    3. Einsteigerfragen
    4. Synology Hyper Backup Benachrichtigung/DP
    • Olli_M
      Olli_M @Guest last edited by Olli_M
      @dp20eic
      okay probiere ich grad aber welche Webhook Adresse ist es dann wenn ich den Chat Adapter in Iobroker installiert habe?
      und was kommt hier rein:
      • Glasfaser
        Glasfaser last edited by
        @olli_m
        https://forum.iobroker.net/post/728984
        Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @Olli_M last edited by
          @olli_m sagte in Synology Hyper Backup Benachrichtigung/DP:
          Moin,
          eine Hilfestellung hast Du ja schon von @Glasfaser bekommen, sollte es damit noch Unklarheiten geben, ich bin nach den Anleitungen von Synology vorgegangen, z. B. https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/configure_webhooks_for_DSM_notifications.
          Oder einfach dem Hinweis folgen 🙂
          VG
          Bernd
          • Olli_M
            Olli_M @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            okay guck ich mir heute abend mal an danke dir
            • Olli_M
              @glasfaser
              Hab’s genauso gemacht aber geht nicht
              Wahrscheinlich weil Iobroker im docker ist oder so
              Der Adapter ist grün und gibt keine Fehlermeldung aus
              Glasfaser ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Olli_M last edited by
                @olli_m
                Hast du auch den Synology Adapter laufen , was ist mit dem !?
                Laut I-Net :
                Synology Chat
                5000 (HTTP), 5001 (HTTPS)
                TCP
                Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  aber geht nicht
                  hier die Anleitung vom Synology Chat Adapter .
                  da sind mehr Bildchen drin ..
                  https://github.com/phoeluga/ioBroker.synochat#2-configuration
                    Moin,
                    Was geht nicht, was genau hast Du gemacht, besser zeigen als nur sagen, oft fehlt einfach nur ein Punkt oder Komma 😉
                    Das glaube ich nicht, aber das kann man Dir nur sagen, wenn Du uns auch sagst, wie Du den Docker Container angelegt hast, z. B. Bridge, MacVLAN?
                    Hast Du mal die Handy-App genutzt, um zu schauen, ob Chat auf der Syno korrekt eingerichtet ist?
                    VG
                    Bernd
                    • Olli_M
                      Olli_M @Glasfaser last edited by Olli_M
                      @glasfaser
                      Synology Adapter läuft hab nur den Port mal geändert aber auch in den Settings in Io Angepasst. Synology Adapter liefert Datenpunkte.
                      @dp20eic Der Docker Container ist als Bridge.
                      Die einzige Meldung die ich in IO finden konnte ist diese:
                      Ansonsten sieht alles so aus:
                      Bildschirmfoto 2023-08-08 um 21.31.08.png Bildschirmfoto 2023-08-08 um 21.30.56.png Bildschirmfoto 2023-08-08 um 21.30.15.png Bildschirmfoto 2023-08-08 um 21.30.03.png Bildschirmfoto 2023-08-08 um 21.29.30.png
                      Token ist jetzt erstmal eh nur zum Testen, daher hab ich den nicht schwarz gemacht.
                      Den Kanal den ich erstellt hab ist ein privater, liegt es vielleicht daran?
                      Also senden vom DP geht jetzt hatte das mit der %22 vergessen zum löschen beim Token... Jetzt müsste noch der umgekehrte weg gehen
                      • Glasfaser
                        @olli_m
                        Entweder HTTP oder HTTPS
                        • Olli_M
                          @glasfaser
                          SSL deaktivieren?
                          also von DP nach Synology Chat gehts ja jetzt sogar...
                          nur der andere Weg nicht...ich mach den Haken mal raus.
                          Aber wie händle ich das mit den Auslöser Worten, dass man da überhaupt eines braucht versteh ich nicht.
                            Moin,
                            @olli_m
                            Nur mal so zur Info, Text sollte auch als Text hier in Code Tags gepostet werden, nicht als Bild
                            und IP-Adressen aus dem privaten Bereich 192.168.178.xxx muss man nicht unkenntlich machen, denn ich würde da nur auf einer meiner Kisten herauskommen, ich habe nämlich auch `192.168.178.1 - 192.168.178.254 😉
                            Bin aber gerade nicht zu Hause, um da nachschauen.
                            VG
                            Bernd
                            • Olli_M
                              @dp20eic
                              hab den Port weg genommen 🙂
                              mir ist da schon mal was passiert...
                              also was komisch ist dass in dem DP immer steht: Synology chat for outgoing Message obwohl man ja vorher gesagt hat Recieve...
                              Aber wahrscheinlich wurde das beim Programmieren vergessen und bei Euch gehts ja auch...
                              ich hab doch immer Text oder Bilder, versteh ich grad nicht 🙂
                                Moin,
                                anderes Thema, geht halt nur darum, dass man aus Bildern nicht Zitieren kann, aber Log Files halt Text sind, den man auch als Text hier zeigen sollte.
                                Also hast Du mal eine Message aus der Handyapp oder der Chat-WEB App mit dem Trigger Wort Test verschickt?
                                VG
                                Bernd
                                • Olli_M
                                  @dp20eic
                                  yeppp ,Test oder Test 1234
                                  finde es eh blöd dass man in der Richtung so Wort anlegen muss er soll es einfach weitergeben....
                                  Der umgekehrte Weg geht ja...
                                  Verstehe auch nicht woran es liegt weil der Iobroker kein Fehler ausgibt.... mhhh
                                  • Olli_M
                                    @dp20eic
                                    Muss eigentlich diese URL rein laut DP des Adapters:
                                    http://192.168.178.10:8082/synochat.0
                                    weil im Adapter selbst steht ja die web.0 Adresse
                                    • Olli_M
                                      Olli_M @Olli_M last edited by
                                      @olli_m
                                      mh geht auch nicht 😕
                                      • Olli_M
                                        Olli_M @Olli_M last edited by Olli_M
                                        @olli_m
                                        Vielleicht geht es ja vom Synology chat nicht raus, aber wie kann ich das überprüfen...?
                                        Edit:
                                        Also die nachrichten laut Synology Protokoll gehen raus...
                                        User Test webhook outgoing excuted, id: 15, channel_id: 10, url: http://192.168.178.10:8082/synochat.0 10.08.2023 21:38:51
                                          Moin,
                                          bin nicht zu Hause, kann erst nach dem Wochenende mal schauen, wie ich das bei mir eingerichtet habe.
                                          Das mit dem Schlüsselwort finde ich schon ok, habe es aber auch noch nicht versucht es leer zu lassen, keine Ahnung, ob das geht.
                                          VG
                                          Bernd
                                          • Olli_M
                                            @dp20eic
                                            leer lassen geht definitiv nicht.
                                            ja vielleicht kannst du mir mal Bilder schicken wie die Konfiguration bei dir aussieht in IO und auf der Synology das wäre super 🙂
                                            1355
