefox
                @tempestas:
                @tempestas:
                Hallo Fox,
                Dann geht es! <size size="150">TOP, DANKE</size> `
                Schreib "img/back/4055small2.jpg". Ist noch besser.
                • Bluefox
                  @Meistertr:
                  wenn die app versucht zu verbinden kommt keine nachricht im log. vll hilft das ja `
                  Wie sehen die Einstellungen im App aus?
                  Ob Authentifizierung im WEB an oder aus ist? Ich habe nur mit "AUS" getestet.
                    Authentikation ist bei mir aus im Web, aber alles 1:1 wie bei Meister.
                    Ebenfalls aufgefallen ist mir, dass wenn ich VPN anhabe und den Regler bei "benutze iobroker.pro" angeschaltet habe, ich dann kein Projekt mehr auswählen kann.
                    Wenn der aus ist aber VPN an, dann kann ich ganz normal meine Projekte auswählen.
                    Vielleicht hilft das ja auch als Info?
                    • Meistertr
                      @Bluefox:
                      @Meistertr:
                      Ob Authentifizierung im WEB an oder aus ist? Ich habe nur mit "AUS" getestet. `
                      Einstellungen in der app sind alle Standard außer wifi (zugriff passt wenn zuhause und wlanname richtig) und die mobile wie im readme eingegeben.
                        Sprite01 last edited by
                        Habe ich etwas vergessen ?
                        Ich habe heute die pro-Lizenz erworben und einen App-Key generiert.
                        Diesen habe ich im Cloud-Adapter eingetragen (komplett beginnend mit @pro_ ….)
                        Der Cloud-Adapter hat nun Status gelb und unter https://iobroker.pro sehe ich die Meldung
                        ` > ioBroker ist noch nicht verbunden.
                        Drücken Sie hier, um die Verbindung herzustellen. `
                        Es passiert halt nichts mehr.
                        Auch zurück auf ioBroker.net mit dem ehemaligen App-Key geht keine Verbindung mehr.
                        • eric2905
                          eric2905 last edited by
                          Hast Du den Pro-Skill installiert?
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert
                          • eric2905
                            Nachtrag:
                            Poste bitte einen Screenshot der Konfig des Cloud-Adapters.
                            Und hast Du den Adapter mal durchgestartet?
                            Gruß,
                            Eric
                              Ja, habe ich.
                              Abervorher muss ja eigentlich der Cloud-Adapter funktionieren ?
                              Der hat doch erst mal nichts mit dem Skill zu tun ?
                              Cloud-Adapter habe ich gestoppt und neu gestartet.
                              Nachtrag: Ich denke da ist bei mir mehr im Argen …
                              Ich versuche erst mal wieder meine (provisorische) Pi3-Installation.
                              • Bluefox
                                @Sprite01:
                                Ja, habe ich.
                                Ich versuche erst mal wieder meine (provisorische) Pi3-Installation. `
                                Iobroker.net sollte natürlich Laufen.
                                  Rückmeldung: Nach einem Neustart meines Linux funktioniert iobroker.pro.
                                  • Meistertr
                                    habe heute noch mal versucht die Verbindung app–>cloud herzustellen, jedoch ohne erfolg. auch eine jungfräuliche Neuinstallation hat keine Verbindung hinbekommen (über Browser klappt nach wie vor)
                                    Und es ist geplant auch mehrere Verbindungen von einem System zu unterbinden.
                                    • Bluefox
                                      @Meistertr:
                                      habe heute noch mal versucht die Verbindung app–>cloud herzustellen, jedoch ohne erfolg. auch eine jungfräuliche Neuinstallation hat keine Verbindung hinbekommen (über Browser klappt nach wie vor) `
                                      Was für eine Web Version und socketio?
                                        MrLee last edited by
                                        Moin!
                                        Ich hänge ich da mal mit dran da ich das selbe Problem gabe:
                                        Web 2.1.7 (verwendet intern)
                                        Socket.io1.8.5
                                        bis denne
                                        Mr.Lee
                                        P.S.: externer Zugriff (der bisher ging) auf meinen reverse Proxy verbindet ebenfalls nicht
                                        P.P.S: Metro löst wieder (jetzt in der App) den Tastendruck auch auf der Folgeseite aus
                                          Wusste nicht, dass es "wieder" ist, aber das Problem kann ich bestätigen
                                            mariohbs last edited by
                                            Darf ich mal dazwischen fragen, wann es die App auch für Android gibt um sich mit der Cloud zu verbinden? Warte sehnsüchtig drauf….. :roll:
                                            193
                                            31228
