    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      andy005 last edited by
      Ja geht mir genau so
      Ich habe extra wegen Problemen mit dem Netatmo Adapter, iobroker neu auf den Pi aufgesetzt. Erster Adapter Zigbee läuft schon mal nicht, auch mit der udev/stable 247.3-7+deb11u2 Änderung auf udev/stable 247.3-7+deb11u1 selbe Ergebnis. Stunden verblödelt ohne Ergebnis. Bitte Nachricht wenn es wieder funktioniert.
        Thomas Braun Most Active @DerJonas last edited by
        @derjonas
        Dann wird der Stick ja eingebunden. Dürfte jetzt eine Einstellungssache sein.
          Thomas Braun Most Active @andy005 last edited by Thomas Braun
          @andy005 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
          Funktioniert, wenn man es richtig umstellt.
          Oder man wartet auf ein Update beim nächsten PointRelease.
          247.3-7+deb11u4 aus den proposed-updates funktioniert jedenfalls.
            k_b last edited by
            Erstmal danke, dass Ihr Euch des Themas angenommen habt.
            Bei mir (4B, 64Bit) führt das Durchlaufen der Anweisungen leider nicht zum gewünschten Ende.
            Ich erhalte die Meldung, dass udev schon im aktuellen Stand ist.
            rolf@home:~ $ uname -m
            aarch64
            rolf@home:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
            # bullseye-proposed-updates
            deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
            rolf@home:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            OK:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Holen:8 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/raspbian bullseye InRelease [5.127 B]
            Es wurden 5.127 B in 3 s geholt (1.757 B/s).
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
            Alle Pakete sind aktuell.
            rolf@home:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
            udev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 25 nicht aktualisiert.
            Kann mir jemand einen Hinweis geben, was ich falsch mache/gemacht habe.
              Thomas Braun Most Active @k_b last edited by Thomas Braun
              @k_b
              apt policy udev
              sagt? Vermutlich trifft bei dir der Fall unter
              EDIT 10.06.2023
              zu. Kein reines 64bit-System, sondern lediglich der Kernel, userland wird 32bit sein.
                k_b @Thomas Braun last edited by
                Hier die Ausgabe ...
                rolf@home:~ $ apt policy udev
                udev:
                  Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                  Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                  Versionstabelle:
                 *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     247.3-7+deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                  @k_b
                  Joh, ist genau die Situation die ich im vorherigen Posting vermutete.
                    Danke, hab die Anleitung durchgeführt und die udev-Version sieht jetzt wie gewünscht aus:
                    udev:
                      Installiert:           247.3-7+deb11u4
                      Versionstabelle:
                     *** 247.3-7+deb11u4 500
                    Update ist auf hold gesetzt. Was Deine Aussage zum userland bedeutet muss ich mir dann wohl mal ansehen.
                      @k_b
                      Das bedeutet, dass bei dir NUR der Kernel 64bittig ist, der ganze Rest (das sog. 'userland') ist weiterhin auf 32bit.
                        Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @all
                        Ich glaube die gefixte Version ist jetzt auch über die offiziellen Update-Repos verfügbar.
                        Bitte mal per
                        sudo apt update
                        apt policy udev libudev1
                        schauen was da wo hängt. Insbesondere die 32bit-RaspberryOS-Fahrer.
                        T R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          TT-Tom @Thomas Braun last edited by TT-Tom
                          hi, habe ein komplett 64bit Raspi - System. Habe udev aber noch auf hold.
                          pi@iobmaster:~ $ apt policy udev libudev1
                          udev:
                            Installiert:           247.3-7+deb11u1
                            Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                            Versionstabelle:
                               247.3-7+deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages
                               247.3-7+deb11u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                           *** 247.3-7+deb11u1 100
                          libudev1:
                            Versionstabelle:
                               247.3-7+deb11u4 500
                               247.3-7+deb11u2 500
                          pi@iobmaster:~ $
                            Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                            Kannste rausnehmen, der Installationskandidat 247.3-7+deb11u4 dürfte funktionieren.
                              okay werde ich machen und berichten.
                                funktioniert nicht man sollte schon den Adapter wieder rein stecken😬
                                pi@iobtest:~ $ apt policy udev
                                udev:
                                  Versionstabelle:
                                     247.3-7+deb11u2 500
                                pi@iobtest:~ $ sudo reboot
                                pi@iobtest:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                                insgesamt 0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13  9. Aug 18:04 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                pi@iobtest:~ $
                                  reutli @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
        sudo apt update        apt policy udev libudev1
                                  Das kommt bei mir (32Bit):
                                  pi@iobroker2:~ $ apt policy udev libudev1
                                  udev:
                                    Installed: 247.3-7+deb11u3
                                    Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                    Version table:
                                       247.3-7+deb11u4 500
                                   *** 247.3-7+deb11u3 100
                                  libudev1:
                                    Version table:
                                       247.3-7+deb11u4 500
                                  Das heisst ich muss das Paket on hold lassen, oder?
                                    Thomas Braun Most Active @reutli last edited by
                                    @reutli
                                    Du solltest beide Pakete in Version 247.3-7+deb11u4 installieren.
                                      wie konkret?
                                      Habe ja aktuell on hold gesetzt...
                                        Thomas Braun Most Active @reutli last edited by Thomas Braun
                                        @reutli
                                        sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                                        Das hold kannst du lassen.
                                        R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          Hat funktioniert, danke!
                                          pi@iobroker2:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree... Done
                                          The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                            libfuse2 raspinfo
                                          Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                          The following held packages will be changed:
                                            udev
                                          The following packages will be upgraded:
                                            libudev1 udev
                                          2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          Need to get 1,602 kB of archives.
                                          After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                          Do you want to continue? [Y/n] Y
                                          Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf udev armhf 247.3-7+deb11u4 [1,440 kB]
                                          Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf libudev1 armhf 247.3-7+deb11u4 [162 kB]
                                          Fetched 1,602 kB in 0s (3,683 kB/s)
                                          Reading changelogs... Done
                                          (Reading database ... 113534 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../udev_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
                                          Unpacking udev (247.3-7+deb11u4) over (247.3-7+deb11u3) ...
                                          Preparing to unpack .../libudev1_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
                                          Unpacking libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) over (247.3-7+deb11u3) ...
                                          Setting up libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) ...
                                          Setting up udev (247.3-7+deb11u4) ...
                                          Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                                          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                          Processing triggers for initramfs-tools (0.140) ...
                                          Das ist ja jetzt ein "manueller" Status - ich gehe davon aus, dass die 32Bit Versionen kein Update mehr erfahren werden, oder?
                                          Heisst ich warte auf Bookworm auf RPI und mach den Slave dann neu auf 64 Bit....
                                            @reutli sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                            Das musst du die Raspberry OS-Leute fragen. Die sollten das ordentlich versioniert in ihr Repo packen. Dann müsstest du da nicht so Klimmzüge mit hold usw. machen.
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84779
