    4. Adapter: ioBroker.unifi
      fliegema @Guest last edited by
      @ilovegym said in Adapter: ioBroker.unifi:
      @fliegema
      Schau mal, ich denke deine Node Installation ist nicht ok… Nodejs v18 und Node v16…?
      Korrekt, habe ich nun korrigiert.
      @crunchip said in Adapter: ioBroker.unifi:
      @fliegema nodejs ist falsch installiert
      https://forum.iobroker.net/post/460727
      Danke für den Link, habe in einem anderen Beitrag noch einen Befehl gefunden, welcher das Verzeichnis löscht, damit die v18 auch endlich startet.
      Kurze Zusammenfassung, falls noch Jemand diese Infos braucht:
      Kudos an: Help 1 & Help 2
      iob stop
      sudo rm /usr/local/bin/n*
      sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-* libnode*
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash
      apt policy nodejs
      sudo apt install nodejs
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
      iob fix
      iob start
      Die oben genannten Befehle haben bei mir unter
      Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
      Kernel:                 5.15.74-1-pve
      sowie
      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 6.1.21-v7l+
      und
      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Kernel:                 5.10.103-v7+
      funktioniert.
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                              /usr/bin/node           v18.16.1
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      Zum Unifi Adapater zurück, der bringt mir leider nach wie vor die gleichen Fehlermeldungen:
      2023-07-08 16:43:26.513  - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 11431
      2023-07-08 16:43:27.483  - info: unifi.0 (11431) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2023-07-08 16:43:27.600  - info: unifi.0 (11431) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      2023-07-08 16:43:27.649  - info: unifi.0 (11431) UniFi adapter is ready
      2023-07-08 16:43:33.039  - error: unifi.0 (11431) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
          at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3047:16)
          at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)
          at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12)
          at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
          at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2023-07-08 16:43:33.040  - error: unifi.0 (11431) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2023-07-08 16:43:33.040  - error: unifi.0 (11431) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
      2023-07-08 16:43:33.040  - error: unifi.0 (11431) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
          at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53)
          at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:268:22)
      2023-07-08 16:43:33.041  - error: unifi.0 (11431) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
      2023-07-08 16:43:33.049  - info: unifi.0 (11431) cleaned everything up...
      2023-07-08 16:43:33.050  - info: unifi.0 (11431) terminating
      2023-07-08 16:43:33.050  - warn: unifi.0 (11431) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2023-07-08 16:43:33.608  - error: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2023-07-08 16:43:33.608  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
      2023-07-08 16:43:34.670  - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 11485
      2023-07-08 16:43:35.456  - info: unifi.0 (11485) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2023-07-08 16:43:35.537  - info: unifi.0 (11485) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      2023-07-08 16:43:35.603  - info: unifi.0 (11485) UniFi adapter is ready
      habe auch nochmal Passwort neu eingetragen, leider kein Erfolg.
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        @fliegema worauf läuft dein unifi bzw welche Firmware?
        nach deiner nodejs Korrektur mal probiert den Adapter zu löschen und neu zu installieren?
        ansonsten mal dort nachsehen, eventuell auch bei den bereits geschlossenen
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues
          mhuber last edited by
          ich bekomme bei mir im iobroker Log immer wieder (3-4x am Tag) diese Fehlermeldungen, manchmal funktioniert trotzdem noch alles normal, manchmal scheint aber die Verbindung zum CloudKey unterbrochen zu sein, ein Restart vom Adapter hilft dann immer.
          Hab den iobroker im Docker laufen, überall (iobroker, Adapter, CloudKey...) latest Software, war aber auch in den letzten Releaes schon da der Fehler.
          Hat jemand einen Tipp?
          updateUnifiData site default] error: Request failed with status code 503, stack: AxiosError: Request failed with status code 503 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:570:11) at IncomingMessage.emit (node:events:525:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
            fliegema @crunchip last edited by
            @crunchip, Moin.
            Adapter löschen und neu installieren hat leider nicht geklappt. Gleiches Fehlerbild.
            Der Controller ist Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.15.0-1038-oracle x86_64) mit Unifi 7.4.162
            ich werde mal ein Issue aufmachen, gucken wir mal was kommt. Wobei der Log von sehr ähnlich aussieht.
            @mhuber said in Adapter: ioBroker.unifi:
            maduuto F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • maduuto
              maduuto @fliegema last edited by
              Ich habe schon wieder das Problem, dass die Anwesenheit einfach nicht übermittelt wird., sprich der Status is_online nicht übermittelt wird (ggf andere Parameter auch nicht die nutze ich nur nicht) Ich probiere mal die Version 6.0.
              Unifi Controller ist auf dem aktuellsten Stand. Nach einem Adapterneustart funktioniert das meist einmalig.
                crunchip Forum Testing Most Active @maduuto last edited by
                @maduuto dss hatte ich auch seit geraumer Zeit, seitdem mach ich einen Neustart der Instanz alle 6 Std.
                  Digi-Bit @crunchip last edited by
                  Hallo
                  Ich würde gerne einen Datenpunkt für WAN2 haben wollen, also wenn da einer schon ist dann sehe ich den nicht 😞
                  unifi.0.default.health.wan.wan_ip ist ja WAN1
                  unifi.0.default.health.wan2.wan_ip müsste dann so aussehen oder wie ?
                  Mann kann ja wohl auch daten punkte selber anlegen aber ich habe da kein Plan wie man das machen soll.
                  Kann mich da mal einer in die richtige Richtung schuppsen ? ^^
                  mfg
                  Digi-Bit
                    crunchip Forum Testing Most Active @Digi-Bit last edited by
                    @digi-bit es wird nur das abgerufen was der Adapter bringt
                      @crunchip sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                      ah ok dann habe ich da was falsch verstanden.....
                      schade dann bringt der Adapter für "mich" etwas zu wenig 🙄 (Nicht hauen Bitte ^^)
                      Aber ich denke das da ein schlauer Progger was machen kann vielleicht wenn man nett Bitte sagt ?
                      Wäre das möglich.
                      Ich würde gerne Überwachen ob meine LTE O2 IP mit 46. anfängt das wäre Klasse !😊
                      mfg
                      Digi-Bit
                        @digi-bit sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/new/choose
                          martinschm @maximal1981 last edited by
                          @maximal1981 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                          @hant0r man könnte im Blockly eine Schleife auf die online machen und zu diesem dann den hostnamen extrahieren.
                          so die Theorie, müsste mich auch hin basteln, hab mit diesen Schleifen noch nie gearbeitet.
                          Jedoch aus meiner Sicht, scheint mir der Unifi-Adapter sehr instabil zu sein, hab damit nur Probleme.
                          Hängt sich öfters auf, ...
                          Hey, hast du das Problem gelöst bekommen?
                          Mir ist jetzt auch schon ein paar mal aufgefallen, das wenn ich mich in iobroker einlogge die Meldung kommt, das der Adapter beendet wurde weil er mehrfach abgestürzt ist.
                          Hab den Adapter jetzt mal auf debug laufen, vielleicht steht da dann was drin was hilft.
                          • X
                            xdelta last edited by xdelta
                            Wenn ich mittels des Adapters mein Gast WLan aktiviere oder deaktiviere, dann deaktiviert und reaktiviert sich automatisch jedesmal ebenfalls das normale WLan kurzzeitig ?!
                            Dabei kann ich beobachten, dass die Datenpunkte des normalen WLans in iobroker alle NULL Werte erhalten.
                            Ist das bei Euch auch so?
                              Frank579 @xdelta last edited by
                              @xdelta das ist ganz normal da er dann alle Sender neu Provisioniert, passiert auch wenn du im Controller das WLAN aus/ein schaltest
                              X 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • X
                                xdelta @Frank579 last edited by
                                @frank579 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                OK, danke für die Info!
                                • X
                                  Sind bei Euch die Datenpunkte disk + disk_lev auch leer?
                                  Die Info zu den Plattenspeichern wäre ja schon wichtig..
                                    kiste01 @xdelta last edited by
                                    @xdelta
                                    Du meinst bestimmt den proxmox Adapter, oder? Hier geht es um unifi
                                    Sieht bei mir aber ähnlich aus
                                    • X
                                      xdelta @kiste01 last edited by
                                      @kiste01 Ups - du hast nat. recht - ich fuckele mit beiden gerade rum und komme andauernd durcheinander 😉
                                      Sorry für OT
                                        fliegema @fliegema last edited by fliegema
                                        @fliegema said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        @crunchip, Moin.
                                        Guten Morgen,
                                        einfach nur zur Info, da der Github issue von Einigen kommentiert worden ist. Auch mit der neuen Stable release 7.5.174 besteht weiterhin das gleiche Problem:
                                        2023-09-06 07:55:39.952 - info: unifi.0 (1761844) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        2023-09-06 07:55:40.098 - info: unifi.0 (1761844) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-09-06 07:55:40.127 - info: unifi.0 (1761844) UniFi adapter is ready
                                        2023-09-06 07:55:47.432 - error: unifi.0 (1761844) [updateUnifiData site wbjsllaj] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                                        at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28)
                                        at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12)
                                        2023-09-06 07:55:47.433 - error: unifi.0 (1761844) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-09-06 07:55:47.434 - error: unifi.0 (1761844) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                        2023-09-06 07:55:47.434 - error: unifi.0 (1761844) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                        at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:353:30)
                                        2023-09-06 07:55:47.434 - error: unifi.0 (1761844) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                        2023-09-06 07:55:47.436 - info: unifi.0 (1761844) cleaned everything up...
                                        2023-09-06 07:55:47.436 - info: unifi.0 (1761844) terminating
                                        2023-09-06 07:55:47.436 - warn: unifi.0 (1761844) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2023-09-06 07:55:47.995 - error: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2023-09-06 07:55:47.995 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                        2023-09-06 07:56:18.088 - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1762138
                                        2023-09-06 07:56:18.968 - info: unifi.0 (1762138) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        2023-09-06 07:56:19.056 - info: unifi.0 (1762138) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-09-06 07:56:19.075 - info: unifi.0 (1762138) UniFi adapter is ready
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/689
                                        fliegema created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                                        open Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') #689
                                        • Sunshinemaker
                                          Sunshinemaker last edited by
                                          Moin Zusammen,
                                          Ich hab von einem USG auf eine UDM-Pro umgestellt. Und ich diverse VLAN's am laufen, die alle per Firewall von einander getrennt. Ich hab aber eine Regel die die IP vom iobroker auf die IP des UDM durchlässt. Ebenso hab ich in den Einstellungen des Adapters den Port weggelassen und dennoch erhalte ich folgende Meldung:
                                          [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:628:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                          Hat jemand eine Idee wodran das liegen könnte?
                                          • N
                                            nevermind @Sunshinemaker last edited by nevermind
                                            @sunshinemaker
                                            Hey 🙂
                                            ich habe das gleiche Problem. Habe jedoch nichts umgestellt, d.h. keine neue Hardware oder so. Das Problem ist ganz plötzlich aufgetreten. Ich vermute mal mit irgend nem Update ... ioboker oder unifi.
                                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/709
                                            nevermind2001 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                                            closed [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded #709
                                            1.2k
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            384841
