      MCU @MCU last edited by
      @mcu evtl bei <video> autoplay nutzen?
        memme @MCU last edited by
        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        @memme Gibt es bei der Kamera kein Video Stream als Link?
        doch, wie gesagt: http://user:pw@IP/ISAPI/Streaming/channels/102/httppreview
        Aber das kommt ne fehlermeldung dass firefox es nicht darstellen darf. Bei chrome wird sowieso geblockt wegen "Cross-Origin Request Blocked". Kannst man das nicht per Jarvis ausstellen?
        Nein,das bringt nichts. Das video läuft ja nicht mal an.
          MCU @memme last edited by MCU
          @memme sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Welche IP ist denn das, die gleiche wie für ioBroker mit PORT 8081?
          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CORS/Errors
          Welcher Fehler wird angezeigt?
            @mcu die Ip der jeweiligen Kamera im gleichen Ip range bereicht.
            Sprich iobroker: 192.168.1.40
            und kameras: 192.168.1.60-70
              @memme
              https://www.hikvision.com/content/dam/hikvision/de/quick-start-guide/RTSP_und_HTTP_Pfade_fuer_Bilder_und_Videostreams_bei_IP-Kameras.pdf
              Noch was anderes gefunden:
              <iframe src="http://<ip vom proxy>:81/Streaming/channels/102/httppreview/" width="100%" height="100%" frameborder=0 allowfullscreen allow=autoplay allow_embedding="true"></iframe>
              evtl einbinden?
              allow-scripts
              allow-same-origin
              Gibt es ne möglichkeit den Iframe alle 1s zu reloaden? dann wäre das auch ok.
              Du hast im displayImage mit den Variablen mal probiert?
              Unterschiedliche Refresh Methode? Aktualisierungsintervall angepasst 4 Sekunden?
              Andere Alternative?
              https://forum.iobroker.net/topic/65142/mjpeg-stream-in-vis-einbinden-von-hikvision
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/allgemein/kameras#ffmpeg-rtsp-stream-holen
              anderer Link-Aufbau?
              http://192.168.xxx.xx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx
              NUR als Info:
              https://www.youtube.com/watch?v=8DDKT3Qx27k
                @mcu
                sandbox="allow-scripts allow-popups allow-same-origin" im Iframe ändert gar nichts. Wird trotzdem nicht angezeigt.
                displayImage wird aus dem grund des Origin block nicht angezeigt.
                Es muss im Header ein Access-Control-Allow-Origin: * mitgesendet werden. Das geht per htaccess oder per php (muss aber dann die erste line sein)
                Gibt es da die möglichkeit?
                  @memme Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, ob es geht. Habe keine Kamera.
                    @mcu das ist ja unabhängig von der Kamera.
                    Die Frage ist ob man eine htaccess datei für Jarvis nutzen kann oder per einen php befehl auf der jarvis seite ausführen kann
                      DerLockjaw last edited by DerLockjaw
                      Version 3.1.2. Frage:
                      Ich möchte einen iCal-Kalender mit dem Calender Widget einbinden. Der Kalender ist beim Kalender-Dienst abrufbar unter einer URL:
                      https://xxxxxxxxxxxxxxxx/768d4942d/?export
                      Bei Aufruf der URL wird dann zurückgegeben eine Datei calender.ics
                      Ich bekomme jedoch keine Kalender-Einträge angezeigt. Ich vermute, es bringt Jarvis durcheinander, dass der Dateiname nicht in der aufgerufenen URL steht? Irgendeine Idee?
                      Ich habe nämlich einen Gegentest gemacht: Ich habe die fertige calender.ics auf einen anderen eigenen Server geladen und diese URL in Jarvis eingetragen. Dann kann die calender.ics verarbeitet werden und der Jarvis-Kalender zeigt die Einträge an.
                        MCU @DerLockjaw last edited by MCU
                        @derlockjaw Ja momentan wird es nicht anders gehen.
                        Man muss ein Programm schreiben, mit dieser Export geladen wid und die Datei, die man in jarvis angegeben hat, überschreibt.
                        Evtl Feature Request als Issue erstellen.
                          Hohenbostler last edited by
                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Moin ich stehe gerade vor einem Simplen Problem ->
                          Ich habe einen Datenpunkt Typ String erstellt den ich durch diverse Scripte füllen lassen möchte.
                          ZB STaubsauger muss geleert wer, Müll wird heute abgeholt usw usw.
                          WIe richte ich das in Jarvis ein das ich einfach nur den Inhalt des Strings wieder gebe?
                            MCU @Hohenbostler last edited by
                            @hohenbostler DP als Geräte DP anlegen.
                            Statelist Geräte DP zuordnen und Wert anzeigen.
                            • I
                              io_laurent @memme last edited by io_laurent
                              @memme OT
                              Ich glaube, das hat nicht mit Jarvis zu tun, sondern mit deinen Streams. Browser können kein rtsp, VLC natürlich schon. Ich glaube mit mjpeg verhält es sich ähnlich. Du musst deinen rstp stream erst konvertieren, eventuell hiermit: https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream oder motioneye laufen lassen.
                                Hohenbostler @MCU last edited by Hohenbostler
                                @mcu
                                Stimmt ich war da etwas falsch.
                                Aber kann man das ganze auch aufhübschen ? Text größer und evtl einen Fliesßtext ?
                                  @hohenbostler
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statewerte-andersfarbig
                                  Aber mit anderem Parameter
                                  /* statt color */
                                  font-size:30px;
                                    disaster123 last edited by
                                    Kann man irgendwie den reconnect timeout oder keepalive von Jarvis beeinflussen? Ich habe das Problem, dass wenn ich Jarvis von außerhalb nutze es via VPN geht - im eigenen WLAN ohne VPN. Beim Wechsel der Verbindung braucht Jarvis aber sehr lange ehe es die Verbindung zum ""Websocket"?" neu aufbaut.
                                      memme @io_laurent last edited by
                                      @io_laurent
                                      hi,
                                      danke für die antwort. Das problem liegt aber daran, dass der browser es nicht erlaubt einen stream mit user:pw@ip in der URL als <img> tag source zu benutzen solange nicht explzit ein "Access-Control-Allow-Origin: *" Header mitgesendet wird.
                                      Dies sendet weder der Cam Stream, noch Jarvis und darum blockt der Browser aufgund von Origin Policy einstellungen.
                                      Habe dazu eine Issue auf Github eröffnet. Vllt wird es ja gefixt.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2415
                                      backlink-market created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                      open Benutzerdefinierte Header um CORS block zu umgehen (Access-Control-Allow-Origin:) #2415
                                        MCU @disaster123 last edited by MCU
                                        @disaster123 Wenn man zu Hause ist, einen Reload durchführen, hilft nicht?
                                          disaster123 @MCU last edited by
                                          @mcu doch natürlich - aber das nervt 😉 ich öffne und schließe damit zum Beispiel das Eingangstor - und gerne auch vom Fahrrad während der Fahrt... 🙂 Habe jarvis dafür als "web app" auf dem iphone laufen - force close und neu öffnen dauet zu lange bzw. während der Fahrt recht aufwändig...
                                            @disaster123 Hängt es nicht evtl mit der Umschaltung von VPN und WLAN zusammen?
                                            1.0k
                                            80.8k
                                            254
                                            4489
                                            2607357
