    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • XBiT
      XBiT @David G. last edited by XBiT
      @david-g
      ich habe das Orange auch und es war noch nicht immer so ....
      kommt vom ha-icon css wo auch immer das ist.
      Ich ändere die Farbe im Themen wieder so wie ich es haben will.
      mit den Einträgen in deinen Themen sollten die Icons weiß sein (Im Zustand True)
        state-binary_sensor-on-color: rgba(255, 255, 255, 1)
        state-binary_sensor-active-color: rgba(255, 255, 255, 1)
      David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • David G.
        @xbit
        Bin noch nicht zu gekommen as Theme anzupassen.....
        Jedoch hab ich grad ein weiteres Problem entdeckt.
        Die Popups klappen nicht mehr überall. Scheint aber vereinzelt zu sein.....
        Hier Zb geht ein Popup ohne Inhalt auf, obwohl es eigentlich (wie ich finde) korrekt ist:
          - type: state-label
            entity: sensor.Geraete_Mobbie_Zustand_seitenbuerste
            tap_action:
              action: fire-dom-event
              browser_mod:
                service: browser_mod.popup
                data:
                  content:
                    show_name: true
                    show_icon: true
                    icon: mdi:autorenew
                    type: button
                    tap_action:
                      action: toggle
                    entity: input_boolean.Roborock_Reset_seitenbuerste
                    name: Reset Seitenbürste
        Bei anderen öffnet sich garnichts.
        EDIT
        Bin jetzt mal auf die letzte offizielle Version.
        Da klappen alle Popups.
        @Garfonso
        Kann das an der neuen Version und den Anpassungen liegen oder denkst du eher, dass die bei HA was angepasst haben?
        Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fogg
          Fogg @David G. last edited by
          Bin mir nicht ganz sicher ob ich hier richtig bin ...
          Ich bastle gerade eine Visualisierung mit Lovelace, soweit klappt das gut. Nun habe ich gesehen ich kann Unteransichten machen welche nicht direkt als Tab auftauchen. Das wäre super, aber wie komme ich dann da hin? Gibt es eine Navigations-Komponente oder sowas? Noch habe ich leider nichts gefunden.
          • David G.
            David G. @Fogg last edited by David G.
            @fogg
            Du musst den Namen der Seite wissen den du vergeben hast.
            Dann http://192.168.99.33:8091/lovelace/name
            IP und Port ggf anpassen.
            EDIT
            Über diesen Weg kann man auch gut hin navigieren.
            Die verfügbaren Seiten werden einem unter Navigationspfad vorgeschlagen.
            • Fogg
              @david-g Super, danke! Das war des Rätsels Trick 😄
                marian.t @Fogg last edited by
                Scheduler/Timer für Lovelace
                Re: Test lovelace 3.x
                Aktuelle Test Version 3.0.1
                Veröffentlichungsdatum 02.08.2023
                Github Link https://github.com/xxx
                ich möchte wegen Umstieg in iObroker von VIS auf lovelace einen (Wochen-)Scheduler/Timer integrieren. Verwende bisher den Timer Script von https://github.com/Pittini/iobroker-Timer v.2.1.7 mit VIS-Widget.
                Ich habe folgende Alternativen zur Auswahl einbezogen:
                1. o.g. Timer Script v.2.1.7 mit Übersicht in einer custom:html-template-card. Problem: die VIS-Steuerbuttons, für die eine proprietäre custom dropdown card noch fehlt (bzw. habe ich die nicht vollumfänglich geschafft). Ansonsten sieht das ganze nicht rund:
                2. iObroker Scheduler https://github.com/ioBroker/ioBroker.scheduler. Dessen VIS2-Widget müsste auf eine lovelace custom:card portiert werden - kann das jemand?
                3. Home assistant Scheduler https://github.com/nielsfaber/scheduler-card, deren custom:card in iObroker-lovelace eingebunden werden kann, die Einbindung der "scheduler-component" python scripts mir aber Probleme bereitet. Ohne die ist die card nicht funktionsfähig.
                Hat jemand einen Scheduler in iObroker-lovelace v.3.x im Einsatz?
                Bzw. kann jemand zu der Einbindung der scheduler-component Pkt.3 ein paar Tips geben?
                Konkret wie man den Pfad dazu, der in Home assistant in der configuration.yaml bekanntgegeben wird in iObroker-lovelace umsetzen könnte?
                In home assistant liegt der "scheduler-component" unter /config/custom_components/scheduler und die scheduler-card unter
                /config/www/community/scheduler-card. Mit HACS Installation und folgendem Eintrag in configuration.yaml funktioniert der scheduler dort
                # Frontend
                frontend:
                  extra_module_url:
                    - /local/community/scheduler-card/scheduler-card.js?v=0
                Meine Idee wäre solch ein Eintrag "frontend: extra_module_url:..." in der lovelace raw konfiguration yaml - die in der UI über die drei punkte editierbar ist - zu implementieren (s.o.), nur erlaubt es die lovelace-Syntaxprüfung nicht. Folgender Eintrag wirkt nicht (Pfad ist relativ, voll: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/custom_components/scheduler-card):
                title: Home
                scheduler:
                  - platform: scheduler
                    path: /custom_components/scheduler-card/services.yaml
                @Garfonso: Könnte man in der configuration.yaml der iObroker-lovelace ein iObroker-Verzeichnis verlinken (wie z.B. per !include_dir_merge_list custom_components, oder auch resources: - url: /local/custom_config.js o.ä.) hätte man vielleicht eine Möglichkeit die configuration.yaml zu erweitern? Nur wenn ich mir es richtig erinnere ist die configuration.yaml der iObroker-lovelace dynamisch zur Laufzeit generiert, sodass es eine Modifikation in der iObroker-lovelace erfordern würde.
                Alternativ könnte ich mir vorstellen die python scripts aus scheduler-component direkt in der scheduler-card.js per
                <src=python.py>...</src>
                in dem html-Part einzubinden.
                Vielleicht hat jemand einen anderen Vorschlag?
                David G. Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • David G.
                  David G. @marian.t last edited by David G.
                  @marian-t
                  Ich stelle mir alles was schwieriger vor.
                  Hätte wohl auch 1 versucht.
                  2 Das wird wohl so leicht nicht gehen. Erst recht weil lovelace hier nicht sooo verbreitet ist
                  3 Glaube nicht, dass man den ans laufen bekommt ohne weitere Anpassungen am Adapter. Da gibt's denke sehr viele Abhängigkeiten.
                  Jenachdem wie der Umfang ist was du alles machen können willst, würde ich mir wohl ein Blockly schreiben was sich gut von den DPs einbinden lässt.
                  Müsste man eben für jeden Timer seperat erstellen und in Lovelace einpflegen.
                  EDIT
                  Das habe ich auf die schnelle mit der picture elements gemacht.
                  Kein Bild hinterlegt und grob was plaziert.
                  Bei 1 bis 7 kann man die Wochentage aktivieren, wenn man auf die Uhrzeit geht erscheint ein Dialog um diese zu ändern. Vorne auf der Uhr ein und ausschalten.
                  Vermutlich geht das so aber nur mit einem eigenem Skript.
                  Zeilen gehen beliebig viele untereinander.
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @marian.t last edited by
                    @marian-t
                    zu 3.:
                    Also die Karte wirst du wie andere custom cards auch einfügen können.
                    Das python Modul nicht, weil wir halt Javascript sind und kein python und auch dann wären wir ioBroker und nicht Homeassitant. 😕 Will sagen: für die python module muss support im lovelace-adapter eingebaut werden.
                    Mittlerweile habe ich ein wenig sowas wie eine modul struktur implementiert, allerdings noch nicht dynamisch. Die API des scheduler scheint relativ simpel... hm... aber eigentlich mag ich so einen komplizierten Scheduler nicht in den lovelace-adapter integrieren... muss man das wirklich in der visualisierung haben? grübel
                      winnypuh last edited by winnypuh
                      Eine Kurze Frage in die Runde: Ich kann überhaupt nicht eingrenzen wieso (habe bereits eine komplette Neueinrichtung des Lovelaceadapters durchgeführt) aber ich kann aktuell keine Mushroom Light Cards mehr laden, in der JS-Konsole erhalte ich folgende Fehlermeldung, ist da vielleicht schon jemand anderes drübergestolpert?
                      Uncaught (in promise) TypeError: n is null
                          ne mushroom.js:59
                          render mushroom.js:2527
                          update mushroom.js:23
                          performUpdate mushroom.js:11
                          scheduleUpdate mushroom.js:11
                          _$Ej mushroom.js:11
                          requestUpdate mushroom.js:11
                          set mushroom.js:11
                          updated layout-card.js:64
                          _$AE layout-card.js:1
                          performUpdate layout-card.js:1
                          scheduleUpdate layout-card.js:1
                          _$E_ layout-card.js:1
                          requestUpdate layout-card.js:1
                          set layout-card.js:1
                          value hui-masonry-view.ts:44
                          performUpdate app.a64eef8d.js:1251
                          scheduleUpdate app.a64eef8d.js:1251
                          _$EC app.a64eef8d.js:1251
                          requestUpdate app.a64eef8d.js:1251
                          set app.a64eef8d.js:1251
                          value 77b7199a.js:377
                          _$AE app.a64eef8d.js:1251
                          k app.a64eef8d.js:1251
                          _$AI app.a64eef8d.js:1251
                          m app.a64eef8d.js:1251
                          T app.a64eef8d.js:1251
                          S app.a64eef8d.js:1251
                          update app.a64eef8d.js:1251
                          value app-drawer-layout.js:189
                          value hass-loading-screen.ts:11
                      mushroom.js:59:7391
                      Danke!
                      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • David G.
                        @marian-t
                        Habe grad nochmal was gespielt.
                        So sieht es ganz gut aus (würde es aber vermutlich zur Verwendung noch was schöner machen).
                        Man kann sich einfach mehrere Zeilen untereinander machen.
                        Oder auch die Anordnung was ändern, wenn man Start und Ende einstellen möchte.
                        • XBiT
                          XBiT @winnypuh last edited by
                          @winnypuh
                          habe gerade mal getestet bei mir gehen die Mushroom Light Cards
                          hie mal die Version der Cards die bei mir gehen:
                          mushroom.js
                          habe jetzt aber nicht geschaut ob die aktuell ist ... aber sie geht
                          C W L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • David G.
                            @Garfonso
                            Bekomme das mit den Popups nicht behoben.
                            In der Version aus dem Stable:
                            Die aktuelle git:
                            Gibt's evtl eine neuere Version vom Browser-Mod die eingebaut werden kann?
                              marian.t @David G. last edited by marian.t
                              @david-g
                              vielen Dank - auch @Garfonso - für die Interesse an Scheduler. Inzwischen habe ich die dropdown-cards am laufen, auch die Wochentage sind mit custom:button-entity-row kein Hexenwerk mehr:
                              Letztes offenes Problem ist die card mit text_input entity für die Sendewerte. Die custom:text-input-row verweigert den Input (den Text löschen geht), die entities card will sich per car-mod nicht richtig gestalten - kriege den margin/padding links nicht weg (auch mit Tipps hier 😞 ) :
                              Leider sind ich die cards nicht zum gebrauchen am Smartphone (zu breit). Vllt. nehme ich irgendwann doch die 2. Alternative ohne Visualisierung in lovelace (oder knackt jemand den VIS2).
                              Und auf die Frage ob es sinnvoll ist ist meine Antwort JA: ich habe ca. 27 Scheduler im Einsatz.
                              • David G.
                                @marian-t
                                Ich habe bei meinen Dropdown ja fast alles um die Karte entfernt.
                                Kannst da bestimmt was rausnehmen:
                                type: picture-elements
                                elements:
                                 - type: state-icon
                                   tap_action:
                                     action: toggle
                                   icon: mdi:garage
                                   entity: switch.Toggle_Ansage_Telefon
                                   style:
                                     top: 69.5%
                                     left: 10%
                                     '--mdc-icon-size': 35px
                                 - type: custom:hui-element
                                   card_type: entities
                                   card_mod:
                                     style: |
                                       ha-card { box-shadow: none !important }
                                   entities:
                                     - entity: input_select.aber
                                       card_mod:
                                         style:
                                           hui-generic-entity-row $: |
                                             state-badge {
                                               display: none;
                                           ha-select $: |
                                             .mdc-select__anchor {
                                               height: 40px !important;
                                             .mdc-select__selected-text-container {
                                               align-self: center;
                                             span#label {
                                               display: none;
                                             ha-select {
                                               height: 40px;
                                               width: 75px;
                                   style:
                                     top: 70%
                                     left: 40%
                                     width: 200px
                                   card_type: entities
                                   card_mod:
                                     style: |
                                   entities:
                                       card_mod:
                                         style:
                                             state-badge {
                                               display: none;
                                           ha-select $: |
                                               align-self: center;
                                             span#label {
                                               display: none;
                                             ha-select {
                                               height: 40px;
                                               width: 75px;
                                   style:
                                     top: 70%
                                     left: 60%
                                     width: 200px
                                 - type: state-icon
                                   tap_action:
                                     action: toggle
                                   icon: mdi:numeric-1
                                   style:
                                     top: 70%
                                     left: 60%
                                 - type: state-icon
                                   tap_action:
                                     action: toggle
                                   icon: mdi:numeric-2
                                   style:
                                     top: 70%
                                     left: 65%
                                 - type: state-icon
                                   tap_action:
                                     action: toggle
                                   icon: mdi:numeric-3
                                   style:
                                     top: 70%
                                     left: 70%
                                 - type: state-icon
                                   tap_action:
                                     action: toggle
                                   icon: mdi:numeric-4
                                   style:
                                     top: 70%
                                     left: 75%
                                 - type: state-icon
                                   tap_action:
                                     action: toggle
                                   icon: mdi:numeric-5
                                   style:
                                     top: 70%
                                     left: 80%
                                 - type: state-icon
                                   tap_action:
                                     action: toggle
                                   icon: mdi:numeric-6
                                   style:
                                     top: 70%
                                     left: 85%
                                 - type: state-icon
                                   tap_action:
                                     action: toggle
                                   icon: mdi:numeric-7
                                   style:
                                     top: 70%
                                     left: 90%
                                image: /cards/roborock.png
                                P. S.
                                Meine Variante klappt mobil wunderbar (hab irgend ein Bild in den Hintergrund getan, was ich grad hatte.
                                Mit der picture-elements bist du eben wesentlich flexibler was die Position und Größe angeht.
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @David G. last edited by
                                  @david-g
                                  prüfe ich mal.
                                    conslinger @XBiT last edited by
                                    @xbit Ich hatte auch Probleme, mit der Version klappts, danke!
                                      winnypuh @XBiT last edited by
                                      @xbit super danke dir, liegt wohl wirklich an der neuen Version. Mit deiner klappt es hier auch wieder :).
                                      • dontobi
                                        dontobi last edited by
                                        Hallo zusammen
                                        Ich bin gerade dabei meine Lovelace Config zu überarbeiten. Dabei möchte ich zukünftig auf ein Menü auf der Startseite/Hauptseite setzen (habe zu viele Unterseiten und muss auf dem Handy scrollen).
                                        Dazu kann ich standardmäßig die Button Card mit Navigation benutzen. Das klappt auch, jedoch würde ich lieber die Custom Button Card nutzen. Diese bietet mehr Möglichkeiten. Leider klappt dort die Navigation Funktion nicht (oder nur bei mir nicht). Könnte dies jemand überprüfen und @Garfonso kann man das ggf. fixen?
                                        Anbei der Link zur Custom Button Card
                                        [https://github.com/custom-cards/button-card](Custom Button Card)
                                        Gruß aus dem Rheinland
                                        Tobi
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @dontobi last edited by
                                          @dontobi
                                          Aus dem Changelog von 4.0.0:
                                          hacs: Minimum required HA Version is now 2023.7
                                          Daher zwei Optionen: entweder ein Release der Button Card vor 4.0.0 nehmen oder (und vielleicht vor größeren Umbauarbeiten besser flöt) lovelace aus Github installieren und mit neuestem Frontend (ist eine 2023.7 Version) testen. Da sollte die aktuelle Karte dann gehen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich Zeit finde, aber das soll demnächst ins latest und die gröbsten Sachen scheinen jetzt auch raus zu sein.
                                          David G. dontobi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • David G.
                                            David G. @Garfonso last edited by
                                            @garfonso
                                            Hast du auch mal nach dem Browser_mod geschaut?
                                            898
                                            349344
