    3. Einsteigerfragen
    4. Anwesenheit tracken
    Anwesenheit tracken
      benbensimpson2204 @EasyTJ last edited by
      @easytj life 360 das läuft super bei mir mit der erkennung
      • V
        valbuz @EasyTJ last edited by
        @easytj sagte in Anwesenheit tracken:
        Hey hey... Also espresence scheint ziemlich abgefahren zu sein... Aber derzeit habe ich zu wenig Anwendungsmöglichkeiten, um einen nutzen daraus zu ziehen zu wissen in welchem Raum jemand ist.
        Du kannst den Radius einstellen. ESPPresence ist nicht auf einen Raum begrenzt.
        Ich habe 2 ESP's für das ganze Haus im Einsatz. Zusammen mit WLAN habe ich so eine sichere Erkennung.
        Wenn mal WLAN vergessen wurde einzuschalten hast Du noch BLE als 2. Instanz 😊
          Aaaaalso, ich hab es zunächst mal mit Ping versucht. Das wirkte mir am schlankesten für den Einstieg und es funktioniert super gut.
          Ich werde nun mal testen, wie zuverlässig das Ganze ist.
          Habt ihr dafür eine idee? Soll ich das in eine influxdb schreiben lassen oder gibt es da bessere Varianten sich den Verlauf mal anzuschauen ob es da Probleme gibt?
          V da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • V
            valbuz @EasyTJ last edited by valbuz
            @easytj lass Dich per Blockly per Mail oder Telegram informieren sobald der Ping über eine gewisse Zeit ausbleibt.
            P.S. Iphone's sind da manchmal nicht sauber betr. WLAN....
              ticaki Developer last edited by
              @valbuz sagte in Anwesenheit tracken:
              Da wird dass wlan über längere Zeit ausgeschaltet. Deshalb iPhone besser über homekit tracken. Ich hab ne Multidummy"steckdose" über yahka die bei Ankunft/Verlassen geschaltet wird.
              • da_Woody
                da_Woody @EasyTJ last edited by
                @easytj
                da siehst du ja alles. mit einer visualisierung gehts auch. siehe weiter oben.
                WLAN grad am handy abgedreht, siehe da:
                wie gesagt, testen musst du.
                Wir haben im Garten einen Bereich, der nur mäßigen wlan Empfang hat.
                wollte dir was tippen, dann hat das handy verweigert.
                ich hab einen synology router und 3 APs im haus und werkstatt verteilt. tropsdem hatte ich im garten teilweise probleme.
                hab mir dann Ubiquiti NanoStation M2 LOCOM2 WLAN-Accesspoint gegönnt. da dann OpenWRT raufgejubelt. keine probs mehr im garten.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @ticaki last edited by haselchen
                  @ticaki
                  @valbuz
                  Nen Workaround das IPhone betreffend gibt es hier im Forum.
                  Aber wie das so ist mit "auf die Schnelle" finden.
                  Edit:
                  https://forum.iobroker.net/topic/46360/anwesenheitserkennung-mit-hping3/13
                    ticaki Developer @haselchen last edited by ticaki
                    @haselchen
                    das mit hping ist interessant zu wissen. Ach wenn es da etwas kompliziert gelöst ist 🙂
                    var con_active = false;
                    setInterval(function(){
                        con_active = false;
                        exec('ping -qc 2 www.google.com', callback)
                        exec('ping -qc 2 www.bing.com', callback)
                        exec('ping -qc 2 www.heise.de', callback)
                    },60000)
                    Man kann doch direkt aus dem iobroker ping aufrufen. (teil meines... Internet verbunden skripts)
                      Also derzeit funktioniert der ping Adapter super... Allerdings bekomme ich das blockly nicht hin. Hab noch nie eines so richtig gebaut.
                      Ich habe zwei boleean-states (jeweils Handy anpingbar oder nicht).
                      Nun möchte ich den Value-State meiner Eufy Homebase steuern. Wenn beide Handys auf false sind, soll er den value auf "Away(0)" stellen... Wenn mindestens eines der Handys auf true springt, soll auf "Home(1)" gestellt werden.
                      Kann mir Wer dabei helfen?
                      T DJMarc75 G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ticaki Developer @EasyTJ last edited by ticaki
                        @easytj
                        Frag mal im Blockly Forum nach, werden dir umgehend 3 Links und der bekannte "nutze suchfunktion" (mit der auch ich fast nichts finde 🙂 ) um die Ohren gehauen.
                        @haselchen
                        Hab mir mit hping3 ein ts skript gebaut und das braucht bei 30s intervall zwischen 60-90s um zu kennen das mein iphone weg ist. Danke
                        https://github.com/ticaki/iobroker-skript-sammlung/blob/main/Anwesenheit_hping.ts
                          Wildbill @EasyTJ last edited by
                          @easytj Schau Dir auch mal Owntracks an. Gibt Apps für Android und Apple. Und natürlich einen Adapter für iobroker. Man kann es auch über einen eigenen MQTT-Server wie mosquitto tracken und dann Wegstrecken via Owntracks-recorder aufzeichnen. Ein Frontend für den Webbrowser gibt es dann auch. Aber standalone nur für die Anwesenheitssteuerung müsste es mit App auf dem Handy und dem iobroker-Adapter eigentlich laufen, denke ich.
                          Gruss, Jürgen
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @EasyTJ last edited by
                            @easytj Also ich tracke unsere Smartphones (Android) über Tasker auf dem jeweiligen Smartphone, dem Cloud-Adapter und dem Places-Adapter.
                            Tasker ist kostenlos, aber das Smartphone muss ein wenig in den Akkuoptimierungen bearbeitet werden.
                            Vorteil ist auch hier dass kein WLAN benötigt wird, wie Du ja in einem Deiner ersten Posts geschrieben hast, dass das WLAN von Deiner Freundin nicht immer eingeschaltet wird 😉
                              spike2 @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 Über Tasker, nutzt du da die Location für das Tracking der Anwesenheit?
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @spike2 last edited by
                                @spike2 sagte in Anwesenheit tracken:
                                Loaction wird ja erst im ioBroker dementsprechend gesetzt. Tasker schickt mir lon und lat.
                                  @djmarc75 Okay, genau das meinte ich ja mit Location (lat,long) 🙂
                                    Gonzokalle @EasyTJ last edited by
                                    @easytj
                                    Genau das macht das Blockly.
                                      ticaki Developer @spike2 last edited by
                                      @spike2
                                      Breiten und Längengrad
                                        EasyTJ @Gonzokalle last edited by
                                        @gonzokalle
                                        oh nun habe ich hier doch ein fertiges Skript bekommen - Danke. Zwischenzeitlich hatte ich hier nicht reingeschaut und mir ein eigenes durch das Anschauen von YouTube-Videos gebastelt. Das Grundkonstrukt funktionierte, allerdings habe ich da noch ein Problem drin. Werde im Blockly-Unterforum einen neuen Thread eröffnen dazu 🙂
                                          bommel_030 last edited by
                                          @djmarc75
                                          Nutzt du dafür die Pro Cloud? Hab es testweise mit der kostenfreien Variante probiert und bin gescheitert.
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @bommel_030 last edited by
                                            @bommel_030 sagte in Anwesenheit tracken:
                                            Die nutze ich prinzipiell aber
                                            bin gescheitert
                                            wie hast Du denn da so den Tasker, den Cloudadapter und den Placesadapter genau konfiguriert?
                                            Immer alles zeigen bitte !
                                            36
                                            2561
